E34 93年 525ISE 中央拉桿center tie rod和尚頭磨損
2010-03-10, 12:20 AM
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
這問題大概已經15000∼20000公里有了
主要都是我哥發現的 雖然他很少開
不過現在回想起來顯然他很敏感
一開始是
方向盤右轉時會有很輕微的悶悶的摳一聲 原地或低速時尤其明顯
但 因為不嚴重 所以也沒有很放在心上
大概這樣開了10000公里以後
我哥開始說 車放手會往右偏耶∼
我跟他說你放手開車幹嘛....而且我不覺得有什麼問題
然後我哥覺得問題越來越嚴重 想要去定位
我還是覺得沒怎樣啊∼.....
漸漸的有一天我也發現...
方向盤回正後 他自己會習慣的右轉一點點
然後那個摳聲變大了
之前一次請原廠 頂起來看 都在檢查三角鐵.李仔串 避震器上座....
看完都說沒事
也去做過一次定位(換完4輪店家送的平衡加定位)
最近聲音實在大到有點令人擔心
自己頂右前輪底起來
可能是因為聲音更大 情況更嚴重了
頂起來 直接搖右前輪馬上就發現跟左前輪有點不連動 且聲音在右邊
放了安全椅以後爬進去看
發現是之前都沒注意也很少人講的一跟拉桿
查手冊以後發現他叫 中央拉桿 center tie rod
負責連動左右前輪跟方向機
右邊的和尚頭已經嚴重會晃了
就是用手上下拉 可以有2mm的間隙會跑出來
這個間隙除了摳聲很大外
左右輪在遇到行駛間轉彎(60KM過兒童交通博物館外面的地下道)
或坑洞 落差時
方像盤跟車都需要提多一分力去控制
因為他不是全時影響 一開始 跟離心力最大時 跟回正的時候比較有感覺
正常70跑高速道路則只是覺得方向盤要往左出一點力叼著 才會正
這個看起來好像蠻重要的 因為如果他真的脫離
左右輪就不連動 ..... 很恐怖 尤其行進間應該會失控吧∼
這兩天研究了一下
原廠應該就不考慮了......
鳥牌最便宜報價2700 TXX報價2100 台製報價800
目前拿到台製的了 不過....
晚上打開來看 發現左邊和尚頭居然卡死.....新品耶∼
我用鐵鎚敲螺帽 動都不動.....我想還是買鳥牌的好了
果然一分錢一分貨
之前爬文看有前輩說台製底盤零件可以考慮使用
自己也想省
現在想想車上這一組用了15萬公里 好像沒必要計較那一點錢
還好自己換....不然去外面這組台製的應該也是上車使用了.....
我相信方向盤還是能轉
不過阻力應該會變大 附近的連動機構壽命應該也會受影響
上一次提到這根連桿是2005年一位車友
不過沒什麼結論 也有人以為他是在問引擎拉桿
算一下是補充 中央拉桿 的心得[br][br]
-=-=-=-=- 以下內容由
小石頭
2010年03月10日 00:50am
時新增 -=-=-=-=-
網拍都叫他 中心拉桿 ....
小石頭
發送悄悄話給 小石頭
查找 小石頭 發表的更多文章
2010-03-10, 09:02 AM
老實R
註冊日期: 2008-12-03
文章: 409
車型: E36 325 ,E38 735
我印象中 我之前換36 前三角架時,和尚頭也是粉難移動,這樣應該才是正確的ㄅ,不是就是因為會晃動 所以才需要更換ㄇ??
以上提供參考!!!
老實R
發送悄悄話給 老實R
查找 老實R 發表的更多文章
2010-03-10, 09:10 AM
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
嗯 你換的廠牌是?
我也是第一次換這種東西
我所謂的很難移動是
新品沒有安裝的情況下 直接用手去轉那個和尚頭
一邊用力可以轉動 另一邊就是不動
不動的那一邊 即使我已經套上螺帽 用鐵鎚輕敲(東西還要退)
他還是不動......兩邊可動的情況差很多 感覺不太對
如果不動的那一邊是正常的 那可動的那一邊就不正常了......
算了還是買一支鳥牌的來轉轉看
既然有疑慮 就換OEM品試試吧∼到手再試試回報上來......
小石頭
發送悄悄話給 小石頭
查找 小石頭 發表的更多文章
2010-03-10, 09:36 AM
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
結果剛剛去電鳥牌的賣家
他說:只要有中心(央)拉桿的車
中心拉桿有分邊
副機那邊都是做死的 方向機那邊是做活的
鳥牌新品也是如此.....
然後再去電台製賣家 得到類似的答覆
所以看來是我井底之蛙 大驚小怪.......原來中心拉桿可不可動是有分邊的
小石頭
發送悄悄話給 小石頭
查找 小石頭 發表的更多文章
2010-03-11, 09:29 PM
nottinblu
註冊日期: 2008-11-25
住址: 三重&中和&台中
車型: E34-525 阿飛
我當初是叫TRW來用到現在 E34 525 換了兩年 至今..品質會比台灣的好. 或是多花一點 換鳥牌..
nottinblu
發送悄悄話給 nottinblu
訪問 nottinblu 的個人網站
查找 nottinblu 發表的更多文章
2010-03-12, 02:44 AM
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
今天剛換好台製的 用起來感覺是很好
接下來就等時間看他的壽命如何了
台製的接點除了像原廠壓緊外 還整圈焊死(也許是前者沒把握)
不過感覺是有用心了
重量上台製的感覺輕點2.2KG 原廠還沒量...拿起來感覺有差異
也算是一種簧下荷重輕量化......(還是應該說偷工減料呢?)[br][br]
-=-=-=-=- 以下內容由
小石頭
2010年03月12日 00:23pm
時新增 -=-=-=-=-
原廠是2.4KG
小石頭
發送悄悄話給 小石頭
查找 小石頭 發表的更多文章
2010-03-12, 09:41 AM
andrew168
註冊日期: 2009-08-14
住址: Taipei 泰山
文章: 848
感謝 分享 .... 嗚嗚 我 E39 花了很多 冤枉錢 阿
開始是 方向盤右轉 到底 時會有很輕微的悶悶的摳一聲,
原地或低速時尤其明顯 ....
TMDxx , 左三角架 拉桿 上座 ...該保養廠 會換得 能鑽的 都換了 毛病還 在 ...原來是 中央(心)拉桿 ....多少 co co 阿??
andrew168
發送悄悄話給 andrew168
訪問 andrew168 的個人網站
查找 andrew168 發表的更多文章
2010-03-12, 12:28 PM
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
因為我是自己換 所以外面換多少錢 我不知道
台製的我在仿價的時候 有含裝2000的價格
版上有些車友推薦的店家 應該是不錯 可以問問
小石頭
發送悄悄話給 小石頭
查找 小石頭 發表的更多文章
12:35 AM
