舊 2011-12-09, 04:19 AM   #1
liuchiayi
liuchiayi 的頭像
註冊日期: 2011-09-25
住址: 風超大的城市
文章: 115
車型: E60 535i
請問e39水溫表
請問各位前輩
e39水溫表這樣正常嗎?
liuchiayi 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-09, 04:22 AM   #2
liuchiayi
liuchiayi 的頭像
註冊日期: 2011-09-25
住址: 風超大的城市
文章: 115
車型: E60 535i
室外氣溫約19度
時速110
D檔自排模式
水溫掉到這樣正常嗎?
高速公路從台北到新竹一路都這樣
但停紅綠燈後就回到正常中間
舊 2011-12-09, 08:20 AM   #3
拉拉
註冊日期: 2010-10-07
文章: 286
ok
ok..ok(沒問題)
拉拉 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-09, 08:40 AM   #4
憲哥kk
憲哥kk 的頭像
註冊日期: 2011-07-22
住址: 台北~桃園~新竹
文章: 544
車型: 2000 e39~520 e36~318
我的有時也會這樣ㄝ!天冷就會喔!
點我:http://www.estate.com.tw
我的E39目前改裝項目:
M5前後保桿+下巴
壓尾翼
車牌燈LED
LED光圈燈10W
7吋電視衛星導航DVD倒車攝影
征服者3008測速器+美國LI防護罩
正AC18吋鋁圈前235/40/18 後235/40/18
機油使用德國優品5W50
尾燈改原廠HELLA光柱尾燈
原廠排氣管改裝及尾飾管
L型日行燈
憲哥kk 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-09, 09:47 AM   #5
shyjin
註冊日期: 2010-09-19
文章: 52
作者: liuchiayi 查看文章
室外氣溫約19度
時速110
D檔自排模式
水溫掉到這樣正常嗎?
高速公路從台北到新竹一路都這樣
但停紅綠燈後就回到正常中間
不太正常耶~水龜卡筍可能斷掉卡在全開了~
看要不要把溫度按出來看會比較知道
一般應該都要"維持"在中線,燃燒效率才會好唷
shyjin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-09, 10:02 AM   #6
ygt221
註冊日期: 2008-09-06
文章: 61
水龜不太正常+1
ygt221 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-09, 10:12 AM   #7
公公
註冊日期: 2004-02-13
文章: 226
車型: F07 535i GT
上次也是這樣,進廠看一下是水龜卡在全開,
所以水箱水永遠做大循環,高速撞風效率好
溫度自然就降下去,會比較耗油喔!
去檢查一下吧,如果溫度表沒壞,
這樣工作溫度是不正常的!
公公 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-09, 10:43 AM   #8
Vincent-Shue
註冊日期: 2004-02-29
不正常+1
Vincent-Shue 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-09, 12:51 PM   #9
panaiwa
panaiwa 的頭像
註冊日期: 2009-11-19
住址: 桃園-觀音
車型: E39-528
不正常+1
挖係"桃園-小良"~~!!
facebook in "BMW E39 TAIWAN"
https://www.facebook.com/groups/BMW.E39.TAIWAN/
panaiwa 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-09, 12:58 PM   #10
lay558
註冊日期: 2011-10-28
文章: 87
車型: E39,F10
我的也是一樣,天冷就會降下來,這跟裝水龜的溫度有差,低溫的自然會比較早打開.
lay558 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-09, 01:25 PM   #11
寺原準人
註冊日期: 2010-11-14
文章: 229
好像有點低~~
寺原準人 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-09, 01:54 PM   #12
www56789
註冊日期: 2008-12-16
文章: 83
作者: liuchiayi 查看文章
請問各位前輩
e39水溫表這樣正常嗎?
不正常+1
www56789 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-09, 03:03 PM   #13
showtall
註冊日期: 2007-02-13
文章: 105
車型: E39 535i
不正常...水龜的功用就是調節引擎溫度
若室外溫度太低應該是關起來讓溫度升高才是
我的車無論室外溫度多少水溫都會固定在中間
給你參考
showtall 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-09, 03:22 PM   #14
liuchiayi
liuchiayi 的頭像
註冊日期: 2011-09-25
住址: 風超大的城市
文章: 115
車型: E60 535i
各位前輩:
請問除了水龜不太正常之外
有沒有可能是
離合器風扇的問題?
舊 2011-12-09, 03:35 PM   #15
台中米格魯
台中米格魯 的頭像
註冊日期: 2011-02-24
住址: 大里
文章: 626
車型: E39 2.2
作者: liuchiayi 查看文章
各位前輩:
請問除了水龜不太正常之外
有沒有可能是
離合器風扇的問題?
離合器風扇異常不會偏低喔....只會讓你飆高水溫
有錢不賭..對不起父母..賭光輸光..為國爭光.....千萬別學
FB: pinky711201@gmail.com
MSN: pinky711201@ h o t m a i l.c o m
台中米格魯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-09, 03:39 PM   #16
Enzo chen
Enzo chen 的頭像
註冊日期: 2011-05-16
住址: 蘆洲區
文章: 249
車型: F15 X5
用儀表按出水溫看一下............
冖_冖專買賣中古儀器/也有新機唷~~任何測量儀器~找我就對了 爫.爫 最近工業市場中古儀器需求大增有儀器有販售的請來信唷! 高價 亠.亠
MSN:ping.0701@ ************
Skype: ping.070
LINE:enzo6871
Enzo chen 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-09, 03:40 PM   #17
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
車型: E39 2.2 F16 3.0d
不正常...水龜開著.無法關閉.
kelening 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-09, 03:52 PM   #18
liuchiayi
liuchiayi 的頭像
註冊日期: 2011-09-25
住址: 風超大的城市
文章: 115
車型: E60 535i
作者: Enzo chen 查看文章
小弟的E39是陽春版的
沒有動態監測
也沒有儀表水溫可看 ^^"
舊 2011-12-09, 04:55 PM   #19
liuchiayi
liuchiayi 的頭像
註冊日期: 2011-09-25
住址: 風超大的城市
文章: 115
車型: E60 535i
謝謝各位前輩回答
水龜要換幾度的比較好?
舊 2011-12-09, 07:15 PM   #20
ygt221
註冊日期: 2008-09-06
文章: 61
水龜要換幾度的比較好?我覺得要看是要追求燃燒效率還是保護引擎機件,有一個老師傅說的溫度每升高10度壽命減1/2,如果兩個都要,建議用好一點的機油,和溫度高一些的水龜,提供參考了,可否告知高速行駛的油耗每公升幾公里?
舊 2011-12-09, 07:49 PM   #21
拉拉
註冊日期: 2010-10-07
文章: 286
基本常識
簡單講如速度110km時室外溫度在20度左右時車子溫度還維持在98-102度時恭喜你你又要花錢了(一個原因就是散熱不良)一般常識不要說的那不確定答案讓(發題著)不知是好(維修手冊)翻翻再上cct來回覆不然會被笑<不要拿日係車技術來判斷歐係車>
拉拉 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-09, 08:00 PM   #22
lay558
註冊日期: 2011-10-28
文章: 87
車型: E39,F10
不錯
作者: 拉拉 查看文章
給你一個讚.
舊 2011-12-09, 10:28 PM   #23
ygt221
註冊日期: 2008-09-06
文章: 61
所謂的電子節溫器就是傳統的節溫器再加上DME的控制,而根據該文件,節溫器的開啟溫度應該是在103C,而這個溫度代表的是進入引擎之前的溫度(水幫浦進水端),而在引擎溫度達到103C時,此時的水幫浦出口端應該是在110C;如果引擎不是在Full Load時,引擎的運作溫度應該是落在這個區間。(以上是CCT爬文請參考),我的車528裝的是71'C節溫器,目前還算滿意,至於其他溫度沒試過ㄝ,這是大家討論的地方,認同可以+1,不認同可以-1,按讚也可以啦,還有我在網站有看到一個BMWE39台灣地區實際測試蒸發器端是在75'C(水箱有一個91'C&104'C雙溫度溫開關監控),所以裝71'C節溫器作預開動作讓蒸發器溫度落在75'C,可能會造成節溫器開開關關比較頻繁,因為不曉得會有甚麼結果所以沒有特別推薦,不曉得這樣寫看的人會不會比較清楚?
舊 2011-12-10, 08:33 PM   #24
E39540i
E39540i 的頭像
註冊日期: 2011-04-09
文章: 180
車型: F10 & R35
作者: ygt221 查看文章
我就是電子水龜,所以我自己加裝的溫度表永遠都在100到110度之間徘徊...
E39540i 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-10, 10:12 PM   #25
ygt221
註冊日期: 2008-09-06
文章: 61
原廠使用92'C,也有一些特殊規格提供75'C,台灣屬於亞熱帶氣候,夏天引擎室溫度很高,如果說這是正常我只能說原廠在這個地區的材料不適當很多塑膠都乎夕,有句話說當大家都作錯的時候,錯的也變成對的,為什麼原廠後期要改成電子式為什麼?為什麼?為什麼?,我改71'C也不是亂改而是看過測試資料才試驗看看,目前沒有發現特別耗油,引擎狀況也很正常,尤其節溫器開開關關比較頻繁反而不容易卡死,愛車變得容易吃汽油或是容易吃機油就留給網友自己找答案了
舊 2011-12-12, 10:18 PM   #26
嘉豪
嘉豪 的頭像
註冊日期: 2003-01-05
住址: 新竹-台南
文章: 2,125
車型: E60 530
最近這幾天也是開上高速公路溫度表就下降
但是一離開高速公路後問度又回到正常的位置
請問這樣水龜是有問題還是正常的?
嘉豪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-12, 11:06 PM   #27
祐子
祐子 的頭像
註冊日期: 2004-09-11
文章: 138
我的車在冬天很冷的時候~室外約只有15度時
在高速公路上水溫表也會掉一點!可是也沒有你的這麼低...
但只要離開高速公路溫度就回來了..
但是不冷的天氣只要是室外不低於20度就不會有這種狀況發生
祐子 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-15, 10:43 AM   #28
hahavicky
註冊日期: 2010-06-06
住址: taipei
文章: 186
昨天在林口下坡試了一下,D黨不踩油門,水溫從中間大概過不到兩分鐘就變成這樣了...一過收費站踩下去水溫就又回到中間...天冷加上高速撞風..所以樓主這樣子也不一定是壞掉吧..除非大腳油門都還是不到一半的水溫還是這樣就是有問題嚕..
hahavicky 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-16, 06:18 AM   #29
liuchiayi
liuchiayi 的頭像
註冊日期: 2011-09-25
住址: 風超大的城市
文章: 115
車型: E60 535i
作者: hahavicky 查看文章
hahavicky 大:
謝謝hahavicky大的實驗,
讓我有個對照組 3Q
舊 2011-12-24, 11:39 AM   #30
liuchiayi
liuchiayi 的頭像
註冊日期: 2011-09-25
住址: 風超大的城市
文章: 115
車型: E60 535i
昨天水溫又往下掉
掉到藍色方塊了
舊 2011-12-24, 12:34 PM   #31
Kevin530
Kevin530 的頭像
註冊日期: 2002-12-22
文章: 1,618
車型: F10 528iX
贊助: 2007、2008 、2010、2012
掉到藍色區域不正常,建議更換德製79度BEHR水龜,水箱水也須一併更換,記得帶純水去換,如能搭配福斯水箱精尤佳!
Kevin in 竹北巿/歐規525iSE + BEHR水龜+油気Filter+美規定速+ATF Cooler
Kevin530 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-24, 01:04 PM   #32
kuen
kuen 的頭像
註冊日期: 2011-09-12
住址: 桃園 台北 台中 新竹
文章: 283
車型: E-39 528
我是剛換完水箱的前幾天會再來就正常了
kuen 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-24, 10:17 PM   #33
liuchiayi
liuchiayi 的頭像
註冊日期: 2011-09-25
住址: 風超大的城市
文章: 115
車型: E60 535i
今天
剛下交流道
停紅綠燈的水箱水溫(61度)
舊 2011-12-24, 10:29 PM   #34
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
作者: 嘉豪 查看文章
最近這幾天也是開上高速公路溫度表就下降
請問這樣水龜是有問題還是正常的?
這樣很不正常.
水龜正常作用的話不會有此情形
舊 2011-12-24, 11:50 PM   #35
ql6251
ql6251 的頭像
註冊日期: 2011-05-15
文章: 141
作者: liuchiayi 查看文章
今天
剛下交流道
停紅綠燈的水箱水溫(61度)
61度..也太低了吧 :L
為啥總是追著錢在跑
ql6251 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-24, 11:59 PM   #36
liuchiayi
liuchiayi 的頭像
註冊日期: 2011-09-25
住址: 風超大的城市
文章: 115
車型: E60 535i
作者: ql6251 查看文章
61度..也太低了吧 :L
在高速公路上,時速110
水溫...56~59度間跳動
舊 2011-12-25, 12:21 AM   #37
sosmart1107
sosmart1107 的頭像
註冊日期: 2009-05-10
文章: 393
正常無改的E39水溫指針都要保持在中線才對喔
我是台北小莊~請多指教
sosmart1107 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-25, 06:12 PM   #38
Kevin530
Kevin530 的頭像
註冊日期: 2002-12-22
文章: 1,618
車型: F10 528iX
微笑
可參考附檔照片為12/4我換完水箱水+德製BEHR水龜後,
水溫在中線的地方, :D
另借E34 club K大的圖予各位先進參考~
Kevin in 竹北市/歐規525iSE
作者: sosmart1107 查看文章
IMG_1521.jpg   IMG_1522.jpg   IMG_1523.jpg   E34 水溫接近中線_120411.jpg   水溫中線約83點8度_120111.jpg
舊 2011-12-25, 06:30 PM   #39
游離
游離 的頭像
註冊日期: 2010-09-09
文章: 177
車型: G30 530
應該是水龜卡住了沒錯!最好是換原廠的!
拍謝!CCT站長「不」是我
游離 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-25, 09:20 PM   #40
luhung
註冊日期: 2011-11-04
文章: 28
車型: E36 美規M3 自排
沒錯!應該是水龜卡住了!
剛入手1996 E36美規M3,高速、市區,水溫都維持在正中央。
luhung 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-25, 09:55 PM   #41
hung6889
hung6889 的頭像
註冊日期: 2010-05-01
住址: Taichung,Yunlin & Kaohsiung
文章: 178
作者: liuchiayi 查看文章
今天
剛下交流道
停紅綠燈的水箱水溫(61度)
小弟'96 E39打從當年( '96)交車迄今,只要室外溫度低於20度C,儀表指針的工作溫度就如大大一樣~即介於第1格(10點鐘位置)與第2格(12鐘位置)中間,就像1個多小時前行經福高古坑段,室外溫度顯示12度C,指針甚至接近第1格(即10點鐘位置),多年來一向如此,屬正常現象,曾請教過泛德技師,他們亦回答"正常", So..大大您過慮了!! 勿憂..
hung6889 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-26, 12:35 AM   #42
liuchiayi
liuchiayi 的頭像
註冊日期: 2011-09-25
住址: 風超大的城市
文章: 115
車型: E60 535i
作者: hung6889 查看文章
hung6889 大:
會不會您的水龜
也有問題才會這樣?
舊 2011-12-26, 01:01 AM   #43
hung6889
hung6889 的頭像
註冊日期: 2010-05-01
文章: 178
我的節溫器(俗稱水龜)剛過了保固期(當年泛德僅提供1年保固)就掛了,記得當時技師告訴我原車節溫器是92度的,掛掉後更換的為82度(若沒記錯的話)直到現在依然服役中...而每逢冬季,溫度表顯示出來的就如前述的情況,都已超過10年了,若果有問題能撐到現在而無事嗎?所以我才說大大的情形是OK的! 所不同的可能差別是我的畢竟是老車,並沒有如同大大的儀表水溫顯示數字..
舊 2011-12-26, 10:43 AM   #44
luhung
註冊日期: 2011-11-04
文章: 28
車型: E36 美規M3 自排
溫度低只是管理系統會認為還未到達工作溫度。但是因為不是過熱,所以應該是不會有引擎或是週邊散熱系統的損傷。
但是,泛德技師他們亦回答"正常",這就真的不解了!在歐美北部冬季,您不否認溫度會低於零下吧?那這樣每一台BMW(我們不提其他車種)的水溫是否還會再更低?他們不需要暖氣嗎?
我在美國有遇過低溫風暴到要停課,但是我那台三千多美金的車的水溫,也維持在中間。同事也遇過水龜故障(非BMW),高速公路水溫過低,車子硬是不換檔用三檔在開(拉高轉速加快水箱溫度)
還是建議去檢查一下才是。
舊 2011-12-26, 11:07 AM   #45
YSLLEE
註冊日期: 2011-10-29
文章: 195
作者: luhung 查看文章
還是建議去檢查一下才是。
PS:小弟的E39(01年525)最近天氣冷室外14度,跑高速公路指針仍然指在12點鐘方向,建議樓主去檢查一下節溫器
YSLLEE 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-26, 11:40 AM   #46
mintel
註冊日期: 2011-12-14
文章: 37
学习了
mintel 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-26, 11:43 AM   #47
liuchiayi
liuchiayi 的頭像
註冊日期: 2011-09-25
住址: 風超大的城市
文章: 115
車型: E60 535i
謝謝各位前輩的建議
舊 2011-12-26, 11:46 AM   #48
mintel
註冊日期: 2011-12-14
文章: 37
我的E39 520 这几天室外温度11度 高速时水温也在12点
舊 2011-12-26, 05:26 PM   #49
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
作者: luhung 查看文章
還是建議去檢查一下才是。
我也覺得原廠技師說這話很扯.
所以說...原廠就一定"行"嗎
.:L:L:L
舊 2011-12-26, 05:30 PM   #50
我是阿賢
註冊日期: 2010-08-16
文章: 110
車型: F45 218d
我的也永遠在12點
這樣是正常還是不正常我已經霧煞煞了
我是阿賢 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:05 PM
