返回   BMWCCT台灣車主聯誼會 > 註冊車友區 > 『電腦及網路討論區』
舊 2007-07-18, 07:51 PM   #1
happy
註冊日期: 2005-02-13
住址: 桃園縣
文章: 635
車型: 523i
請問此電腦可買嗎...
請問此電腦可買嗎...
小弟其實是電腦白痴....想多買台電腦來用用..只用來上網..打公司文件..WORD...而已
目前使用的是ASUS的E4300 1.8G....用了半年還不錯用...E6320有比E4300還要好嗎...還是有哪為大大可以推薦...約15000以下的單機...謝謝
這是其磨購物裡找到的....比了很多款...這台看起來好像比較超值..
整體規格 NT:13999元
中央處理器 Intel Core2 Duo E6320 處理器 (1.86GHz) L2 4M
65 奈米技術、前端匯流排速度 1066MHz 、 Intel EM64T 、 VT 、病毒防護功能 (XD)2 、 EIST
晶片組 VIA P4M900 / VIA VT8237A
記憶體 1GB DDRII 667 終生保固
2 x 240-pin DIMM 架構最夠支援 4GB, DDR2 667/533/400 MHz, non-ECC, un-buffered memory
主機板 華碩 P5VD2-VM 主機板
Intel LGA775 Pentium 4 CPU
支援 IntelR Presler 65奈米雙核心Dual core 與 CoreTM2 Duo CPU
DDR2 667/533 / integrated DirectX 9 程式化繪圖引擎
PCI Express 架構
外部 SATA
Gb LAN
高傳真音效
儲存功能 VIA 8237A 南橋晶片 :
2 x UltraDMA 133/100/66/33
2 x Serial ATA with RAID 0, 1, JBOD function
JMicron JMB363 SATA 控制器 :
Support SATA RAID 0, 1 and JBOD (by 1x External SATA & 1x Internal SATA)
前側匯流排 1066(Support IntelR Core TM 2 Processors only) / 800 / 533 MHz
網路功能 Realtek RTL8110SC PCI Gb LAN
音效功能 高傳真音效 ADI AD1986A SoundMAX 六聲道 CODEC
硬碟 250GB SATA2 公司貨
液態軸承7200RPM 內建8MB緩衝記憶體
光碟機 華碩 DRW-1814BL DVD光雕燒錄機
最高. 18X DVD±R/ 8X DVD+RW/ 6X DVD-RW/ 8X DVD±R (DL) -
最高. 48X CD-R/ 32X CD-RW -
最高. 16X DVD-ROM/ 40X CD-ROM -
最高: 14X DVD-RAM Write
讀卡機 無
可加購
顯示卡 內建顯示晶片
智慧型顯示,最高支援256MB共享記憶體
支援最大解析2048 x 1536 (@75Hz)
內建I/O連接孔 2 x USB 2.0 連結支援額外 4 USB 2.0 接孔
1 x COM 接孔
CPU 風扇接孔
1 x S/PDIF 輸出接孔
前端面板音源接孔
CD / AUX 音源接孔
24-pin ATX 電源連結
4-pin ATX 12V 電源連結
設定變更偵測連結
系統控制
擴充插槽 1 x PCI-E x16
1 x PCI-E x1
2 x PCI 2.2
(Note: PCI-E x 1 and JMicron JMB363 SATA 控制器不能同時運作)
背板 I/O 埠 1 x Parallel
1 x External SATA
1 x VGA Port
1 x PS/2 Keyboard
1 x PS/2 Mouse
1 x RJ45
4 x USB 2.0/1.1 ports
6-Channel Audio I/O
BIOS 4 Mb Flash ROM,Award BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, ACPI2.0a, SM BIOS 2.3
硬體監控 系統電壓偵測功能
CPU / 系統溫度偵測功能
CPU / 系統風扇運轉偵測功能
CPU / 系統過溫警告
CPU 風扇故障警告功能
CPU 系統智慧風扇控制
體積 mATX 架構 9.6"x 8.6" (24.4cm x 21.8cm)
電源供應器 ATX300W電源供應器
機殼/尺寸 視博通-太陽神(黑色透側)
尺寸: 長460mm x 寬180mm x 高410mm
結構: 5.25吋x4、3.5吋x5
支援ATX主機板
鍵盤/光學滑鼠 一般鍵盤滑鼠組
作業系統 無
可選購Windows XP Home Edition中文作業系統
保固 一年硬體保固服務
鍵盤及滑鼠為耗材不在此保固範圍
happy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-07-18, 08:48 PM   #2
bswang
註冊日期: 2006-10-18
住址: 台北縣
文章: 622
請問此電腦可買嗎...
使用在文書處理...夠好了..殺雞用牛刀...
bswang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-07-19, 12:22 AM   #3
larson
註冊日期: 2007-07-17
請問此電腦可買嗎...
你好,剛好我是電腦工程師,可以給你一個小小的意見。去電腦街挑相等的配件,相信會更便宜,組裝的問題,若所有零件在同一間挑,可以請他們代為組裝,通常不用加費,又可以挑自己喜歡的機殼,何樂而不為,要注意的是,A:主機板的晶片組(北+南橋)最好是Intel的,跟CPU搭,較不會有匹配的問題。B:記憶體:盡量挑大廠牌,如金思頓..等。C:電源供應器:通常被人所忽略,一樣,挑大廠牌,如海韻,7盟等...約400W即可,單價都在2000~3500間。祝好運,不是它的配備不好,只是沒那麼好,在你給的價錢範圍內。有問題可來信。larson320d@yahoo.com.tw
larson 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-07-19, 10:48 AM   #4
Nimo-Wang
註冊日期: 2007-07-10
請問此電腦可買嗎...
規格看起來還不錯
如果晶片組換成INTEL(945/965)就更好了
現在買電腦我只挑機殼跟廠牌(保固)
其他都不會差太多
資料記得備份最重要
Nimo-Wang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-07-20, 01:49 AM   #5
happy
註冊日期: 2005-02-13
住址: 桃園縣
文章: 635
車型: 523i
請問此電腦可買嗎...
謝謝各位..
我打算星期六到3井組組看比較一下價錢..屆時我也會把比較的情況po上來給大家參考的..感ㄥ喔..
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:31 AM
