舊 2005-07-26, 11:44 AM   #1
註冊日期: 2003-12-31
住址: 被遺忘的角落
文章: 2,295
精華: 65535
長久久的自排車(開車的你一定要看)
一. 很多車輛都附有OD ON/OFF的裝置,許多人都以為是需要超車時,按下OD OFF來使用,其實它的主要的功能是控制變速箱的OD檔﹝高速檔﹞,當〝OD OFF〞燈亮時,不會跳入四檔,如此可提高加速性能或發揮引擎煞車的效果,使用時機有:
1.行駛漫長下坡道路,可發揮引擎煞車的效果。
2.行駛岐曲上彎道路時,可避免變速箱頻頻在三、四檔間跳換,不但行駛不穩而且耗油。
至於超車時就不必使用OD ON/OFF的裝置,因為只要大腳踩下油門,自排車都 附有自動降檔( Kick-Down )功能,提供駕駛人瞬間加速或超車所需。猛踩油門後,只要不馬上放掉油門,就能加速前進了。
二. 自排車暫停時的正確方法許多人都有在等紅綠燈時把排檔由〝D〞切入〝N〞的習慣,理由是如此可減少自排裝置的負荷,或減少油耗,到底該不該如此做呢?其實這種習慣是不對的!因為:
1.如果在等紅綠燈時就把排檔由〝D〞切入〝N〞,起動時再把排檔由〝N〞切回”D”,反覆動作頻繁,反而會使排檔連動機件增加損耗,減短壽命。
2.在空檔時,因引擎無負荷,而呈怠速空轉現象,此時引擎轉速反而提高,造成油耗增加!正確的操作方法應該是:
1.遇紅燈或需短暫停車時應將排檔留在〝D〞的位置,同時用腳踩住煞車。
2.較長時間的停車則請將排檔由〝D〞切入〝N〞或〝P〞的位置,一方面可避免腳踏煞車的勞累,另一方面可避免因長時間的負荷使自排裝置的轉換器溫度上升。
3.更長時間的停車除了上述方法外,還需要偶而稍加油門,使引擎轉速提高,防止發電機在怠速下發電量減少、不足的問題發生,尤其在需要開大燈、除霧線、冷氣、雨刷等大耗電負荷時,此法特別重要。
補充說明:開車行進間看到前方紅燈時,請千萬不要為了要省油將排檔D於行進間切入"N”檔位,因為反而會造成變速箱運轉過熱減短壽命,而且萬一要接近紅綠燈路口時,又變成綠燈的話又要將N檔切入D檔這樣的動作容易造成變速箱機件損害,開車朋友不得不注意!!
三. 拖吊違規車子.未按標準程序.可申請賠償
(一.)違規拖吊問題已經嚴重到民怨沸騰的地步,擔任消基會汽車委員會委員的汽百科雜誌杜社長范南江說,拖吊到處橫行,專挑好拖的車下手,已經有不少車主索性祭出絕招,用未按標準程序執法的名義,向隨車員提出告訴,並申請國家賠償。車主雜誌副總編輯羅焜平說﹕太多的車主往往在繳了罰款,把車開回家後,才發現愛車給拖壞了。偏偏向申訴單位上告後,卻都因為車已開離拖
吊場而皆落得投訴無效。
(二.)愛車被狠狠拖壞的事例太多了,已有不少出售有四輪傳動車款的商家,乾脆送給車主一張寫有「此車使用四輪傳動裝置,如拖吊請加裝輔助輪」字樣的警告牌,也算一種無奈因應。車主們請記住﹕按照標準的拖吊程序,隨車警員必須在貼上封條,且在原地等待三分鐘,等確定車主並未出現後始可把車拖走,而且按規定,拖車都應加裝輔助輪,以免因為拖到傳動軸而將變速箱硬生生給拖壞。因此,凡是車主趕到後依然硬拖,先拖走一段路再貼封條或未加裝輔助輪者,皆屬違規違法行為。
(三.)當愛車再被拖吊,在領車之前記得要先檢視一:
[1]、隔熱紙或門鎖的鎖頭都可能被拖吊人員給弄壞。
[2]、有無拖到傳動軸,可瞧瞧保險桿上的碰觸痕跡。
[3]、試開看看,如從 N檔排到D檔。聽到喀拉喀拉聲,便意味變速箱齒輪已受損。
[4]、四輪傳動車若有同樣聲音,則表示差速器鬆脫了。
[5]、拉拉看手煞,若變鬆了,就可肯定愛車是在手煞車未放平下給拖,應可舉證提出申訴。申訴前,別忘了要求拖吊單位出示現場照片。
▼切記領車的時候,詳細檢查有無受損,並索取現場照片
四. 溫車小秘訣一般人都有在開車前溫車的好習慣,這對延長愛車壽命有很大的幫助。但是所謂的溫車並不是發動後靜待引擎運轉3至5分鐘,或引擎溫度表為略上升才啟動上路; 這不但浪費燃料,而且引擎在空轉時,它傳動的齒輪及潤滑油並沒有機會做暖身運動,達到溫車的效果。其實應該在發動引擎後就可以慢速排檔前進,過了3至5分鐘後,即可全速行駛。如此方可以讓主要機械有機會在高速行駛前做好預熱或潤滑的動作。下次看到有人坐在車內枯等,等待暖車時間,可以告訴車主正確的溫車辦法,並請他(她)立即慢速上路,不但有效又能省油喔!
五. 自排車要這樣開喔!自排車的變速箱一般使用大約在四年後是瓶頸因為機械損耗的關係四年的使用過後,經由變速箱的動力將折損90%,甚至更多或甚至變速箱報銷它的壽命完全取決於駕駛者的操作,而因車子本身的問題機率相當少只要時間到,記的換油及保養即可而平時的習性呢,簡單說一下好了:
冷車發動時排入一檔後等個 1∼2 秒再起步,速度不要太快,慢慢開,開個一下子再排入二檔走一小段路,接著才排入D 檔正常行駛!因為即使原地熱車再久,自排箱都還是冷的,如果停了一個許久沒開,各檔位之間的 ATF都流回到油底殼中,這時後一開上路,就很容易傷害到自排箱中的閥門、離合器及制動帶,尤其是停在地下室中的車輛,爬完斜坡到平面後,會立刻切換到二檔,在缺油的情況下換檔可是會造成內傷的!
車熱時 遇到上坡時如果檔位在 3∼4 檔間頻頻跳動,記得把 OD OFF如果變成 2∼3 檔間跳動,就切到 2 檔行駛,儘量減少檔位跳動次數,善用手排方式駕駛可以避免自排箱受損!倒車時自排箱為了因應加速、起步的需要,所以前進的離合器都有好幾組壓板,但是倒檔的壓板只有一組(沒有人倒著飆車吧?),不管車子多夠力,停車時千萬不要用倒檔去頂別人的車子,這樣離合器很容易就磨損掉,那不要多久就沒有倒檔了!還有, R--N--D 檔之間不要一次換過去,要在各檔之間稍停個半秒鐘再切入檔位,因為一個正向運轉的機構瞬間切成逆轉,那撞擊感很大不說,傷害是一定會有的!
停車時先排入空檔,踩住煞車後拉起手煞車,鬆腳確定車輛不會移動時,再踩住煞車將檔位由 N 直接快速推入 P 檔後,才能鬆腳!如此可讓你的變速箱處於鬆弛狀態,而不會維持在被前輪卡住的狀況之下,這樣長久下去自排箱受損也是難免的!停車時 P 檔要很用力才能排回 N 檔的,記得改正你的停車方式!
補充一些部份
1.不要過度在N和D間交換是降低一檔離合器的過度作動, 離合器片不容易磨光但是液壓建立及切離時的瞬間半離合會造成輕微損耗, 這個損耗會增加油泥久了之後會比較容易造成液壓降低及閥體作動不良導致換檔不良甚至因為液壓不足導致離合器打滑。
2.變速箱不需要冷車時這樣操作,只要避免重踩油門加速及Kick-Down就可以了而且AT變速箱內的閥體,多片狀離合器及齒輪是泡在ATF裡的,不會因為久沒開裡面就乾掉了,否則照這個理論的話冷車時各閥體及多片狀離合器將無法作動而且冷車時只要避免太大的換檔轉速落差或提升即可,並不會因換檔造成內傷。
4.Honda的AT變速箱沒有R檔多片狀離合器,倒車是利用撥叉,以類似手排車的方式結合R檔齒輪, 再建立對應的前進檔液壓,K2/K3的R檔是建立四檔液壓,其他後期機種記得K6和JC/JM應該都是建立三檔液壓,雅哥也多半是二檔或三檔液壓 另外不管是哪種車,如果倒車時頂到別人的車R檔離合器就會打滑甚至磨光的話 那這具變速箱早該大修了,對正常的變速箱而言扭力轉換器的間接傳動會吸收這段滑差, 扭力轉換器也叫液體離合器,就是用兩片對立的渦輪葉片加上ATF當介質 以形成離合作用。
5.N檔不要滑行的原因是一般狀態下沒有建立液壓的檔位還是存有1kg的液壓,而行駛時至少需要3kg液壓,並隨著車速及扭力輸出動態增加液壓到9kg,所以舊款車靠節流閥控制線來給變速箱一個信號需要增加多少動態液壓,而N檔滑行時由於車子有速度,扭力轉換器及內部機構運轉也會較快,液壓也會稍微提升,但是因為沒有任何一個檔位的液壓有建立,所以所有的多片狀離合器將會均分這些液壓,而如我之前提到 的正常行駛需要3kg,液壓切離還有1kg,那N檔滑行的狀況下離合器片將會均分到超過1kg但是不到3kg的液壓,造成半離合磨損,及油泥快速增加,導致變速箱加速損耗。
暄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-07-26, 12:12 PM   #2
BOSS
註冊日期: 2003-02-22
住址: 臺灣桃園
文章: 688
長久久的自排車(開車的你一定要看)
請重新整理..
分段落..謝謝
BOSS 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-07-26, 12:20 PM   #3
註冊日期: 2003-12-31
住址: 被遺忘的角落
文章: 2,295
精華: 65535
長久久的自排車(開車的你一定要看)
下面引用由BOSS2005/07/26 12:12pm 發表的內容:
請重新整理..
分段落..謝謝
哇勒!那麼長加減看啦..不然你比較閒你去整理好了 :em04:
暄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-07-26, 01:17 PM   #4
josh986
註冊日期: 2005-07-06
住址: 台中->龍井
文章: 369
長久久的自排車(開車的你一定要看)
推推推~~~不過好長阿~~~目蚯攏灰企ㄚ~~~
josh986 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-07-26, 05:51 PM   #5
雲淡風清
註冊日期: 2005-06-15
長久久的自排車(開車的你一定要看)
真是聽君一席話,勝讀萬卷書喔! 收益良多
以後開車,可要注意些了
雲淡風清 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-07-28, 02:10 PM   #6
shuai
註冊日期: 2004-06-13
文章: 845
長久久的自排車(開車的你一定要看)
果然巾幗不讓鬚眉.
女孩子也喜歡研究車子.奇杷...ㄏㄏ
shuai 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-07-29, 12:02 AM   #7
kieram
註冊日期: 2004-12-11
住址: Taiwan
文章: 3,025
車型: F25
長久久的自排車(開車的你一定要看)
受益良多喔.....
女車主中的翹楚
kieram 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-07-29, 03:56 AM   #8
tonytune8911
註冊日期: 2005-01-23
文章: 506
長久久的自排車(開車的你一定要看)
巾幗不讓鬚眉.....推....
tonytune8911 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-11-04, 12:19 PM   #9
samelin
註冊日期: 2005-04-14
長久久的自排車(開車的你一定要看)
好文章!!
我比較閒....
使用時機有:
二. 自排車暫停時的正確方法
其實這種習慣是不對的!
因為:
正確的操作方法應該是:
補充說明:
偏偏向申訴單位上告後,卻都因為車已開離拖 吊場而皆落得投訴無效。
(二.)愛車被狠狠拖壞的事例太多了,
車主們請記住﹕
申訴前,別忘了要求拖吊單位出示現場照片。 ▼切記領車的時候,詳細檢查有無受損,並索取現場照片
四. 溫車小秘訣
五. 自排車要這樣開喔!
簡單說一下好了:
補充一些部份
這個損耗會增加油泥久了之後會比較容易造成液壓降低及閥體作動不良,導致換檔不良甚至因為液壓不足導致離合器打滑。
5.N檔不要滑行的原因是
samelin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-11-04, 04:20 PM   #10
TOMMY77777
註冊日期: 2005-05-03
文章: 442
長久久的自排車(開車的你一定要看)
說的有理~~~~真是一篇好文章呀~~~~~~~~~~~~~~~堆堆堆
TOMMY77777 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-11-06, 04:48 PM   #11
胡錦濤
胡錦濤 的頭像
註冊日期: 2004-06-27
住址: 南投市
文章: 234
車型: E60 >530i
長久久的自排車(開車的你一定要看)
胡錦濤 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-11-16, 11:31 PM   #12
irene
註冊日期: 2003-05-10
文章: 350
長久久的自排車(開車的你一定要看)
謝謝提供那麼好的資訊~
irene 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-12-05, 06:49 PM   #13
767676
註冊日期: 2005-11-19
長久久的自排車(開車的你一定要看)
感謝分享^^
767676 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-12-06, 10:10 AM   #14
m3coupe33
註冊日期: 2005-10-02
住址: ///M 小鎮
文章: 180
長久久的自排車(開車的你一定要看)
又增加好多知識 感謝
m3coupe33 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-12-26, 01:20 AM   #15
太極●天皇
註冊日期: 2005-12-20
長久久的自排車(開車的你一定要看)
感謝分享,真是一篇對開車者的好文章!~~~!!!
:em25: :em25: :em25: 文字
太極●天皇 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-12-26, 10:49 PM   #16
Steven5566
註冊日期: 2005-11-27
文章: 28
長久久的自排車(開車的你一定要看)
真的是學到好多東西...謝謝 :em05:
Steven5566 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-01-06, 04:51 PM   #17
fernand
註冊日期: 2003-01-09
住址: 臺灣桃園
文章: 769
長久久的自排車(開車的你一定要看)
分段的人也功不可沒喔
fernand 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-02-10, 05:31 PM   #18
琦琦
註冊日期: 2006-01-21
文章: 38
長久久的自排車(開車的你一定要看)
感謝大家!!
琦琦 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-02-11, 09:38 AM   #19
slk8310
註冊日期: 2005-03-12
文章: 277
長久久的自排車(開車的你一定要看)
受益良多!感謝分享...........
slk8310 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-27, 09:00 AM   #20
阿棋
阿棋 的頭像
註冊日期: 2011-06-19
住址: 新竹縣竹東鎮
文章: 698
原來自排車是要這樣開的! (我上班都開手排所以有些不瞭)
阿棋 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-27, 09:53 AM   #21
台中米格魯
台中米格魯 的頭像
註冊日期: 2011-02-24
住址: 大里
文章: 626
車型: E39 2.2
感謝分享喔...
有錢不賭..對不起父母..賭光輸光..為國爭光.....千萬別學
FB: pinky711201@gmail.com
MSN: pinky711201@ h o t m a i l.c o m
台中米格魯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-27, 10:10 AM   #22
嘉義阿生
嘉義阿生 的頭像
註冊日期: 2011-06-07
又學一堂課ㄌ^^"知識+1~~~~
嘉義阿生 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-27, 10:23 AM   #23
上帝
上帝 的頭像
註冊日期: 2010-10-26
住址: 三合院
文章: 215
車型: E36-318 F10-523i
感謝分享!!
永慶不動產 買屋 賣屋 租屋 不動產服務!!
(FB)陳仕淇
上帝 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-27, 10:24 AM   #24
jefferyfeng
註冊日期: 2005-03-14
文章: 191
作者: 查看文章
經由變速箱的動力將折損90%,甚至更多
自排變速箱只能用四年?? 不會吧! 我的5HP18都快20年了.
經由變速箱的動力將折損90%,甚至更多?? 不會吧! 那200P馬力不就只剩20P的輸出.
jefferyfeng 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-27, 10:58 AM   #25
阿棋
阿棋 的頭像
註冊日期: 2011-06-19
住址: 新竹縣竹東鎮
文章: 698
作者: jefferyfeng 查看文章
動力將折損90% 可能指的是折損10%或甚至更多 剩下90%的輸出
我的e46 328I也13年了! 保養廠師傅也說我現在這顆變速箱也不是原廠的!
想想接手快2年了 不曉得它還能用多久! 您的變速箱用快20年都沒什麼問題
我想您也是顧車一族吧?但您的車系是E36還是E34呢?
阿棋 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-13, 09:11 AM   #26
中央市場
中央市場 的頭像
註冊日期: 2007-04-16
住址: 新北中和&雲林斗南
文章: 284
感謝分享!!
雖然聽到的各門各派的說詞有時候會略有出入差異
但是基本功應該都差不多
如果你無法改變環境的話,就該試著去調整自己的心境。
中央市場 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-13, 07:08 PM   #27
台南--ㄚ憲
台南--ㄚ憲 的頭像
註冊日期: 2011-05-28
文章: 212
車型: E38 & E46
讚讚讚x100 !!!
好文章!!!
推~~~~~~~~~~~~~
是人窮不是心肝硬!!
台南--ㄚ憲 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-13, 09:32 PM   #28
my5415
my5415 的頭像
註冊日期: 2011-05-04
文章: 110
車型: 壹参陸
看了很久終於看玩了 還滿受用的@@~可惜車買來就很老了 變速箱被前幾任操的差不多了
my5415 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-14, 09:32 AM   #29
璋之男
註冊日期: 2009-12-17
住址: 廉價勞工珠式會社
文章: 345
車型: 米漿~老馬一匹
長知識...長知識...
璋之男 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-14, 10:11 AM   #30
1896
1896 的頭像
註冊日期: 2011-04-23
住址: 雲林-台南
車型: E60 528i SPORT
增長知識!
又上了一課,感謝分享!
劉小立
1896 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-14, 10:39 AM   #31
0333
0333 的頭像
註冊日期: 2011-07-11
住址: 彰化縣
文章: 569
車型: E36 325
感謝分享^^
0333 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-14, 02:38 PM   #32
LCM0109
LCM0109 的頭像
註冊日期: 2010-10-26
住址: 雲林縣
文章: 61
車型: 525
看完這篇文章.感覺真的非常受用!
LCM0109 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-06, 11:00 AM   #33
isme1204
註冊日期: 2011-11-06
車型: e34
收益良多
isme1204 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-06, 11:29 AM   #34
浩劫
浩劫 的頭像
註冊日期: 2006-12-21
住址: 南彰化
文章: 620
好文章~可是看完眼睛茫茫頭暈暈..^%^
浩劫 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-06, 11:35 AM   #35
ing
ing 的頭像
註冊日期: 2011-10-28
文章: 49
我又學到開自排車的知識了~感恩
ing 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-06, 11:45 AM   #36
南投阿智
南投阿智 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
住址: 台灣不靠海的偏遠山區
文章: 191
感謝分享 發現好多習慣都是錯了
需要改進了!!
中區不會跑的E39跟各位大大請安
FB:游明智或love_9876520@yahoo.com.tw
南投阿智 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-06, 12:09 PM   #37
頹廢的左腳
註冊日期: 2011-10-05
車型: E36 318is
阿智~~因為你都催到6千轉以上 你才甘願換檔!!金恩末~愛改啦
上了一課!!感恩感恩
頹廢的左腳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-06, 12:11 PM   #38
南投阿智
南投阿智 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
住址: 台灣不靠海的偏遠山區
文章: 191
哩勒公哩歐 我是良好市民+優質國民耶!!
中區不會跑的E39跟各位大大請安
南投阿智 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-11, 09:14 PM   #39
bluestone
註冊日期: 2010-11-16
感謝好文分享..那有個問題..就是車停斜坡時..車頭朝下方..此時正確步驟應該是如何?
1st: 踩住剎車 , 放手煞 , P--->D? or 2nd: 踩住剎車, P--->D , 放手煞??
bluestone 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-11, 09:25 PM   #40
傳說中的阿德
註冊日期: 2008-03-16
住址: 山上
文章: 153
不錯!不錯!得到好多資訊
傳說中的阿德 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-14, 04:11 AM   #41
668TW
668TW 的頭像
註冊日期: 2011-11-12
住址: 明月山城
文章: 399
車型: E39 3.0 E53 3.0
贊助: 2013
感謝分享 真詳細 我的變速箱 福氣啦
天籟般的聲浪 魔鬼的速度
668TW 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-14, 08:18 AM   #42
czca17
czca17 的頭像
註冊日期: 2011-09-15
住址: 土城-林口
文章: 44
車型: 89' E34 520iA
正確的觀念讓使用更長久
剛成為BMW車主的笨拙愛車男--小雄
89" E34 520iA M20 4AT
czca17 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-14, 09:00 AM   #43
Edward.Ou
Edward.Ou 的頭像
註冊日期: 2011-10-28
住址: 汐止
車型: E36 318
雖然之前就看過了
不過還是謝謝分享 ^^
Edward.Ou 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-14, 09:33 AM   #44
alan0428
alan0428 的頭像
註冊日期: 2004-02-06
住址: 台北~新莊
文章: 493
BEN~:D
http://ben16888.myweb.hinet.net/
alan0428 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-14, 09:44 AM   #45
d71086
d71086 的頭像
註冊日期: 2004-10-05
長知識了,感謝分享
原來我一個人 也可以簡單的擁有這樣的生活
真棒! :D我叫阿志
d71086 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-17, 10:21 PM   #46
dmreader
註冊日期: 2007-06-04
感謝分享..又學到了不少...
dmreader 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-17, 10:35 PM   #47
ph328ps2
ph328ps2 的頭像
註冊日期: 2011-04-16
住址: 彰化市
車型: e36 328
感謝分享,又多上一課囉!!感謝阿
ph328ps2 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-17, 10:43 PM   #48
az4222000
註冊日期: 2011-10-02
文章: 367
車型: 318 E36
讚阿~~吸收囉好多知識
az4222000 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-17, 11:21 PM   #49
A560728A
A560728A 的頭像
註冊日期: 2011-08-15
住址: 新北市中和區
文章: 50
車型: E36 316IA
感謝分享!
A560728A 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-22, 12:11 AM   #50
calvinliao
註冊日期: 2011-11-21
一篇好文章 推
calvinliao 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:25 AM
