上冷下暖...是怎麼了...
2011-11-09, 09:39 PM
旺仔
註冊日期: 2006-11-18
文章: 156
上冷下暖...是怎麼了...
現在開冷氣時,上面明明是吹冷風,怎麼下面愈來愈熱....(油門和煞車的地方)
用電腦叫故障碼是...自動供暖感測器...異常,請問站上前輩,有遇過這樣的問題嗎?怎麼處理呢...謝謝...:L
旺仔
發送悄悄話給 旺仔
查找 旺仔 發表的更多文章
2011-11-09, 09:51 PM
嘉義小董
註冊日期: 2009-07-31
文章: 728
車型: 1
旺仔
燒水管拔掉
嘉義小董
發送悄悄話給 嘉義小董
訪問 嘉義小董 的個人網站
查找 嘉義小董 發表的更多文章
2011-11-09, 10:08 PM
憲哥202
註冊日期: 2011-05-21
住址: 台北~桃園
我的也有一樣的問題?所以我沒有吹自動模式!只吹上吹模式!這樣就沒有熱風!
憲哥202
發送悄悄話給 憲哥202
訪問 憲哥202 的個人網站
查找 憲哥202 發表的更多文章
2011-11-10, 03:00 PM
735IA
註冊日期: 2011-10-02
文章: 80
車型: E65 735IA
旺仔
我也一樣
但是叫故障碼是熱水幫浦
那是熱水筏嗎?
還是熱水馬達?
735IA
發送悄悄話給 735IA
查找 735IA 發表的更多文章
2011-11-10, 03:15 PM
735IA
註冊日期: 2011-10-02
文章: 80
車型: E65 735IA
735IA
我也一樣
但是叫故障碼是熱水幫浦
那是熱水筏嗎?
還是熱水馬達?
對了..
但是只要把AC關掉就沒暖風了
這是啥原因
請大家解解惑
感恩!!
735IA
發送悄悄話給 735IA
查找 735IA 發表的更多文章
2011-11-10, 03:29 PM
JonasHuang
註冊日期: 2007-10-29
文章: 877
車型: BMW
735IA
對了..
但是只要把AC關掉就沒暖風了
這是啥原因
請大家解解惑
感恩!!
AC 關掉, 壓縮機就不運作冷暖氣, 只剩下送風而已不是嗎??
JonasHuang
發送悄悄話給 JonasHuang
查找 JonasHuang 發表的更多文章
2011-11-10, 03:02 PM
天天阿伯
註冊日期: 2010-06-07
住址: 台中 南投
文章: 321
我切22度就沒有熱風了~可是冷死了@@"
天天阿伯
發送悄悄話給 天天阿伯
查找 天天阿伯 發表的更多文章
2011-11-10, 03:04 PM
JonasHuang
註冊日期: 2007-10-29
文章: 877
車型: BMW
即時室外溫度高達30度以上, 如果車內設定23.5度以上(不含23.5), 就會上冷下熱, 設定在 23.5度以下就OK, 我 E39 和 E60 試的都是這樣, 只要設定在 23.5 或以下, 就上下都冷氣了!!
JonasHuang
發送悄悄話給 JonasHuang
2011-11-10, 05:56 PM
螺旋槳
註冊日期: 2010-12-16
文章: 336
JonasHuang
我的也是這樣之前以為壞了.後來爬文才知道是設定問題調22度底下才會吹冷風
螺旋槳
發送悄悄話給 螺旋槳
查找 螺旋槳 發表的更多文章
2011-11-10, 05:34 PM
銘
註冊日期: 2007-05-07
文章: 68
我之前是熱水筏故障就這樣!
如果上面還會冷的話我建議先不要修;因為修好後下面的風溫度也溫溫的!
因為下面的風本來就溫度就比較高;但溫度調很低下面的風也會比較冷!
銘
發送悄悄話給 銘
查找 銘 發表的更多文章
2011-11-10, 05:50 PM
735IA
註冊日期: 2011-10-02
文章: 80
車型: E65 735IA
銘
我之前是熱水筏故障就這樣!
修好還是溫溫的
是不是沒修好
還是修好一定還是溫溫的呢?
735IA
發送悄悄話給 735IA
查找 735IA 發表的更多文章
2011-11-10, 09:12 PM
憲哥202
註冊日期: 2011-05-21
住址: 台北~桃園
喔!真的嗎?晚點試一試!
憲哥202
發送悄悄話給 憲哥202
訪問 憲哥202 的個人網站
查找 憲哥202 發表的更多文章
2011-11-10, 09:29 PM
bmw318io
註冊日期: 2010-12-17
文章: 121
車型: E39 520i 2.2
真的要調到22.5以下~
這種天好冷~><~
一開始小弟還以為是哪個東西壞掉~
結果是溫度沒有調低~
一直都是26.5度在使用冷氣!!
玩車不是拼命!
bmw318io
發送悄悄話給 bmw318io
查找 bmw318io 發表的更多文章
2011-11-10, 11:21 PM
B-52
註冊日期: 2011-02-24
E46 也能嗎?
我都調到23度還是會
等等去試試22.5度以下看下面會嗎
這問題讓我煩惱好久了
B-52
發送悄悄話給 B-52
查找 B-52 發表的更多文章
2011-11-11, 09:27 AM
yesgood
註冊日期: 2011-03-05
文章: 465
這跟溫度控制幾度沒關係,純粹就是熱水管控制閥故障了,所以熱風箱已經無法控制溫度,就會造成上冷下熱...這控制閥價格很...,所以不修可以封住(塞起來),但是冷氣冷到打噴嚏!
yesgood
發送悄悄話給 yesgood
查找 yesgood 發表的更多文章
2011-11-11, 03:34 PM
735IA
註冊日期: 2011-10-02
文章: 80
車型: E65 735IA
[QUOTE=yesgood;830893]這跟溫度控制幾度沒關係,純粹就是熱水管控制閥故障了,所以熱風箱已經無法控制溫度,就會造成上冷下熱...這控制閥價格很...,所以不修可以封住(塞起來),但是冷氣冷到打噴嚏![/QUOTE
熱水筏不是幾千塊嗎?
現在好像有出修理包..
735IA
發送悄悄話給 735IA
查找 735IA 發表的更多文章
2011-11-11, 04:19 PM
螺旋槳
註冊日期: 2010-12-16
文章: 336
原來好多車友都有相同問題.真的是熱水管控制閥故障才會這樣喔! 有維修過分享一下約花幾張?施工上會很麻煩嗎?整個都要拆嗎?
螺旋槳
發送悄悄話給 螺旋槳
查找 螺旋槳 發表的更多文章
2011-11-11, 09:39 AM
憲哥kk
註冊日期: 2011-07-22
住址: 台北~桃園~新竹
文章: 544
車型: 2000 e39~520 e36~318
剛剛試了一下!調整到22度時下面的風是溫溫的!沒有25度來的熱!可是副駕駛座是涼涼的!耐安ㄋㄟ!
憲哥kk
發送悄悄話給 憲哥kk
訪問 憲哥kk 的個人網站
查找 憲哥kk 發表的更多文章
2011-11-11, 05:31 PM
銘
註冊日期: 2007-05-07
文章: 68
修好下面也是溫溫的風(溫度要調低才不會溫溫的風;但也不冷風歐)!
所以要省錢的的話;就不要開吹下面的風;我在原廠修約6千多元;2-3年前
銘
發送悄悄話給 銘
查找 銘 發表的更多文章
2011-11-11, 06:58 PM
herrybb
註冊日期: 2011-09-02
文章: 170
我的e36也會這樣 溫度調到很低還是一樣
而且沒有暖氣 調到25度以上 還是很冷.....
herrybb
發送悄悄話給 herrybb
查找 herrybb 發表的更多文章
混合模式
07:50 AM
