舊 2011-11-21, 11:55 PM   #1
許小刀
註冊日期: 2011-09-29
文章: 73
車型: e53
變速箱油更換.一定要將車放置一天嗎?
如題...
一定要將車子 放置一天嗎??
那為何有的保養廠 又不必呢??
許小刀 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-21, 11:59 PM   #2
rice
rice 的頭像
註冊日期: 2011-08-10
文章: 202
車型: E39~528
主要是讓溫度在常溫!
孩子就是未來:D
rice 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-22, 12:01 AM   #3
jrshiuan
註冊日期: 2011-06-17
車型: 320
放冷就可以,不用放一天,用電扇吹很快就冷卻了
jrshiuan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-22, 12:02 AM   #4
許小刀
註冊日期: 2011-09-29
文章: 73
車型: e53
因為...有時後假設要趕時間..
還要放一天~~~~~
許小刀 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-22, 12:21 AM   #5
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
變速箱油更換一定要冬天10度時開去車廠 看兩小時報紙雜誌 大概降到35度
就可以換油了
tsaicl 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-22, 09:04 AM   #6
YiPei
註冊日期: 2010-11-18
文章: 264
車型: E60 530
為了你的愛車好~等是值得的...
YiPei 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-22, 09:07 AM   #7
原廠的手冊上並沒有持別注明需要放冷才能換油...
它只注明在加完油後,要判別變速箱油夠不夠需要油溫在35到50度之間,才可以判斷!!
舊 2011-11-22, 09:25 AM   #8
cfm
cfm 的頭像
註冊日期: 2011-01-17
文章: 336
車型: E39 524i
長知識了~
cfm 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-22, 09:39 AM   #9
hp111tw
註冊日期: 2010-10-30
文章: 89
所以溫度主要是要判斷油量夠不夠而不是怕內部機件損壞喔??
hp111tw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-22, 09:55 AM   #10
作者: hp111tw 查看文章
是這樣沒錯....
但就是有人因為換油導致故障的..!!
更多時候是因為換到地雷(很久都沒換變速箱油的車子),沒換油沒壞,換了就壞了..
為了不讓車主牽拖..所以修車場也都會等冷郤下來才換油!!
舊 2011-11-22, 10:04 AM   #11
Dr. Dioxin
Dr. Dioxin 的頭像
註冊日期: 2010-12-13
住址: 台灣 台北
文章: 136
車型: E46 330i
趕時間的話
用信用卡提共的免費拖吊
記得跟拖吊公司說 『水溫過高』
所以可以發動 但不能久駛
直接拖到保養廠 變數箱 還是冷的...
Dr. Dioxin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-22, 10:12 AM   #12
lightningaudi
註冊日期: 2011-03-07
文章: 170
作者: Dr. Dioxin 查看文章
趕時間的話
用信用卡提共的免費拖吊
記得跟拖吊公司說 『水溫過高』
所以可以發動 但不能久駛
直接拖到保養廠 變數箱 還是冷的...
這招很殺!謝謝分享!
lightningaudi 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-22, 10:22 AM   #13
johnb2897
johnb2897 的頭像
註冊日期: 2006-08-13
文章: 1,953
作者: Dr. Dioxin 查看文章
趕時間的話
用信用卡提共的免費拖吊
記得跟拖吊公司說 『水溫過高』
所以可以發動 但不能久駛
直接拖到保養廠 變數箱 還是冷的...
高招ㄟ
嘉義 如佳康復之家 歡迎您
FACEBOK:BMW BENZ 賓士寶馬物流區
johnb2897 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-22, 10:24 AM   #14
johnb2897
johnb2897 的頭像
註冊日期: 2006-08-13
文章: 1,953
是這樣沒錯....
但就是有人因為換油導致故障的..!!
請問是車主普遍都有要冷車換油車才不會壞的概念嗎 還是基本上只要冷車換油 變速箱就不會出問題
嘉義 如佳康復之家 歡迎您
舊 2011-11-22, 10:37 AM   #15
SPS2001
註冊日期: 2011-01-01
車型: F10 520D
作者: johnb2897 查看文章
我有一份ZF原廠 換油標準程序,上面也說要冷到40C才能換油
跟著做就不會錯~
SPS2001 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-22, 11:34 AM   #16
vacow
vacow 的頭像
註冊日期: 2011-07-23
住址: TW TP
車型: E82 1M
其實真不太懂為何要冷卻到40度左右才能換變速箱油!!
我之前一直認為 油要讓它熱!! 這樣油比較水性!! 漏的比較快比較乾淨說...
vacow 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-22, 12:14 PM   #17
陳義豐
陳義豐 的頭像
註冊日期: 2011-01-20
文章: 158
不用吧!換變速箱油基本保養換機油後就可以換了啊~
也有人吹電風扇降溫
陳義豐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-22, 12:30 PM   #18
Cash_1971
註冊日期: 2011-06-09
文章: 144
車型: E39 530
作者: Dr. Dioxin 查看文章
趕時間的話
用信用卡提共的免費拖吊
記得跟拖吊公司說 『水溫過高』
所以可以發動 但不能久駛
直接拖到保養廠 變數箱 還是冷的...
可以給你個"讚"嗎? 順便跟拖吊公司說,車子的底盤不適合拖行,需要全載,不然拖壞,就...........................不好了
其實按照標準流程是要放冷沒有錯,大大們都有說明了,不然前晚放在保養廠,隔天下午就可以取車了!
為了愛車可以頭好壯壯,個人對於這種不便,倒是樂於接受!
Cash_1971 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-22, 12:49 PM   #19
TADAO
註冊日期: 2005-06-27
文章: 124
網路上看到在賣變速箱油過濾器的.好像都有另外附一個墊片那是因為要拆變速箱油底殼嗎? 我們每2萬換一次油時都要換過濾器嗎?
TADAO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-22, 01:47 PM   #20
作者: johnb2897 查看文章
會壞還是會壞..只是修車場不想給客人有理由來"花"
作者: SPS2001 查看文章
跟著做就不會錯~
你確定有把全文看完嗎..?
舊 2011-11-22, 03:28 PM   #21
Samcbmw
Samcbmw 的頭像
註冊日期: 2007-01-18
住址: 新竹~中壢之間遊走
文章: 525
車型: E38 W211
照這麼說!那換機油不是也要等冷了再換嗎?
人因夢想而偉大!但又有多少人能實現自身的夢想!
Samcbmw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-22, 03:34 PM   #22
作者: Samcbmw 查看文章
ZF的原廠說明中...跟本不會提到換油這個動作...
因為它是永久免換油的...
只有注明在檢修時任何情況下都要在50度以下操作!!
舊 2011-11-22, 05:28 PM   #23
735IA
註冊日期: 2011-10-02
文章: 80
車型: E65 735IA
我記得幾年前我開(頭又大)
去原廠保養(當初不知道換變速箱油的里程到了)
我在休息室看報紙
服務人員過來跟我說
今天做保養的內容
有包含換變速箱油
我就說換吧
我在服務廠總共呆了不到兩個鐘頭
全部的保養連洗車就都做好了
這樣看來應該不用等到變速箱冷才能換吧
還是原廠那些師傅亂搞
或是(頭又大)跟(米漿)不一樣
我也不大懂
請各位車有參考囉
735IA 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-22, 06:09 PM   #24
YiPei
註冊日期: 2010-11-18
文章: 264
車型: E60 530
作者: 735IA 查看文章
我記得幾年前我開(頭又大)
我在休息室看報紙
服務人員過來跟我說
今天做保養的內容
有包含換變速箱油
我就說換吧
我在服務廠總共呆了不到兩個鐘頭
全部的保養連洗車就都做好了
這樣看來應該不用等到變速箱冷才能換吧
還是原廠那些師傅亂搞
或是(頭又大)跟(米漿)不一樣
我也不大懂
請各位車有參考囉
觀念可能要改一下了~
現在比較新的"頭又大"也是跟雙b一樣....換變速箱油一樣要等它冷~~^^"
舊 2011-11-22, 07:22 PM   #25
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
http://www.bimmerinfo.com/files/e46trans/ZF5HP19.pdf
zf 5hp19的加變速箱油程序(當然無換油程序) 我看過n遍了 奉勸還是50度以內換油
油道很細 和Oring 有可能因換油溫度太高就掛了
Allow time for excess oil to drip then install Fill Plug (Pos. 01.010/340). Torque Fill Plug to
35Nm ±3.5Nm (see also Repair Manual).
Oil temperature must not exceed 122ºF (50ºC).
此篇文章於 2011-11-22 07:29 PM 被 tsaicl 編輯。
舊 2011-11-22, 07:47 PM   #26
jackthan
註冊日期: 2006-12-11
住址: keelung
機油熱時會有熱脹冷縮效應或自排變速箱未冷卻零件也會膨脹,熱蘇蘇加自排油,冷油會照成機械元件熱脹冷縮效而故障及自排油不好測量
jackthan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-22, 07:54 PM   #27
很想成為車主
很想成為車主 的頭像
註冊日期: 2011-02-12
文章: 699
怕油太燙跟怕油因為熱漲冷縮所造成的問題,所以還是等油冷,不要因為趕時間…車子要好好照顧…
很想成為車主 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-23, 02:36 AM   #28
作者: tsaicl 查看文章
這個規範在5hp18就是e36的年代就都有了...試問e36的年代誰換變速箱油是放冷一天才換的..
我剛買車時,前1x萬公里全部在bmw原廠做保養,唯一次車子有放過夜的是回原廠去換冷氣風箱中的蒸發器(俗稱風箱囡),當時每二萬就換變速箱油做大保養,2萬的大保養每次都要20張才出的來!!
當時換變速箱油也都是直接漏完,油底殼洗一洗鎖回去,就直接加變速箱油了!!
後來有留下來的帳單!!
按圖片以查看大圖
名稱:	DSCN3010.JPG
查看次數:	107
文件大小:	41.6 KB
舊 2011-11-23, 02:42 AM   #29
這是5hp18的維修說明!
舊 2011-11-23, 02:33 PM   #30
vt小羅
vt小羅 的頭像
註冊日期: 2004-10-28
住址: 嘉義市
文章: 181
車型: E92+ E70+ F20
我回原廠換油ATF也是要等冷卻,也是放一天,E92 ATF要連油底殼都一起換!
休息是為了走更長遠的路,賺錢是為了想花更多的錢.....
vt小羅 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-23, 02:42 PM   #31
註冊日期: 2009-07-17
感謝分享,長知識
華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-23, 02:48 PM   #32
735IA
註冊日期: 2011-10-02
文章: 80
車型: E65 735IA
這時後來有留下來的帳單!!
附件 52257
哇!!!
看到站大那堆帳單
加起來可能要花不少錢唷
舊 2011-11-23, 02:58 PM   #33
作者: 735IA 查看文章
這時後來有留下來的帳單!!
附件 52257
哇!!!
看到站大那堆帳單
加起來可能要花不少錢唷
就是修很多...現在才能久病成良醫啊!!
舊 2011-12-14, 10:00 PM   #34
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 584
車型: E36 318is
以E36 318i為例,M42引擎1990~1996。在318i所使用的變速箱為THMR1,THMR1為前進四檔倒檔一檔自動變速箱,不確定1997後M44引擎是否相同。
換油方式→因THMR1在後期都將由尺取消,所以在作自動變速箱油更換時,要以注入法加油。油量約3.5公升,視當時的自動變速箱溫度而有些差異。正確的加油時機是要在自動變速箱的溫度在30~50度C之間加,所以加油的方式如下:
1.引擎不發動,先加油加到滿出來。
2.發動引擎,此時幫浦將部分油吸到自動變速箱內,就可再加油加到滿出來就約是3.5公升的量。
但是在做大保養時,自動變速箱的溫度往往高於70度C。又自動變速油有一特性:就是當溫度升高時自動變速油會膨脹,使得在做大保養時不易將3.5公升的油加入。所以若是熱車的情況下做自動油的更換時,在上述的兩個動作後,再作:
3.排入各檔位(R、N、D、3、2、1)此時油再被吸入,就可以再加油加到滿出來就約是3.5公升的油量了。
開E36位於新竹,齒輪與刀具研發、齒輪切削刀具專業設計製造
superfon2004 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-16, 02:36 PM   #35
chshen
chshen 的頭像
註冊日期: 2011-09-22
文章: 101
車型: F25-30d
作者: Dr. Dioxin 查看文章
趕時間的話
用信用卡提共的免費拖吊
記得跟拖吊公司說 『水溫過高』
所以可以發動 但不能久駛
直接拖到保養廠 變數箱 還是冷的...
這招不錯,學下來
不過我沒叫過拖吊,叫來要講理由的意思?
chshen 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-16, 03:45 PM   #36
也不是說不用去再意溫度...
是不用那麼刻意...
油底殼拆開,油漏光,用大電風扇吹,不用1時case內的溫度就會降到常溫了!!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:37 AM
