返回   BMWCCT台灣車主聯誼會 > 註冊車友區 > 『電腦及網路討論區』
舊 2008-01-26, 02:03 AM   #1
peter
註冊日期: 2002-12-07
住址: 臺灣北部
車型: 2005 X5 3.0si
請教hp筆電記憶體升級問題!
[這篇文章最後由peter在 2008/01/26 03:06am 第 1 次編輯]
一.請問HP(compag)筆電nx7000型號可直接於底部槽加入乙支符合規格1G的嗎(原廠內配乙支256)?
二.網上查詢資料;有文章說到此款最大可至2G,但這我就還無從確認,也有種說法是最好選對應較理想(意思是原本256;那就再加支256之意思,這是指單OR雙通設計考量;但我不知這台是蝦米通),另種說法:要不然就應將512裝於第一槽;256換至第二槽,關於上述講法是否成立呢?
三.因剛換顆日立160G硬碟(原廠配40G),平常也沒使用於太高需求之運作,大部份就是上網及文書處理,所以想多用些年再換新機,而去電腦店他建議我用威剛512一支即可(我原先預劃是直接選購乙支1G,相信專業心態下店家就直接安裝於底部之插槽囉),但裝用至今幾天似乎偶爾會產生停留網頁當在那(無法換頁但可其他正常操作,然後出現無法顯示網頁之頁面,不是所謂一般當機狀態,重新起動後又恢復正常網路運作).不知是否與此新加入之512有關呢?因為以前未加512這支時並不會這樣;最多是因網路不穩定類似暫時斷線才如此,還是我應先確認是否網路公司線路問題所造成呢?畢竟所謂目前偶爾產生之比例似乎每次上網(一小時以上)都至少發生乙次,所以敝人才優先懷疑是這支新加入512啦.
四.目前控制台功能內是顯示768RAM之數據.
以上大概描述,尚期待車友幫忙解惑及建議囉,感恩!
peter 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-01-26, 02:54 AM   #2
ggyy80204
註冊日期: 2007-04-24
住址: L.A.
文章: 267
請教hp筆電記憶體升級問題!
如果最大是2G 可以買兩張1G的 自行安裝
但實際上文書處理的確外加一張512就夠用了
網頁問題有很多因素諸如 你家網路是多快的? 家裡有小朋友在下載電影or音樂
電腦停止運作也有可能是 過熱, cpu問題, 記憶卡瑕疵, 甚至是中毒, 下次網路停止運作的時候 迅速點選任何其他軟體 如果其他軟體運作正常 硬體設備問題都可以排除, 僦單單只是網路爆滿 如果你有裝無線網路 建議設定密碼 以免';鄰居'; 借用 造成塞車 如果認定是硬體問題自行拔除那張外加的512來試看看
ggyy80204 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-01-26, 11:34 PM   #3
BRABUS
BRABUS 的頭像
註冊日期: 2003-12-24
住址: 高雄市∼灣仔內
文章: 3,528
請教hp筆電記憶體升級問題!
你的電腦內建的那支256MB的已經焊死了,拿不下來。
你可以另外插一支1G,也就是說256+1024,
還有你的記憶體是DDR還是DDR2 ? 頻率多少?
高頻率會依照低頻率那支記憶體為基準 。
DDR400 和333搭配會依照333的頻率。
BRABUS 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-01-27, 01:33 AM   #4
joy0951
註冊日期: 2007-08-07
住址: 北極速--新店
文章: 1,880
請教hp筆電記憶體升級問題!
nx7000的官方規格:
Smart Hard Drives: 40GB (4200 rpm)
作業系統 預先安裝:Microsoft® Windows® XP 家用版;
保全功能: 電源開啟、密碼Kensington鎖插槽
光碟機: 8X/24X/10X/24X DVD/CD-RW複合光碟機
內附軟體: WinDVD 4 DVD Player (僅限 DVD-ROM 光碟機與 DVD/CD-RW 光碟機機種)、EasyCD Creator (僅限 CD-RW光碟機與DVD/CD-RW光碟機機種)、Adobe Acrobat Reader、Altiris eXpress Client Win32、Diagnostics for Windows、Intel SpeedStep Technolgy Applet
尺寸 3.45cm(高) x 25.4cm(寬) x 35.56cm(長)
快取記憶體 512KB Level-2 快取記憶體
繪圖卡 ATI Mobility Radeon 9200 (32MB)
處理器 Intel® Pentium® 4 1.4GHz-M (支援先進的 Intel® SpeedStep™ 技術)
記憶體 256MB DDR SDRAM (266MHz) 標準配備、可昇級為2GB
軟碟機 選配 1.44MB 磁碟機
通訊 56K (V.92) 數據機、整合式10/100 NIC、Intel® Pro 無線區域網路802.11b 、(特定機種) Bluethumb 模組
連接埠/連接器 (1) Type II PC 介面卡、(1) 平行埠、(1) 1394 埠、(1) S-video 埠、(1) VGA 埠、(1) Port Replicator connector、(1) 耳機/Line-out、(1) 麥克風輸入、(1) DC 電源端子、(1) RJ-11、(1) RJ-45、(1) 紅外線埠、(3) USB 2.0 埠
選購的基座 Simple Port Replicator (USB 2.0)
重量(最少) 2.95kg - 因架構與元件而異
鍵盤 全尺寸鍵盤,有 Easy Access 按鍵
電池 8-cell 鋰離子電池(4.5小時電池壽命)
音訊 整合式JBL Pro喇叭與16-位元立體音效
顯示 15.4" 彩色 TFT WXGA (1280 x 800 解析度
記憶體部分是使用DDR333 最大支援2G
原先的256可以拔除.裝上1G*2是沒問題的
不用考慮記憶體配對的問題.裝上就可以
但是外頻要對
網路應該跟你的記憶體沒有關西
應該是你的作業系統的問題
找張正式版本.你確定沒有病毒的作業系統重灌
防毒做好...問題就能解決
256+512記憶體以您的需求來說是夠的
上網+文書作業
所以個人判斷還是作業系統
joy0951 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-01-27, 10:13 PM   #5
peter
註冊日期: 2002-12-07
住址: 臺灣北部
車型: 2005 X5 3.0si
請教hp筆電記憶體升級問題!
感謝樓上車友們熱心之解說,這樣記憶體部份我就開竅許多了,至於作業系統這方面,因為我硬碟是前往HP原廠信義路總公司換新,所以也是由HP直接幫我灌作業系統,取貨後直接到光華商場店家加入那條512,而回家後使用就出現上述情況,所以也還沒自行加灌其他軟體及使用Mail(接收到病毒信)等情形,另外就是發生過(至今近一週時間)兩次當機(動也不動那種),而未升級前可以使用暖開機;但現卻不可,只能選擇電源方式強迫關開機耶!
再請車友們解惑一下囉,謝謝!
舊 2008-01-27, 10:25 PM   #6
joy0951
註冊日期: 2007-08-07
住址: 北極速--新店
文章: 1,880
請教hp筆電記憶體升級問題!
請您查看記憶體頻率是否與原來256M的記憶體相同
記得以前的HP筆電是會挑記憶體顆粒的
現在已經沒有那種問題的
如果你買的是終身保固的記憶體.那別客氣
直接去換1條..理由..當機
請原來商家幫你處理.
另外..作業系統的回覆你自己可以來的
原場就有附上回復光碟..只要放上去就可以回覆了
視窗作業系統的通病....會當機
所以只要不是太離譜的當機..你可以視為小問題而帶過的
如果還需要討論.別客氣..0938696888 JOY
我本身也算硬體工程師...呵呵
舊 2008-01-29, 01:59 AM   #7
peter
註冊日期: 2002-12-07
住址: 臺灣北部
車型: 2005 X5 3.0si
請教hp筆電記憶體升級問題!
感謝joy0951兄之熱誠,我就再測試用個幾天{因今天於真鍋咖啡無線上網近三小時皆無相關(當)的情況發生耶},如真與記憶體有關,到時就聽您建議前往店家換支囉(是有終身保固啦),而一切算是在可容忍範圍內,那我就省事事省加減用,爾後如有電腦相關不懂之處,將採短訊or電話叨擾您時望請包容與開釋喔!感恩
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:08 PM
