舊 2010-03-08, 03:24 PM   #1
l5291943
註冊日期: 2009-11-13
文章: 185
車型: e46 e60 銀
雨刷感知器的問題+雨刷抖動.
各位車友安^^
情況是這樣的.雨刷一直開啟為自動感應模式.很奇怪的是.雨就算下的再大.
他就是不作動....除非我把他的靈敏度動一下或是關掉再開啟..他就正常了..熄火後再發動車子一次.又要把他關掉再開啟一次或是微調靈敏度.他才肯動....
爬文後.使用重置(reset).也是沒用..........還是reset的方法不對.有車友可以告訴我詳細reset的方法嗎?感激不盡..或是哪裡設定出錯@@...
爬文後...雨刷抖動沒解決...雨刷抖動聲音很大.換了新的雨刷也是一樣.玻璃也處理過了.......還是一定要用軟骨的.........
03.e46有經驗的大大分享一下吧^^
l5291943 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-03-08, 06:18 PM   #2
LEXUS
LEXUS 的頭像
註冊日期: 2005-02-22
文章: 1,061
車型: F07 535i GT
雨刷感知器的問題+雨刷抖動.
如果雨刷會抖動,不管你換ㄧ般的或是軟骨的都一樣會抖,我處理過的經驗是雨刷桿變形,把它折回正常位置或是換新的就可以解決了!
LEXUS 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-03-09, 02:35 PM   #3
l5291943
註冊日期: 2009-11-13
文章: 185
車型: e46 e60 銀
雨刷感知器的問題+雨刷抖動.
嗯嗯嗯!我來折看看.如果有效我會再跟大家說.
感謝囉^^
舊 2010-03-11, 12:47 PM   #4
pcmanbmw
註冊日期: 2008-10-21
文章: 109
雨刷感知器的問題+雨刷抖動.
雨滴自動感應器的原廠設計本來就是這樣的,車主手冊有寫,當熄火重開時,需要調整微調開關才會啟動自動雨刷,可能是為了避免洗車時啟動無預警的刷動雨刷,造成雨刷的損壞。
至於抖動,通常是油膜或玻璃不乾淨,也有可能是膠條硬化了,要看你雨刷多久換的。
pcmanbmw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-03-12, 02:30 PM   #5
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
贊助: 2009 2010 2011 2012
雨刷感知器的問題+雨刷抖動.
下面引用由l52919432010/03/08 03:24pm 發表的內容:
各位車友安^^
他就是不作動....除非我把他的靈敏度動一下或是關掉再開啟..他就正常了..熄火後再發動車子一次.又要把他關掉再開啟一次 ...
重新發動後要再開一次雨刷才會做動, 這個設計是為防止開進自動洗車機時雨刷自己刷起來~
要reset 感應器(比方說與新的檔風玻璃配對): 將雨刷關掉, 鑰匙關掉 轉到第一段10 秒後關掉即可~
Boxy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-03-17, 06:48 PM   #6
l5291943
註冊日期: 2009-11-13
文章: 185
車型: e46 e60 銀
雨刷感知器的問題+雨刷抖動.
感謝感謝大感謝^^謝謝大家的回覆^^
我直接用折雨刷桿的方式.
我往上往下都有試著折看看.用了快半小時.
結果.好了.真的超開心!
謝謝大家的回覆.小的我又上了一課了^^
舊 2010-03-18, 10:00 AM   #7
raddytai
註冊日期: 2008-11-22
住址: tainan
文章: 161
車型: F44 218GC
雨刷感知器的問題+雨刷抖動.
請問l5291943大大,你有用什麼工具折嗎?會不會有折斷的危險?你說的往上往下,是往玻璃方向及反方向折的意思嗎?~~
raddytai 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-03-18, 12:06 PM   #8
LEXUS
LEXUS 的頭像
註冊日期: 2005-02-22
文章: 1,061
車型: F07 535i GT
雨刷感知器的問題+雨刷抖動.
下面引用由raddytai2010/03/18 10:00am 發表的內容:
直接用手去折,你可把雨刷片拆下來,看看雨刷桿是否有貼著玻璃
舊 2010-03-20, 04:34 PM   #9
內湖阿傑
內湖阿傑 的頭像
註冊日期: 2005-03-02
文章: 776
雨刷感知器的問題+雨刷抖動.
我也折好了, 但是沒遇到下雨讓我試看看...害我弄好後一直希望可以下雨讓我試看看! XD~~
內湖阿傑 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:28 AM
