請教機油認證API&SAE等級有何差別?
2011-08-03, 04:37 PM
光頭黎
註冊日期: 2011-04-15
住址: 府城
文章: 187
車型: E83
如題..............
有人說等級越高越好..........
但好在哪裡??
不是我們一般認為0WXX....5WXX....10WXX.....
這樣的分別嗎
請各位大大釋疑.....................有誰知道嗎
光頭黎
發送悄悄話給 光頭黎
查找 光頭黎 發表的更多文章
2011-08-03, 05:44 PM
小黑黑
註冊日期: 2006-12-28
文章: 162
車型: e53 x5
API為美國石油協會所制訂的機油等級,
SAE在機油是定義黏度
http://www.ld.cpc.com.tw/info.htm
,可以參考這裡的資料
另外還有MB 229.x,BMW LL以及VW 50x.00等等的原廠機油認證,
一般說來原廠認證似乎更嚴格,但是要切記看一下機油瓶上面的寫法,
符合跟通過檢驗是不一樣的(經過車友指點才知道的@@)
小黑黑
發送悄悄話給 小黑黑
查找 小黑黑 發表的更多文章
2011-08-03, 05:57 PM
andy3008
註冊日期: 2008-01-04
住址: 台北盆地
文章: 2,847
API
隨著年代和引擎科技的進步而制訂更高等級的機油規範,目前汽油引擎用機油最高
規範為
SM
,柴油引擎用機油最高規範為
CG(?)
機油廠商必須將機油送至
API
作實際引擎測試取得認證之後,才可於機油罐上使用甜甜
圈
(donut)
標誌。若機油罐沒有甜甜圈標誌,但宣稱符合
API
之
SH
規範,這是機油商自
己宣稱的,並未送至
API
作引擎實測取得認證。
API
機油認證之甜甜圈標誌
(1)
汽油引擎用機油
SA
SB
SC
SD
SE
SF
SG
SH
SJ
SL
SM
SA
SD
:約於
1950
60
年代制訂實施,目前已不使用且買不到。
SE
:於
1972
年實施,耐高溫、耐磨、抗腐蝕、防鏽等優於
SD
,目前已不使用且買不
到。
SF
1980
實施,防油泥、防積污、酸安定性、耐磨性等優於
SE
SG
1989
年實施,耐磨性、耐高溫、抗氧化性、清淨性、防油泥、分散性等優於
SF
SH
1992
年制訂,
1994
年實施,
SH
規範內容與
SG
相同,但
SG
對於送測時不合格項目
可以日後補測直到全部合格為止,而
SH
於送測時必須一次全部合格。
SJ
1996
年制訂,
1997
年實施,適用於目前所有汽油引擎。
(2)
柴油引擎用機油
CA
CB
CC
CD
CE
CF
CG
CA
:目前已不使用且買不到。
CB
:目前已不使用且買不到。
CC
:適合中度柴油引擎作業。
CD
1955
年實施,適合高速、高馬力柴油引擎,有效控制嚴重作業之磨損、防積垢、
活塞清淨度、防軸承磨損等。
CE
1987
年採用,適用於
1983
年以後之柴油車,如渦輪增壓柴油引擎,防重拖、防積
碳、省油性佳等,測試項目有機油消耗、活塞清淨度、軸承磨耗、閥傳動系磨耗、機油
稠化、活塞環磨耗等項目。
CF
:增加氣缸內壁磨耗測試,品質優於
CE
CG
:目前最高等級柴油引擎用機油,適用目前所有柴油引擎。
二
黏度
美國工程師學會
SAE(Society of American Engineers)
制訂引擎用機油規格如表一所
示,分為低溫氣候使用之機油如
0W
25W (W
表示
winter
冬天低溫氣候
,還有夏天高溫
氣候使用之機油
#20
#60
,在此
#60
因個人取得資料不足未列出。
符合
SAE
規格之
DIN51511
規範
SAE
規格
低溫黏度
mPa
s
啟動最低溫
100
C
時黏度
Cst
0W -30
C
時
3250
35
C Min3.8
5W -25
C
時
3500
30
C Min3.8
10W -20
C
時
3500
C Min4.1
15W -15
C
時
3500
C Min5.6
20W -10
C
時
4500
C Min5.6
25W -5
C
時
6000
C Min9.3
20 Min5.6 Max9.3
30 Min9.3 Max12.5
40 Min12.5 Max16.3
50 Min16.3 Max21.9
其他資訊請專業賣油的提供吧 ...
andy3008
發送悄悄話給 andy3008
查找 andy3008 發表的更多文章
2011-08-03, 06:01 PM
andy3008
註冊日期: 2008-01-04
住址: 台北盆地
文章: 2,847
API官網可以查詢你所用的機油是否真正通過API認證囉 ...
http://eolcs.api.org/
andy3008
發送悄悄話給 andy3008
查找 andy3008 發表的更多文章
2011-08-04, 08:07 AM
光頭黎
註冊日期: 2011-04-15
住址: 府城
文章: 187
車型: E83
andy3008
感謝andy大指教
所以同樣w與黏度的機油
api等級越高越好囉.............
光頭黎
發送悄悄話給 光頭黎
查找 光頭黎 發表的更多文章
11:09 AM
