舊 2011-12-23, 07:17 PM   #1
jyd75522
jyd75522 的頭像
註冊日期: 2010-07-25
文章: 264
車型: e36 318
音響問題
小弟的車子是99年E46CI
因為我是買二手的,買來時前車主已經都改好音響了,聽了一陣子後,最近發現擴大機壞了,換了一台後,發現聽的時候,喇叭都有類似滋、滋、滋的聲音,而且會隨著轉速升高而變快(不是一般咻~咻~咻的電流聲喔),老闆也幫我查了好久,就是查不到原因,最後他說有可能是我車上的點火系統干擾到音響,說有可能是火星塞或考耳老化造成的,想請問一下站上的大大,有人遇到類似的問題嗎?可以分享一下經驗,順便推薦一下高雄哪裡有功夫比較好的音響店,這問題已經困擾我ㄧ段時間了,希望有好心的大大幫小弟解惑一下~感激不盡!!
jyd75522 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-23, 08:31 PM   #2
LEXUS
LEXUS 的頭像
註冊日期: 2005-02-22
文章: 1,061
車型: F07 535i GT
我有遇到過這種狀況,結果是擴大機不夠力(我換過一台之後就解決了)!
LEXUS 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-24, 05:14 AM   #3
yesgood
註冊日期: 2011-03-05
文章: 465
這個應該不難解決!
多數重新接地線就可以改善,晉一級就要用"拍(符號不知怎麼打)型"濾波(音響本身品質不佳或濾波電路故障,但絕對跟出力功率無關)。
住台北地區嗎?
yesgood 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-24, 03:09 PM   #4
jyd75522
jyd75522 的頭像
註冊日期: 2010-07-25
文章: 264
車型: e36 318
作者: yesgood 查看文章
這個應該不難解決!
住台北地區嗎?
不知道跟訊號線及音源線有沒有關係,因為我的線路其實也有一段時間了,線頭都老化了,而且我試了一下,一定要把主機出來的訊號線全部從擴大機上拔掉,喇叭才不會有那種聲音,而且引擎沒發動就有很微弱的嗶聲,發動後才會有滋滋滋的聲音,濾波器老闆也有幫我裝過可是沒有用,他也有試著從車外接一條地線給主機也是沒用,不過他有拿另一台主機來試,聲音竟然就沒了,不知道是不是主機有問題,我的主機是ALPINE CDA-9855其實離現在應該也有一段時間了,而且我的主機在開關機的時候,後面喇叭會傳來破、破、破很像喇叭破聲的聲音,不知道大大有沒有遇過這種情形,還有我住屏東,我一直找不到我覺得可以信賴的音響店,感覺音響這種東西,一不小心就很容易被人家敲"盤子",感覺這東西怎麼價差那麼大,而且有些店家在施工都很粗魯,我也很怕內裝被拆壞,其實我上一台擴大機,只用了一年就壞了,唉~希望不要再遇到技術不好又黑心的店家了。
舊 2011-12-24, 03:39 PM   #5
yesgood
註冊日期: 2011-03-05
文章: 465
聽起就是機器本身濾波電路故障,這樣問題主機修護並不困難!
濾波電路+接地一定有效!接地看起來很簡單,就是一條線而已,接的點不對,不但不能改善,甚至狀況更嚴重。因為主機就是出現BY PASS問題,而這兩種方法就是從外部改善的方法。
舊 2011-12-24, 04:27 PM   #6
jyd75522
jyd75522 的頭像
註冊日期: 2010-07-25
文章: 264
車型: e36 318
作者: yesgood 查看文章
大大說的濾波器是主機後面有一個黑色圓柱體的東西嗎?還有要另外接地的話,原本的接地線是不是要拆除?直接接電瓶負極會有用嗎?還有BY PASS是什麼意思啊?不好意思~因為我對音響不是很懂,希望大大不吝指教!
舊 2011-12-24, 04:36 PM   #7
lzh1208
lzh1208 的頭像
註冊日期: 2006-01-01
文章: 310
車型: 528i 1998
找一下故宮路的宇唐音響的老潘試試!
E39 經典車款
lzh1208 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-24, 08:35 PM   #8
yesgood
註冊日期: 2011-03-05
文章: 465
其實簡單的說,就是主機裡的電源濾波電容已經失去作用,所以主機電路的地線節點會帶雜訊,經過前後級放大器放大至少100倍,即使車子不發動也會聽到雜訊,發動後點火的約千分二秒的尖銳雜訊干擾更明顯,會伴隨著轉速變化。這只要拆開主機,找到最大的電容,把他更換掉就OK。
永久電源串上電感,理論上是還會降低一點雜訊。還是要配合電容才能發揮最大雜訊抑制效果,單接對問題主機效果很有限...
接地是取得大面積的效果佳,而不是電瓶負極,而且愈短的線效果優於長線...如果沒雜訊問題就毋須接地,沒接好(位置不對)反而會產生雜訊,因為負極會變成環狀感應。
舊 2011-12-24, 10:24 PM   #9
jyd75522
jyd75522 的頭像
註冊日期: 2010-07-25
文章: 264
車型: e36 318
作者: yesgood 查看文章
大大的意思是要把主機拆開檢查喔?那請問一下裡面的電容之類的東西不是都焊死在電路板上了嗎?不就要用電烙鐵把它焊下來?還有電容要去哪裡買呢?
"永久電源串上電感,理論上是還會降低一點雜訊。還是要配合電容才能發揮最大雜訊抑制效果,單接對問題主機效果很有限..."這句話是什麼意思呢?
還有大大最後一段話的意思是如果主機沒問題其實可以不用接地,接不好反而會產生雜訊,是這個意思嗎?還有非常感謝大大這麼有耐心的回答我的問題,感激不盡!!
舊 2011-12-24, 10:48 PM   #10
an731023
an731023 的頭像
註冊日期: 2008-06-06
住址: 跑馬地
文章: 1,867
我之前發生過類似問題,把接線的部分都在檢查一次,或許是沒接好或是接點氧化之類的,我之前是有時候開道坑洞或是車身有搖晃到才會有ㄘㄘ~類似雜訊的聲音
an731023 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-24, 11:12 PM   #11
ㄚ毛 的頭像
註冊日期: 2011-09-02
住址: 新北市蘆洲區
文章: 463
您或者可以參考 訊號線完全分開接 走左右邊 這樣休休的聲音就會不見^^
濾波器他能夠過濾的訊號有限 ~給您參考看看
專營:
各大廠牌卡夢大包飾品及素材以及
防水 抓漏 無塵室地板 EPOXY 結構補強 等等之類
大包專線:0975-956-265(小伍)
防水專線:0955-768-216(ㄚ毛)
歡迎各位大哥車友來電洽詢免費到府估價及規劃
ㄚ毛 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:12 AM
