舊 2012-01-27, 02:20 AM   #1
s22a
s22a 的頭像
註冊日期: 2011-06-26
文章: 169
車型: 96~~528
微笑 e39~ASC節流閥??
我的E39之前怠速時輕踩油門時轉速會從原本的750轉下降至500轉左右,再踩深點才會正常上升....紅燈起步時也一樣,油門如不踩重點轉速會先降才拉高,想說找一天去給車廠查查看是不是真空哪裡有漏氣才會這樣,但今天我把引擎室裡的ASC節流閥上面的插頭拔掉,雖然儀表有亮ASC燈但輕踩油門轉速卻不會下降了變的很正常....然後又把插頭裝回重新發動,此時儀表的燈沒了,但之前的問題還在....想請問站上E39的大大,這情形要往哪方面查起?謝謝~~
s22a 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-28, 07:38 PM   #2
杰克
註冊日期: 2003-07-12
住址: 臺灣嘉義
文章: 3,562
一個簡單檢查
找一名助手發動引擎
你在引擎室觀察ASC節流閥的動作
發動前~~線是放鬆的,所以節流閥打開
發動後~~線也是鬆的,節流閥也是打開
若有關的動作出現,就有問題了
參考看看
杰克 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-28, 11:38 PM   #3
s22a
s22a 的頭像
註冊日期: 2011-06-26
文章: 169
車型: 96~~528
作者: 杰克 查看文章
一個簡單檢查
找一名助手發動引擎
你在引擎室觀察ASC節流閥的動作
發動前~~線是放鬆的,所以節流閥打開
發動後~~線也是鬆的,節流閥也是打開
若有關的動作出現,就有問題了
參考看看
謝謝大大~這個ASC節流閥的動作小弟有試過,不管有沒有發動都是開的,除非插頭拔掉才會關閉~~謝謝~~
s22a 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:56 PM
