舊 2012-01-30, 12:28 PM   #1
dnny
註冊日期: 2011-12-04
文章: 281
E39 18吋後輪ㄉ規格如何選擇
請教各位大大
我的E39本來17吋升級18吋後,後面一直磨到
之前是255/40/18現在更換265/35/18還是一樣會磨到
我的E39是96年ㄉ,沒改避震器,後面做2個人這樣就會磨到
真ㄉ想不出辦法請各位大大救救我~~~~
dnny 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-30, 12:33 PM   #2
b91616
註冊日期: 2005-02-22
住址: 台南府城
文章: 1,253
et值有問題ㄇ?很少遇過255.265會磨到ㄉ~
b91616 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-30, 12:45 PM   #3
dnny
註冊日期: 2011-12-04
文章: 281
正 AC Schnitzer 18吋 type2 我車上ㄉ鋁圈是裝這一顆
也是從朋友的E39拆下裝在我ㄉ車上
之前朋友有改避震器,這樣有差ㄇ
dnny 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-30, 12:51 PM   #4
angus8252
註冊日期: 2010-10-08
文章: 788
應該沒差吧==
angus8252 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-30, 01:20 PM   #5
如果是二邊都只固定磨到一邊...
就有可能是那一邊的後葉子板以前有撞過,鈑金做的角度有差!!
舊 2012-01-30, 01:39 PM   #6
kasper
kasper 的頭像
註冊日期: 2006-10-01
文章: 389
這問題我之前也有遇過.內輪弧也去用過了,高速頓到還是會碰到,.最後解決方法..更換高低軟硬可調的避震器才解決..
kasper 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-30, 01:56 PM   #7
dnny
註冊日期: 2011-12-04
文章: 281
我真ㄉ就是高速ㄉ時候頓到才會而且兩邊都會磨到
我怕換避震器太硬家人會碎碎念阿
還有解決ㄉ方法ㄇ
dnny 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-31, 03:01 AM   #8
kasper
kasper 的頭像
註冊日期: 2006-10-01
文章: 389
那只有爆龜一途了...因為原廠避震器真的太軟了..265/35/18的後輪...不用載人..高速頓一下一定中...載人的話..那可能要挑路開了
舊 2012-01-31, 03:10 AM   #9
黃嘉銘
黃嘉銘 的頭像
註冊日期: 2011-08-27
住址: 太平
文章: 306
你原本17吋的脫手ㄌㄇ
雅痞惡魔
黃嘉銘 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-31, 11:27 PM   #10
dnny
註冊日期: 2011-12-04
文章: 281
已經脫手ㄌ阿
所以才會想辦法解決
真是傷腦筋阿~~~><
dnny 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-31, 11:42 PM   #11
阿呈
註冊日期: 2007-07-12
住址: 台中=高雄
文章: 727
不然就是在後彈簧加裝緩衝墊
Y拍很多
便宜的就行了
阿呈 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-01, 01:55 PM   #12
kasper
kasper 的頭像
註冊日期: 2006-10-01
文章: 389
緩衝墊我以前也加過了...別浪費錢...還是沒用.反而彈跳感覺更差
舊 2012-02-01, 05:28 PM   #13
阿呈
註冊日期: 2007-07-12
住址: 台中=高雄
文章: 727
作者: kasper 查看文章
當然!!
加了整個都硬起來了~
阿呈 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-01, 05:07 PM   #14
dnny
註冊日期: 2011-12-04
文章: 281
那現在只能改避震器ㄌ~~><
dnny 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-01, 05:57 PM   #15
黃泡泡
黃泡泡 的頭像
註冊日期: 2010-12-17
文章: 93
255/40跟265/35~扁平比上會差很多嗎?
黃泡泡 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-01, 06:04 PM   #16
dnny
註冊日期: 2011-12-04
文章: 281
不會差很多ㄚ
因為我要換輪胎時有比較過
dnny 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-01, 06:10 PM   #17
黃泡泡
黃泡泡 的頭像
註冊日期: 2010-12-17
文章: 93
因為我也有這個困擾..想說換255/40比較尖看閃不閃的過@@
黃泡泡 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-02, 12:47 AM   #18
dnny
註冊日期: 2011-12-04
文章: 281
我就是因為之前是255/40會磨到
更換265/35的,比之前好很多ㄌ
但是還是會磨到
dnny 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-02, 12:15 PM   #19
漢神金巨蛋
漢神金巨蛋 的頭像
註冊日期: 2011-06-18
文章: 339
作者: dnny 查看文章
我就是因為之前是255/40會磨到
更換265/35的,比之前好很多ㄌ
但是還是會磨到
原來如此~長知識~我服用ㄌ!!
漢神金巨蛋 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-02, 09:05 PM   #20
E39540i
E39540i 的頭像
註冊日期: 2011-04-09
文章: 180
車型: F10 & R35
作者: dnny 查看文章
我就是因為之前是255/40會磨到
更換265/35的,比之前好很多ㄌ
但是還是會磨到
我原廠就搭配255/40/17(ET值26)怎麼樣也磨不到啊!還是540的車台有不一樣嗎?
E39540i 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-03, 09:40 AM   #21
waldner
waldner 的頭像
註冊日期: 2004-03-16
住址: 北市
文章: 793
車型: ALPINA B10 & E38 735
作者: E39540i 查看文章
上面討論的是18的圈,17寸的理當不會磨到!
waldner 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-03, 09:45 AM   #22
作者: waldner 查看文章
只要是照標準尺吋輪胎來安裝...
17吋輪胎跟18吋輪胎的總直徑是要一樣的!!
舊 2012-02-03, 04:01 PM   #23
waldner
waldner 的頭像
註冊日期: 2004-03-16
住址: 北市
文章: 793
只要是照標準尺吋輪胎來安裝...
但18的不是都較寬?像我會磨到的位置在後葉子板與輪弧的接觸邊緣~
此篇文章於 2012-02-03 05:01 PM 被 waldner 編輯。
舊 2012-02-02, 08:54 PM   #24
waldner
waldner 的頭像
註冊日期: 2004-03-16
住址: 北市
文章: 793
我的E39後面 265/35/18一樣會磨到,搜尋y拍有這個墊片可試試http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/1219003707
我的ALPINA近日將整修備適登避震器,老闆說他也有墊片可上,待處理完結果再上來報告分享~
(也謝謝小樂大大的分享)
舊 2012-02-03, 09:35 AM   #25
dnny
註冊日期: 2011-12-04
文章: 281
等大大處理後分享
如果大大覺得好用我在上北部去裝
dnny 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-03, 04:44 PM   #26
dnny
註冊日期: 2011-12-04
文章: 281
我的後面有座人就都磨到輪弧
沒有座人就不會
dnny 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-06, 09:33 AM   #27
作者: dnny 查看文章
我的後面有座人就都磨到輪弧
沒有座人就不會
避震器若能墊高1公分就不會磨到了...
我的e36是這樣的!!
舊 2012-02-06, 11:58 PM   #28
waldner
waldner 的頭像
註冊日期: 2004-03-16
住址: 北市
文章: 793
避震器若能墊高1公分就不會磨到了...
我的e36是這樣的!!
今天去土城將備適登拆下修理漏油問題(E39後避震還真費工,連C柱及上隔板都要拆),同時請老闆將避震器墊高1公分(墊在彈簧下方),終於不會磨到了,且前後輪看起來較呈水平線,解決了!
舊 2012-02-05, 11:35 PM   #29
俊彬
註冊日期: 2011-08-07
文章: 179
我的也是265、35、18本來也是會磨到我是裝兩組緩衝墊
俊彬 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-06, 10:47 AM   #30
dnny
註冊日期: 2011-12-04
文章: 281
原場避震器用久ㄌ過軟ㄌ
是不是也會影響ㄋ?????
dnny 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-04, 04:24 PM   #31
terrytiamo
terrytiamo 的頭像
註冊日期: 2012-06-18
文章: 99
車型: E39 530i
不知道原厂M5的后轮9.5j,用255的行不行
terrytiamo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-04, 04:28 PM   #32
waldner
waldner 的頭像
註冊日期: 2004-03-16
住址: 北市
文章: 793
作者: terrytiamo 查看文章
後輪265/35/18是M5及ALPINA的標準規格,255當然可以上,只是外徑不對,錶速會稍為不準
舊 2012-07-05, 12:08 PM   #33
terrytiamo
terrytiamo 的頭像
註冊日期: 2012-06-18
文章: 99
車型: E39 530i
表速稍微不对可以接受,只要不磨到就行,您知道会不会磨到吗?
舊 2012-07-05, 04:10 PM   #34
waldner
waldner 的頭像
註冊日期: 2004-03-16
住址: 北市
文章: 793
作者: terrytiamo 查看文章
避震器正常應不會磨到,如果避震器已軟掉了265一定會稍磨到,255就不知了
舊 2012-07-05, 04:35 PM   #35
terrytiamo
terrytiamo 的頭像
註冊日期: 2012-06-18
文章: 99
車型: E39 530i
多谢多谢!
舊 2012-07-04, 04:27 PM   #36
terrytiamo
terrytiamo 的頭像
註冊日期: 2012-06-18
文章: 99
車型: E39 530i
原车是235 45 17,后轮换255 40 18的,不知道可否
舊 2012-07-05, 09:27 AM   #37
KK Lin
註冊日期: 2012-06-21
文章: 90
我的是裝前面235/40/18後面265/35/18,也是不會磨到....請問各位前輩,這樣的規格....是標準升級尺寸嗎?謝謝!
KK Lin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-05, 12:30 PM   #38
rokkor
rokkor 的頭像
註冊日期: 2008-12-18
住址: Kuandu
車型: M5 3,8
我以前磨到過,後來換後牛腿鐵套就沒再磨了
http://farm8.staticflickr.com/7003/6441930499_43410a4dd1_z.jpg
rokkor 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-06, 07:51 AM   #39
凱評阿誠
註冊日期: 2010-09-12
住址: 雲林縣斗六市
文章: 282
車型: 1993 E36 325IS AT
作者: dnny 查看文章
請教各位大大
真ㄉ想不出辦法請各位大大救救我~~~~
奇怪了 255/40/18會磨到 為何還改上265/35/18...
我真搞不懂耶...就會磨到了還把胎寬加寬...搞什麼呀= ="
E60 528i 原廠搭配245/40/18 表速會比較快一些些而已
改避震有的沒的都其次 依你的需求搭配輪胎
想要舒適 又需要偶爾熱血夠用 當然245/40/18 就很ok
爾且穩不會磨到...
我的E36 後輪裝335I的框ET37 18 X 8.5J裝255/35/18穩磨到
改上235/40/18 再怎麼開也磨不到 同樣道理呀...!!
版主大大參考一下吧= =" (純粹個人觀點與經驗~
凱評阿誠 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-11, 04:10 PM   #40
道路遊客
註冊日期: 2010-03-13
原廠18吋鋁圈所標示的是前面8J後面9J
道路遊客 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-11, 04:43 PM   #41
cfm
cfm 的頭像
註冊日期: 2011-01-17
文章: 336
車型: E39 524i
我目前是用E39原廠M5 18"的圈,前8J,後9.5J,搭配前235/40/18及後265/35/18,避震器是使用PSS9,滿載時也沒有問題.
話說我之前也是使用AC TYPEII 的圈,前後都是8.5J,我也上過前235/40/18及後265/35/18,也沒有磨到的問題.
以上.
cfm 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-11, 05:02 PM   #42
拉拉
註冊日期: 2010-10-07
文章: 286
當然是沒問題(每家輪圈廠做出的圈ET值不一樣)
作者: cfm 查看文章
以上.
最重要的錯了才會去磨到(每家輪圈廠做出的圈ET值不一樣)ET值也要考量下去
拉拉 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-11, 08:23 PM   #43
waldner
waldner 的頭像
註冊日期: 2004-03-16
住址: 北市
文章: 793
作者: cfm 查看文章
以上.
跟避震器的軟硬有關,18寸的胎用pss9不會磨到,如果是用B4或B6就不一定了!
舊 2012-07-11, 05:06 PM   #44
Arles Liu
Arles Liu 的頭像
註冊日期: 2011-10-28
住址: 台南永康
文章: 91
車型: E39 523i
那順便在此請教各位,
把輪徑加大後, 若同樣時速表為100km/hr, 實際上車速是比100大還是小呢??
Arles Liu 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:25 AM
