舊 2011-07-03, 11:43 PM   #1
阿way
註冊日期: 2011-03-23
文章: 167
車型: E46 328
E46發動冷車時打R檔會 ㄅㄧㄤˋ 一聲 蠻大的
小弟的是車停在機械式下面的
所以都發動一下約3-5分鐘
會先開出來放下機械格
但要開出來時 由P檔打到D檔的時候
經過R檔 就會蠻大聲 磅 一聲
應為是地下室 所以 還蠻響亮的
但熱車後 再開 都很正常
也沒任何異狀
但熱車前開出來時工作溫度也是有達到3分之一以上溫度
才慢慢開出的
搭乘叔叔BMW的車<中年人> 沒熱車習慣發動後直接開的
也沒有磅一聲 也是開得很順
是我變速箱出了問題 還是屬於正常
熱車後一切都正常
有車友有過一樣問題嗎?
阿way 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-03, 11:50 PM   #2
babyface
後差鐵套 or 變速箱
  回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-03, 11:59 PM   #3
阿way
註冊日期: 2011-03-23
文章: 167
車型: E46 328
作者: babyface 查看文章
後差鐵套 or 變速箱
但熱車以後都很正常
也無任何異音 ....
後差鐵套 是什麼
更換價格大概多少
阿way 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-04, 12:00 AM   #4
babyface
作者: 阿way 查看文章
但熱車以後都很正常
也無任何異音 ....
後差鐵套 是什麼
更換價格大概多少
如果熱車後就無聲音就可能是變速箱了
後差速器鐵套........
  回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-04, 12:05 AM   #5
iuan0601
註冊日期: 2007-07-09
住址: 台灣雲林
文章: 494
手煞車平常有在拉嗎?
會不會是手煞車沒拉,結果車子有稍微移動所導致齒輪卡住產生的異音阿!
iuan0601 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-04, 12:16 AM   #6
太陽能手電筒
註冊日期: 2007-10-24
住址: 新莊
文章: 88
車型: E60+瑪莎拉蒂+e93
變速箱有可能~之前開E46~有遇過~但是我ㄉ是熱車之後還會有
太陽能手電筒 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-04, 12:19 AM   #7
babyface
停車好習慣........
打N檔拉手煞車,放腳煞車之後再排入P檔
用手煞車去停車~不要用變速箱齒輪去停車
  回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-04, 12:21 AM   #8
阿way
註冊日期: 2011-03-23
文章: 167
車型: E46 328
我停車時
還真的 沒有拉手煞車習慣
阿way 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-04, 12:23 AM   #9
babyface
作者: 阿way 查看文章
我停車時
還真的 沒有拉手煞車習慣
可以試試看~
這樣每次入檔就不會有聲音了
  回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-04, 12:26 AM   #10
上帝
上帝 的頭像
註冊日期: 2010-10-26
住址: 三合院
文章: 215
車型: E36-318 F10-523i
作者: iuan0601 查看文章
手煞車平常有在拉嗎?
讚!
永慶不動產 買屋 賣屋 租屋 不動產服務!!
(FB)陳仕淇
上帝 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-04, 12:40 AM   #11
andy3008
andy3008 的頭像
註冊日期: 2008-01-04
住址: 台北盆地
文章: 2,847
作者: babyface 查看文章
停車好習慣........
打N檔拉手煞車,放腳煞車之後再排入P檔
用手煞車去停車~不要用變速箱齒輪去停車
+100
每次看代客pa車的都沒這麼做 ... 寧可自己去停好再離開 ...
andy3008 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-04, 12:59 AM   #12
林錫欽
林錫欽 的頭像
註冊日期: 2011-05-06
住址: 宜蘭縣
文章: 387
車型: 745LI,SLK 2.3K,325
作者: babyface 查看文章
停車好習慣........
打N檔拉手煞車,放腳煞車之後再排入P檔
用手煞車去停車~不要用變速箱齒輪去停車
我都是排入P檔之後在入手煞車這樣會影響變速箱嗎?之前偶而ㄝ有入檔有聲音(不是很大聲)的現象.謝謝.
nanshinco
林錫欽 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-04, 01:15 AM   #13
babyface
作者: 林錫欽 查看文章
先入P檔就等於是用變速箱齒輪在停車了
平面倒還好,斜坡就不太OK了
  回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-04, 01:36 AM   #14
林錫欽
林錫欽 的頭像
註冊日期: 2011-05-06
住址: 宜蘭縣
文章: 387
作者: babyface 查看文章
先入P檔就等於是用變速箱齒輪在停車了
平面倒還好,斜坡就不太OK了
謝謝babyface兄的說明,因為之前W210 3.2都是這樣停車的,所以就沿用這樣的方式,之後會養成先入N檔的習慣的.
nanshinco
林錫欽 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-04, 01:46 AM   #15
小偉仔
小偉仔 的頭像
註冊日期: 2010-10-07
文章: 229
作者: babyface 查看文章
停車好習慣........
打N檔拉手煞車,放腳煞車之後再排入P檔
用手煞車去停車~不要用變速箱齒輪去停車
恩~學習中~
小偉仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-04, 07:55 AM   #16
呆@希
呆@希 的頭像
註冊日期: 2011-07-02
應該是沒拉手煞車.
呆@希 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-04, 09:35 AM   #17
s030238417
s030238417 的頭像
註冊日期: 2010-11-29
文章: 296
車型: 99年 bmw e46 320i
作者: babyface 查看文章
停車好習慣........
打N檔拉手煞車,放腳煞車之後再排入P檔
用手煞車去停車~不要用變速箱齒輪去停車
贊成,如果不這樣P打入D時也會有"洞"一聲
s030238417 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-04, 09:37 AM   #18
sosmart1107
sosmart1107 的頭像
註冊日期: 2009-05-10
文章: 393
作者: babyface 查看文章
停車好習慣........
打N檔拉手煞車,放腳煞車之後再排入P檔
用手煞車去停車~不要用變速箱齒輪去停車
我看現在很多人都不會注意到正確的停車方式
一停車就直接入P擋,長久下來,一定對變速箱有傷害
sosmart1107 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-04, 11:57 AM   #19
陳義豐
陳義豐 的頭像
註冊日期: 2011-01-20
文章: 158
作者: babyface 查看文章
停車好習慣........
打N檔拉手煞車,放腳煞車之後再排入P檔
用手煞車去停車~不要用變速箱齒輪去停車
+1,手煞車拉緊一點就好,但也不要太過緊,N檔時車子不會動就好
陳義豐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-04, 01:25 PM   #20
都是停平地的話,有沒有拉手煞車...
跟脫褲子放屁沒什麼兩樣..!!
舊 2011-07-04, 10:06 PM   #21
螺旋槳
註冊日期: 2010-12-16
文章: 336
作者: babyface 查看文章
停車好習慣........
打N檔拉手煞車,放腳煞車之後再排入P檔
用手煞車去停車~不要用變速箱齒輪去停車
太好了停車正確方式原來是這樣學到了.難怪之前陡坡直接排P檔要開的時候整個蹦一聲很大聲且排檔桿整個非常難打.原來是齒輪咬住.
螺旋槳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-04, 10:19 PM   #22
NOS-阿志
NOS-阿志 的頭像
註冊日期: 2004-11-14
住址: FB:超跑勁駒世界
文章: 2,450
車型: Aeroquip E39
作者: andy3008 查看文章
+100
是去有媚妹陪的地方嗎?
購買美國 Italy Unigasket金屬鐵弗龍煞車油管
歡迎直接加 LIND ID:0920658990
0920658990阿志
匯完後,請告訴我後五碼,以及要寄送的地址,姓名,電話唷~
很高興有機會能為你服務喲~
NOS-阿志 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-04, 10:24 PM   #23
dennisyenv9
dennisyenv9 的頭像
註冊日期: 2007-09-03
住址: 台北松山&外太空
文章: 188
車型: E66 & W212
小弟個人淺見
1. 版大早上熱車方式錯誤,蓋『熱車』是車子發動後直接就開動,達到完全正常工作溫度之前,是溫順的開不猛烈操駕,並非停在原地拉溫度,那樣只會讓車子容易積碳又耗油罷了。
2. 雖說停在平地時,先入P檔或是先入N檔再拉手煞車不是這麼重要,但是養成良好習慣先入N檔再拉,可以防止停在斜坡時的錯誤發生(斜坡時先入P檔才拉手煞車是錯誤的)。
dennisyenv9 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-04, 10:53 PM   #24
上帝
上帝 的頭像
註冊日期: 2010-10-26
住址: 三合院
文章: 215
太酷了^.^ 我又上了一課= =a
(FB)陳仕淇
上帝 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-06, 09:26 PM   #25
嘉義仔
註冊日期: 2008-04-14
住址: 台中港
文章: 364
車型: F30
作者: babyface 查看文章
停車好習慣........
打N檔拉手煞車,放腳煞車之後再排入P檔
用手煞車去停車~不要用變速箱齒輪去停車
good
嘉義仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-06, 10:39 PM   #26
螺旋槳
註冊日期: 2010-12-16
文章: 336
打N檔拉手煞車,放腳煞車之後再排入P檔.(腳踏板煞車要踩住)排檔才有辦法排入P檔耶!
螺旋槳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-06, 10:44 PM   #27
babyface
作者: 螺旋槳 查看文章
當然~排p檔前要踩剎車qq
  回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-06, 11:49 PM   #28
內湖阿傑
內湖阿傑 的頭像
註冊日期: 2005-03-02
文章: 776
作者: babyface 查看文章
停車好習慣........
打N檔拉手煞車,放腳煞車之後再排入P檔
用手煞車去停車~不要用變速箱齒輪去停車
正確的好習慣! 推一下!
內湖阿傑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-07, 12:03 AM   #29
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
打N檔拉手煞車,放腳煞車之後再排入P檔
N > R >P 這種做法對嗎 拉手煞車 放腳煞車 排到R檔 這三個動作會怎樣呢
斜坡可能對吧 平面沒有必要吧
tsaicl 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-07, 12:48 AM   #30
babyface
作者: tsaicl 查看文章
打N檔拉手煞車,放腳煞車之後再排入P檔
斜坡可能對吧 平面沒有必要吧
那請教大德您的好方法是??????
  回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-07, 12:55 AM   #31
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
作者: babyface 查看文章
那請教大德您的好方法是??????
平面 腳煞車採緊 排入P檔之後在入手煞車 就好了 腳煞車比手煞車利很多
至於斜坡就不停了
舊 2011-07-07, 12:59 AM   #32
babyface
作者: tsaicl 查看文章
至於斜坡就不停了
所以平面&斜坡要分兩種方法?????
  回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-24, 11:32 AM   #33
mandrake80
註冊日期: 2013-09-06
文章: 76
車型: E46 318IZA
作者: 阿way 查看文章
小弟的是車停在機械式下面的
所以都發動一下約3-5分鐘
會先開出來放下機械格
但要開出來時 由P檔打到D檔的時候
經過R檔 就會蠻大聲 磅 一聲
應為是地下室 所以 還蠻響亮的
但熱車後 再開 都很正常
也沒任何異狀
才慢慢開出的
也沒有磅一聲 也是開得很順
是我變速箱出了問題 還是屬於正常
熱車後一切都正常
有車友有過一樣問題嗎?
我的環境跟你完全一模一樣
機械室停車位也是下層
冷車時P檔入D檔
在經過R檔時的瞬間
聲音都會比較大聲
但車熱了就不會
另外我有觀察過停平面車位
冷車時似乎不會有此情況
我的猜測是倒出入庫到底
不是都會讓輪子頂到橫桿啦.輪檔之類的
(不然車子就噗通一聲)
然後完成停車
是不是因為這樣的關係
目前想說試著到底後
再往前開一點點看看
先測試個幾次再來回報
mandrake80 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-24, 11:48 AM   #34
mandrake80
註冊日期: 2013-09-06
文章: 76
車型: E46 318IZA
補充一下
我停車時都要先坐升降機到地下室
(舊大樓沒車道)
因為地下室地形關係
我必須先倒車進入升降機
到了地下室車頭才能順向
往我的車位開
問題來了
我倒車進入升降機
升降機地板也是有類似輪檔的突起物
此時我排在R檔等待下降
印象中有次排到P檔
還是直接入D檔
有點忘了
也是有聲音大的問題
(一路下班開回路程也超過30分鐘不算冷車了)
所以我一直在想是不是這種輪檔的關係
目前還在觀察測試看看
舊 2013-10-11, 09:37 PM   #35
linmarco
linmarco 的頭像
註冊日期: 2013-10-09
文章: 194
車型: 03' E39 2.2 典藏
停車,N檔,踩煞車,拉手煞車,放開煞車,踩煞車,入P檔,走人。
linmarco 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-11, 10:00 PM   #36
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 584
車型: E36 318is
不管什麼環境我都是排N檔→拉手煞車→放腳煞車→熄火後→什麼都不動的將排檔桿直接推到P檔。這樣子任何時候任何地形入檔起步都不會有"洞"的一聲。時間久了、熟練了習慣了做這些動作都不用思考。
開E36位於新竹,齒輪與刀具研發、齒輪切削刀具專業設計製造
superfon2004 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-12, 05:32 PM   #37
mandrake80
註冊日期: 2013-09-06
文章: 76
車型: E46 318IZA
針對版主的環境下
因為跟我的一樣
經過這陣子的測試(測試環境是在完全沒有什麼停車順序下,但手煞車一定都會拉)
1.停平面車位後輪不要去頂住任何輪檔之類的
且也沒有特別注重什麼順序
冷車經過r檔
完全沒有出現過ㄅㄧㄤˋ的聲音
2.倒車入庫停到底再往前推一點
不讓後輪頂到輪檔類的
或者不要停到底
總之後輪不要去抵住東西的狀況下
也沒有特別去注意什麼順序
也是完全不會有ㄅㄧㄤˋ的聲音
總結我不知道為什麼會這樣
但我測試下
只要後輪頂到輪檔
然後熄火停車
(也是沒特別什麼停車順序)
就會出現聲音
(現在很多停車場都會有輪檔之類的)
所以現在去賣場等只要地上有輪檔
(黃橘色的兩個之類的)
一定不開到底碰到
以上是我這陣子測試下
的心得
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:17 AM
