舊 2006-12-11, 11:05 PM   #1
紅色風暴
註冊日期: 2006-11-12
住址: 台北、高雄
文章: 13
認識一下火星塞ㄅ,不要被車行騙摟
火星塞選購時最主要的重點就在熱值號數。一般市售車最常使用的號數是5,6,7號。相對來說,號數越小稱之為’越熱’,號數越高稱之為’越冷’。之所以會有這樣區分,主要是因為火星塞除了點火之外,尾端陶瓷部分還負責散熱的功能,越冷的火星塞陶瓷部分較細,散熱功能較好;越熱的火星塞,陶瓷部分較粗,散熱稍微差一些。區別在於,如果車主駕駛習慣偏重於低轉速,市區行駛為主,則適合使用較熱的號數,例如說CR-V出廠所使用的號數即為5號。如果車主喜愛高轉速行駛,或是引擎負荷較重,則應該選購較冷的火星塞,例如6號甚至是7號。也就是說比較熱的引擎需要比較冷的火星塞協助散熱。所以依個人駕駛習慣選擇火星塞熱值號數很重要。 :em07:
那選錯號數又有甚麼影響呢?選擇對自己駕駛習慣而言過冷的火星塞,在早晨啟動車輛時會比較不容易並且引擎容易積碳,再者因為較冷的火星塞通常也較昂貴,所以金錢也是一種浪費。選擇了過熱的火星塞,對引擎散熱會有不良的影響,對動力的輸出也較不利。
各位有機會可以拆下火星塞來看看引擎狀況。單就熱值號數是否正確來說的話,如果火星塞電極的部分有積碳殘留,表示目前使用的火星塞過冷了,應該選擇再低一些的號數,例如6號改換成5號。如果火星塞上有白色的粉狀殘留物,則表示目前使用的火星塞太熱了,應該使用冷一點的號數,例如5號改換成6號。
除了熱值號數之外,市面上還有三爪,四爪甚至號稱’無爪’360度點火的火星塞。其實就算再多爪,真正在點火時還是只用到一爪,窩窩頭認為與其花心思在這裡,倒不如多注意該選擇那個廠牌與熱值號數。
綜合以上所述,如果各位車上的火星塞還不到更換週期,可以自行拆下檢查看看,若是發現現行熱值號數不符合自己的駕駛習慣,就可以考慮是否要更換;否則,實在不需要多花錢提前更換。另外建議更換火星塞時,可以選擇好一點的知名產品,因為一顆火星塞的壽命最少也有數萬公里,甚至時間久了,拆下來用最細的砂紙輕輕地磨掉電極上的髒污,就又是好漢一條。一顆差個一百元,可以使用這麼久的時間,計算起來C/P值還算不錯喔!
紅色風暴 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-12-11, 11:19 PM   #2
阿溜弟
註冊日期: 2003-10-25
認識一下火星塞ㄅ,不要被車行騙摟
感謝分享^^不錯的常識哦
阿溜弟 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-12-11, 11:29 PM   #3
紅色風暴
註冊日期: 2006-11-12
住址: 台北、高雄
文章: 13
認識一下火星塞ㄅ,不要被車行騙摟
不客氣∼∼∼∼這對大家都會有很好低幫助,也是小弟的榮幸!^^
紅色風暴 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-12-11, 11:58 PM   #4
亦龍
註冊日期: 2005-02-05
文章: 333
認識一下火星塞ㄅ,不要被車行騙摟
真心感謝.....又學到了。
亦龍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-12-12, 12:09 AM   #5
naimalajumbo
naimalajumbo 的頭像
註冊日期: 2005-05-18
住址: 桃園的小Q
文章: 3,542
認識一下火星塞ㄅ,不要被車行騙摟
:em15: 這資訊蠻不錯的耶!!又多得到有益的知識~~ :em03:
naimalajumbo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-12-12, 12:12 AM   #6
Montblanc
註冊日期: 2006-11-29
文章: 311
認識一下火星塞ㄅ,不要被車行騙摟
嗯......分析的很好...
如果真要省錢...公里數到的時候請熟一點的保養廠幫你把火星塞
送去清一清就好....因為自己清不一定會乾淨.....
Montblanc 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-12-12, 12:46 AM   #7
桃園阿志
註冊日期: 2006-11-12
文章: 13
認識一下火星塞ㄅ,不要被車行騙摟
桃園阿志 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-12-12, 01:10 AM   #8
1993
註冊日期: 2005-08-19
文章: 344
認識一下火星塞ㄅ,不要被車行騙摟
號數越小稱之為’越熱’,號數越高稱之為’越冷’ 針對日系火心塞 如 NGK & DENSO 沒錯
但 bosch 火心塞剛好相反
1993 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-12-12, 01:25 AM   #9
Montblanc
註冊日期: 2006-11-29
文章: 311
認識一下火星塞ㄅ,不要被車行騙摟
[quote]下面引用由桃園阿志2006/12/12 00:46am 發表的內容:
舊 2006-12-12, 01:27 AM   #10
cowfish918
註冊日期: 2006-10-25
文章: 910
認識一下火星塞ㄅ,不要被車行騙摟
補充一下
當初抓來看到的
火星塞的熱值
  熱值正式一點的名稱「熱度範圍」,是指火星塞將陶瓷絕緣體跳火端的高熱傳導至 火星塞外端,
再由外殼傳到引擎冷卻系統能力。當引擎再慢車空轉時,火星塞跳火 端的溫度可能只有260℃,當車
輛高速行駛時,跳火端的溫度便可能升高到 650℃。車輛油門踩到爬坡時,跳火端溫度更可能升到870℃以上。跳火端溫 度太低,油料燃燒後容易積存一些物質到火星塞的電極及絕緣體上,使火星塞跳火 不良甚至不跳火。跳火端溫度升高可將這些積存物燒掉,使它不會越積越多。但溫 度過高又會使電極容易受到燃燒物質的腐蝕,電極本身跳火的耗損也比較快。更嚴 重的情形是燃燒不待火星塞跳火便被絕緣體的高溫引燃,使燃燒溫度大幅升高,將 火星塞頂部或火星塞電極熔。
  一般以「冷」「熱」來描述火星塞熱度範圍,「冷」火星塞的絕緣體導熱較快,
「熱」火星塞的絕緣體導熱較慢最理想的火星塞是車輛在輕負荷低速行使時為 「熱」火星塞,
高負荷油門踩到底行駛時變成「冷」火星塞。但火星塞的熱度範圍 是不能固定,因此只好依經
常用車情況來選用適當熱度範圍。如果你經常在市區行駛 ,可選用「熱」一點的火星塞,如果
你經常跑高速公路,最好選用「冷」一點的火 星塞。
  一般火星塞熱值是以火星塞型號中的數字來代表,火星塞大致上型號數字大的 較熱,數字
小的較冷,但要注意比較火星塞的熱值時只能將型號相近者互相比較,
例如:L87YC、L92YC、L95YC、或N9YC、N12YC、N14YC,尤其注意不可將型號後半部有Y字與沒有Y字的比較。
例如L92YC就不能與L86C相比,因為L86C比L92YC還要熱。火星塞型號其它部份
相同,只有後面的英文字母有Y、YC及YCC的區別時,它們的熱值是相同的。
引擎與火星塞的關係
引擎壓縮比
  壓縮比越高的引擎應使用越冷的火星塞,反之則使用較熱的火星塞。因為壓縮比高 的引擎
,在燃料點火後會產生極高溫度,為避免高溫引擎「提前點燃」,所以必須 使用較冷火星塞,
而引擎壓縮比較低若使用較冷火星塞,燃燒溫度較低無法將積碳 燒去,產生「自動清潔」的作用,
所以要使用較熱火星塞。
引擎轉速
  火星塞的熱值與引擎轉速也有密切關係,當引擎轉速高時,單位時間內的爆發次數較多
,所以溫度較高,必須使用較冷的火星塞,而轉數低時溫度較低所以必須使用 較熱火星塞,
來維持它的電極溫度。
引擎負荷
  所謂引擎負荷,就是只車子經常爬坡或載重時,雖然引擎的轉速並不高,但是油門
大開進入汽缸內的混合氣甚多,所以溫度亦非常的高,必須使用冷式的火星塞。
點火時間
  通常在車輛定期保養時修車場的人員都會用正時燈來較正火星塞點火的時間。
如果 沒有較正以致點火時間提前,燃燒溫度會隨點火提前的程度而升高,
嚴重的時後會 引起爆震或提前點火,使火星塞溫度急速升高,甚至燒損引擎。
火星塞間隙
  火星塞間隙調整是否適當,對火星塞的效能影響很大,然而一般人卻很少留意它,
甚至修車技工也不會在換裝新火星塞留意它的間隙。
那是因為火星塞在製造時已將 間隙調整到一般情況可以適用的大小,所以不調整間隙使用也不會發生問題。
但要 使火星塞發揮最佳效能,就應該依照汽車製造廠的規定來調整間隙。
  火星塞間隙越大,跳火的火花越強,火花越強則氣缸內的燃料不但越容易點燃,
並 且能燃燒的更好,於是引擎發動容易,用油也能節省。但是間隙越大越需要高電壓 才能跳火,
此外汽缸的壓縮比越大,也須要越高的電壓才能跳火,
因此汽車製造場 必須依照點火係統能供給的電壓以及氣缸的壓力狀況來設定最適當火星塞間隙。
如 果不依照汽車廠的規定而將間隙調的太高,可能會使火星塞跳火不易而引擎不易發 動,
或車子不能跑快,加速無力。
  這是因為高速行駛或加速時引擎的節氣門大開,空氣大量進入氣缸,壓縮壓力增大
,跳火需要的電壓大幅增高,而點火係統供給的電壓有一定限度,火星塞間隙過大 便發生間歇不發火的情形。
火星塞間隙太小火花就不夠強,燃料不易點燃,或是點 燃後不易完全燃燒,於是引擎不易發動而且耗油太多。
  如果因為間隙調整不當而致火星塞有百分之一或百分之二的次數不發火,
開車的人 不會察覺車子不正常,但如果有2%的次數不發火,排氣中的碳氫化合物就會增多一 倍,
不但污染空氣,也浪廢燃料。
  火星塞的間隙會因電極的耗損而增大,因此汽車製造廠通常將間隙規定在比理想間 隙略小的尺寸,
使火星塞在壽命的中期有最適當的間隙。因此如果用舊了的火星塞 間隙剛好增大到理想的情況便將它換掉,
新的火星塞反而不如舊的好。
火星塞積污
  火星塞使用過後雪白的絕緣體上及發亮的鐵殼上一定會蒙上一層東西,稱為積污。
積污過多會導致漏電,使火星塞發火不良甚至不發火。
很多人換火星塞不久之後發 現引擎不易發動或引擎無力,就懷疑火星塞有問題,取下火星塞查看,
果然很污髒 ,換新火星塞後,引擎恢復正常,便肯定火星塞不好。
其時火星塞便污髒的原因可 能是引擎本身有問題,可能是選用火星塞型號不對,
可能開車時常遇到堵車,也可 能是汽油或機油中的添加物所引起,但很少是火星塞本身有問題。
新的火星塞沒有 絲毫積污,容易點火,所以換新火星塞後常常能立及即改善引擎情況,
但是如果積 污的根本原因沒有找出,火星塞還是會很快變污污髒的。
正常的積污
  汽油及機油燃燒後多少會產生一些固體微粒,此外剛發動的冷引擎燃燒情況不佳,
會產生些微黑煙,也就是碳粒,這些固體微粒會附著在火星塞的絕緣體及鐵殼上。
但是車輛行駛時引擎溫度會生高,附著的微粒會被燒掉,因此雖然經過長時間使用 ,
絕緣體表面也只會附上一層薄薄的淡褐色或淡灰褐色的積沉物,不致影響火星塞 的正常功能。
不正常的積污
不正常的積污又分下面幾種:
一、積碳:
  火星塞表面有一層乾的黑碳微粒。這表示燃燒不完全,而且燃燒不完全 的原因可能是混合氣中燃料過濃,
點火火花不夠強,點火時間過遲,或是氣門漏氣 。如果火花不強,可能是火星塞間隙太小,高壓線漏電,
或是分電盤蓋有裂紋。
二、油積:
  火星塞表面積油及黑碳。最主要的原因是機油進入燃燒室過多,這可能 是企氣缸及活塞環磨耗,
或氣門導管磨耗所導致。
三、灰積:
  火星塞電極及絕緣體上附著一層相當厚但卻容易刮除的淡褐色物質,這 是汽油中的添加物所引起。
這種積沉物並不導電,除非將電極蓋住,不致影響跳火。
四、賤污:
  引擎很久沒有適當保養燃燒室壁上會有相當厚的沉積物,一但將引擎保 養調整妥當並換新火星塞後,
燃燒恢復正常,這些積沉物會融化而濺附到火星塞上。
五、新車火星塞積污:
  新車的火星塞常有積碳及油積情形,這是因為在裝配引擎時 活塞上和缸壁上會抹上一層機油來便利裝配,
此外從車輛裝配完成到交給購車人的 過程中,引擎會經過多次發動運轉,每次發動都是冷車發動,
而每次運轉時間都不 長,車子裝上拖車時更必須拉下阻風門才不至息熄火,在這種情形下便容易積污。
提前點火及爆震
  提前點火是火星塞還沒有跳火燃料便被燃燒室內的高溫所引燃。
爆震是火星塞點火 之後火焰還沒有接觸到燃料因高壓及高溫而自行燃著。
兩者都會導致燃燒太早或太 快而使溫度及壓力劇然生高,嚴重時會震破火星塞絕緣體端部,
燒融火星塞電極, 燒融並炸穿火星塞的頂部。
  引擎在高負荷高轉速狀況下運轉,或引擎點火時間過份提前時,燃燒室的溫度相當 高,
這時燃燒室四周任何過熱的部位都會引起提前點火。過熱部位可能是燒紅了的 積碳或其它附著物,
燒紅氣缸櫬床邊緣,或是過熱火星塞。
  爆震發生的原因包括點火時間過份提前,燃燒的辛烷值過低,混合氣中燃燒過稀或 混合不均勻,
或是車輛上坡時沒有換檔而引起引擎過份吃力。提前點火及爆震可以 互為因果,
輕輕的提前點火或爆震不致傷害引擎,但嚴重時在極短的時間內就會損 壞火星塞、活塞、甚至氣缸體。
提前點火一定是因為火星塞過熱引起,但是不能不 在選用火星塞時留意它的熱值,以免火星塞過熱。
為避免損害引擎,寧可使用稍冷 的火星塞,切不可誤用了太熱的。
如何使用火星塞
火星塞安裝:
  切忌將火星塞旋的太緊。太緊就會傷害氣缸蓋上的螺紋,由其是鋁質 的氣缸蓋。
太緊了要換火星塞時也不易拆下。安裝時先用手握火星塞套筒將火星塞 旋緊後,
再用套筒板手旋緊1/4到3/8轉就夠了。如果火星塞沒有裝墊圈而是有錐形 的安裝座的那種型式,
手扭緊後只能用板手再旋進1/16。
  如果你有扭力板手,可依下列扭力旋緊火星塞:
有墊圈火星塞:
12mm螺紋 1.4∼2.5公斤.公尺
14mm螺紋 3.6∼4.2公斤.公尺
無墊圈火星塞:
14mm螺紋 1.0∼2.0公斤.公尺
註:鋁氣缸頭者2.5∼3公斤.公尺
注意螺牙的長度:
  火星塞的螺牙部份有長有短,選用火星塞時螺牙長度必須與氣缸 蓋上火塞孔的螺紋長度相符。
如果螺牙太長,火星塞可能會碰到活塞。即使碰不到 活塞,突出的部份也會積上污物,
日後火星塞便無法取出。如果螺牙太短,缸蓋上 的螺孔內端會積附污物,
日後要換裝正確長度的火星塞時會裝不到位。
清潔及調整:
  火星塞積污後需要用特製噴砂機才能將積污噴磨乾淨,因此很多人都 將過髒的火星塞丟棄。
其時只要將積污的原因消除,並且將火星塞用汽油或溶劑洗 去油污吹乾,火星塞多半仍可使用。
使用時先開車以中等以上的速度行駛十多分鐘 後,大半積污便可燒掉。
  火星塞使用久了後會因電極損耗而增大了間隙,間隙過大了可以用間隙規上的板口 來調小間隙。
這時要注意中心電極頂部周圍的直角是否燒成圓弧形了,如果以燒圓 ,要將地極切開,
用小挫刀將電極的頂部錘平,使周圍恢復成直角,再調整間隙。 這樣火星塞才容易跳火,
因為電弧比較容易從尖角部位發生。
cowfish918 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-12-12, 03:56 AM   #11
小毛
註冊日期: 2003-02-19
住址: BMWCCT北區團隊
文章: 5,673
認識一下火星塞ㄅ,不要被車行騙摟
下面引用由Montblanc2006/12/12 09:25am 發表的內容:
這是什麼??
看不懂??
謝謝大大分享
我也以為越多爪越好說...
又學到了不少
小毛 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-12-12, 10:31 PM   #12
紅色風暴
註冊日期: 2006-11-12
住址: 台北、高雄
文章: 13
認識一下火星塞ㄅ,不要被車行騙摟
我2隻手加起來總共有10爪ㄟ,這樣夠不夠多呢? :em01:
紅色風暴 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-26, 11:16 AM   #13
大目仔
註冊日期: 2011-12-04
文章: 18
車型: 96 E36 318
不錯!!
又學到了
大目仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-26, 08:46 PM   #14
Volvo
註冊日期: 2010-12-27
文章: 129
下次去,考考保養廠ㄉ師阿!哈
Volvo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-26, 09:07 PM   #15
憲哥kk
憲哥kk 的頭像
註冊日期: 2011-07-22
住址: 台北~桃園~新竹
文章: 544
車型: 2000 e39~520 e36~318
受益良多
點我:http://www.estate.com.tw
我的E39目前改裝項目:
M5前後保桿+下巴
壓尾翼
車牌燈LED
LED光圈燈10W
7吋電視衛星導航DVD倒車攝影
征服者3008測速器+美國LI防護罩
正AC18吋鋁圈前235/40/18 後235/40/18
機油使用德國優品5W50
尾燈改原廠HELLA光柱尾燈
原廠排氣管改裝及尾飾管
L型日行燈
憲哥kk 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-26, 09:21 PM   #16
Kim Hu
Kim Hu 的頭像
註冊日期: 2011-06-23
車型: 330ci
很受用的發文,給個讚!
Kim Hu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-26, 09:22 PM   #17
moichi
註冊日期: 2011-09-20
文章: 39
謝謝分享~~上了一課
moichi 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-26, 10:01 PM   #18
DreamX66
註冊日期: 2008-06-17
文章: 68
車型: E39 M54B22
This one is better ==> Bosch FGR7DQI Platinum IR Fusion Spark Plug
DreamX66 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-26, 10:38 PM   #19
waldner
waldner 的頭像
註冊日期: 2004-03-16
住址: 北市
文章: 793
車型: ALPINA B10 & E38 735
除非有改引擎.重寫電腦.加大噴油嘴等,否則一般用車仍以原廠(即手冊上所載)火星塞廠牌及號數為佳,不需原廠買,外面也買的到,且便宜,不要一味追求所謂"改裝品"~
waldner 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-26, 11:15 PM   #20
BOOZ
註冊日期: 2011-12-22
住址: 台灣新竹
車型: E39 530
謝謝分享~又學到一課
BOOZ 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-26, 11:36 PM   #21
GwayLiN
註冊日期: 2008-03-28
住址: 高雄市彌陀區/台北市南港區
車型: E34 520i
順便問一下...有前輩使用過OWS火星塞嗎?
效果如何...分享一下吧
GwayLiN 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-27, 12:07 AM   #22
詹小傑~
註冊日期: 2011-12-18
車型: E46 330 xi
哇~我又吸收到經驗了...感恩
詹小傑~ 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-27, 03:22 AM   #23
sk8jimmy
註冊日期: 2007-08-14
住址: 淡水
文章: 409
謝謝分享~長知識嘍!
sk8jimmy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-27, 05:06 AM   #24
飄渺雲跡
飄渺雲跡 的頭像
註冊日期: 2008-04-16
住址: 基隆*板橋
文章: 1,037
車型: E36-E39
感謝分享....
飄渺雲跡 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-27, 08:54 AM   #25
tiger200503
註冊日期: 2006-09-14
文章: 199
感謝分享.....又學到了
tiger200503 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-27, 09:16 AM   #26
TADAO
註冊日期: 2005-06-27
文章: 124
小小一顆學問大~ 早期曾有人因使用錯誤的火星塞導致活塞穿孔!
TADAO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-27, 10:40 AM   #27
莊傑
莊傑 的頭像
註冊日期: 2011-12-19
文章: 281
車型: e39 528i
真的是不錯的po文....目前車上用的是7號的...還不錯用...
莊傑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-27, 11:56 AM   #28
捕手
註冊日期: 2009-09-06
文章: 440
車型: E
贊助: 2009
很棒的經驗分享文章,下次保養時把火星塞拿出來看看^^
捕手 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-12, 11:58 AM   #29
kobresia
註冊日期: 2012-04-11
感謝知識分享 又學到了一課
kobresia 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-12, 12:18 PM   #30
wwh5991
wwh5991 的頭像
註冊日期: 2012-03-24
文章: 120
車型: BMW
感謝分享~~~
wwh5991 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-12, 12:28 PM   #31
crane
註冊日期: 2007-05-05
文章: 114
車型: E46 320 Ci
聽說NGK的中心銅心比較粗. 會讓車子更有力一點?.
是真的嗎?. 在原廠可以用BOSCH和NGK.
BOSCH比較便宜一點.
crane 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-12, 01:32 PM   #32
johnb2897
johnb2897 的頭像
註冊日期: 2006-08-13
文章: 1,953
嘉義 如佳康復之家 歡迎您
FACEBOK:BMW BENZ 賓士寶馬物流區
johnb2897 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-12, 05:41 PM   #33
高雄Peter
註冊日期: 2011-10-07
文章: 156
車型: E36 M3
感謝分享^^
高雄Peter 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-15, 11:57 PM   #34
俊彬
註冊日期: 2011-08-07
文章: 179
ngk7號不知道好不好用
俊彬 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-16, 12:10 AM   #35
Bob
註冊日期: 2012-03-12
住址: 林口
Bob 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-16, 12:21 AM   #36
laihsinho
註冊日期: 2012-01-31
住址: 台中太平
文章: 121
車型: E38 735il
感恩感恩長見識
laihsinho 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-16, 11:45 AM   #37
zninji
註冊日期: 2012-03-05
文章: 144
車型: E36 小白
增長見識 感謝分享
zninji 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-16, 03:25 PM   #38
王小魚
註冊日期: 2011-06-23
住址: 新北市汐止區
文章: 55
感謝分享~~~~~
人一輩子一定要擁有過BMW一次
如果有牛或馬會更好啦~~~嘿嘿~~~
王小魚 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-18, 11:14 PM   #39
Eagle Lin
Eagle Lin 的頭像
註冊日期: 2012-03-20
文章: 83
車型: E36小綿羊318IS
好文章~讚一個~
Eagle Lin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-18, 11:32 PM   #40
Eagle Lin
Eagle Lin 的頭像
註冊日期: 2012-03-20
文章: 83
車型: E36小綿羊318IS
非常受用~很詳細的說明~
舊 2012-04-18, 11:34 PM   #41
a0937767071
a0937767071 的頭像
註冊日期: 2012-02-02
文章: 85
車型: E46-小白
感謝分享!!
a0937767071 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-19, 08:39 PM   #42
小光頭
註冊日期: 2012-03-25
住址: 中壢市
感謝大大分享 又學會一件事 +1
小光頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-19, 10:30 PM   #43
kirsten0313
註冊日期: 2012-03-26
推啊!!
讓我又增進了不少知識
kirsten0313 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-19, 10:44 PM   #44
apegaga
apegaga 的頭像
註冊日期: 2012-03-24
文章: 62
車型: E46 318I
學到了~謝謝拉
apegaga 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-27, 08:13 PM   #45
david lee
david lee 的頭像
註冊日期: 2011-09-18
車型: 335i
好文!要推一下~~~
david lee 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-28, 03:28 PM   #46
帥勳
註冊日期: 2012-04-26
車型: 520D
真專業
帥勳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-30, 04:57 PM   #47
詮耀
註冊日期: 2012-03-17
文章: 100
有學問ˇˇ
甘溫~~
詮耀 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-30, 07:00 PM   #48
kobresia
註冊日期: 2012-04-11
舊 2012-04-30, 07:55 PM   #49
陳幫哲
註冊日期: 2012-03-02
住址: 雲林水林
文章: 117
車型: E34 E46
又學到一點了!!
陳幫哲 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:40 PM
