舊 2011-04-01, 09:07 PM   #1
東廠僅一位
註冊日期: 2010-12-31
文章: 36
車型: 熱血的e46 325ci
e46 (smg)變速箱油該換哪一隻??
如題........最近想說要換變速箱油!但是不知要換哪一隻???
如果自己更換須注意什麼嗎???
東廠僅一位 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-04-01, 09:12 PM   #2
babyface
作者: 東廠僅一位 查看文章
如果自己更換須注意什麼嗎???
建議用你車身號碼去查你的專用油......
注意的事項就是冷車再更換........
  回覆時引用此篇文章
舊 2011-04-01, 09:26 PM   #3
小所長
小所長 的頭像
註冊日期: 2009-05-18
文章: 394
http://www.realoem.com/bmw/select.do?
上述網址可以從車身號碼...查到零件號碼...
可是哪裡可以查到專用油號碼???
有勞娃娃臉...指導一下囉...
小所長 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-04-01, 09:29 PM   #4
babyface
作者: 小所長 查看文章
可是哪裡可以查到專用油號碼???
有勞娃娃臉...指導一下囉...
哈~我只的是用車身查你車上所配置的變速箱
依照你的變速箱在去查油品
目前已經有不少油可以通用在我們的變速箱了
smg I 算是比較特別一點的,這我就沒研究了
  回覆時引用此篇文章
舊 2011-04-01, 10:02 PM   #5
小所長
小所長 的頭像
註冊日期: 2009-05-18
文章: 394
親愛娃娃臉...
我的變速箱好像是A5S 360R...
查了好多資料多說USE ONLY TEXACO ETL 7045E...
只是TEXACO ETL 7045E規範的油根本就沒看過...
以前的保養廠都幫我換ESSO ATF LT 71141...
你也是E46(變速箱是哪一顆)...
都換哪種自排油呢??
小所長 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-04-01, 10:22 PM   #6
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
根據技術手冊說明~ESSO LT71141 ETL7045E DEXRON<3> 這三種油是原廠指定用油~~你參考看看
換油的話~變速箱溫度需介於30-50度~引擎不發動先加到油滿出來~~再發動引擎~待汞補吸油後就可再加油加到滿出來就是該油量~
晶片鑰匙復制 檢測搖控 外殼更新 里程修復
BMW智能鑰匙 複製 1/3/5/6/7/X/全系列
E65-E66安卓版觸控螢幕原廠模組相容一體機
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-04-01, 11:23 PM   #7
babyface
作者: 小所長 查看文章
親愛娃娃臉...
我的變速箱好像是A5S 360R...
你也是E46(變速箱是哪一顆)...
都換哪種自排油呢??
5HP19. 我用71141
  回覆時引用此篇文章
舊 2011-04-02, 12:08 AM   #8
惡童
註冊日期: 2005-03-11
文章: 129
好像..沒那麼複雜吧 smg 不是使用lt1 不然就lt2
也可以用全合成的齒輪油不是嗎....
惡童 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-04-02, 12:40 AM   #9
KKC
註冊日期: 2008-12-07
SMG變速箱系統有專屬的變速箱專用油~LT1 or LT2這兩種!不過LT1應該停產了!LT2可以取代LT1!
KKC 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-04-02, 03:58 AM   #10
先確定....我們現在講的是SMG變速箱本體內的油...??
還是SMG幫浦用的油啊..??
舊 2011-04-02, 04:01 AM   #11
作者: 小所長 查看文章
親愛娃娃臉...
我的變速箱好像是A5S 360R...
你也是E46(變速箱是哪一顆)...
都換哪種自排油呢??
TEXACO ETL 7045E...
CCT購物網中的摩德ATF-9K自排變速箱油,就有這個規範
http://www.bmwcct.com.tw/shop/goods.php?id=11
舊 2011-04-05, 05:25 AM   #12
carlube.tw
註冊日期: 2011-04-04
住址: 熱血奔騰的所在
文章: 120
車型: 318is
作者: 東廠僅一位 查看文章
如果自己更換須注意什麼嗎???
BMW、BENZ 新車都標榜永久使用的自排油~
E46 原廠使用 3號的自排油,
但是可以使用更高級的 4號通用型(ATF-U)自排油。
我剛好有些多的 ATF-U,有意願就聯絡一下吧,
英國原裝蓮花超跑指定用油ㄛ ^^ {用過都中毒ㄌㄟ}
就是要分享 優質 又 價優 的東西
請大大來幫忙灌水http://tw.myblog.yahoo.com/carlube-jwt
carlube.tw 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:08 PM
