舊 2011-02-12, 01:49 AM   #1
紅色的風
紅色的風 的頭像
註冊日期: 2009-09-02
文章: 367
車型: E36/E39/E36/e60/E53?
分享..有關et值....
由於小弟不太懂什麼是et值
所以只好去知識+找找
結果找到這篇...(雖然看是有看沒有懂)...
可是還是跟大家分享一下....(如有回鍋請見諒)
ps.如是作者有覺得不妥 請告知 小弟會刪除...
---分格線----
市面上有許多款式不同的鋁圈,的確是令人目不暇接,不過在更換鋁圈時卻是有許多點需要注意的。從最明顯的外觀造形來看,雖然容易,但鋁圈不同之處卻不只在外形而已,最常被忽略的原廠基本設定值才是最重要的一環。
(1)ET值到底是什麼?
  1、輪圈偏距offset值:此值為輪圈橫剖面中心至螺絲孔固定基準面的數值,對一般房車而言為正,對少數車輛和一些吉普車而言為負。比方說一輛車的offset值為ET40,若
是換上了ET45的鋁圈,就會比原廠的鐵圈更縮入輪拱內。此項設計與車輛轉向特性、車輪定位角度都有關係。原廠的設定值通常經過最佳化設計,差距過大的offset值可能導致輪胎不正常磨耗,軸承易磨損,甚至高速爆胎時失控等副作用,不可不慎。
  2、PCD值與孔位:孔位指的是輪圈固定時鎖入螺帽的數目,一般為4孔或5孔。PCD值則是將這些孔位相連形成的圓之直徑,所以有些輪圈上可能鑽了8個洞,就是為了適應兩種不同的PCD值而準備的。
  3、直徑寸數與J數:此項也是與外觀有相關性的,通常向上升一級例如14英吋升級15英吋,對原本的加速性並沒有妨礙,反而對操控性、路感、外觀視覺效果都有幫助。若是跳級就需要考慮了,雖然在某些方面更優良,但因為滾動質量的增加,加速重拖,耗油,舒適性降低,輪胎更換花費大都必須詳加斟酌。反之若只換鋁圈而寸數不升級,則是對加速性有明顯的幫助。而J數代表輪圈寬度的英吋數,一般原廠鐵圈J數5.5J若要直接用來搭配升級胎寬之後的輪胎,多半不足,所以選鋁圈時,若有換寬胎的打算,就必須先挑選J數較大如6.5J,7J的輪圈,避免日後發生大腳穿小鞋的窘境。
(2)那又是多少ET值?
1.鋁圈的規格:
例:18 X 8 J ET:36.5 5/114.3 :70.5
(1)18 寸:輪圈圓周的直徑,以吋為單位。
(2)8J:輪胎和輪圈接觸地方(RIM)的形狀。
(3)ET 36.5:即off-set偏置量,輪圈中心線和輪圈接方面(螺絲孔)之間的距離。
(4)5孔數:輪圈螺絲乙的數目。一般以四孔和五孔居多。
(5)114.3 PCD: 每個螺絲孔中心所圍成圓圈的直徑,並非螺絲孔間的直線距離。
(6)70.5中孔徑:輪圈中孔直徑,太大需裝軸套墊住,太小會裝不下。
2.輪圈品質:
 輪圈是重保安產品,需要經過測試合格或車輛研究測試中心(ARTC)認證,
 才可上市販賣,違法規定是會重罰。輪圈刻字最好要有JWL、VIA認證等....
OEM(中心廠)的輪圈的品質比較有一定的水準。
 非中心廠是售後服務或高單價產品輪圈品質落差比較大。
3.輪圈改裝:
 輪圈的加大必須是與輪胎配合著改變,有足夠的理由使我們相信,超過半數 以上的車主改用大尺寸的鋁合金輪圈是為了美觀的因素。除了美觀的因素, 輪圈的改裝是為了散熱及輕量化的因素。以鋁合金或鎂合金所製成的輪圈散 熱效果要比鐵質的輪圈好上許多,若配合輪圈的特殊造型更能達到冷卻效  果。改裝輪圈時要特別注意的是輪圈的Off-set,改用較寬的輪圈時Off-set的原 則就是在不磨到輪拱和懸吊的情況下盡量採用原來的Off-set值。
引用 : http://tw.myblog.yahoo.com/s621029-b...v=260&next=231
紅色的風 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-02-12, 01:52 AM   #2
babyface
感謝分享~~~~
簡單來說ET值越大~越接近車身
ET值越小則反之~~~這樣比較簡單想啦XD
  回覆時引用此篇文章
舊 2011-02-12, 02:04 AM   #3
andrew168
andrew168 的頭像
註冊日期: 2009-08-14
住址: Taipei 泰山
文章: 848
感謝分享 ! 又學到 一點 ..
五星級blog (有省錢)http://tw.myblog.yahoo.com/andrew-168
DIY , 電壓表/水溫表 按法 & 有省錢店家介紹
andrew168 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:27 PM
