舊 2011-12-27, 10:32 PM   #1
雨 的頭像
註冊日期: 2004-07-06
住址: 苗栗--中壢--800--700
文章: 2,428
車型: E39-M528
關於碟盤與卡鉗 TO~小樂
碟盤盤面320
總厚度 76
厚度 現在是24.5 卡鉗的規格 應該是配28的
卡鉗好像是 964的 後面那顆 四活塞
這個盤子到底是哪一台車用的阿......
還是換回 一般的 八缸用的會比較好??
車是96 E39 528
年齡越來越大...心臟越來越小...
車子越改越快...開的越來越慢...
"∥雨a﹋☆°〃"
雨 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-28, 09:53 AM   #2
E39的碟盤..
不是22mm就是30mm的..!!
你要用原廠可替換的碟盤真的不太好找..!!
而且e39的哈母(中心孔)尺吋又跟其他bmw車型來的大!!
建議要升級e39的煞車,找找看有沒有m5的..會比較省事!!
舊 2011-12-28, 10:05 AM   #3
雨 的頭像
註冊日期: 2004-07-06
文章: 2,428
車型: E39-M528
如果直接換成4.4的會比較好ㄇ??
卡鉗有分2000以前跟以後?
碟盤好像有分總厚度74MM跟77MM的~!!
重點來了...他把那個轉接座 用焊接的在羊角上面...很傻眼~
年齡越來越大...心臟越來越小...
車子越改越快...開的越來越慢...
"∥雨a﹋☆°〃"
雨 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-28, 10:35 AM   #4
厚度..??
是碟盤總高度啦..!!
分00年2之前的跟00年3月之後的
→00/02 碟盤高度是77.1mm
00/03→ 碟盤高度是73.7mm
但如果卡鉗是原廠的話,卡鉗是可以在固定架上活動的,所以是沒差的!
但如果是四活塞的話就有差了..!
舊 2011-12-28, 10:41 AM   #5
雨 的頭像
註冊日期: 2004-07-06
文章: 2,428
車型: E39-M528
那意思是說 不管卡前是哪種的 只要卡鉗+固定架是原廠的 就可以裝了?
不管他的碟盤高度?
年齡越來越大...心臟越來越小...
車子越改越快...開的越來越慢...
"∥雨a﹋☆°〃"
雨 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-28, 10:41 AM   #6
可以先參考一下以下這篇有卡鉗各個單位的介紹!!
http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=79437
舊 2011-12-28, 10:42 AM   #7
作者: 查看文章
不管他的碟盤高度?
也不能差太多mm
應該5mm內卡鉗都可以自行調整的!!
舊 2011-12-28, 10:45 AM   #8
vtecdohc
vtecdohc 的頭像
註冊日期: 2009-12-03
E39的碟盤..
不是22mm就是30mm的..!!
借此帖問一下小樂站長
請問E39 M5的前碟盤與E46 M3後碟盤都各為多少錢呢?
vtecdohc 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-28, 11:08 AM   #9
e39 m5的前碟盤歐規的一片13500元,美規的一片9500元
e46 m3後碟盤的cct購物網上有post了 http://www.bmwcct.com.tw/shop/goods.php?id=147
舊 2011-12-28, 11:16 AM   #10
作者: 查看文章
如果直接換成4.4的會比較好ㄇ??
卡鉗有分2000以前跟以後?
但我看brembo的對應表...
e39 v8的碟盤 324x30 跟740(單活塞的卡鉗)用的碟盤是通用的!!
所以會不會你原車主是拿e38 四活塞用的碟盤316x28來改到e39上的啊!!
因為它的碟盤高度是77.1mm也滿合乎你量出來的數據!!
舊 2011-12-28, 11:51 AM   #11
雨 的頭像
註冊日期: 2004-07-06
文章: 2,428
車型: E39-M528
那你說的 OFFSET值納編有差異ㄇ?? 中心孔那邊呢??
年齡越來越大...心臟越來越小...
車子越改越快...開的越來越慢...
"∥雨a﹋☆°〃"
雨 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-28, 11:59 AM   #12
作者: 查看文章
碟盤的中心孔都車的比較大耶...79mm!!
舊 2011-12-28, 12:02 PM   #13
雨 的頭像
註冊日期: 2004-07-06
文章: 2,428
車型: E39-M528
那這樣也是不能裝囉??
年齡越來越大...心臟越來越小...
車子越改越快...開的越來越慢...
"∥雨a﹋☆°〃"
雨 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-28, 01:38 PM   #14
作者: 查看文章
那這樣也是不能裝囉??
大才放的下你e39的哈母上啊..!!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:31 AM
