舊 2011-09-19, 07:40 PM   #1
kimoger
註冊日期: 2011-01-03
文章: 51
車型: E36 S50B30
奇怪的水箱水位,還有超耗油﹣求助!  (發表於技術交流區)
小弟有個奇怪的水箱問題請教^_^
平時都有檢查水、油的習慣,
有幾次發現水在正常高度,一切正常開車出門,
但隔天水箱卻見底,加水箱精到正常位置再出門,
晚上再出門時卻見水到滿水位!再抽出些許到正常位置,
後來查看水位若再見底都不再理它,因水位都會再回到正常高度,
水溫表也不曾飆高,都在中間位置!
請問這是正常或是哪裡出問題嗎?
小弟車子超耗油~純市區1公升只有4﹣5公里左右,
高速+市區各50%的話也只有7﹣8公里左右,
這樣的情形大概持續半年了,
詭異的是輕摧和大腳油耗是沒什麼差別!
平時都準時作保養,這個月才剛作過大保養,
含氧感知器尚未更新,排氣味道相當辛辣,
但保養廠說沒有出現”錯誤碼”不需要換,
當天連接電腦一直無法連線,後來是用手動輸入!
自己想diy買了千斤頂也作了特工卻拆不下來(特工太短實在使不上力)
要保養廠幫忙看看含氧感知器電壓作動,卻說沒辦法看到數據,
記得版上的大大們都可以請保養廠幫忙查看!
不知道是不是每家的電腦差異?
還是該換家保養廠!
小弟爬文參考~~”BMW踩踩油門就知道電腦偵斷碼”
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!WXKZ4h...rticle?mid=153
出現下面這個錯誤碼
1216  節汽門位置感知器TPS故障
請問這個該如何處理?爬文似乎找不到這個問題!
為何保養廠電腦不會出現這個錯誤碼?
不知這2個問題是否就是油耗的因素?
台中車友可幫忙介紹優質保養廠給小弟嗎?
不好意思扯了這麼多,小弟車是95E36 M3
麻煩大家,謝謝!!
kimoger 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-19, 09:10 PM   #2
銀色小B
專任活動公關
註冊日期: 2010-05-30
住址: 老虎幫
文章: 238
車型: E46 330i
有可能是節氣門積碳過多~先消故障碼和清節氣門看看
銀色小B 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-29, 09:38 PM   #3
kimoger
註冊日期: 2011-01-03
文章: 51
車型: E36 S50B30
作者: 銀色小B 查看文章
週六小弟清了節氣門,其實狀況還好不算髒,
但神奇的是擦拭乾淨後,再檢視故障燈號,
顯示"1444"沒有錯誤碼
真的是問題所在ㄋ!
謝謝"銀色小B "的幫忙,謝謝
舊 2011-09-19, 11:22 PM   #4
kimoger
註冊日期: 2011-01-03
文章: 51
車型: E36 S50B30
可幫忙介紹台中清積碳的優質保養廠嗎?
因剛接手這部E36未滿1年,還在尋覓值得信賴的保養廠中,
謝謝"銀色小B"幫忙回覆^_^
舊 2011-11-03, 07:55 AM   #5
wanmesin5154
註冊日期: 2011-10-01
文章: 48
車型: E34
作者: kimoger 查看文章
可幫忙介紹台中清積碳的優質保養廠嗎?
謝謝"銀色小B"幫忙回覆^_^
只有清洗積碳部份.是會改善但改善程度有限.車輛使用久會因汽油膠質阻塞噴油嘴.造成霧化不良.各缸噴油量不平均.噴射穿透力道不足.造成油耗增加及馬力流失.需要徹底處理完善.才能達到最佳狀態.
如果再搭配廢氣分析儀器檢測排放廢氣值.再依各項廢氣量多寡情況來分析判斷是否還有其他地方效能不佳.再加以克服改善.改善後燃燒效能佳.引擎不但最省油而且馬力也發揮至最佳狀態.
wanmesin5154 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-03, 12:57 PM   #6
kimoger
註冊日期: 2011-01-03
文章: 51
車型: E36 S50B30
作者: wanmesin5154 查看文章
謝謝!只是不知道到哪家保養廠願意作這些檢查,
去過的店家都只插電腦沒有錯誤碼就不再作其他動作
舊 2011-11-03, 09:29 PM   #7
wanmesin5154
註冊日期: 2011-10-01
文章: 48
車型: E34
作者: kimoger 查看文章
站大:一般修理廠很少有廢氣分析儀器.而且也不會去研究廢氣(引擎狀況最終把關儀器)與汽車油耗是否正常或馬力是否流失與不知不覺中.
您可至民間驗車廠借廢氣分析儀器或至本廠(免費為站友服務)檢測排放廢氣值.把各項廢氣值數據傳給我.讓我幫您分析判斷引擎燃燒效能如何.參考:http://tw.myblog.yahoo.com/wanmesin5...v=260&next=240
舊 2011-09-21, 11:13 AM   #8
電腦無法連線...
是怎麼改手動啊..!!
換一台診斷電腦看看..
如果是TPS的故障碼一直清不掉的話..
會耗油是一定的..
因為沒有節氣門位置,電腦無法判斷你的油門位置..就不會進入開放模式Open Loop...
在封閉模式Closed loop下時,只單靠寫在晶片中的程式在供油,不考慮o2,沒有修正才會耗油.
舊 2011-09-21, 12:05 PM   #9
kimoger
註冊日期: 2011-01-03
文章: 51
車型: E36 S50B30
樂大您好,
因為一直搜尋不到才改用手動直接選擇我的車款,
TPS固障碼是小弟車子自行檢測出現的,
保養廠電腦都沒有任何錯誤碼出現!
樂大有什麼建議,
或是有保養廠可以介紹嗎?
Open Loop 和 Close Loop 模式?
站長可以為小弟解惑一下嗎!
之前也有看過,但實在不解其意。
謝謝幫忙!!
舊 2011-09-22, 10:32 AM   #10
雄仔
註冊日期: 2008-04-18
文章: 432
車型: E53 X5
你這水箱水位異常.我有遇過.發現是水箱蓋的2條.O-RING有一條老化或是破損導致.
.換一個水箱蓋試試看.參靠看看
雄仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-22, 01:04 PM   #11
kimoger
註冊日期: 2011-01-03
文章: 51
車型: E36 S50B30
真的會影響喔!換一個新的試試看!
還有今天開完車隔幾天要出門的時候開水箱蓋,
轉開時都會有氣洩出來,是正常嗎?
謝謝雄大^_^
舊 2011-09-22, 07:07 PM   #12
雄仔
註冊日期: 2008-04-18
文章: 432
車型: E53 X5
冷車未發動..水箱不會有壓力..
冷車打開水箱蓋.有洩氣聲音.
更能判斷為水箱蓋出問題唷!
因為橡皮破損.導致水箱壓力無法有效建立.(無法推開閥門)
壓力不足會產生沸點降低.
冷車時的水箱.當達到工作溫度停止後.
因經過水箱蓋的加壓.冷卻後.產生真空.會將本來因該流到備水桶的水箱水在吸回來.
你的狀況好似.
正常工作溫度時壓力不足於完全推開水箱蓋閥門.
冷車後無法吸回.
才會產生怎麼量都量不準的水箱水位
參考看看.
還請各位車友大大不吝指教.
雄仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-29, 09:44 PM   #13
kimoger
註冊日期: 2011-01-03
文章: 51
車型: E36 S50B30
作者: 雄仔 查看文章
冷車未發動..水箱不會有壓力..
冷車打開水箱蓋.有洩氣聲音.
更能判斷為水箱蓋出問題唷!
壓力不足會產生沸點降低.
冷車時的水箱.當達到工作溫度停止後.
你的狀況好似.
冷車後無法吸回.
才會產生怎麼量都量不準的水箱水位
參考看看.
還請各位車友大大不吝指教.
報告雄大,小弟已更換了水箱蓋,
開完車隔天再開啟水箱蓋已經沒有洩氣的情形,
但水位忽高忽低情況依然沒有改變,
拜託雄大再幫小弟想想辦法!
還有線上的大大也請幫幫忙!
舊 2011-09-22, 07:32 PM   #14
kimoger
註冊日期: 2011-01-03
文章: 51
車型: E36 S50B30
看樣子水箱蓋嫌疑很大!
之前還以為黑豆進水,被保養廠老闆嚇半死,
以為拆黑豆這筆錢花定了,進廠準備待宰,
老闆從水箱測試引擎沒有跑氣出來,
判定黑豆沒有沖掉!
結果逼水箱是2個水管有微漏,螺絲上緊就好了
回來想說修好了,結果同樣情形還是存在,
如果水箱蓋換新能夠解決,那真是太讓人意外了!
雄大真是謝謝您幫忙解決這個問題,感謝!
舊 2011-11-01, 07:37 PM   #15
YSLLEE
註冊日期: 2011-10-29
文章: 195
open loop開迴路控制
當冷引擎發動,所有機件都未達到正常工作溫度時,ECM控制噴油時間(混合比)不受O2的訊號回饋控制
開迴路控制時因為無回饋(其實此時O2未達工作溫度也無法送回正確的回饋電壓給ECM,觸媒也未達工作溫度也無法淨化廢氣,更有冷車增濃等噴油量補償,廢氣中含大量的HC)所以廢氣會比較刺鼻
close loop閉迴路控制
當引擎達到正常工作溫度時,ECM控制噴油時間(混合比)受O2的訊號回饋控制(O2送回ECM的電壓高低可令ECM及時修正噴油量(混合比))
YSLLEE 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-01, 07:59 PM   #16
ericdai19777
註冊日期: 2011-09-13
文章: 144
車型: 320i
小弟的情形是以下
小弟前陣子新購E46 320 2200cc 4D
最近吃水吃的兇 星期五加水箱水(全滿) 到現在才開150公里左右 今天水箱水燈號又亮了 家裡附近保養廠檢查懷疑引擎墊片可能掛點了(無漏水跡象) 排氣管一直冒白煙以及露機油有點嚴重 所以要去當初買車的店家請他處理(保固內)
因為在桃園 所以想請站上大大介紹一下桃園哪家保養場技術不錯的 去那邊做第三公正或是檢查驗證
ericdai19777 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-01, 08:01 PM   #17
ericdai19777
註冊日期: 2011-09-13
文章: 144
車型: 320i
小弟預計明天下午會去買車的店家檢查 <<不知有沒有剛好明天下午沒事的大大一同前往幫小弟鑑定一下呢 >> 或是請站上熱心大大介紹一下桃園的保養廠吧 因為如果當初買的店家一直裝傻的話 會叫當初買的店家一同去站上大大介紹的保養廠做第三見證
還有就是開一小段路後(不到5公里)打開水箱蓋正常是ㄘ的一聲很快就沒了 但我的是ㄘ了一段時間才消失(保養廠師傅說這樣是部正常ㄉ)
舊 2011-11-02, 11:22 PM   #18
wanmesin5154
註冊日期: 2011-10-01
文章: 48
車型: E34
診斷儀器讀故障碼及數據值外.搭配廢氣分析儀器檢測排放廢氣值來了解油耗情況.進而由各項廢氣量多寡情形來輔助分析判斷問題.
舊 2011-11-03, 05:05 AM   #19
黃泡泡
黃泡泡 的頭像
註冊日期: 2010-12-17
文章: 93
我比較想問水箱蓋都通用嗎?96年528..最近想更換水箱蓋~
黃泡泡 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:27 AM
