舊 2011-01-22, 08:35 PM   #1
nesty
註冊日期: 2010-05-04
文章: 55
車型: E39-520I
雨刷水的水箱破了
請問一下
小弟的車是E39
剛剛發現加水加滿到雨刷的那個水箱, 會流到地上
可能是破了, 不知道那個修起來會不會很貴呀?
nesty 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-01-22, 08:49 PM   #2
海特
註冊日期: 2008-02-20
文章: 267
車型: E34/520I E36/318i
作者: nesty 查看文章
請問一下
小弟的車是E39
若要省錢建議不要換新,
將雨刷水箱拆下,
找出裂縫處,
以塑膠用塑鋼土填補,
由裂縫處向旁順接至原表面,
待塑鋼土乾硬即可裝回,
小弟E34的雨刷水箱就是這樣補的,
省錢又環保喔!!
海特 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-01-22, 08:56 PM   #3
阿尾
註冊日期: 2010-04-01
文章: 258
雨刷水箱是沒有壓力的~所以這樣處理就好~也看不到
阿尾 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-01-24, 12:40 AM   #4
jason0412
jason0412 的頭像
註冊日期: 2004-04-07
文章: 790
車型: BMW e39 530i
我的e39也是,換一下水箱下的噴水馬達就好了,因爲噴水馬達的橡皮墊硬化才會漏水,噴水馬達含墊片才几百
jason0412 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-01-24, 01:02 AM   #5
Samcbmw
Samcbmw 的頭像
註冊日期: 2007-01-18
住址: 新竹~中壢之間遊走
文章: 525
車型: E38 W211
作者: nesty 查看文章
請問一下
小弟的車是E39
還是先去檢查看看是哪邊出問題!在對症下藥!別到時花了錢 還是沒修好!
人因夢想而偉大!但又有多少人能實現自身的夢想!
Samcbmw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-01-24, 01:05 AM   #6
optuon
optuon 的頭像
註冊日期: 2008-12-17
文章: 101
作者: jason0412 查看文章
我的也是從橡皮漏水,然後也順便換了噴水馬達~零件應該是買850的樣子
optuon 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-01-24, 03:12 PM   #7
海特
註冊日期: 2008-02-20
文章: 267
作者: optuon 查看文章
橡皮年久硬化,
極有可能止水效果不佳而漏水,
若只是橡皮老化換橡皮即可,
噴水馬達不危及行車安全性,
壞了再換就可以,
有時敲一敲就好了,
但一般人很少注意容器本身的裂縫,
若是容器本身的裂縫真的不建議更換,
自己補補就好了,
作作環保也可以享受DIY的樂趣!!
:D
海特 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-28, 12:20 AM   #8
螺旋槳
註冊日期: 2010-12-16
文章: 336
難過 雨刷水箱噴水馬達底部漏水 附圖
雨刷水箱噴水馬達底部漏水.有爬文很多車友都有遇過.剛看一下不知道到底是從噴水馬達連接水箱的(0橡皮老化)在漏.還是噴水馬達下方主體在漏水.遇過車友是直接換噴水馬達還是只換0橡皮呢?感恩
螺旋槳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-28, 08:36 AM   #9
阿中哥
阿中哥 的頭像
註冊日期: 2006-07-16
文章: 197
請問大大,雨刷馬達要怎麼換?我的要出水會慢好幾秒,應該是馬達中的止回閥壞了,造成逆流回來
阿中哥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-28, 03:10 PM   #10
螺旋槳
註冊日期: 2010-12-16
文章: 336
作者: 阿中哥 查看文章
外固定殼取下.電座拔起來.小水管拔掉然後噴水馬達往上拉起來就可以.很簡單網路買一顆DIY不用3分鐘換掉吧!我的噴水馬達會漏水也要換掉了
螺旋槳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-29, 10:06 PM   #11
kieram
註冊日期: 2004-12-11
住址: Taiwan
文章: 3,025
車型: F25
作者: 螺旋槳 查看文章
馬達要逆時針轉90度....不然馬達的小水管會卡到~太用力的時候小水管會整個斷掉....
如果是要拆舊的斷了就沒差啦~怕就怕在新的沒裝好....要重裝的時候.....
kieram 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-29, 10:38 PM   #12
嘉義仔
註冊日期: 2008-04-14
住址: 台中港
文章: 364
車型: F30
作者: 螺旋槳 查看文章
我的e46噴水馬達O-RING老化會漏的問題,我是用貼布系魯(止洩帶)纏一纏,這樣三年了,都沒漏…給大家參考一下
嘉義仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:21 PM
