舊 2011-03-17, 05:44 PM   #1
gucci009
註冊日期: 2011-01-06
文章: 70
詢問E36 儀表板拆裝!!
請問E36 儀表如何拆裝呢!?
還有牌檔桿如何拆裝!?為什麼我拆下來就裝不上去了...:(
gucci009 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-17, 06:07 PM   #2
M3sparco
M3sparco 的頭像
註冊日期: 2010-12-05
文章: 469
車型: E36 M3
儀表要裝需要轉一下方向盤才可以放ㄉ進去喔~
但是不用轉很多就可以ㄌ
M3sparco 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-18, 12:13 AM   #3
gucci009
註冊日期: 2011-01-06
文章: 70
作者: M3sparco 查看文章
但是不用轉很多就可以ㄌ
那請問要怎嚜拆呢!?
舊 2011-03-17, 11:58 PM   #4
昌昌
昌昌 的頭像
註冊日期: 2010-11-12
住址: 台北<>新竹
文章: 46
車型: E36 325i
這樣子阿....
昌昌 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-18, 12:22 AM   #5
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
http://www.bimmerdiy.com/dir/e36
英文我不懂:L,到這裡找看看應改有你想要的資訊!!
好像也有中文版本,看看其他車友有嗎?
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-18, 02:38 AM   #6
要拆E36 儀表有分二門的拆法跟4門的拆法...
二門的不用拆方向盤,4門的要拆方向盤才能把儀表拿出來..
儀表只有上方二顆螺絲固定..
排檔桿的前方有一個六角螺絲固定...
舊 2011-07-28, 11:50 AM   #7
Vincent0204
註冊日期: 2010-11-17
文章: 31
請問如果儀表裡面的導光板壞了!有零件可以換嗎?
Vincent0204 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-28, 03:37 PM   #8
作者: Vincent0204 查看文章
很好的問題...!!!
只是...什麼是導光板啊..!!
是有數字的黑底的那一塊嗎..?
舊 2011-07-28, 10:59 PM   #9
Vincent0204
註冊日期: 2010-11-17
文章: 31
很好的問題...!!!
只是...什麼是導光板啊..!!
是有數字的黑底的那一塊嗎..?
因為換了燈泡,在時速120-140之間不會發光,聽技師說是導光板斷裂,導致120-140之間不會導光,我也不確定是否為黑底的那一塊?如有先進知道;請解惑。
舊 2011-07-27, 07:24 PM   #10
tattooo
註冊日期: 2008-04-23
住址: 板橋
文章: 89
車型: E36-318-4D
上禮拜拆了四門的儀表方向盤向右轉約30度左右側移就可出來不用拆方向盤
tattooo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-01, 02:53 AM   #11
wtaps
wtaps 的頭像
註冊日期: 2014-03-19
住址: Taoyuan 新莊
文章: 232
車型: E36sedan/E39touring
請問拆儀表板需要拔電瓶電源斷電嗎??還是直接拆裝即可??
E36-E39
wtaps 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-01, 08:29 AM   #12
jobe
註冊日期: 2012-12-26
文章: 270
車型: e46325ci
http://youtu.be/hh5kUA1T_Dg
耐心看完
可以不用拔電源,只是怕漏電你被電到而已。
jobe 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-01, 09:35 AM   #13
Joshia
註冊日期: 2006-02-07
文章: 42
車型: E-36 325ise
1.先把電池的負端拆下要不然在裝回去時會亮氣囊燈>其實亮了也沒關係去保養塲清故障碼就恢復正常了
2.卸下兩顆螺絲
3.用一張硬一點的卡片伸進去縫中往下一扳(別出太大力)就可以將儀表辦往下斜拉脫離成一個角度>讓手能伸到儀表後面
4.將後面三個插槽的電源線或訊號線小心拆下>要小心的將咖榫下壓在往後推移>就會自動上浮脫離了
5.將方向盤上的皮套(若有的話)拆下再將方向盤往順時鐘方向轉約15度左右>轉的同時將儀表板配合著往右拉且上下微動>就可以順利取下>裝回去時就相反順序>記住不能太粗魯喔
6.接下來要拆開一表一定要用星型螺絲>平均拆鬆絲>要扳開時要用薄一點的起子小心翼翼的拆才不會將表內的卡榫弄斷
7.以上僅供參考!
邊拆邊思考會體會出其中的竅門>真的很簡單!
_
_
Joshia 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-22, 01:22 AM   #14
wtaps
wtaps 的頭像
註冊日期: 2014-03-19
住址: Taoyuan 新莊
文章: 232
我看國外教學好像很少提到需要拔電瓶的電?所以不拔會亮故障燈嗎??
https://www.youtube.com/watch?v=ZQ-nsDbz5tw
國外蠻詳細的介紹拆解,一看就會了,明天假日來搞一搞,只是對拔電瓶的電還是有疑問?
E36-E39
舊 2014-06-22, 10:08 AM   #15
Joshia
註冊日期: 2006-02-07
文章: 42
車型: E-36 325ise
國外的網站po的一個年輕女生在示範裝鍍鉻框的那一片!就有提到要先將電瓶的負極先拆下!實務上我也試過拆與不拆的結果!不拆的話再裝回去時!真的會亮氣囊燈!我的是95年e36-325的車!因為沒回去保養塲銷故障碼!所以現在一啟動氣囊燈不會熄滅!但是行走約2公里後就會自動熄滅!給您參考!
舊 2014-06-22, 12:23 PM   #16
Tony Niu
註冊日期: 2013-08-10
住址: 桃園/新竹
文章: 39
車型: E36-318ISA
拆過,不用拔電瓶也沒亮故障燈
Tony Niu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-22, 01:36 PM   #17
wtaps
wtaps 的頭像
註冊日期: 2014-03-19
住址: Taoyuan 新莊
文章: 232
剛試完了,不會亮故障碼,但我貼的影片不知道是年份關係還是車型不太一樣,影片往左可以拆下來,我就是拆不下來,最後好像有看過文章說要往右,果然往右就下來了,害我搞半天,另外接頭也搞了我很久,因為卡筍後方有頂住,需要往下壓才能退下來,給需要拆儀表板的人一個小技巧,晚點在po上來,總之又累又爽,另外今天聽說有旅行風小車聚,有人要一同前往嗎?
E36-E39
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:17 PM
