舊 2011-12-09, 11:43 PM   #1
賽桑
註冊日期: 2011-02-25
住址: 彰化 二林
文章: 453
車型: 528
E39音響M5方向盤問題請益
各位師兄 請問E39原廠音響聽到一半突然沒聲音
螢幕也消失了 包括時鐘 這樣大概是哪方面的問題
有可能是保險絲嗎? 還是歸組去了了 還有方向盤M5的528 00年的
裡面控制定速 音響 那兩個環保按鍵
有請教車友 可以雷射重做 不過價格有一點貴
請問那兩個按鍵換新的
會比較便宜嗎 如果有得換 請問至哪裡購買
謝謝大家
賽桑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-10, 02:47 PM   #2
賽桑
註冊日期: 2011-02-25
住址: 彰化 二林
文章: 453
車型: 528
有人知道可以回答一下嗎
賽桑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-10, 03:34 PM   #3
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
1.有可能~原廠音響也是有保險絲的~突然的歸魂去除非是你亂改線路造成阿司之類的~不然要突然魂歸西天機率比較少~你可以先查查保險絲~
2.那個按鑑可以找坊間的環保漆專門店處理就可以~價格不會太貴~~
晶片鑰匙復制 檢測搖控 外殼更新 里程修復
BMW智能鑰匙 複製 1/3/5/6/7/X/全系列
E65-E66安卓版觸控螢幕原廠模組相容一體機
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-10, 04:12 PM   #4
賽桑
註冊日期: 2011-02-25
住址: 彰化 二林
文章: 453
車型: 528
作者: 幻狐 查看文章
沒亂改電線 那我就朝保險絲方向去修理看看
不過那個按鍵亂貴的 從4000~6000都有人開
所以才問看看有在單賣那一種東西
謝謝你的回答
對了請問保險絲在哪裡阿
賽桑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-10, 05:14 PM   #5
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
作者: 賽桑 查看文章
所以才問看看有在單賣那一種東西
謝謝你的回答
對了請問保險絲在哪裡阿
主機後方本身有一個保險絲~~車上的話也有~你要找一下囉~
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-10, 05:15 PM   #6
少年老A
少年老A 的頭像
註冊日期: 2011-11-17
住址: 南投的深山中
車型: E36 316TI
我的也有這種聽到一半就斷掉要重案的狀況...
少年老A 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-10, 06:10 PM   #7
賽桑
註冊日期: 2011-02-25
住址: 彰化 二林
文章: 453
車型: 528
作者: 少年老A 查看文章
你的還可以從按 我的連開機 時間都不見了 除了晚上開大燈他還會亮著
其他動作都沒了
賽桑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-16, 12:03 PM   #8
脑乱
註冊日期: 2011-12-16
車型: x5 E70
你这个528不是光纤就是 同轴传输控制信号和音频信号的 应该环路中某个网关有问题 了 找到原厂维修仪器检测一下 故障码
脑乱 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-16, 01:57 PM   #9
威士忌
威士忌 的頭像
註冊日期: 2011-12-13
文章: 109
建議先從保險絲,繼電器(如果有)先找起
有的音響內部的電路上還有燒斷型的保險絲也確認一下
真的都不行, 去奇摩上找殺肉的吧!!
威士忌 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-16, 07:29 PM   #10
賽桑
註冊日期: 2011-02-25
住址: 彰化 二林
文章: 453
車型: 528
我去兩家音響店拆過 兩家都說保險絲沒燒 是主機燒了 後來失望的開回家了 準備要換大螢幕的 結果他奶奶的熊 碰到窟窿竟然自己好了 不過CD箱變的無法讀取 只能聽廣播
賽桑 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:37 AM
