舊 2012-03-14, 10:14 PM   #1
mine9098
mine9098 的頭像
註冊日期: 2012-02-25
文章: 217
LED煞車燈
各位先進
小弟我把我的E46煞車燈跟方向燈換成LED的
我的儀表板卻出現車子後面亮燈的圖案,且打方
向燈閃的好快,這是哪裡出問題呢??
麻煩大大幫忙解惑>"<
mine9098 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-14, 10:28 PM   #2
黃嘉銘
黃嘉銘 的頭像
註冊日期: 2011-08-27
住址: 太平
文章: 306
根煥LED燈電流比較小...所以車子的電流太大就會異常
雅痞惡魔
黃嘉銘 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-14, 10:31 PM   #3
andy3008
andy3008 的頭像
註冊日期: 2008-01-04
住址: 台北盆地
文章: 2,847
方向燈換回來先試試會不會再燈閃的好快。
方向燈正常之後煞車燈再請賣家調整電阻值,
順便看看你的倒車燈、後霧燈、車箱內的燈是否正常,不正常也是亮後面的圖案!
參考一下吧!
andy3008 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-14, 11:35 PM   #4
mine9098
mine9098 的頭像
註冊日期: 2012-02-25
文章: 217
可是我換倒車燈都正常耶!!!只有煞車燈跟方向燈會亮燈!搞了我好久.....
舊 2012-03-15, 08:37 AM   #5
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
作者: mine9098 查看文章
因為LED瓦數較小,換上方向燈當然會閃爍變快,也因為瓦數變小動態偵測認為燈泡燒當然亮故障燈,後面只有倒車燈沒有動態偵測而以(牌照燈也不一定每款都會),不過這東西有整組LED尾燈幹麻搞的那麼麻煩!!
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-15, 09:25 AM   #6
Bob_M
註冊日期: 2012-02-21
車型: '08 E92 335i
是不是繼電器要換呢?小弟印象中,好像換LED方向燈,繼電器也要換。有錯還請先進前輩指正。
Bob_M 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-15, 09:40 AM   #7
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
作者: Bob_M 查看文章
國產是有但沒看過有賣進口車,而且換繼電器可以改善快閃但是故障燈的問題能不能解??
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-15, 02:33 PM   #8
andy3008
andy3008 的頭像
註冊日期: 2008-01-04
住址: 台北盆地
文章: 2,847
作者: mine9098 查看文章
就我所知尾燈部份 , 有分 2D/4D 及 改款前 / 改款後 , 電壓值都不一樣 ...
所以大大確定買到適用於你的車的 LED 煞車燈組了嗎 ??
另外
小弟也裝過LED煞車燈組 , 發生過倒車燈那一塊紅色的部份不會亮 , 也是顯示故障燈 , 以為是LED煞車燈組有問題 , 檢查了老半天放棄要開回家 , 車友在我後面打電話告知 “ 倒車燈那一塊紅色的部份有一邊不會亮 “ , 才恍然大悟 ... 換了燈泡就搞定了 @@ !
之後發生車廂內照明的一邊不亮 , 也亮故障燈 ...
以上發生的事都是亮一邊故障燈 , 若大大是亮兩邊故障燈 , 應該是買錯煞車燈組的機會比較高 ...
以上參考看看 ...
方向燈部份我就沒經驗了 , 要請站上高手解惑 ...
舊 2012-03-15, 04:39 PM   #9
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
作者: andy3008 查看文章
另外
以上參考看看 ...
倒車燈那一塊紅色的是後霧燈,燈泡燒了的確會亮故障燈,就如我上面說的後面只有倒車燈沒有動態偵測而以,牌照燈也不一定每款都會
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-15, 07:39 PM   #10
mine9098
mine9098 的頭像
註冊日期: 2012-02-25
文章: 217
唉唷!
我把燈泡全部換回原廠的。。。。。
結果儀表板沒亮燈了,但是左邊的一樣閃很快
右邊已經正常
左邊不能恢復了,不知道該怎麼辦
舊 2012-03-16, 10:01 AM   #11
作者: mine9098 查看文章
唉唷!
我把燈泡全部換回原廠的。。。。。
右邊已經正常
左邊不能恢復了,不知道該怎麼辦
確定左邊的方向燈都換回原廠的燈泡了嗎...
側燈有換嗎..?
如果都有的話,應該開一陣子就會復原的!!
舊 2012-03-16, 09:52 PM   #12
mine9098
mine9098 的頭像
註冊日期: 2012-02-25
文章: 217
感謝各位先進,已經找到解決方法了,在某文章看見的將咖啡色接地線橋接出去就正常了>"<
但是還是想換成LED燈泡,有車友可以介紹嗎??我原本買的裝上去還是會跳故障燈= ="
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:32 PM
