舊 2012-02-02, 09:38 PM   #1
李嘉健
註冊日期: 2011-10-24
車型: F10 523
如何看溫度
請問~e38-735要按那可以看引擎溫度或水溫~謝謝:(
李嘉健 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-03, 10:21 AM   #2
按..上上下下左右左右abab.....來酸!!
舊 2012-02-03, 11:18 AM   #3
漢神金巨蛋
漢神金巨蛋 的頭像
註冊日期: 2011-06-18
文章: 339
有幫你"谷歌"ㄌ一下~~
沒找到相關網頁~~
我再努力努力~~~
漢神金巨蛋 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-03, 11:21 AM   #4
要看溫度的話,就必需叫出你儀表板的隱藏功能..!
按住儀表中的右邊的按鈕,約5到6秒
這時會顯示TEST NR 01,就表示你已進入儀表板的隱藏功能
就可以按左邊的按鈕去選擇你要進那一個隱藏功能選項..!
TEST-NR. 01 一些車身的資料
TEST-NR. 02 儀表板測試(它只有在引擎沒發動時做測試)
TEST-NR. 03 保養歸零後的一些累計數字
TEST-NR. 04 L/100KM每100公里耗油量,L/HR一個小時吃多少油
TEST-NR. 05 RW-VBR:XX.X L/100KM(平均行駛里程)RW:XXX KM(走多少距離)
TEST-NR. 06 平均油耗
TEST-NR. 07 引擎溫度
TEST-NR. 08 目前時速
TEST-NR. 09 電瓶電壓(正常的電壓引擎沒發動時要在12V以上,啟動馬達運轉時要在9V以上,引擎發動後在14V左右)
TEST-NR. 10 那一規的(歐規、美規)
TEST-NR. 11 Einheit 英文叫unit 單位或主機,有三種主機,採16進位,我不知道是這充3的!
TEST-NR. 12 哩程電腦計算到達時間(VANK是最後一次平均車速計算到達目的地的時間,ANK: --:--會是空白是因為沒輸入目的地ANK就是德文的 Ankunftszeit 到達時間)
TEST-NR. 13 提醒聲測試(BMW的提醒聲,如車外溫度太低、音響的備忘錄、整點或鬧鐘時間、一些極限警告聲等)
TEST-NR. 14 15 儀表板內部記錄的故障碼和一些不知道的內碼
TEST-NR. 16 油溫(但這個在很多車都不太準,不知道是不是sensor壞了)
TEST-NR. 17 這個我也不知道是在充3小的.
TEST-NR. 18 沒做用
TEST-NR. 19 儀表板的隱藏功能開關
TEST-NR. 20 油耗計算微調基數
TEST-NR. 21 重置並關閉儀表板的隱藏功能
如果你按住儀表中的右邊的按鈕,約5到6秒
這時會顯示LOCK: ON 表示你的儀表板的隱藏功能是關閉的
要用你的車身號碼後5碼的加總當密碼..
按到TEST-NR. 19 輸入密碼,就可以解開了
舊 2012-02-03, 11:27 AM   #5
tony6511
tony6511 的頭像
註冊日期: 2008-10-07
住址: 板橋市
文章: 665
會不會跟e46的一樣?
長按住里程歸零那根~
直到出現RESET 1
開始一直按到19~
停個一~兩秒,左邊出現off時,再開始按到7~
試試看~
tony6511 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-03, 11:35 AM   #6
Dr. Dioxin
Dr. Dioxin 的頭像
註冊日期: 2010-12-13
住址: 台灣 台北
文章: 136
車型: E46 330i
這好像是從前任天堂紅白機 經典遊戲『魂斗羅』的加命密碼吧!
真懷念阿!
Dr. Dioxin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-03, 11:51 AM   #7
漢神金巨蛋
漢神金巨蛋 的頭像
註冊日期: 2011-06-18
文章: 339
按住儀表中的右邊的按鈕,約5到6秒
TEST-NR. 01 一些車身的資料
TEST-NR. 06 平均油耗
TEST-NR. 07 引擎溫度
TEST-NR. 08 目前時速
TEST-NR. 18 沒做用
要用你的車身號碼後5碼的加總當密碼..
複製貼到word檔~~CCCC
舊 2012-02-03, 12:04 PM   #8
作者: 漢神金巨蛋 查看文章
複製貼到word檔~~CCCC
那"上上下下左右左右abab"也要貼上去哦...
其實不只e38的儀表板的隱藏功能是這麼按的...
從e46開始的車子都是這樣的..!!
E46 E39 E38 E53 儀表板的隱藏功能都是一樣的!!!
有些功能我實在是也看不出是在"充3"的...
知道的車友補充一下吧!!
舊 2012-02-03, 12:06 PM   #9
e53
e53 的頭像
註冊日期: 2011-07-06
住址: Taichung
文章: 377
車型: X5 3.0i sport (e53)
引擎溫度或水溫
不知多少算正常?
多少算異常?
e53 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-03, 12:12 PM   #10
heele0906
註冊日期: 2011-02-07
文章: 124
:D:D:D:D:D:D這好熟悉喔~~~快跑
heele0906 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-03, 12:12 PM   #11
LewisLiu
註冊日期: 2009-11-24
文章: 191
e36很像不行吼?
LewisLiu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-03, 01:23 PM   #12
作者: e53 查看文章
引擎溫度或水溫
不知多少算正常?
多少算異常?
你的車是X5 3.0配的是M54的引擎
偷偷拆一個公司裡的M54電子節溫,它上面是標97℃的..
所以M54的引擎工作溫度是在95℃到105℃之間
舊 2012-02-03, 01:33 PM   #13
e53
e53 的頭像
註冊日期: 2011-07-06
住址: Taichung
文章: 377
感謝樂大解惑~
e53 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-03, 02:09 PM   #14
AJ
AJ 的頭像
註冊日期: 2011-09-06
文章: 151
車型: E53 X5
有梗~
AJ 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-03, 03:18 PM   #15
作者: LewisLiu 查看文章
e36很像不行吼?
e36沒有那麼多東西可以看....
但e36儀表板只有一支按鈕,所以要叫出e36的儀表板的隱藏功能就必需...
"按住"里程歸零按鈕,將鑰匙轉到第1段的位置,就會顯示 "tESt 01"了,就可以放開里程歸零按鈕了,按歸零按鈕直到顯示"tESt 15",再"按住"里程歸零按鈕約5秒,它會顯" off ",就可以按 里程歸零按鈕 叫出儀表板的隱藏功能了..
Test 1 儀表板測試
Test 2 引擎汽缸數(要x2)
Test 3 保養歸零後的累計資料(跑多少公里了)
Test 4 保養歸零後的累計資料(跑多少天了)
Test 5 保養歸零後的累計資料
Test 6 油量表跟水溫表(儀表板內左右二個表的量)
空的--------> 0d
油燈亮------> 37
剩1格-------> 54
剩2格-------> 90
剩3格-------> c4
全滿---------> f0
A(溫度亮紅燈)------> ce
B-------------------> 6d
C-------------------> 5c
D (中線)-----------> 4f-23
E-------------------> 1e
F-------------------> 18
Test 7 顯示目前rpm
Test 8 顯示目前車速
Test 9 儀表板哩程
Test 10 儀表板亮故障燈情形
Test 11 儀表板亮故障燈情形
Test 12 沒做用
Test 13 那一國家版本(歐、美規)
Test 14 回復出廠值並關閉(鎖住)儀表板的隱藏功能
Test 15 儀表板的隱藏功能開關
舊 2012-02-03, 03:53 PM   #16
q0982906179
q0982906179 的頭像
註冊日期: 2012-01-16
文章: 18
挖~原來還有隱藏那麼多功能..來去按按看^^
q0982906179 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-03, 10:39 PM   #17
cheyi1130
cheyi1130 的頭像
註冊日期: 2011-03-19
住址: 台北 台中
文章: 217
用手機照相起來 玩看看 謝謝啦
cheyi1130 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-03, 11:12 PM   #18
陳神父
陳神父 的頭像
註冊日期: 2011-06-05
文章: 45
小樂長可以em給我zxchen1108@gmail.com謝您
陳神父 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-04, 04:52 AM   #19
a1234566634
a1234566634 的頭像
註冊日期: 2011-09-27
文章: 33
車型: E39 535
難怪我一直卡在LOCK: ON
a1234566634 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-04, 06:51 PM   #20
李嘉健
註冊日期: 2011-10-24
車型: F10 523
感謝~大大喔
李嘉健 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-04, 06:59 PM   #21
rex570826
rex570826 的頭像
註冊日期: 2011-03-25
文章: 1,758
這個好像是吼溜ken的絕招還是龜派氣功的絕招~~~~哈哈
rex570826 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-04, 07:07 PM   #22
s22a
s22a 的頭像
註冊日期: 2011-06-26
文章: 169
車型: 96~~528
作者: rex570826 查看文章
明明就是魂斗羅的絕招嘛~~
s22a 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-05, 12:09 AM   #23
tiger200503
註冊日期: 2006-09-14
文章: 199
哇 ,還有這麼多隱藏版的可以看喔~~
tiger200503 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-05, 06:35 PM   #24
慢半拍
註冊日期: 2011-02-13
住址: 北區
文章: 1,217
車型: E36 318ti E46 320
Test 2 引擎汽缸數(要x2)
Test 9 儀表板哩程
請問
這二個可以更改設定嗎?
就是直接用儀表板的按鈕
把四缸改成六缸
把英里改成公里
慢半拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-06, 12:46 AM   #25
a_kan
a_kan 的頭像
註冊日期: 2011-02-28
文章: 338
車型: E36 "330"CI EURO
e36沒有那麼多東西可以看....
Test 1 儀表板測試
Test 2 引擎汽缸數(要x2)
Test 5 保養歸零後的累計資料
空的--------> 0d
油燈亮------> 37
剩1格-------> 54
剩2格-------> 90
剩3格-------> c4
全滿---------> f0
A(溫度亮紅燈)------> ce
Test 7 顯示目前rpm
Test 8 顯示目前車速
Test 9 儀表板哩程
Test 10 儀表板亮故障燈情形
Test 11 儀表板亮故障燈情形
Test 12 沒做用
Test 15 儀表板的隱藏功能開關
為什麼我只顯示到 test 5 指針就開始跑了! 沒接下來的 test 6-15 呢?
a_kan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-06, 01:19 AM   #26
梁大任
註冊日期: 2008-06-13
文章: 266
作者: Dr. Dioxin 查看文章
真懷念阿!
沒錯沒錯~~
5、6年級的回憶
梁大任 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-06, 10:12 AM   #27
作者: 慢半拍 查看文章
請問
這二個可以更改設定嗎?
就是直接用儀表板的按鈕
把四缸改成六缸
把英里改成公里
這裏只能顯示給你看....
不能改什麼設定的!!
作者: a_kan 查看文章
因為後面的資訊要先解鎖才可以看!!
舊 2012-02-06, 12:51 PM   #28
a_kan
a_kan 的頭像
註冊日期: 2011-02-28
文章: 338
這裏只能顯示給你看....
不能改什麼設定的!!
因為後面的資訊要先解鎖才可以看!!
樂大~ 感謝...下班後再試試!
舊 2012-02-06, 09:57 PM   #29
中央市場
中央市場 的頭像
註冊日期: 2007-04-16
住址: 新北中和&雲林斗南
文章: 284
常常從樂大這一本米漿百科全書裡看到了很多以前完全不知道的東東...
沒事者...多爬文...
多爬文者...沒事...
如果你無法改變環境的話,就該試著去調整自己的心境。
中央市場 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-07, 08:13 AM   #30
a_kan
a_kan 的頭像
註冊日期: 2011-02-28
文章: 338
樂大! 我解不開...
我按住里程歸零按鈕,將鑰匙轉到第1段的位置,顯示 "test 01",它到 "test 06"就沒了,直接進入診斷模式! 有試過途中再點按or按住里程歸零按鈕,一樣沒辦法!
舊 2012-02-07, 08:32 AM   #31
Gavinchen
註冊日期: 2011-07-31
文章: 492
車型: E39 528I
原來還要解鎖
太高深了!
看來小弟的E39紀念版也就是醬...和E38雙鈕一樣的解法
樂大真厲害
Gavinchen 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-07, 10:25 AM   #32
作者: a_kan 查看文章
樂大! 我解不開...
我記得是在儀表板測試完,再按歸零按鈕就可以按到test 15再長按,就會顯示OFF了,等我下班再去試試!!
作者: Gavinchen 查看文章
原來還要解鎖
太高深了!
樂大真厲害
這樣你們才會每天來CCT啊,覺得有幫助也才會多少按一下廣告..
我就有收入了啊!!
舊 2012-02-07, 10:42 AM   #33
pipiyangtw
pipiyangtw 的頭像
註冊日期: 2011-11-22
住址: 台北/台中
文章: 361
車型: Mcoupe & Mini All4S
ab好像只有按一次, 不是abab兩次吧~
11' Mini R60 All4S
00' E39 540 M Sport
00' M Coupe
pipiyangtw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-07, 10:43 AM   #34
作者: pipiyangtw 查看文章
忘了啦....
那麼久了誰還會記得啊!!
舊 2012-02-07, 10:46 AM   #35
pipiyangtw
pipiyangtw 的頭像
註冊日期: 2011-11-22
住址: 台北/台中
文章: 361
忘了啦....
那麼久了誰還會記得啊!!
.................................:D
11' Mini R60 All4S
00' E39 540 M Sport
00' M Coupe
舊 2012-02-07, 11:11 AM   #36
小辛
註冊日期: 2011-11-14
車型: E36 316IA
又上了一課~
小辛 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-07, 12:57 PM   #37
放雷克
註冊日期: 2011-06-10
文章: 176
車型: E91
你的車是X5 3.0配的是M54的引擎
所以M54的引擎工作溫度是在95℃到105℃之間....恕刪
樂大可否幫忙查查 e90 的N46引擎是幾度?
先謝謝捏。.....:D
放雷克 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-07, 01:18 PM   #38
kaisl350
kaisl350 的頭像
註冊日期: 2011-05-15
車型: 330i
我都不知道原來功能那麼多~謝謝大大
kaisl350 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-07, 01:33 PM   #39
e53
e53 的頭像
註冊日期: 2011-07-06
住址: Taichung
文章: 377
你的車是X5 3.0配的是M54的引擎
昨天用OBC看
引擎工作溫度約為92~93間
e53 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-20, 12:06 PM   #40
放雷克
註冊日期: 2011-06-10
文章: 176
車型: E91
作者: e53 查看文章
昨天用OBC看
引擎工作溫度約為92~93間
請問是何種車型的工作溫度?
放雷克 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-20, 12:38 PM   #41
阿龍SO
阿龍SO 的頭像
註冊日期: 2006-07-31
住址: ChangHua
文章: 961
車型: 315
是BA吧
遊戲應該是"沙羅曼蛇"
阿龍SO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-20, 12:57 PM   #42
steptronic
註冊日期: 2003-05-01
住址: 桃園~新竹~
文章: 119
E38今天測試成功了!但想再請問一下,M60B40正常工作溫度是介於幾度到幾度之間是正常的呢?請有經驗的大大可以提供一下資料,謝謝
steptronic 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-20, 01:40 PM   #43
e53
e53 的頭像
註冊日期: 2011-07-06
住址: Taichung
文章: 377
E53 x5 m54b30
e53 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-20, 02:11 PM   #44
莊傑
莊傑 的頭像
註冊日期: 2011-12-19
文章: 281
車型: e39 528i
今天回去...來用看看...
莊傑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-22, 04:49 AM   #45
pop4ever
pop4ever 的頭像
註冊日期: 2011-09-10
文章: 110
這篇真讚!推一下!
隱藏功能耶!一定要試試看!
pop4ever 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-22, 05:58 PM   #46
harmful
註冊日期: 2010-12-05
文章: 65
不收藏對不起自己,太實用了
harmful 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-22, 10:29 PM   #47
qazwsx6885
qazwsx6885 的頭像
註冊日期: 2012-02-03
文章: 33
推 我也來用用看嚕
qazwsx6885 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-24, 11:42 AM   #48
台中阿傑
註冊日期: 2011-04-11
文章: 220
勾起我童年回憶阿~
XD
台中阿傑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-26, 08:28 PM   #49
阿棋
阿棋 的頭像
註冊日期: 2011-06-19
住址: 新竹縣竹東鎮
文章: 698
噗!"沙羅曼蛇"這款都出來了!
還有大大們要分享其它遊戲嗎?
阿棋 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-26, 09:01 PM   #50
小海
註冊日期: 2011-09-07
車型: e39-525
微笑
我就有收入了啊!!
按一下廣告再關視窗也可以嗎?
小海 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:36 PM
