舊 2011-01-30, 08:25 PM   #1
江東
註冊日期: 2006-10-08
贊助: 2008
2006 E46 320CI座椅快速傾倒故障修理
<開頭廢話>
(因為是廢話所以很長)
平常來到BMWCCT看到許多前輩貢獻各方面的維修技巧,從中獲取了很多寶貴的知識。
但是除了捐款過一兩次之外,心理一直想要回饋些有用的東西...
剛好過年放假,就來獻醜一下。
大約是前兩週某天接女王下班,當她下車要拿包包的時候副座快速傾倒的機能出現問題。
本來在椅背向前倒之後,整個椅子連椅墊還可以再往前方"上抬"一段(可以更方便後座進出)。
任我如何推拉,就是只剩椅背前傾功能。
很想要修好這個問題,可是預期心理是回原廠應該只會要我換某個總成。
只好打電話向平常依賴的店家求助,無奈得到的回答是因為過年到了沒空處理。
間接促成的這次的惡搞。
為了好好的研究整個機構。
決定將座椅從車上拆下來。
經過網路爬文得知兩個重點:
1)只要拆掉座椅底下前後左右的16mm頭的螺絲及電動椅插頭拆下就可以將椅子從車上移出。
2)插頭分解以及分解後,電門不可以開啟。以免安全氣囊燈亮起來,到時需要用電腦解除。
(是否可以不用電腦,只用車上的按鈕就消除這個故障燈的方法還在尋找。)
但是停車位很小,兩旁都有車停著,沒法單純的從副駕那邊移出。
又卡著前述第2項,不能拆掉之後移車(會亮故障燈)
最後把心一橫跟他拼了,在狹小的車室中移動座椅,從行李箱搬出來。
難的不只是車室狹小,而是椅子很重。
費了九牛二虎之力扛上樓,一量才發現竟然重達26kg!
<內文>
1)拆座椅的詳細方法可以從下列網站看到:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=657042
四個座椅固定螺絲鎖付扭力為22Nm(拆卸法實測值),照這個力量鎖應該不會有滑牙的問題。
2)從底下觀察發現有一條鋼索脫線了。
這個鋼索是當椅背向前傾倒的時候,連動解除座椅"上抬"的鎖定機構。
3)仔細觀察鋼索走線非常彆扭。很小半徑,很急的轉折,難怪鋼索會磨到斷掉。
4)本來想要拆到源頭,把整條鋼鎖(不含外皮(保護層))換新。
但是靠近接頭的外皮地方已經破掉,所以就換個方式,鋼索斷掉多長,外皮就切斷多長。
5)剛剛切下來的頭不要丟,因為鋼索要靠這個固定。
深度大約11.8mm,所以外皮也要去除相同的長度,再把頭轉上去。
6)再把原本的鋼索穿回去。
因為原本的護套有一個活動設計,彈簧會一直推外皮影響後續工作,所以先用膠帶黏住。
7)勾機構的鉤鉤用鋸子加工,切出兩道溝槽。
一個是把鋼索壓進去的主要溝槽。另一個則是作為焊接時增加強度的補助槽。
一般手工鋸片約1mm,而鋼索直徑1.5mm,所以要稍微調整。
盡量鋸到超過中心深度,等下要用來夾住鋼索。
8)固定前,先假付上去確認正確位置,做記號。
鋼索最長的狀態是椅背後躺,最短則是椅背前傾。
所以位置就是要確保最長時,卡榫可以卡到底;
而椅背前頃時又可以拉動卡榫,解除鎖定。
9)把鋼索依記號位置放入溝槽,然後用鉗子夾緊。
到這裡,鋼索就再次與鉤鉤合體。
再用銲錫追加固定。要確實焊接牢靠,不要發生假銲。
可以先用GUNK或是碟盤清潔劑噴一下,去除油漬。
10)再把鉤鉤塞回原本的位置,記住走線不要像原本一樣太死。不然又會再斷一次。
11)再把卡榫回位彈簧勾回,就大功告成啦!
<後記>
在車裏面搬椅子的時候千萬小心,我在龍船上留下一條刮痕(心痛 @@~ )
以上希望對大家有幫助,祝新春快樂
PS.附圖是按照順序放上去的。
上傳的圖像
檔案類型: jpg 1.JPG (77.5 KB, 92 次查看)
檔案類型: jpg 2.JPG (70.4 KB, 86 次查看)
檔案類型: jpg 3-1.JPG (67.7 KB, 79 次查看)
檔案類型: jpg 3-2.JPG (83.9 KB, 80 次查看)
檔案類型: jpg 4-1.JPG (80.7 KB, 79 次查看)
檔案類型: jpg 4-2.JPG (72.3 KB, 79 次查看)
檔案類型: jpg 5-1.JPG (72.4 KB, 73 次查看)
檔案類型: jpg 5-2.JPG (73.7 KB, 72 次查看)
檔案類型: jpg 5-3.JPG (58.4 KB, 69 次查看)
檔案類型: jpg 5-4.JPG (73.1 KB, 67 次查看)
檔案類型: jpg 6-1.JPG (73.2 KB, 69 次查看)
檔案類型: jpg 6-2.JPG (106.4 KB, 70 次查看)
檔案類型: jpg 7.JPG (83.4 KB, 74 次查看)
檔案類型: jpg 8.JPG (67.7 KB, 76 次查看)
檔案類型: jpg 9-1.JPG (89.3 KB, 78 次查看)
檔案類型: jpg 9-2.JPG (69.0 KB, 73 次查看)
檔案類型: jpg 11-1.JPG (44.2 KB, 81 次查看)
檔案類型: jpg 11-2.JPG (86.4 KB, 72 次查看)
江東 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:43 AM
