舊 2008-12-23, 01:02 AM   #1
delmann
註冊日期: 2006-09-23
文章: 143
請教各位先進關於e36小五速異音
二年多前改手排, 最近在空檔時, 離合器未踩, 會有叩囉叩囉的聲音, 排檔桿往任何一個檔位靠過去(未入檔)或是踩下離合器時聲音就消失, 是內部主軸出問題嗎, 不知此問題是否嚴重, 行車感覺目前無異樣; 很怕換了一顆, 卻也是換一顆快不行的, 內部換新又怕碰到兩光的技師,
delmann 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-12-23, 01:05 AM   #2
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
請教各位先進關於e36小五速異音
釋放軸承的機會很大!! :em04:
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-12-23, 03:45 AM   #3
FBI
FBI 的頭像
註冊日期: 2003-03-13
住址: 風很大沙很大
文章: 976
車型: E36 M318 325 Cabrio
請教各位先進關於e36小五速異音
固定培林-跟釋放軸承磨損--固定消耗品-時間到了-即須跟換
FBI 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-12-23, 08:28 AM   #4
杰克
註冊日期: 2003-07-12
住址: 臺灣嘉義
文章: 3,562
請教各位先進關於e36小五速異音
變速箱內部"主副軸"軸承鬆動的機會大些
請問目前用的齒輪油為何?ATF?MTF?GL?
最簡單的方法就是改用齒輪油GL80W140
有可能油到病除~~
參考看看
杰克 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-12-23, 11:08 AM   #5
蔣爺
蔣爺 的頭像
註冊日期: 2006-10-16
住址: 新竹.湖口
文章: 956
贊助: 2008
請教各位先進關於e36小五速異音
我朋友那有單一顆小五變速箱本體
他應該便宜賣
要再跟我說囉
蔣爺 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-12-23, 12:23 PM   #6
delmann
註冊日期: 2006-09-23
文章: 143
請教各位先進關於e36小五速異音
下面引用由杰克2008/12/23 08:28am 發表的內容:
變速箱內部"主副軸"軸承鬆動的機會大些
有可能油到病除~~
參考看看
目前用ATF, 我也是想先換油試試, 因為也快二萬了, 同時也猜是不是間隙變大了, 用黏一點試試
下面引用由FBI2008/12/23 03:45am 發表的內容:
之前也想可能是釋放軸承, 但排檔桿往各檔位靠過去就沒聲音, 排檔撥叉似乎跟釋放軸承沒直接關係, 加上全油門突然放開, 變速箱內傳來類似撞擊聲, 所以才想是內部問題
舊 2008-12-23, 04:46 PM   #7
delmann
註冊日期: 2006-09-23
文章: 143
請教各位先進關於e36小五速異音
請教杰克兄:
小五速變速箱限用ATF的原因為何, 是怕內部被非ATF的油腐蝕嗎
http://www.bmwcct.com.tw/cgi-bin/topic.cgi?forum=3&topic=3846
五樓車友講的怠速異音應該跟我一樣狀況, 冷車發動沒明顯聲音, 熱車後才出現
我想應該內部熱漲冷縮造成的間隙問題吧, 會不會是之前加的ATF油已經無法應付高溫潤滑
不過小弟應該用不到LSD等級, 您提到的GL80W140, 是不是只要符合API/GL5的就可以用, 例如中油的85W140多效齒輪油
舊 2008-12-23, 05:18 PM   #8
高雄霖阿
高雄霖阿 的頭像
註冊日期: 2008-05-11
住址: 邊邊角角 小小港都
文章: 2,650
車型: E36 解體車
贊助: 2008
請教各位先進關於e36小五速異音
未採離合器
離合器釋放軸承未接觸
基本上無關
主軸機會大
高雄霖阿 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-12-24, 01:50 PM   #9
yuan
住址: Taiwan
文章: 3,163
贊助: 2006、2007、2009、2010、2012
請教各位先進關於e36小五速異音
這問題主軸機會大一點 不過就像你說的 換一顆 也不能保證狀況就比你目前的優
給專業的拆修換掉內部零件 或許是個方法
yuan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-12-24, 06:28 PM   #10
杰克
註冊日期: 2003-07-12
住址: 臺灣嘉義
文章: 3,562
請教各位先進關於e36小五速異音
下面引用由delmann2008/12/23 04:46pm 發表的內容:
請教杰克兄:
五樓車友講的怠速異音應該跟我一樣狀況, 冷車發動沒明顯聲音, 熱 ...
ATF的黏度較低~流動性佳
但潤滑度卻較低
變速箱製造廠如果建議使用ATF
在變速箱內部的製造上,就"應該"與使用齒輪油的變速箱有些不同
例如油道..與調速機構
BMW變速箱提供廠ZF與GETRAG兩者比較
GETRAG在損耗這方面
聽到比較多案例
ZF表現的似乎比較好
不過這是我所聽到的
參考就好
如果使用ATF已經出現稍稍異音
使用較"厚"的齒輪油或手排油
來抵擋彌補稍稍變大的間隙
在實務上
也聽過不少解決的例子
不過也有些副作用
例如冷車排檔較生澀
不過這一切都只是聽說
如果用了GL80W140的齒輪油
導致黏度太高
油品無法完全滲入油道潤滑軸承
導致變速箱嚴重損壞
我可是不負責的喔 :em01: :em01:
杰克 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-12-24, 07:04 PM   #11
delmann
註冊日期: 2006-09-23
文章: 143
請教各位先進關於e36小五速異音
今日將油洩下, 還不致於太黑, 里程不到二萬公里, 修車朋友說很確定之前加的不是ATF, 而是齒輪油, 本體上也沒看到有ATF貼紙, 可能幫忙安裝的朋友沒講清楚加了什麼油吧
不過換了85W140 GL5的, 車內還是有聲音, 好像還多了些許不同的聲音, 不過車外是變小聲了,至於排檔感覺還好, 感覺入檔好像很明確, 拉轉時收油門, 也感覺不太到撞擊的感覺
也許變速箱真的老舊, 該更新內部了
舊 2008-12-24, 07:51 PM   #12
杰克
註冊日期: 2003-07-12
住址: 臺灣嘉義
文章: 3,562
請教各位先進關於e36小五速異音
下面引用由delmann2008/12/24 07:04pm 發表的內容:
今日將油洩下, 還不致於太黑, 里程不到二萬公里, 修車朋友說很確定之前巨S看到有ATF貼紙, 可能幫忙安裝的朋友沒講清楚扑P覺不太到撞擊的感覺
也許變速箱真的老舊, 該更新內部了
該不會跟這位車友一樣吧??
http://www.autoth.com/forums/showthread.php?t=40495&highlight=rolf
http://www.autoth.com/forums/showthread.php?t=41026&page=1&pp=15&highlight=rolf
杰克 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-12-24, 11:38 PM   #13
delmann
註冊日期: 2006-09-23
文章: 143
請教各位先進關於e36小五速異音
下面引用由杰克2008/12/24 07:51pm 發表的內容:
該不會跟這位車友一樣吧??
報告杰克大
小弟車在入檔後放開離合器開始移動, 好像有聽到, 但因為避免快熄火的狀況而要補一些油門, 所以排氣管的聲音可能壓過異音
只要離合器稍微一踩就沒異音
各檔位催油感覺不出有雜音, 可能排氣管壓過異音
我也擔心這顆小五會不會曾被裝在325以上的車, 造成內部零件有裂或鬆脫
換油後再跑了二十多公里, 目前異音已經跟之前沒換油時冷車發動時一樣小
,車外也很小, 之前跟引擎聲一樣大, 若之後沒惡化, 就不管它了, 留給未來車主傷腦筋吧
不過奇怪的是沒看到貼紙
舊 2008-12-24, 11:44 PM   #14
yuan
住址: Taiwan
文章: 3,163
請教各位先進關於e36小五速異音
下面引用由delmann2008/12/24 11:38pm 發表的內容:
報告杰克大
只要離合器稍微一踩就沒異音
住意看看 有可能不是用貼的 是用"噴"的
我以前原廠小五速就是這樣
yuan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-12-24, 11:49 PM   #15
delmann
註冊日期: 2006-09-23
文章: 143
請教各位先進關於e36小五速異音
下面引用由yuan2008/12/24 11:44pm 發表的內容:
我以前原廠小五速就是這
不知位置在哪呢, 若從車尾往車頭看, 是在變速箱左或右或下呢
舊 2008-12-24, 11:53 PM   #16
yuan
住址: Taiwan
文章: 3,163
請教各位先進關於e36小五速異音
下面引用由delmann2008/12/24 11:49pm 發表的內容:
位置在左右兩邊 有點上面 之前還找不太到 因為顏色不是很深 且灰塵蓋住了 :em01:
yuan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-12-25, 12:18 AM   #17
delmann
註冊日期: 2006-09-23
文章: 143
請教各位先進關於e36小五速異音
下面引用由yuan2008/12/24 11:53pm 發表的內容:
感謝, 我再找找
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:11 AM
