舊 2011-11-06, 10:54 PM   #1
黑暗使者
註冊日期: 2008-12-20
住址: 黑暗角落
文章: 46
儀錶板忽明忽暗問題一問~
請問一下~
小弟的e46 320最近只要一開燈儀表板顯示亮度會突然暗下來,然後過幾秒又正常,假如沒開燈顯示亮度就都一直正常,今年已換過發電機和電瓶了,
請問各位這狀況還有可能是哪裡的問題?跟考爾會有關係嗎?
黑暗使者 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-06, 10:57 PM   #2
s030238417
s030238417 的頭像
註冊日期: 2010-11-29
文章: 296
車型: 99年 bmw e46 320i
我ㄉ也是~技師說如果下次發生這種狀況按按看喇叭,如果喇叭也有問題好像是某種電子零件故障
s030238417 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-07, 11:08 AM   #3
黑暗使者
註冊日期: 2008-12-20
住址: 黑暗角落
文章: 46
作者: s030238417 查看文章
請問某種電子零件故障的話,
要到哪裡才能檢測維修?
黑暗使者 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-07, 11:11 AM   #4
憲哥kk
憲哥kk 的頭像
註冊日期: 2011-07-22
住址: 台北~桃園~新竹
文章: 544
車型: 2000 e39~520 e36~318
有時是燈泡老舊接觸不良!當他不亮事就拍拍儀表板看看!如果亮了就是要拆下來換燈囉!
憲哥kk 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-07, 06:52 PM   #5
慢半拍
註冊日期: 2011-02-13
住址: 北區
文章: 1,217
車型: E36 318ti E46 320
好像有可能是發電機快掛了
慢半拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-07, 07:04 PM   #6
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
贊助: 2009 2010 2011 2012
作者: 黑暗使者 查看文章
請問一下~
請問您開門的室內燈打開時會閃嗎~?
若會, 請檢查一下您的電瓶是多大的~
Boxy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-07, 07:16 PM   #7
b91616
註冊日期: 2005-02-22
住址: 台南府城
文章: 1,253
我的是晚上開車門~室內燈~儀表燈~空催油門儀表燈會變亮~回油正常轉速變暗~電池剛換新~100a的~也檢查過發電機~沒問題~這算正常ㄇ??
b91616 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-07, 08:13 PM   #8
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
作者: b91616 查看文章
不確定您換哪種發電機, 但電瓶100A的, 印象裡對320來說有點大~
要知道電瓶其實是整台車上最大的組抗, 超過發電機的設計值太多, 就會有此現象~
Boxy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-07, 09:25 PM   #9
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
會不會是這開關單元的問題 E46改款都可調明暗的
tsaicl 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-07, 09:38 PM   #10
黑暗使者
註冊日期: 2008-12-20
住址: 黑暗角落
文章: 46
作者: Boxy 查看文章
請問您開門的室內燈打開時會閃嗎~?
若會, 請檢查一下您的電瓶是多大的~
Boxy大大~因為都是行進間所出現的狀況,所以停下開們時都無此狀況;我換的電瓶是HOPPECK 80AH(58015)~
黑暗使者 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-07, 09:40 PM   #11
黑暗使者
註冊日期: 2008-12-20
住址: 黑暗角落
文章: 46
作者: tsaicl 查看文章
再請問一下~只有開燈才會有此狀況,也有可能是開關單元的問題嗎?
黑暗使者 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-07, 09:48 PM   #12
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
作者: 黑暗使者 查看文章
抱歉, 確認一下, 車子發動時但停車時, 空轉油門是否有此現象(室內天蓬燈)?
若停車空轉油門沒有此現象, 但行進間的變化, 加上電瓶只有80A, 就較可能是:
1. Taicl 兄所說的LMA 有問題所出現的狀況
2. 引擎電腦控制的發電機整流器狀況較差
Boxy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-07, 10:09 PM   #13
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
作者: 黑暗使者 查看文章
我是猜的 如果你的開關是新改款如圖示 0的左邊有A(Auto)的版本
就可巡此開關相關電路找出問題
也可用電表量一下電壓 開大燈和不開時電瓶電壓各多少
舊 2011-11-07, 10:14 PM   #14
Alonso R
註冊日期: 2011-06-29
文章: 279
車型: E39 530i
作者: Boxy 查看文章
dear Boxy,
所以: 是不是安培數越大未必越好.....應該裝適當的電瓶
Alonso R 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-08, 12:21 AM   #15
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
作者: Alonso R 查看文章
dear Boxy,
是的, 發電機整流罩輸出的電流量是跟著引擎轉速, 出力, 及各項參數去調整, 若電瓶過大, 發電機最大電流不變, 長時間高電流充電雖然電瓶會較接近滿電, 但實際上對發電機來說會增加較多不必要的負荷~
要知道發電機在引擎周邊, 是除了冷氣之外負荷最大, 拖掉引擎出力最大的系統之一~
較後期配置1CD發電機的車款 (加速/待速時可將發電機發電流完全斷開, 在巡航時半開, 煞車時跳最大發電量 - 所謂煞車動能回收系統), 均是配較小的AGM電瓶, 而光是此配備據稱就能減少3%的油耗 ~
3%不多, 但舉個粗例, 以最大馬力192匹 x 0.03 約6匹馬力, 這還是隨便亂算 省下來的部分~ 要省掉3%的油耗, 等於吃掉更多的引擎出力 - 其他損耗~
理論上一般發電機全時在發電, 若電瓶過大, 甚至電瓶放電電流高於發電機設計發電量, 發電機一直在全力運作~ 而引擎全功率運作的時間有多少? 平常使用時會耗掉多少引擎功率~?
汽車所有的系統皆是自成一環的設計, 任何一個子系統更動, 皆會對其他造成影響~ 電瓶電流量越高, 一般重量也會更重~
電瓶位置以E46來說是在車尾/右方位置, 若加大增加5KG, 以動態來說, 乘以槓桿, 若有在開山路, 其實會感覺相當明顯~
Boxy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-10, 11:37 AM   #16
b91616
註冊日期: 2005-02-22
住址: 台南府城
文章: 1,253
我的是E39 535 晚上開車門~室內燈~儀表燈~空催油門儀表燈會變比較亮~回油正常轉速室內燈變正常~電池剛換新~100a的~也檢查過發電機~沒問題~這算正常ㄇ??
舊 2011-11-12, 04:40 PM   #17
黑暗使者
註冊日期: 2008-12-20
住址: 黑暗角落
文章: 46
<P>感謝各位車友大大的資訊,經朋友告知一個方法嘗試後,此方法就是因儀表板亮度調整鈕長時間都未調整,所以將此調整鈕上下滑動數下後,讓內部之電阻激活一下,原儀錶板忽明忽暗問題已經三天沒出現過該問題。(附上車上調整鈕圖給大家參考一下)</P>
黑暗使者 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-12, 04:42 PM   #18
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
哈哈哈哈哈哈~ 了解~
Boxy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-12, 07:57 PM   #19
黃國宏
註冊日期: 2002-10-29
住址: 打狗
文章: 293
車型: 97 E36 318IS
個人之前也遇過此問題,不過我的是電瓶接地線接觸不良導致
黃國宏 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-15, 04:04 PM   #20
leo640526
註冊日期: 2012-07-24
文章: 152
車型: E46 320I
我的e46 320 也是跟你一樣的狀況,晚上開車門~室內燈~儀表燈~空催油門室內燈會變比較亮~回油後燈變正常不知道有沒有人有遇到過可以解答的^^謝謝
作者: b91616 查看文章
leo640526 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-15, 04:38 PM   #21
pine
pine 的頭像
註冊日期: 2012-08-15
住址: 新竹.宜蘭
文章: 177
車型: e38 728i
大膽假設 小心求證
pine 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-15, 05:09 PM   #22
leo640526
註冊日期: 2012-07-24
文章: 152
車型: E46 320I
頂一下^^
作者: leo640526 查看文章
舊 2012-09-15, 11:42 PM   #23
wang801216
註冊日期: 2006-07-05
文章: 202
作者: 黑暗使者 查看文章
+1:D
wang801216 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-15, 11:58 PM   #24
leo640526
註冊日期: 2012-07-24
文章: 152
車型: E46 320I
感謝回答在去試看看^^
作者: wang801216 查看文章
+1:D
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:49 PM
