舊 2010-12-25, 01:57 PM   #1
開BNMW的特級貧民
註冊日期: 2010-12-19
警告 E36改渦輪不能使用e-manage??
各位大哥 小弟有一台E36 325改渦輪 目前引擎掛點 再重新烙了一顆引擎後
施工的店家 說我e-manage白金版 不能接點火訊號
只能靠加大供油來保護引擎
想請問是否能用白金版來調校電腦火訊號
開BNMW的特級貧民 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-26, 01:34 AM   #2
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
不知道您的增壓值打多大?噴油嘴外掛了幾支?平常用車習慣?
您原本引擎損壞的狀況?
skylinerte 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-26, 01:45 AM   #3
加大供油....!!
換了噴油嘴,在怠速時一定是縮小供油..
所以絶不是 單 只用加大供油的接法...
e-manage要接點火,原廠電腦要拆開焊才行..!
什麼年代了,還在用外掛噴油嘴啊...??????
舊 2010-12-26, 01:59 AM   #4
阿P
阿P 的頭像
註冊日期: 2009-11-25
住址: 老虎幫
文章: 312
車型: E36-318
作者: skylinerte 查看文章
您原本引擎損壞的狀況?
家豪~
318能用你們的渦輪嗎?
阿P 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-26, 02:06 AM   #5
開BNMW的特級貧民
註冊日期: 2010-12-19
難過
作者: skylinerte 查看文章
您原本引擎損壞的狀況?
增壓只有0.4 外掛了6支噴油嘴 原廠主噴 很奇怪的是沒有空氣流量計
開車就偶爾小胚一段 今天要調校電腦時發現汽油幫浦掛了 空然比都在16左右
換上偉伯255L 就正常了 之前的引擎 第六缸無缸壓
因為車子買來就改好了 之前ㄝ沒有接觸渦輪車的經驗 所以很多都不了解
現在引擎用好了 卻換冷氣會漏冷煤 之前還沒拆引擎之前都是好的
現在店家說是風箱在漏 換完汽油幫浦 又說汽油幫浦上面電線接頭裂開會漏
拆到拿裡壞到拿裡 是我車子的問題 還是店家的問題
舊 2010-12-26, 09:11 AM   #6
大蟒哥哥
大蟒哥哥 的頭像
註冊日期: 2006-12-21
住址: CCT南區團隊
文章: 1,159
車型: RS6
我的是白金版...但也用外掛噴油嘴耶!@.@
大蟒哥哥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-26, 10:52 AM   #7
雨 的頭像
註冊日期: 2004-07-06
住址: 苗栗--中壢--800--700
文章: 2,428
車型: E39-M528
作者: 開BNMW的特級貧民 查看文章
空燃16...
車子有點年紀好像都有這種狀況 拆到哪修到哪
不能單一說是車子或是店家~
畢竟 上一次更換這個東西的時間是什麼時候
您自己也不知道吧~!!
我自己的大車 上個月底才換過冷凍壓縮機的皮帶
還是換原廠的 結果 這個月保養 又脫皮了~
所以 這個該說是我的車有問題 還是裝的人有問題
又該換句話說是新品不良??
雨 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-26, 06:27 PM   #8
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
作者: 開BNMW的特級貧民 查看文章
您這是外面掛Turbo最常見的改法。要釐清一些問題的是,是什麼情形下使得第六缸無缸壓;例如:活塞環斷了??汽缸床墊片氣衝??汽門燒毀.....等等的問題..
處理完硬體的問題,再來處理軟體的問題...
再來,為什麼要調點火??因為會爆震??還是覺得馬力不夠大??還是要改變輸出時機??依照我遇過打0.4的渦輪車,動到點火的機會不大耶...
一條條把問題找出來,調整起來才會方便,使用起來才會順暢!!:p
舊 2010-12-26, 06:36 PM   #9
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
作者: 阿P 查看文章
家豪~
318能用你們的渦輪嗎?
像附圖中目前正在安裝的高調版本的可以嗎??M42掛渦輪...
或是要走原廠低調版也行..
舊 2010-12-26, 06:40 PM   #10
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
作者: 大蟒哥哥 查看文章
增壓有理!!
外掛無罪....
舊 2010-12-26, 06:44 PM   #11
frank100
註冊日期: 2004-08-19
文章: 1,137
車型: c9
我想知道什麼叫做引擎掛了.....
第六缸沒缸壓....引用(活塞環斷了??汽缸床墊片氣衝??汽門燒毀.....等等的問題..)
我想你如果沒有說出壞那些硬体,只好當作都沒壞的情況,第六缸氣門重作就有缸壓了
frank100 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-26, 10:43 PM   #12
開BNMW的特級貧民
註冊日期: 2010-12-19
作者: skylinerte 查看文章
之前第6缸無缸壓 原因是活塞破一個洞 目前引擎開起來狀況還好
下星期還要去調整電腦 請問一下 火星塞需用幾號比較OK?
還有怠速的時候 排氣管會有撥撥撥的聲音 很規律 不知是排氣管太直通還是調整的問題 考耳已換新 謝謝大家的指教 小弟在此跪謝!!!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:52 PM
