舊 2012-04-08, 08:06 PM   #1
裝甲響鬼
裝甲響鬼 的頭像
註冊日期: 2012-03-18
住址: 港都
文章: 55
車型: 318is
含氧&汽缸不點火
請教站上各位大大:
我的車型是 97 E36 318is 4D 四缸的,前陣子換完機油有順便插電腦檢測,顯示含氧感知器有問題,但當下還未做更換...今天再度前往保養廠插電腦檢測...發現以下幾個問題
1.含氧感知器若經由電腦判讀有問題,是建議直接更換新品,還是可以先做清潔的動作呢??(有爬文到可先做清潔的動作試試看...)
2.另外今天插電腦發現另一個故障碼是第3缸不點火,但是是因為廢氣造成,這樣是什麼意思呢??
3.最近在行駛中,副駕駛座那裡會傳來,嗶.嗶.嗶 三短音的警示聲音,但聽到聲音後馬上看儀表板卻無任何故障圖示...
希望站上有經驗的大大可以給點建議...讓小的知道如何著手處理~感激不盡...:L
裝甲響鬼 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-08, 09:10 PM   #2
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
1.可以先做清潔試試看,真的不行再換都還ok,反正好玩嘛!!:p
3.注意看一下是不是準點的時候才有聲音,如果是那只是提醒你要準點了!!
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-08, 09:26 PM   #3
M3Kevin
我對你的第二點比較有興趣...因為廢氣造成第三缸不點火........
M3Kevin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-08, 10:06 PM   #4
裝甲響鬼
裝甲響鬼 的頭像
註冊日期: 2012-03-18
住址: 港都
文章: 55
車型: 318is
作者: 小小湯 查看文章
謝謝湯大的回覆,那至於第二點湯大有什麼好建議嗎?? :(
裝甲響鬼 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-08, 10:07 PM   #5
裝甲響鬼
裝甲響鬼 的頭像
註冊日期: 2012-03-18
住址: 港都
文章: 55
車型: 318is
作者: M3Kevin 查看文章
K大:
有興趣的意思是...??
裝甲響鬼 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-08, 10:13 PM   #6
M3Kevin
我很好奇..為什麼廢氣會造成第三缸不點火......一般不點火應該是點火系統的問題...廢氣會造成電子系統有問題.........我覺得奇怪的地方在這邊.......是有漏掉什麼地方沒有檢查嗎??
舊 2012-04-08, 10:24 PM   #7
裝甲響鬼
裝甲響鬼 的頭像
註冊日期: 2012-03-18
住址: 港都
文章: 55
車型: 318is
作者: M3Kevin 查看文章
回K大: 如您所說的話,點火系統有問題是指考爾&火星塞這部分嗎??
今天插電腦時,看到的顯示是如此沒錯...保養廠老闆是說沒啥大礙,但我這星期六日還是會再去插一次電腦確定一下,所以才想在去保養廠之前,先詢問看看站上是否有大大也有過類似經驗並可以建議我的...不過我維修完,會再回報修理狀況分享給車友們知道~
裝甲響鬼 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-09, 09:56 PM   #8
裝甲響鬼
裝甲響鬼 的頭像
註冊日期: 2012-03-18
住址: 港都
文章: 55
車型: 318is
作者: 裝甲響鬼 查看文章
請教站上各位大大:
不曉得還有大大有類似經驗,可以給些建議或查修的方向嗎??
裝甲響鬼 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-09, 10:22 PM   #9
紅色318
紅色318 的頭像
註冊日期: 2010-01-22
文章: 338
車型: E36 E46 E90 E90<LCI>
我之前有類似的問題~~
我直接換了 感知器 ~~
之後 異常點火+流量計 都沒問題了喔!!!
紅色318 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-09, 10:31 PM   #10
裝甲響鬼
裝甲響鬼 的頭像
註冊日期: 2012-03-18
住址: 港都
文章: 55
車型: 318is
作者: 紅色318 查看文章
我之前有類似的問題~~
我直接換了 感知器 ~~
謝謝紅大回覆,所以您指的是"含氧感知器"嗎??
裝甲響鬼 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:30 AM
