舊 2011-09-25, 01:40 AM   #1
kaya
註冊日期: 2009-06-06
文章: 81
請教頭段問題
小弟有朋友排氣管買錯,M54的引擎買到M52的頭段,結果是連中段一起改,用M52的頭中段一起上,但是中段改成雙進雙出,然後尾段上Hamann雙進雙出尾管。
有車友這樣改過嗎,這樣對馬力還有無影響?
另請教各位大大,有人用過Hamann的頭段嗎?請問型號99152是Hamann的M52頭段嗎?如果是正Hamann,上面會不會燒Hamann字樣?
謝謝!
kaya 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-25, 06:21 PM   #2
阿棋
阿棋 的頭像
註冊日期: 2011-06-19
住址: 新竹縣竹東鎮
文章: 698
作者: kaya 查看文章
謝謝!
其實我也有想找Hamann的頭段(很難找!) 因為尾段已經是Hamann了!
至於M54使用M52是沒關係! 因為像我M52TU也能用M54的頭段
只是不能直上!一定要手工修改才行! 雖然同樣是6缸 但引擎設計不同
所以必須做修改 但車只要不是手排的話 建議不要改太直通
不然在低速(市區 山路)會很難開 因為失去了扭力換來了財力(油錢)
阿棋 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-30, 09:23 PM   #3
魯小小
魯小小 的頭像
註冊日期: 2010-10-09
住址: 火星
文章: 108
還有專家要指導嗎?
魯小小 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-30, 09:28 PM   #4
babyface
M54買到M52TU的頭段?
是的話只要中段接頭段那個法蘭頭換邊就可以了.....無須改掉中段
HAMANN頭段也是超春代工的......
  回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-01, 01:01 AM   #5
kaya
註冊日期: 2009-06-06
文章: 81
感謝各位大大指導,朋友表示開了幾天後爽度ㄧ流,效果不輸以前的纇超春頭段和AC尾段,當然以前那樣的組合,聽起來比較兇,現在的聲音比較低調,不過正好符合需求。
不過到了中高轉速,以前的組合是渾厚聲音放大,現在的組合卻變成嘶吼聲。感覺不太一樣,但是拉轉速的效果其實不相上下。
只是還是有點擔心,不曉得買到的頭段是不是真的Hamann的,因為只有標料號,缺沒有像尾段一樣燒了ㄧ塊Hamann的產品標示在底部。
所以還是想請教站上各位大大,不知道有沒有人用過E46 Hamann的頭段,如果有還請分享ㄧ下,感恩。
kaya 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-01, 10:57 AM   #6
nomygod
nomygod 的頭像
註冊日期: 2007-09-24
花錢最主要就是在買這種感覺
有''爽度一流''的感覺就值回票價了
nomygod 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:02 PM
