舊 2011-12-14, 03:15 AM   #1
Tash
註冊日期: 2011-12-13
車型: BMW E71
微笑 BMW E71 X6 35I intercooler
請教各位前輩
我的愛車是 2009year n54 x6 35i
一直想替我的車子安裝個前置冷卻器
但都沒有改裝品有出
有的是說x6原廠配備的就很大了
但看到一些改裝美品
實在是忍不住想改
想請教
x6原廠配的真的會比改裝品的效果好嗎? 如 HPF 的INTERCOOLER
另外 X6要改的話是不是還要更改一樣叫油冷還水冷的東西
說什麼x6和335i的不一樣
請各位給我個解答吧
Tash 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-14, 09:51 AM   #2
文章: 21,932
增壓車能有要改善進氣溫度的觀念是很正確的.
其中加大intercooler(中冷器)是很直接的一種改裝.
但現在的改裝廠都是出135或335的改裝套件,因為在n54的引擎中,這二部車的intercooler是最小的,而X6的專用套件則很少看到.
在國外有的改裝是直接拿X6或740的來改,雖然X6的有比較大但也太不了多少
這是x6原廠的
這是335原廠的
這是335原廠跟國外改裝廠ETS的比較
上面有提到的水冷系統就是aftercooler,它的作用如下圖
為什麼有人會建議用水冷系統呢..?
因為原廠X6M採用的就是水冷式的進氣冷卻器,因為同車型所以才會建議用X6M的方式來安裝,只是也要修改後才能裝的上X6 3.5i上!!
上傳的圖像
檔案類型: jpg fmic.jpg (51.8 KB, 171 次查看)
檔案類型: jpg IMG_8306.JPG (49.0 KB, 166 次查看)
檔案類型: jpg IMG_8308.JPG (43.2 KB, 164 次查看)
檔案類型: jpg DSC_0057.jpg (46.9 KB, 165 次查看)
檔案類型: jpg DSC_0059.jpg (95.8 KB, 164 次查看)
檔案類型: jpg Water to air intercooler1.jpg (73.5 KB, 162 次查看)
檔案類型: jpg p52XoJ2akKSVqKQ.jpg (29.5 KB, 163 次查看)
舊 2011-12-14, 01:49 PM   #3
Tash
註冊日期: 2011-12-13
車型: BMW E71
小樂站長:非常感謝你的回覆阿,讓我了解到x6中冷器的尺寸,
想請教小樂站長下一步改裝你的建議是,我直接用x6m的中冷器來改裝,還是用改裝廠的來改裝,如果用改裝廠的是不是可以推薦個品牌呢?另外提到的水冷問題,是不是改裝了中冷器就一定需要變更水冷系統,335和x6的不一樣嗎?困惑很久的問題
Tash 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-14, 02:27 PM   #4
文章: 21,932
目前增壓車的進氣散熱器(中冷器)..有二種
一種就是常見的intercooler,採保桿前撞風來散熱..
另一種就是aftercooler(水冷式),它是外加一組水箱來散熱..
你要改成跟X6M的散熱方式,除非你的X6是大改才有需要,而且要裝的上也很麻煩..
簡單一點就是直接改裝廠出的..只是目前看到的產品都是135或335的,X6好像還沒有廠商出...
我想了一下...你講的水冷...會不會是跟三菱EVO的中冷器噴水系統...
它是偵測到進氣溫度超過設定的溫度時,就會噴水在保險桿上的cooler,這是也是很有效的降底進氣溫度的方法..只是要隨時加水..!!!
舊 2011-12-14, 03:22 PM   #5
文章: 21,932
這是WRX SIT的噴水器
但還有一種...alcohol injection systems 中文應該是叫水酒精系統
它是直接將水酒精噴到進氣歧管中進燃燒室一起燃燒!!下圖6的位置!
上傳的圖像
檔案類型: jpg 0.623619554389091.jpg (27.7 KB, 133 次查看)
檔案類型: jpg AA_Water_Alcohol_Injection_System.jpg (14.2 KB, 132 次查看)
檔案類型: gif TurboEngine.gif (19.8 KB, 134 次查看)
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:17 AM
