舊 2008-10-11, 04:01 AM   #1
rx0202
註冊日期: 2007-02-13
吃機油
想請教各位前輩,之前常聽人家說若引擎有輕微吃機油的現象選用黏度較高的機油可以改善,那黏度判定是要以高溫還是低溫的為準?引擎吃機油是在發動的瞬間造成的還是引擎在高溫狀態下造成的?
[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 rx02022008年10月12日 01:57pm 時新增 -=-=-=-=-
我的是e34 520~之前有滴油~搖臂蓋墊片換過後情況改善許多,但還是稍微會吃一點。我是想說人家都說吃機油是汽缸間隙大所造成的,那我是不是可以用5w50的機油?一方面冷車啟動時潤滑效果較好,另一方面高溫時也比較不會吃機油。人家說的黏是指前面的5還是後面的50??
rx0202 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-10-11, 04:38 AM   #2
阿家
阿家 的頭像
註冊日期: 2004-04-22
文章: 1,356
車型: E46 330 CI
吃機油
你停車久的位置有發現地上有機油嗎?
阿家 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-10-11, 04:39 AM   #3
大順
大順 的頭像
註冊日期: 2007-02-10
住址: 風城
文章: 567
車型: E30 M3
贊助: 2007、2008、2009、2010、2012
吃機油
請問你的車型為何
大順 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-10-11, 01:18 PM   #4
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
吃機油
E60嗎? 很多車主報怨喔!
tsaicl 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-10-11, 01:52 PM   #5
BRABUS
BRABUS 的頭像
註冊日期: 2003-12-24
住址: 高雄市∼灣仔內
文章: 3,528
吃機油
下面引用由rx02022008/10/11 04:01am 發表的內容:
可以換10W-50或是15W以上的機油,你的汽缸已經空隙過大...用黏一點能改善一些震動...!
BRABUS 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-03-23, 10:35 AM   #6
strong248
吃機油
吃機油去找天補補缸劑,不僅有效又有力,免搪缸免花大錢,可以邊開車邊補缸又不影響我們工作。網上查詢即有
  回覆時引用此篇文章
舊 2009-03-23, 04:10 PM   #7
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
吃機油
先檢查引擎有沒有外部漏油
也就是搖臂蓋墊片,曲軸墊片,機油芯墊片
機油感知器墊片等等..
另外,你會常聞到機油燃燒的臭味嗎??
先往這幾個方向去檢查..
然後下次換機油的時候,可以更換濃度較高的機油再試試看!!
以上,提供分享~
skylinerte 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-03-23, 05:47 PM   #8
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
吃機油
下面引用由strong2482009/03/23 10:35am 發表的內容:
夠了吧!!一下天冷水一下天補,乾脆一次將所有仙丹都說出來比較快,多年來銷售手法依然如此
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-03-23, 07:22 PM   #9
陽光男孩
註冊日期: 2009-03-23
吃機油
可以去汽車百貨 買汽缸止漏劑,那個很黏,像麥芽糖一樣
直接加進去機油裡面。
應該可以改善。
陽光男孩 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-03-24, 06:02 PM   #10
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
贊助: 2009 2010 2011 2012
吃機油
下面引用由陽光男孩2009/03/23 07:22pm 發表的內容:
直接加進去機油裡面。
應該可以改善。
同時將Vanos 等等其他BMW 靠油壓作動的東西一起黏起來?
Boxy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-03-24, 07:00 PM   #11
汐止阿東
註冊日期: 2008-10-15
文章: 451
吃機油
直接加進去機油裡面。
應該可以改善。
陽光男孩大大...
您是不是也住汐止ㄚ......@@?
車牌5XXX3-XX
:em03: :em03:
汐止阿東 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-03-24, 08:50 PM   #12
志中
註冊日期: 2009-03-20
文章: 160
吃機油
馬的...又來了....
志中 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-11, 08:43 AM   #13
strong248
吃機油
吃機油分為三種
上漏:活塞環與汽缸壁磨損導致間隙過大,機油進入引擎燃燒室來燒掉,磨損愈嚴重,排氣管也會冒出大量的藍白煙,引擎就得作搪缸大修。
下漏:氣門導管油封磨損或破裂,導致汽缸頭的機油進入燃燒室燒掉,通常引擎性能不至於太差,機油一直在消耗,只要去修氣門導管即可。
漏油:車子用老,墊片或油封老化及硬化,密封不緊,就會漏油,倒很容易發現修理,因為洩漏處會有溼潤或滴油。
機油正常的蒸發損耗:機油是一種流動液體,在引擎長時間高溫運轉下,一小部份的機油自然就會蒸發成為氣體,排出油底殼而消耗掉,油底殼通風裝置的PCV閥有堵塞或控制故障,導致油底殼壓力過大,也會增加機油的消耗。
如果愛車性能尚佳,想要減少機油的消耗,可進廠清理PCV閥,也就是油底殼通風控制系統,來降低油底殼的壓力,此外選用能耐高溫、不易氣化的機油也是一個途徑。
  回覆時引用此篇文章
舊 2009-08-11, 09:11 AM   #14
frank100
註冊日期: 2004-08-19
文章: 1,137
車型: c9
吃機油
-=-=-=-=- 以下內容 ...
會吃就是會吃.........重做引擎才會解決
frank100 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-09-16, 07:59 AM   #15
strong248
吃機油
變速箱油封漏油-- -- -- 活速止漏劑
是橡膠硬化導致密封性較差。幾乎服務廠技師說變速箱壞,要更換新的或整修過變速箱,有些建議更換變速箱油。這些方法是無法改善的。
從今年9月研究成功活化變速箱名字叫活速,延遲、頓挫、耗油,完全能改善這些問題,花費非常少,目前有加過有賓士C220、E240、VOLOVO XC90、裕隆2.0、1.6、HONDA ACCORD2.0、VWT4、BMW735、525、FORD2.0、3.0、三菱1.6、2.0、TOYOTA1.6、1.8、2.0、速霸露2.0、馬自達馬5、馬3、如果各位大大有此問題,即可了解,一試便知。
自排最大通病換擋遲緩、起步慢、加速慢、耗油、頓挫、扭力動力無法直接輸出、冷卻、散熱、噪音、油溫、保護、潤滑、油泥、漏油,壽命影響性能甚大,奈米活速踩油門能在30秒鐘/轉速2500~3000rpm,行駛10分鐘後達到頂峰效能,引擎與變速完全同步傳遞無損耗,增加駕駛樂趣及操控性能,這才是您要的好車。
  回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:33 AM
