舊 2012-01-07, 11:25 AM   #1
許小刀
註冊日期: 2011-09-29
文章: 73
車型: e53
剛換新的bosch雨刷.但還是會有跳動...?
如題,,
請教各位大大.該怎麼處理?
許小刀 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-07, 11:37 AM   #2
Gamadata
Gamadata 的頭像
註冊日期: 2011-09-16
住址: 桃園~台北
文章: 356
車型: E39 530i 紀念版
要看是上跳動還是下跳動!
通常是因為玻璃上有油漬,可以使用一般汽車用品店賣的,玻璃去漬用品或是沙拉脫清潔一下就可以改善!
Gamadata 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-07, 11:46 AM   #3
jackychou889
jackychou889 的頭像
註冊日期: 2003-12-06
文章: 240
應該是有油漬
jackychou889 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-07, 12:00 PM   #4
用洗衣粉..把擋風玻璃磨一磨就好了!!
舊 2012-01-07, 12:36 PM   #5
E39 530
註冊日期: 2012-01-02
車型: 530
如果雨刮臂角度没问题的话,就清洁玻璃表面的油渍,需要特殊的清洁材料才行,去专业点的清洁店做吧。
E39 530 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-07, 03:53 PM   #6
許小刀
註冊日期: 2011-09-29
文章: 73
車型: e53
作者: E39 530 查看文章
所謂上跳動是....
我的雨刷狀況好像是 往下的時候才有跳動..而且是雨刷前端.
許小刀 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-07, 04:01 PM   #7
魯米
魯米 的頭像
註冊日期: 2011-10-18
用"廚房"魔術靈
噴在玻璃上停30秒....
再刷看看.....
這是個人使用偏方啦 ^^y
<---它吃98 我吃泡麵
魯米 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-07, 04:28 PM   #8
alfie007
alfie007 的頭像
註冊日期: 2011-11-23
住址: 桃城
應該是油漬~
alfie007 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-07, 05:11 PM   #9
missyou788
註冊日期: 2011-12-30
文章: 216
擋風玻璃洗乾淨一點或許會改善...
missyou788 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-07, 09:45 PM   #10
psjh03
註冊日期: 2011-05-14
車型: X5
玻璃油漬可以使用牙膏塗抹在用海綿在擦拭,切勿使用菜瓜布會造成擦傷喔
psjh03 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-07, 10:08 PM   #11
auto
註冊日期: 2011-12-29
文章: 46
車型: x6
拿2000的水紗紙沾水磨一下或用粗臘配上打臘機掃一下會非常有效果~~~
保證一招打天下~~
auto 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-08, 05:48 PM   #12
missyou788
註冊日期: 2011-12-30
文章: 216
作者: auto 查看文章
保證一招打天下~~
但是人家不是說前檔不能打蠟ㄇ??
舊 2012-01-08, 06:06 PM   #13
嘉義小洪
註冊日期: 2012-01-05
文章: 143
車型: E38 728
玻璃先確實的洗乾淨,如果再不行,換支不同廠牌的雨刷(雨刷特價的一堆),試試看是否還會跳動,有可能是材質問題。
嘉義小洪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-08, 06:08 PM   #14
許小刀
註冊日期: 2011-09-29
文章: 73
車型: e53
剛剛去保養場..她又確實的幫我去油膜..
但..還是跳動.她叫我明天 來換一組新的..
許小刀 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-08, 09:37 PM   #15
auto
註冊日期: 2011-12-29
文章: 46
車型: x6
玻璃清過且又換新的bosch雨刷還跳的話就有可能換到假貨
小弟遇過這情形,換好新的雨刷隔天要刷時雨刷跳動二話不說馬上回去找老板
老板一聽到我的反應後馬上將雨刷拆下來後將雨刷對折說了一句爛貨並且摔在地上
馬上又讓其他師父給我裝了套新的
這下我笑了~~~原來BOSCH和B0SCH不一樣
auto 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-08, 09:50 PM   #16
小豪
文章: 982
車型: E36 慢跑式樣
雨刷材質沒問題 玻璃上面油膜如果都有洗乾淨的話 大部分是雨刷臂角度問題 調整一下應該就會改善
小豪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-12, 12:20 AM   #17
allen_sks
註冊日期: 2012-01-11
車型: E46/318
油膜清了~雨刷換新的~如還會跳動就看一下雨刷臂的角度吧~有時會歪了一點~ㄠ回來就正常了~供參....
allen_sks 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-12, 04:18 PM   #18
sim1598741
註冊日期: 2011-05-20
住址: 平鎮
文章: 188
我上次跟毛董..也是在研究雨刷跳動的問題..
玻璃也清了..雨刷璧也調整了.結果無解!!
後來直接去拆一組同型車款來用..結果就正常
後來發現...原來雨刷壁上少了零件,一個小檔塊,所以才拼命跳不停。
PS..E46 駕駛座那隻!!
sim1598741 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-12, 04:29 PM   #19
jsb6130
jsb6130 的頭像
註冊日期: 2007-02-13
文章: 108
用有界面活性劑的清潔劑噴在前檔,在用水衝掉,多幾次,效果不錯,又不傷玻璃
jsb6130 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-12, 04:31 PM   #20
ice宗
ice宗 的頭像
註冊日期: 2011-09-04
車型: E46 320i 2.2
分享一下我的經驗,我也是自己買新的BOSCH雨刷回來換也是跳個不停原因是他的雨刷片太硬,後來上網單買雨刷片回來換就好了
ice宗 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-12, 05:06 PM   #21
許小刀
註冊日期: 2011-09-29
文章: 73
車型: e53
看來各位大大也都有為雨刷煩惱過..
後來我回修車廠 他直接在換一組新的bosch 就ok了~
許小刀 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-23, 03:45 PM   #22
wind0123
註冊日期: 2011-04-21
文章: 419
車型: E39-523
我都找不到BOSCH雨刷的製造日期ㄝ!
風城~~自由的風~~
wind0123 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-26, 09:48 PM   #23
高雄335阿翔
高雄335阿翔 的頭像
註冊日期: 2011-12-22
車型: 07年335ci
有時並不是玻璃問題!有時可能雨刷真的不適合!因為畢竟國產車和日本車和德國車都不一樣
高雄335阿翔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-26, 09:59 PM   #24
郎田
郎田 的頭像
註冊日期: 2007-04-20
文章: 138
雨刷片跟玻璃的角度又垂直
郎田 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-21, 01:45 AM   #25
Leep
註冊日期: 2011-09-29
文章: 214
車型: 330CI
我最近也是e46雨刷煩死了!! 買了新的bosch的硬骨專用!! 結果一直跳~雨刷臂,去油膜,撥水劑,雨刷精,各總組合方式都用了~跳就是跳~心血來潮拿了以前裝在馬自達3上的bosch的軟骨雨刷來裝裝!! 不跳了? 再去把舊的e46硬骨來裝!!又跳? 再把換新的e46硬骨來裝!!還跳.... 懷疑是買到庫存雨刷~裝第2天就跳了...
有人知道E46雨刷到底是不是專用? 我拿馬自達BOSCH軟骨的來可以裝,但拿馬自達的NWB雨刷就裝不進去....
Leep 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:55 PM
