返回   BMWCCT台灣車主聯誼會 > 註冊車友區 > 『電腦及網路討論區』
舊 2003-07-07, 12:12 AM   #1
帥帥姚
註冊日期: 2003-05-11
住址: 臺灣高雄
文章: 113
XP的一些功能
"XP硬碟轉個不停解決方法"
用 regedit 更改..在
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunct
ion
Enable 的 Key ,改為 N 就可以了
XP有一系列的自我調整功能,這種功能的設計,可以根據你的系統設定
與使用形態,而為你做效能的改進。例如,XP會監視你使用什麼應用程
式,每三天當中有閒置的時候,它就會自動在硬碟上將這些檔案放在一
起,並擺放在硬碟較密集的外圍區。這將直接減少硬碟的搜索時間,並且
還將會提高應用程式的載入速度,特別是在大容量的硬碟機上。
加快Windows XP Pro上網速度20%
罪魁禍首原來是一個名為服務質量信息計劃的功能。此功能為保証重要事件的安全執行﹐
有意為他們保留了一部分頻寬﹐以備不時之需。這一功能對於很多商業用戶來說是至關重
要的﹐因為很多商業處理過程不允許有一點差錯。但對於普通家庭用戶來說﹐這一功能就
顯得有點討厭了。因為對他們來說﹐更快的瀏覽和下載速度才是最重要的。
解決方法
1.
開始-->登出-->登出,
在Logon畫面按Alt+Ctrl+Del,
user填 Administrator (注意大小寫),
password填密碼 (如果沒有就漏空),
按OK.
2.
開始-->執行-->gpedit.msc
電腦設定-->系統管理範本-->網絡-->QoS封包排程器,
在右邊double click"限制可保留的頻寬",
選"已啟用",頻寬限制set做"0",按套用,再按確定.
退出.
3.
開始-->連線到-->顯示所有連線,
right click你的連線,
選網絡功能,這時Qos Packet Scheduler應已打了勾,
沒問題就按確定,再重新開機便可.
[小教學]移除 Windows Messenger 的方法
適用對象:安裝 Windows XP 之後,覺得它很煩要將它移除的人。
(1)先結束 Windows Messenger
(2)中文版:開始 -> 執行 (英文版:Start -> Run)
貼上:RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.
Remove
(3)確定..
上面是最快的移除方法,當然還其它方法。
管理要不要啟動,用 Customizer XP 比較簡單。
A.***加速XP的開關機 ***
縮短等待時間
開啟註冊表編輯器,找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control,
將 WaitToKillServiceTimeout 設為:1000或更小。 ( 原設定值:20000 )
找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 鍵,將右邊視窗的
WaitToKillAppTimeout 改為 1000,
( 原設定值:20000 )即關閉程序時僅等待1秒。將 HungAppTimeout 值改為:200( 原設
定值:5000 ),
表示程序出錯時等待0.5秒。
讓系統自動關閉停止回應的程式。打開註冊表 HKEY_CURRENT_USER\Control
Panel\Desktop 鍵,
將 AutoEndTasks 值設為 1。 ( 原設定值:0 )
加快選單顯示速度
開啟註冊表編輯器,找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop,
將其下的 MenuShowDelay 項改為:0 ( 原設定值:400 ),
你的選單將會出乎意料地快。
以上調整項目我親自試過.真的變快很有效! ^^...
XP 減肥大餐 對 Windows 2000 一樣有效
減肥及縮短啟動方略
安裝完 XP 後,你知道有多少廢物裝在裡面嗎?下面保證滿意的減肥大餐。
請在安裝完所有你要安裝的軟體後,才進行減肥動作。
顯現隱藏檔的設定: 檔案總管→工具→資料夾選項→檢視
→取消『隱藏保護的作業系統檔案』
→勾選『顯示所有檔案和資料夾』
→按『套用』,便可顯示出來隱藏檔。
1、控制台\系統\系統還原\關閉所有磁碟上的系統還原
2、控制台\系統\進階\啟動與修復\設定\取消『顯示作業系統清單的時間』『需要時顯示
修復選項的時間』
3、全刪 Windows\Help\*.* 省 65mb
4、全刪 Windows\system32\dllcache\*.* 省306mb 系統檔備用的dll檔 (或 sfc.exe /
purgecache )
5、全刪 Windows\Driver Cache\i386\*.* 省 72mb 驅動備份
6、全刪 Windows\ime\*.* 省 86mb 日文,韓文,簡體中文輸入法
7、全刪 Documents and Settings\xxx\Temp\*.*
8、全刪 Documents and Settings\xxx\Templates\*.*
9、全刪 Documents and Settings\xxx\Local Settings\Temp\*.*
10、全刪 Documents and Settings\xxx\Local Settings\Temporary Internet Files\*
.* 請注意,如果不刪除 Cookie 請回答 "No"
11、全刪 C:\Program Files\WindowsUpdate\*.*
約可減肥 40% 恭喜你減肥成功,你已經將100公斤的肥 XP 減重成 60公斤美女喔!
這樣做出來的 *.GHO 檔案才能燒錄成一片光碟開機救援片。
好多人對刪除第四、五、六項感到不放心。
第四項是隱藏的備份用檔,刪除無害,系統真正用的是\system32\*.*底下的檔案。完全
可以這樣做。
第五項是全部安裝後,已使用過的檔案,時除無害。
第六項是韓國、日本、簡體中文各項輸入法,想您用不到,可是佔了 86mb,刪之無害。
取消休眠 關閉系統還原 分頁檔設為 0 MB
此時 C 碟剩 8XX MB
磁碟重組 再 GHOST XP ,GHO檔不到 500 MB
然後從設 休眠 系統還原 分頁檔
最後好好的玩 XP ,出問題再還原
開完機後可以試試在 執行列上打...
oobe/msoobe /a
如果出現...
Windows 產品啟用
Windows 已經啟用。請按[確定]結束。
XP版本
找尋電腦中windows/system32/NTOSKRNL.EXE 的這個檔-->按右鍵-->選內容
辨認真假中文版XP的方法
1.執行超級終端機.是否為中文介面及中文名稱抬頭
2.尋找dxdiag.exe並執行.看看directx診斷程式中的系統資訊
-->看看系統資訊中的作業系統版本是否為5.1build2600
-->看看系統資訊中的語言及區域設定是否都為中文
(如果是就沒問題囉)
XP要做開機磁片
在A槽-->按右鍵-->選格式化-->選建立一個MS-DOS開機磁片
WinXP的ADSL撥接功能
方法:控制台-->網路連線-->建立一個新連線-->連線到網際網路
-->手動設定我的連線-->使用需要使用者名稱和密碼的寬頻連線來連線
-->ISP名稱(隨便填你想要的,如Hinet...)-->使用者名稱.密碼就填撥接帳號與密碼
-->下面3選項看需要可選可不選(其實XP內建的防火牆功能不錯)-->完成
P.S 如要開機就自動撥接上網的話,把連線ICON抓到啟動中,應該就可以囉
XP的網路芳鄰(先假設網路都沒問題)
控制台-->使用者帳戶-->建立新的帳戶
-->輸入那台電腦的開機帳號(電腦名稱)及密碼
-->選擇"受限制的帳戶"-->完成
這樣別人就可以登陸你的電腦裡囉
XP裡怎麼開DMA
關於DMA:
到裝置管理員裡選擇IDE ATA/ATAPI controllers
到Primary/Secondary IDE Channel裡面的進階設定
將所有的轉送模式都設定為使用DMA(如果可用的話)
系統就會自動打開DMA支援(在BIOS裡也應該要先設為支援DMA)
XP裡關閉光碟Autorun功能
1.打開光碟機的內容,將自動撥放裡所有的光碟格式都設為不要有任何動作
OR
2.利用Group Policy (執行gpedit.msc)
到電腦設定-->系統管理範本-->系統
找到-->關閉自動撥放
按右鍵選-->內容,選擇已-->啟用,
在下面那裡選-->所有的磁碟機,
然後套用,重新開機,應該也可以,但是這個方法不能關閉音樂CD的自動撥放
XP的自動關機問題
如果不能自動關機的話
控制台-->電源-->顯示-->螢幕保護程式-->電源管理-->APM打勾
這樣應該就可以了
如果還不行,應該是BIOS的問題
XP關閉系統休眠功能
因為休眠功能佔的硬碟空間蠻大的,
所以關閉比較好,
控制台-->電源選項-->休眠(不要打勾)
窗關錯誤回報
控制台---->系統---->進階---->右下角--->錯誤報告---->關閉
XP安裝驅動程式往往因為數位簽署ㄉ關係掛不上去----->
把數位簽署忽略掉===>
控制台----->系統------>硬體----->裝置管理員----->驅動程式簽署---->略過
使用Winxp的網友請務必檢查一下
開始-->>執行-->>regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]
將 "RegDone" = 的數值,由 "0" 改成 "1"
如此才算完全"破解" ,這個動作很重要
很多奇怪的小毛病因此而解決
請大家務必檢查一下...........
WinXP執行時候為什麼都會停頓一下呢?
開始~連線~顯示所有連線
按~區域網路~右鍵~選內容
在一般下面~選Internet Protocol(TCP/IP)~按內容
使用下列的ip位址~第一個192.168.0.1~第二個打255.255.255.0
這樣就好了~以後開機就不會停頓了
如何讓XP自動連線
我把連線程式放到啟動裡 但在開XP後他並沒有連線
有個方法簡單但實用.
IE -> 工具 -> 網際網路選項 -> 連線
勾選 "網路不存在時撥號"
把 IE 拉到 "啟動"
每次開機完成後 , 你已經上線了 !
方法二:
進入連線內容,把「提示名稱、密碼、憑證等」的勾勾取消掉
然後把該連線拉到「啟動」
加快Win2000&WinXP瀏覽的速度
可以令你的
Windows 2000 WinXP瀏覽速度加快很多哦!大家在通過網絡系統瀏覽共享文件時,大概都
會要等上
30秒鐘。這其實是因為Win 2000的一個設置有個BUG,一定要先在“計划任務”里搜索,
找出共享文件。而我們提到的這個小帖士就是專門修補這個BUG的,如果做一些改動的話
,Win
2000的使用者就會發現,無論是互聯網還是視窗瀏覽的速度都有了很顯著的提高。下面就
是具體
的方法啦:
打開注冊表點擊到:
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/
RemoteComputer/NameSpace
在其分欄出選擇鍵值:
{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} 然后就刪除它。
因為就是這個健值引導Windows去搜索“計划任務”。當然如果你覺得有必要你可以保存
下序號
以備不時之需。這個補丁非常有效,不需要重新開機,幾乎即刻就可以感受到你的瀏覽程
序快了很多!
一、『XP系統加速法』
參考文獻:
原作者:Qwerty
來 源:中國電腦報
如果你只是在單機使用Windows XP,那麼很多服務元件是根本不需要的,額外
的服務程式大大拖慢了系統的速度,完全可以將這些多餘的服務元件禁用。
下面我們就來看一下怎樣關掉不必要的服務。按一下“開始”→“設定”→“
控制面板”。連續按兩下“管理工具”→“服務”,打開後將看到服務清單,
有些服務已經啟動,有些則沒有。右鍵一下按要配置的服務,然後按一下“屬性”
。在“常規”選項卡上選擇“自動”、“手動”或“禁用”,其中“自動”表示每次系統
啟動時,Windows XP都自動啟動該服務;“手動”表示Windows XP不會自動啟動該服務,
而是在你需要該服務時手動啟動該服務;而“禁用”則表示不允許啟動該服務。在實際配
置時,選擇“手動”或者“禁用”都可以實現關閉該服務的目的,推薦使用手動功能,這
樣你隨時可以啟動一些臨時需要的服務。
有些服務是Windows XP所必需的,不能關閉,否則將會造成系統崩潰。至於各項服務的功
能,我們可以透過連續按兩下該服務或將滑鼠懸停在該服務名上查看。下面我們就先來看
一看這些服務的說明,最後再看哪些服務可以關掉(見下表)。
對於我們這些單機使用Windows XP的普通用戶來說,可以把表中服務關閉,如果你有特殊
要求,可以參照表中說明自行配置Windows XP的服務,以便達到最優狀態。
服務名稱
如果符合下列條件,你可以將之關閉
alerter
你未連上區域網路並且不需要管理警報
clipbook
你不需要查看遠端剪貼簿的剪貼頁面
distributed link tracking client
若不使用ntfs分區並且沒有聯入區域網路
distributed transaction coordinator
不需要同時處理多個資料庫或者文件系統
fax service
不用windows 2000發送或者接收傳真
ftp publishing service
你的電腦不做ftp伺服器
iis admin service
你的電腦不做www伺服器
indexing service
你的電腦不提供遠端文件索引和快速
訪問或者沒有連上區域網路
internet connection sharing
你不準備用windows 2000做路由服務
器,讓多人共享一條線路上網
ipsec policy agent
你未連接到windows 2000的域
logical disk manager administrative service
你不準備使用磁碟配額
message queuing
你未連接到windows 2000的域
messenger
你未連接到windows 2000的域並且不需
要管理警報
net logon
你不想讓區域網路上的其他用戶登錄
netmeeting remote desktop sharing
你不想使用netmeeting遠端管理電腦
network dde
你沒有連入區域網路
network dde dsdm
你沒有連入區域網路
performance logs and alerts
若不想知道電腦每一秒都干什麼
qos rsvp
你沒有使用依賴於qos的程式
remote access auto connection manager
你不想在程式企圖讀取網路資訊時自動
連接到網路
remote procedure call (rpc) locator
你不需要管理rpc名稱服務資料庫
routing and remote access
你的電腦不做路由器
runas service
你不需要在某一用戶下以另外一個用戶
的身份執行一個程式
simple mail transport protocol (smtp)
你的電腦不做郵件發送伺服器
smart card
你沒有智能卡閱讀器
smart card helper
你沒有舊式智能卡閱讀器
snmp trap service
你沒有連接到windows 2000的域
tcp/ip netbios helper service
你的電腦不準備讓別人共享
tcp/ip print server
不讓你的電腦成為網路列印伺服器
telnet
不想遠端控制電腦執行控制臺命令
uninterruptible power supply
沒使用ups或ups不支援雙向傳輸信號
utility manager
不從一個窗口中啟動和配置輔助工具
windows management instrumentation
你不看你的系統管理資訊
world wide web publishing service
1.Microsoft Office XP 安裝與操作
可到 下列 網址 觀看
http://www.microsoft.com/taiwan/support/content/7200.htm
http://www.microsoft.com/taiwan/support/content/7310.htm
2.Microsoft Window XP 安裝注意事項
可到 下列 網址 觀看
http://www.microsoft.com/taiwan/support/content/7300.htm
win xp 的小密技:
在 XP 本來不能夠安裝 Windows Media Play 2 的, 原來它本來就有內建了, 去
C:\Program Files\Windows Media Player 底下就有 mplayer2.exe 這個檔了, 可以把他
建立捷徑放在您常用的地方
Windows XP 中 CD-ROM 燒錄的說明
當您使用 Windows XP 時,可以將資料寫入 CD-R (可錄式光碟),或是將資料寫入並重複
寫入 CD-RW (可覆寫式光碟)。此外,您可以清除 CD-RW 的資料,但不能清除 CD-R 的資
料。
暫時存放區的說明
為了讓 CD 的燒錄更加順利,Windows XP 使用暫時存放區來儲存要燒錄的資料,此區域
位於下面隱藏的資料夾中:
Drive_letter:\Documents and Settings\username\Local Settings\Application
Data\Microsoft\CD Burning
此外,在燒錄資料之前,暫時存放區中的資訊會被複製到一個極大的磁碟映象檔中。根據
預設值,這個檔案稱為 CD Burning Stash File.bin (位於根目錄下)。您可以在 CD 燒
錄程式的 [內容] 對話方塊中變更此檔的位置。
如何將檔案移至暫時存放區
有四種方法可讓您將檔案複製到暫時存放區:
方法 1:您可以使用拖放操作將檔案移至 CD 燒錄器圖示。
方法 2:在檔案上按一下右鍵,按一下 [傳送到],然後按一下 [可寫入的 CD]。
方法 3:按一下檔案,按一下 [檔案] 功能表上的 [傳送到],然後按一下 [可寫入的
CD]。
方法 4:以手動方式將檔案複製到暫時存放區。
如何初始化燒錄程序
當檔案位於暫時存放區之後,有兩種方法可以啟動燒錄程序:
方法 1:按一下 [檔案總管] 視窗中的 [寫入到 CD Web 檢視] 工作。
方法 2:在 CD 光碟機上按一下右鍵,然後按一下 [將檔案寫入到 CD]。
此時,資料會從暫時存放區複製到一個很大的存放檔,然後程式會將此檔燒錄至光碟成為
映象檔。
CD 燒錄程式內容對話方塊的說明
CD 燒錄程式的內容除了所有磁碟機都有的標準標籤之外,還包括 [燒錄] 標籤。此標籤
含有下列專用於 CD-R 光碟機的設定:
[桌面 CD 燒錄]:此項設定可讓您在此 CD-R 光碟機裝置上進行拖放操作。
[儲存暫時磁碟映象檔的位置]:使用此項設定可以變更檔案寫入 CD 光碟機之前要建立存
放檔的位置。
[寫入速度]:使用此項設定可以將裝置的寫入速度提高到硬體所允許的最大速度。
[燒錄完成後自動退出 CD]:使用此項設定可以選擇燒錄完成之後是否要退出光碟片。
序號自動輸入的萬夫莫敵光碟
轉貼...........
先用WINISO這個軟體讀取原來的image檔
然後在I386的資料夾底下放入一個叫做,WINNT.SIF的檔案~~
內容為以下
[UserData]
ProductKey=這裏填入 XP 的序號
[Data]
AutoPartition=0
MSDosInitiated=0
UnattendedInstall=Yes
[Unattended]
UnattendMode=GuiAttended
TargetPath=WINNT
Hibernation=1
OemPreinstall=No
OemSkipEula=Yes
CrashDumpSetting=0
DisableDynamicUpdates=Yes
UnattendSwitch=Yes
接著存檔,燒錄起來就OK囉
或者參考國外站台
http://httpd.chello.nl/a.vanheumen1/nero/
用XP的人,我一定要推薦你們這個站
STANLRY IMAC CENTER
在預設情況下,WindowsXP會偷偷保留網路連線20%的頻寬。
如果你用的是寬頻網路的話,還有可能會超過這個限制喔,所以我們需要把這個限制去掉,
方法如下:
WindowsXP 會偷偷保留網路連線 20% 的頻寬
1.以管理員資格登入電腦
2.在”執行”中輸入“gpedit.msc”啟動群組原則編輯器
3.展開“電腦設定”
4.展開“系統管理範本”
5.展開“網路”
6.展開“QoS封包排程器”
7.在右邊的視窗中找到並雙擊“限制可保留的頻寬”
8.選擇“已停用”或“已啟用”
9.若您選擇”已啟用”,請將下方“頻寬限制”的值改為0
10.重新啟動電腦。
附註:WindowsXP家用版不支援,無法去除頻寬限制
帥帥姚 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-02-11, 10:58 PM   #2
RickyHsueh
文章: 1,253
XP的一些功能
RickyHsueh 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-02-27, 04:33 PM   #3
三菜10圓
三菜10圓 的頭像
文章: 1,294
XP的一些功能
謝謝分享~
三菜10圓 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:23 PM
