舊 2011-09-05, 01:08 AM   #1
蝌蚪
註冊日期: 2011-04-08
文章: 70
車型: E34 1991/520I歐規
E34 水溫問題
請問各位版大
我的車是E34 M50 520
已換過水幫浦~80度水龜~鋁製水龜蓋~原廠水箱精*2
散熱系統測試正常~
但是發現還是偶爾會有水溫過高的現象
事由是
開車出門一路上都完好~但是開到目的熄火~
之後幾分鐘內再發動水溫就在4分之3的位置了
之後水溫慢慢下降~
如果有繼續行駛水溫會慢慢下降到中線
是哪邊有問題呢???
插電腦測試都蠻正常的
蝌蚪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-05, 10:51 AM   #2
水溫會到4分之3..
就有不太正常的了..!
你到目的地時的水溫也是在指針的一半嗎?
那意思就是你熄火後..水溫會上升!!??
舊 2011-09-05, 12:36 PM   #3
蝌蚪
註冊日期: 2011-04-08
文章: 70
車型: E34 1991/520I歐規
樂大~~沒錯 我到目的地 水溫都正常
就熄火拿東西下車~
之後上車移車子鑰匙過電就已經在4分之3了
之後發動後開冷氣溫度有慢慢下降
如果有繼續開溫度就慢慢下降到中線
蝌蚪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-05, 12:38 PM   #4
蝌蚪
註冊日期: 2011-04-08
文章: 70
車型: E34 1991/520I歐規
eric 大
風扇轉起來還OK不到一圈就停了
如果是離合器的問題的話~在行駛中會有影響嗎
因為我行駛中都是正常的
只有中途中有熄火再發動就容易溫度過高
蝌蚪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-05, 05:27 PM   #5
嘉義小董
嘉義小董 的頭像
註冊日期: 2009-07-31
文章: 728
車型: 1
作者: 蝌蚪 查看文章
eric 大
風扇轉起來還OK不到一圈就停了
因為我行駛中都是正常的
只有中途中有熄火再發動就容易溫度過高
行駛中停紅綠燈會嗎?
在引擎高熱時,風扇的出風量有變大嗎?還是一樣小小的,你可開引擎蓋自我檢測一下~~
嘉義小董 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-05, 11:24 AM   #6
慢半拍
註冊日期: 2011-02-13
住址: 北區
文章: 1,217
車型: E36 318ti E46 320
我猜是風扇
慢半拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-05, 11:31 AM   #7
LCM0109
LCM0109 的頭像
註冊日期: 2010-10-26
住址: 雲林縣
文章: 61
車型: 525
風扇檢查過了嗎?
LCM0109 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-05, 11:44 AM   #8
BMW-ERIC
BMW-ERIC 的頭像
註冊日期: 2008-06-14
住址: 熱情的高雄
文章: 285
車型: 95"E36 318i
是離合器風扇嗎??可能風扇裡的油不夠了!在靜止的時候轉看看風扇會不會有阻力,若轉起來輕輕的,那應該就是風扇了!!
BMW-ERIC 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-05, 04:57 PM   #9
比較像空氣沒放乾淨!!
舊 2011-09-05, 05:25 PM   #10
嘉義小董
嘉義小董 的頭像
註冊日期: 2009-07-31
文章: 728
車型: 1
AIR或離合器風扇不緊,可試看看這2項~~
嘉義小董 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-05, 06:10 PM   #11
蝌蚪
註冊日期: 2011-04-08
文章: 70
車型: E34 1991/520I歐規
小董哥
有現場插電腦拉引擎溫度~冷氣風扇OK~高低溫風扇OK
測試運轉5分鐘溫度表都正常中線
技師是說可能是水龜或水幫浦不良品
如果是上敘情形已經停車之後再發動行駛4分之3 之後降下來到中線
之後再行駛水溫表就容易會在中線跟4分之3 遊走
只要在行走過程水溫就會降低到中線左右
蝌蚪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-05, 06:11 PM   #12
蝌蚪
註冊日期: 2011-04-08
文章: 70
車型: E34 1991/520I歐規
恩~那我到時候再放air放看看~
如果還有現象可能就先換71度水龜跟離合器
之後再試試看了
蝌蚪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-05, 06:22 PM   #13
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
也有可能是冷排流量不足
冷卻水不容易上 也不容易下
行駛時靠水泵賣力推動還OK
靜止時光靠冷卻水的熱對流就不行了
這種情況跟節溫器無法全開很像.........
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-05, 06:36 PM   #14
蝌蚪
註冊日期: 2011-04-08
文章: 70
車型: E34 1991/520I歐規
石頭哥
你的靜止是指熄火嗎
因為我的靜止是指熄火後 再過電門未發動就在4分之3的位置了
之後發動後開冷氣~溫度表慢慢下降
蝌蚪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-05, 06:55 PM   #15
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
是啊 靜止是熄火 這時候水泵沒在動
熱的循環 單純靠熱水密度小往上 冷水密度大往下沈降
很久很久很久以前
剛有水冷的時候 還沒有水泵 熱單靠對流循環 效率可想而知的不好 後來就有水泵了
到了民國70幾年
有一間車廠 又做了一款沒有水泵的水冷機車 結果那台車.....下場之慘 可想而知
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-05, 07:00 PM   #16
蝌蚪
註冊日期: 2011-04-08
文章: 70
車型: E34 1991/520I歐規
所以石頭大覺得冷排也有可能嗎??
如果是就該換掉水箱嗎
蝌蚪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-05, 07:45 PM   #17
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
要確定什麼東西有問題 再換掉 用猜的誰也說不準
找有口碑的店幫你巡一巡吧~
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-05, 11:22 PM   #18
BMW-ERIC
BMW-ERIC 的頭像
註冊日期: 2008-06-14
住址: 熱情的高雄
文章: 285
車型: 95"E36 318i
作者: 小石頭 查看文章
找有口碑的店幫你巡一巡吧~
沒錯!不然到時候出現頭痛醫腳的情況~
先以站上大大的意見查看看!!
別花了冤枉錢又沒修好~
看你住哪請教站上的前輩,介紹口碑好的店家!!
舊 2011-09-06, 12:42 AM   #19
蝌蚪
註冊日期: 2011-04-08
文章: 70
車型: E34 1991/520I歐規
我住台北蘆洲@@
已經有去三重阿賢兄弟那邊巡過
他說先換71度水龜看看
蝌蚪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-06, 09:34 AM   #20
henrik
註冊日期: 2006-06-13
用原廠離合器風扇 71度水龜太彽 換原廠規範 88 度 比較適合
henrik 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-06, 10:13 AM   #21
ayrton
註冊日期: 2004-09-23
文章: 592
可以去五股歐總看看 ~
ayrton 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-06, 10:40 AM   #22
蝌蚪
註冊日期: 2011-04-08
文章: 70
車型: E34 1991/520I歐規
目前是80度水龜
蝌蚪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-06, 06:31 PM   #23
慢半拍
註冊日期: 2011-02-13
住址: 北區
文章: 1,217
作者: henrik 查看文章
+100
水箱水建議用純水,不然以後長水垢,長在哪裡都不好。
慢半拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-02, 12:22 PM   #24
蝌蚪
註冊日期: 2011-04-08
文章: 70
車型: E34 1991/520I歐規
風扇離合器壞了~
直接更換電子風扇~問題就排除了~
感謝大家
蝌蚪 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:58 AM
