舊 2012-04-07, 12:54 AM   #1
北部大雄
註冊日期: 2012-03-25
E46發電機電壓過高
發電機電壓過高會亮哪些故障燈?要怎麼解決阿
北部大雄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-07, 01:21 AM   #2
M3Kevin
應該會亮電瓶燈
M3Kevin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-07, 01:39 AM   #3
南投ㄚ才
註冊日期: 2012-02-05
文章: 178
過高建議開車最好開大燈跟一些電系的東西~不然回充過高發電機會燒掉~
不會跑的伊殺渣辣阿~~~
南投ㄚ才 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-07, 04:43 AM   #4
pbf
註冊日期: 2003-08-22
文章: 32
車型: 318i
電瓶燈 ,快修,免得壞其他部品...
pbf 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-07, 08:55 AM   #5
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
不會亮電瓶故障燈吧!!換發電機解決吧!!
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-07, 09:55 AM   #6
xforza
xforza 的頭像
註冊日期: 2011-07-25
文章: 391
車型: E66 750LI
發電機本身的整流功能壞了,只有更換發電機一途了!
xforza 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-07, 09:57 AM   #7
lay558
註冊日期: 2011-10-28
文章: 87
車型: E39,F10
你認為多少才較高?先量一下電壓,發電機輸出14V左右,到電瓶端要看電瓶的狀況好不好.
當車發動的時候12.5~14之間比較正常.
lay558 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-07, 10:02 AM   #8
xforza
xforza 的頭像
註冊日期: 2011-07-25
文章: 391
車型: E66 750LI
請問樓主您車上有某些零件有過載的徵兆嗎?是從何推斷發電機電壓過高?想了解一下!
舊 2012-04-07, 10:27 AM   #9
M3Kevin
作者: lay558 查看文章
正常應該要在13.5~15.5才是正確的
舊 2012-04-08, 01:54 AM   #10
yesgood
註冊日期: 2011-03-05
文章: 465
作者: 北部大雄 查看文章
應該要問"電壓太高會燒那些東西"!
怎麼知道電壓太高?
yesgood 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-08, 11:04 AM   #11
M3Kevin
作者: yesgood 查看文章
應該要問"電壓太高會燒那些東西"!
怎麼知道電壓太高?
拿儀器測量...最簡單的三用電錶...專業的就借其他測量工具更準......
舊 2012-04-08, 02:08 PM   #12
yesgood
註冊日期: 2011-03-05
文章: 465
作者: M3Kevin 查看文章
我的意思是工具不準時或技師搞錯時,這會很浪費"錢"....
舊 2012-04-08, 05:03 PM   #13
杰克
註冊日期: 2003-07-12
住址: 臺灣嘉義
文章: 3,562
作者: 拼圖 查看文章
不發電才會亮"充電指示燈"
杰克 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-08, 05:19 PM   #14
M3Kevin
作者: 杰克 查看文章
不發電才會亮"充電指示燈"
充電過度也會亮才對....至少目前我學到的昰這樣..
舊 2012-04-10, 04:10 PM   #15
北部大雄
註冊日期: 2012-03-25
我的故障燈插電腦結果出來是電壓<18V是發電機問題嗎?這個問題超頭痛不知是不是發電機問題!
北部大雄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-10, 04:13 PM   #16
北部大雄
註冊日期: 2012-03-25
故障燈是亮->ABS燈 手煞車紅圓燈 變速箱圓圈鋸齒狀燈
北部大雄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-10, 04:15 PM   #17
北部大雄
註冊日期: 2012-03-25
作者: M3Kevin 查看文章
應該會亮電瓶燈
電瓶燈沒亮
北部大雄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-10, 04:19 PM   #18
北部大雄
註冊日期: 2012-03-25
作者: yesgood 查看文章
應該要問"電壓太高會燒那些東西"!
怎麼知道電壓太高?
目前燒掉兩邊遠燈同時燒掉了!
修車廠師父用電腦量測慢慢補油門電壓衝到15V室內燈有閃一下
北部大雄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-10, 04:31 PM   #19
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
作者: 北部大雄 查看文章
目前燒掉兩邊遠燈同時燒掉了!
你應該有某迴路去阿司到了或裝置接觸不良要壞了之類~~用GT1看看~~電的部份應該查的出異常在那才對~~
PS:如果真覺得發電機異常~可以請保養廠拆下~去一般彷間的電機測試看看~馬上就知道答案了~通常都不收錢~如果你人夠客氣的話~
我把整流及培零等等全換新的~3500用到好~~發電機就跟新的一樣~可以撐粉久~~
晶片鑰匙復制 檢測搖控 外殼更新 里程修復
BMW智能鑰匙 複製 1/3/5/6/7/X/全系列
E65-E66安卓版觸控螢幕原廠模組相容一體機
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-10, 04:57 PM   #20
北部大雄
註冊日期: 2012-03-25
作者: 幻狐 查看文章
你也有遇過這樣的情形嗎?我發電機才更換8個月就電壓過高...頭痛!整流培林換新3500可介紹嗎我在新竹呢!
北部大雄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-10, 05:11 PM   #21
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
作者: 北部大雄 查看文章
我沒遇過~但幫其它車友檢測時有遇過~你發電機如果是新品應該不可能~除非是翻修~我這邊是在北市這邊~健議你~先確定問題點在那~不要一直朝著發電機去想~~簡單一點~~拆下來去給專業的檢查~~再慢慢找問題點
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-10, 10:14 PM   #22
yesgood
註冊日期: 2011-03-05
文章: 465
作者: 北部大雄 查看文章
答案應該是"否"!
經驗夠的技師應該不會這樣告訴你,故障燈的原因一定是別的因素。
舊 2012-04-10, 10:46 PM   #23
LMing
LMing 的頭像
註冊日期: 2011-06-14
文章: 209
車型: F87 M2, F10 M5
那時我發電機也是衝到18V,加速到2檔突然頓一下變速箱燈亮起.....最後換了就好了,給你參考
LMing 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-10, 11:43 PM   #24
北部大雄
註冊日期: 2012-03-25
作者: LMing 查看文章
我的情形就是這樣~~~原來有車友和我一樣有解答了
北部大雄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-11, 11:29 AM   #25
LMing
LMing 的頭像
註冊日期: 2011-06-14
文章: 209
車型: F87 M2, F10 M5
是阿.整流器壞了,換一顆後故障碼消一消就好了,不要再開了,後續我還發現不少電子東西被18V搞過壽命都減少很多....
舊 2012-04-11, 11:38 AM   #26
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
作者: LMing 查看文章
不過車應會變猛一點:D
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-11, 11:39 AM   #27
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
作者: 北部大雄 查看文章
電瓶燈沒亮
所以跑到18V沒亮電瓶燈
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-11, 11:47 AM   #28
LMing
LMing 的頭像
註冊日期: 2011-06-14
文章: 209
車型: F87 M2, F10 M5
作者: 拼圖 查看文章
所以跑到18V沒亮電瓶燈
不會,會亮變速箱燈,車會近安全模式保護電腦,新發電機應該會猛那麼一點點! 哈~
舊 2012-04-11, 07:53 PM   #29
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
如果確定是整流器~外面一顆更換或DIY差不多2.5K~供你參考~~
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:35 AM
