舊 2011-07-25, 05:26 PM   #1
台北小高
台北小高 的頭像
註冊日期: 2010-12-13
住址: 台北-士林
文章: 192
車型: E36 M3 321
天阿!曲軸後油封又漏油....
請教各位~
曲軸後油封在更換沒多久又漏油(2個月)會是什麼原因呢?
有沒有可能是曲軸平衡有問題造成偏心.......真是傷腦筋...
台北小高 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-25, 05:44 PM   #2
babyface
作者: 台北小高 查看文章
請教各位~
有可能是曲軸心轉動時沒真圓,導致油封吃單邊
維修店家怎說????
  回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-25, 07:27 PM   #3
台北小高
台北小高 的頭像
註冊日期: 2010-12-13
住址: 台北-士林
文章: 192
車型: E36 M3 321
作者: babyface 查看文章
維修店家怎說????
店家我是還沒問他..我是去朋友那換機油發現的.如果是這樣不就要吊引擎了.....
台北小高 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-26, 12:15 AM   #4
惡童
註冊日期: 2005-03-11
文章: 129
不用吊引擎 要拆變速箱....拆下油封 先看看曲軸與油封的接觸面有沒有打溝下去
如果有打溝下去 的做法 在換上新的油封 油封打進去的深度就不要照原來的位置了
深一點 淺一點都好 就是不要在同一個位置 還有很重要的 飛輪的固定螺絲 要上膠...
飛輪固定螺絲的曲軸端是慣穿的 所以要上膠 油封要用正廠的喔
S54大多是引擎缸体第6缸排氣側肚子的中間 有一個一字的小螺絲在漏...
用10塊錢把它拆下 有O環可以換.........
曲軸不太可能會偏心 如果波司的間隙大到油封漏油 引擎不可能讓你開到現在
而且燥音會很大 熱車怠速會亮机油壓力不足的紅燈.....
惡童 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-26, 01:56 AM   #5
台北小高
台北小高 的頭像
註冊日期: 2010-12-13
住址: 台北-士林
文章: 192
車型: E36 M3 321
作者: 惡童 查看文章
上次偏轉率感知器也是您給了我很保貴的議見~
這次也是.聽您這樣一說我大概知道要從那個方向下手了~
還有您說一字的小螺絲是要從那個方向拆呢?.是從引擎上面還是要把車頂起從下面呢?.
順便請教另一個問題就是在5.6千轉時會明顯感覺引擎運轉震動很大不太細緻..這會跟波斯有關嗎?還是另有其它呢..
台北小高 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-26, 11:36 AM   #6
惡童
註冊日期: 2005-03-11
文章: 129
一字的小螺絲要把車頂起來 要把下護板拆除 才看的到 在下面拆
不必太擔心波斯的問題 大多數波斯灣燒毀的原因 多指向 机油的號數不對
不正常保養 机油品質不好油溫過高.........以及手排車型退錯檔位<=大多是氣門彎掉
及炸引擎
如何知道有沒有異常的磨損呢?在每一次的保養時把机油芯的瀘紙一片一片的撥開檢查
看看有沒有異常的金屬碎片 及油泥積炭......
5~6千轉的震動.......可能就要請車廠的技師看一下了 因該沒有什麼問題
我只知道2700rpm左右震動會比較大=.="這好像都會這樣
惡童 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-26, 12:18 PM   #7
台北小高
台北小高 的頭像
註冊日期: 2010-12-13
住址: 台北-士林
文章: 192
車型: E36 M3 321
謝謝惡童兄~~
這幾天就來檢查看是不是您說的地方在漏油..感恩~
台北小高 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-26, 12:57 PM   #8
賴威威
註冊日期: 2009-09-11
文章: 73
我的車也會漏
但是只要不要到滴的很誇張
其實都還可以接受
老車子調起來很多都有漏
保養時加減補一點就好
賴威威 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:58 AM
