舊 2011-05-23, 11:25 PM   #1
pohan168
pohan168 的頭像
註冊日期: 2011-05-20
住址: 新北市三重區
文章: 127
e39 水箱溫度該多少度才ok?
:p小弟剛入手528,原本的車況是怠速久了會到115度,換了水箱,71度水規,水幫浦,大中午的還是會上109度..這樣正常嗎...還要修些什麼呢?
pohan168 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-23, 11:45 PM   #2
NOS-阿志
NOS-阿志 的頭像
註冊日期: 2004-11-14
住址: FB:超跑勁駒世界
文章: 2,450
車型: Aeroquip E39
風扇轉速夠嗎?
購買美國 Italy Unigasket金屬鐵弗龍煞車油管
歡迎直接加 LIND ID:0920658990
0920658990阿志
匯完後,請告訴我後五碼,以及要寄送的地址,姓名,電話唷~
很高興有機會能為你服務喲~
NOS-阿志 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-24, 12:25 AM   #3
sosmart1107
sosmart1107 的頭像
註冊日期: 2009-05-10
文章: 393
不正常
正常水箱溫度應該為9x度吧~
如果超過100度,就不要再開了,叫拖車載去保養廠吧
sensor有檢查過嗎? 風扇有轉嗎?
sosmart1107 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-24, 12:47 AM   #4
小毛
註冊日期: 2003-02-19
住址: BMWCCT北區團隊
文章: 5,673
作者: pohan168 查看文章
大多是風扇離合器衰退的緣故
正如NOS-阿志說的風扇轉的力道夠不夠
小毛 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-24, 01:07 AM   #5
abandsdx
註冊日期: 2008-10-29
車型: E46 320I
請問風扇離合器要怎麼確認是否衰退呢?
abandsdx 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-24, 01:21 AM   #6
kasper
kasper 的頭像
註冊日期: 2006-10-01
文章: 389
沒換水龜96度...換了71度水龜大約在84-85度左右...換了水箱後還有109度..建議..去作一下福式測漏..你有可能1.air沒漏乾淨(停車靜止後..隔一天..打開副水箱有像開汽水一樣刺一聲就是不正常) 2.黑豆衝了
kasper 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-24, 01:27 AM   #7
柏穎
註冊日期: 2008-07-07
住址: V10引擎裡!!
文章: 335
車型: E60 M5
作者: kasper 查看文章
3.也有可能水管在漏水(進氣岐管下面那條鐵管久了也會生鏽滲水)
柏穎 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-24, 01:34 AM   #8
柏穎
註冊日期: 2008-07-07
住址: V10引擎裡!!
文章: 335
車型: E60 M5
我之前也是市區約106~110度!換了水箱.水管.71度水龜.現在市區約85~91度(只要引擎周遭有些許滲漏也都多少會引響溫度!之前水龜蓋滲水馬上溫度就不正常了)
柏穎 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-24, 08:15 AM   #9
阿中哥
阿中哥 的頭像
註冊日期: 2006-07-16
文章: 197
請問各位大大,怎麼看溫度呀?
阿中哥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-24, 09:14 AM   #10
pohan168
pohan168 的頭像
註冊日期: 2011-05-20
住址: 新北市三重區
文章: 127
只要車有開動,都在90以下,只有在怠速十分鍾以上會上升...還在觀察中...謝謝各位..
舊 2011-05-24, 09:16 AM   #11
pohan168
pohan168 的頭像
註冊日期: 2011-05-20
住址: 新北市三重區
文章: 127
PS...水管也換了四條了....
舊 2011-05-24, 09:22 AM   #12
pohan168
pohan168 的頭像
註冊日期: 2011-05-20
住址: 新北市三重區
文章: 127
風扇離合器更換大約要多少錢錢呢...?好有個心理準備.....
舊 2011-05-24, 12:03 PM   #13
pohan168
pohan168 的頭像
註冊日期: 2011-05-20
住址: 新北市三重區
文章: 127
若是換輔助風扇要多少錢呢?
舊 2011-05-24, 02:25 PM   #14
天天阿伯
註冊日期: 2010-06-07
住址: 台中 南投
文章: 321
我去找李ㄟ~他幫我把水龜加工!從此冷颼颼@@"
天天阿伯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-24, 03:34 PM   #15
蘇仔
註冊日期: 2009-02-05
文章: 75
改了電子風扇效果一拜~而且引擎更有力!!!
蘇仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-24, 05:25 PM   #16
凱 的頭像
註冊日期: 2005-05-15
文章: 171
找一間可以信任的車廠,幫你看看免得花冤枉錢,又會多很多疑問
如果就近有CCT建議的車廠,先去抓抓看問題比較快又省
畢竟溫度是很重要的,沒查清楚會造成滿嚴重的擴大損失
挖喜志中.
FACEBOOK:http://www.facebook.com/yang.chi.chung
凱 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-24, 05:34 PM   #17
babyface
水溫也不是越低越好,BMW有一個固定的工作溫度喔QQ
  回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-24, 05:49 PM   #18
abandsdx
註冊日期: 2008-10-29
車型: E46 320I
之前去修車時,車廠也有提到說水溫超過100度,水龜就會壞了要換掉~這樣的說法對嗎?
舊 2011-05-24, 06:27 PM   #19
NOS-阿志
NOS-阿志 的頭像
註冊日期: 2004-11-14
住址: FB:超跑勁駒世界
文章: 2,450
車型: Aeroquip E39
作者: 柏穎 查看文章
硬水管滲漏還不至於產生高溫(除非水量不足過低),之前經驗滲漏時約兩各禮拜加3分之2瓶600ml水量!:D檢查方式從車底下往上看有無漏水"痕跡"!
0920658990阿志
很高興有機會能為你服務喲~
舊 2011-05-24, 10:31 PM   #20
bmw540
註冊日期: 2009-12-16
住址: i-lan
文章: 532
車型: e39 540
請問一下<停車靜止後..隔一天..打開副水箱有像開汽水一樣刺一聲就是不正常>那是什麼狀況才會這樣???
bmw540 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-24, 11:13 PM   #21
frank100
註冊日期: 2004-08-19
文章: 1,137
車型: c9
作者: 阿中哥 查看文章
請問各位大大,怎麼看溫度呀?
要裝水溫表,如大家說的三環表
會有比原廠更精準的溫度
因為原廠的水溫80到110都在中間
等到紅線區實際上都已來不及了
frank100 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-24, 11:17 PM   #22
不要不要
註冊日期: 2010-12-25
住址: 頭份
文章: 148
車型: E39 520I 2.2
我ㄉ有裝電子風扇(E39)大約都在93度....在高速公路上大約是在90度左右
不要不要 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-24, 11:39 PM   #23
pohan168
pohan168 的頭像
註冊日期: 2011-05-20
住址: 新北市三重區
文章: 127
結果是輔助風扇壤了...謝謝各位大大熱心相助.....
心在滴血.....希望不要再有大條的囉......阿彌陀佛.....
可以確定的是溫度破百都是不正常的...大家一定要學會按出溫度來觀察..看指針根本不能看出問題...因為小弟這次破百...指針確還是在正常工作溫度,完全沒警示..若等到它破表...肯定大條了...
舊 2011-05-25, 12:21 AM   #24
天天阿伯
註冊日期: 2010-06-07
住址: 台中 南投
文章: 321
作者: pohan168 查看文章
115度才會往上飄....等你看到指針往上飄已經115度了...
紅線區才多5度,120 = ="
天天阿伯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-25, 05:25 PM   #25
NOS-阿志
NOS-阿志 的頭像
註冊日期: 2004-11-14
住址: FB:超跑勁駒世界
文章: 2,450
車型: Aeroquip E39
作者: frank100 查看文章
要裝水溫表,如大家說的三環表
會有比原廠更精準的溫度
因為原廠的水溫80到110都在中間
等到紅線區實際上都已來不及了
E39可從儀表板讀取數位水溫,不需要再裝一大堆儀表:p
0920658990阿志
很高興有機會能為你服務喲~
舊 2011-05-25, 06:08 PM   #26
babyface
作者: bmw540 查看文章
有air沒放乾淨喔~~~~
  回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-25, 06:18 PM   #27
babyface
作者: frank100 查看文章
要裝水溫表,如大家說的三環表
會有比原廠更精準的溫度
因為原廠的水溫80到110都在中間
等到紅線區實際上都已來不及了
其實E46 E39都可以開工程模式去看水溫
只是每次只要熄火就要新按出來是有點麻煩...XD
不需要三環錶啦~~~DEFI有出一顆電子整合表,同畫面可以顯示6種資訊:D
他是一顆"好錶"
  回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-27, 10:17 AM   #28
解不開的謎
註冊日期: 2011-05-07
文章: 123
作者: NOS-阿志 查看文章
阿志大大請問要從儀表板讀取數位水溫.要如何操作呢?
解不開的謎 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-27, 10:56 AM   #29
浩劫
浩劫 的頭像
註冊日期: 2006-12-21
住址: 南彰化
文章: 620
作者: 阿中哥 查看文章
請問各位大大,怎麼看溫度呀?
http://tw.myblog.yahoo.com/andrew-16...v=139&next=268
浩劫 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-27, 01:27 PM   #30
解不開的謎
註冊日期: 2011-05-07
文章: 123
感謝大大熱心的回覆.讓小弟受益無窮
舊 2011-05-27, 02:01 PM   #31
highpower
highpower 的頭像
註冊日期: 2009-06-01
作者: pohan168 查看文章
恭喜 還好有儘早發現 儘早治療 省了大條的錢
highpower 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-27, 02:40 PM   #32
pohan168
pohan168 的頭像
註冊日期: 2011-05-20
住址: 新北市三重區
文章: 127
是啊..還好有注意到..不然沖掉了...就有的修了..
舊 2011-06-01, 05:26 PM   #33
註冊日期: 2007-05-07
文章: 68
昨天回原廠冷氣健檢;問技師水溫正常是幾度;技師回答為105度(之前問外場保養廠也是回答一樣)!!
所以超過100度到底是不是正常?
另外有沒有人換過冷卻系統所有的水管(像上下水管之類)共10幾條水管;技師說大約5年全換;比較沒有爆管危機!!
我的車9年一條都沒換過;不知有沒有人全換共多少錢?
E39 520 2.2 M54
銘 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-02, 08:16 AM   #34
阿中哥
阿中哥 的頭像
註冊日期: 2006-07-16
文章: 197
作者: pohan168 查看文章
前一陣子換了一個風扇要價16k,順便再清一下散熱器,現在水溫都不超過93度,夏天到了要小心溫度變化
阿中哥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-02, 09:18 AM   #35
pohan168
pohan168 的頭像
註冊日期: 2011-05-20
住址: 新北市三重區
文章: 127
我換了以後最高也不超過93度呢.感覺好多了,不必再提心吊胆了.
舊 2011-06-02, 09:20 AM   #36
pohan168
pohan168 的頭像
註冊日期: 2011-05-20
住址: 新北市三重區
文章: 127
作者: 查看文章
所以超過100度到底是不是正常?
E39 520 2.2 M54
聽說每條大約一千元上下,找有經驗的師傅,幫你檢查一下,把需要換的換掉就行..
舊 2011-06-02, 11:02 AM   #37
cfm
cfm 的頭像
註冊日期: 2011-01-17
文章: 336
車型: E39 524i
水溫真的是要好好注意的重要資訊!
每次按出儀表水溫其實有點麻煩,索性直接找一次搞定的方法,找到一種直接可以讀取OBDII的的儀表,幾乎行車電腦裡友提供的都能讀取.
真心推薦 ScanGauge II.台灣有代理商,我則是從eBAY買回來的!
有趣的是居然也能讀取馬力數值及引擎負載值,一般的水溫電壓時速只是基本的,一個畫面可同時呈現四種監控數據,可自訂!
提供一下台灣代理商的網址,有說明可以看看,蠻詳細的!http://www.tdci.com.tw/
cfm 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:59 AM
