舊 2012-05-10, 03:11 PM   #1
廠車
廠車 的頭像
註冊日期: 2008-06-06
住址: Taiwan
文章: 249
找 E38 728 原廠料號
有誰肯提供一下
E38 728i 前 後 電子避震器 料號
想從國外訂購
感謝
廠車
廠車 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-10, 03:16 PM   #2
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
電子避震器很舒服 但是真的貴到不敢領教 換一般的也是很舒適ㄚ
pigmouse888 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-10, 03:17 PM   #3
gu641tw
註冊日期: 2008-09-30
文章: 111
車型: F02
http://www.realoem.com/bmw/select.do...el=728i&arch=0
因為不知您的年份,所以請您自行選擇後查詢^^
其實若是汎德總代理車,可以請總代理進口,零件應有打八折^^。之前有購買過零件^^
gu641tw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-10, 03:29 PM   #4
廠車
廠車 的頭像
註冊日期: 2008-06-06
住址: Taiwan
文章: 249
汎德...夭壽貴
車子是1998/99式樣
也就是小改的第一批
冷氣調整是電子式的
想請歐洲有人代買
廠車 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-10, 03:42 PM   #5
文章: 21,932
國外買....加上運費及關稅
直接在國內找材料貿易商買可能還比較便宜哦!
舊 2012-05-11, 10:14 PM   #6
Catfish
Catfish 的頭像
註冊日期: 2011-06-01
車型: E38 735ia
國外買....加上運費及關稅
歐洲進台灣
紙箱裝一裝算材積運費就讓人吐血
貿易商整批進來 運費分擔成本自然能壓下來
可能會比較划算..
Catfish 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-11, 11:04 PM   #7
廠車
廠車 的頭像
註冊日期: 2008-06-06
住址: Taiwan
文章: 249
有誰肯提供一下
感謝
廠車 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-12, 10:01 AM   #8
文章: 21,932
作者: 廠車 查看文章
有誰肯提供一下
感謝
上面不是有車友有post網址...
你可以直接點過去查,就知道了啊!!
舊 2012-05-12, 10:25 AM   #9
genurso
註冊日期: 2007-02-25
文章: 49
想跟你請教一下..家裡的728也是電子避震器壞了..若從歐洲買差不多的費用是多少可以方便透露一下嗎?
genurso 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-12, 11:16 AM   #10
文章: 21,932
外面貿易商(我這邊)的報價
一支電子避震器
前面的約2萬8千多.
後面約2萬5千多.
如果你的車子是有選配到電子加水平的,還有德製副廠(SACHS)可以買,一支不用2萬
國外自己買回來,除了運費外,還要加上15%的關稅,和5%的營業稅!
所以你算一下,自己從國外買回來合不合了..
舊 2012-05-14, 11:21 AM   #11
105" 野戰砲兵
105" 野戰砲兵 的頭像
註冊日期: 2011-08-28
文章: 111
車型: E38 735IL
外面貿易商(我這邊)的報價
一支電子避震器
前面的約2萬8千多.
後面約2萬5千多.
小樂站長
請問德製副廠(SACHS)前後都有做電子式的嗎?
還是只有後面呢?
處所: 淡水 & 宜蘭 & 關渡
寵物: 一缸子的水草 + 黑殼蝦
105" 野戰砲兵 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-14, 12:21 PM   #12
文章: 21,932
作者: 105" 野戰砲兵 查看文章
小樂站長
還是只有後面呢?
e38的避震器有分3種
1.一般的
2.電子的
3.電子加水平的
sachs的只有做電子加水平的,其他的都只能買原廠的!
要看你的車子是選配什麼,才決定用什麼避震器!!
舊 2012-05-14, 09:42 PM   #13
105" 野戰砲兵
105" 野戰砲兵 的頭像
註冊日期: 2011-08-28
文章: 111
車型: E38 735IL
e38的避震器有分3種
1.一般的
2.電子的
3.電子加水平的
謝謝站長
我的剛好就是3.電子加水平的
處所: 淡水 & 宜蘭 & 關渡
寵物: 一缸子的水草 + 黑殼蝦
舊 2012-05-15, 11:12 AM   #14
文章: 21,932
作者: 105" 野戰砲兵 查看文章
謝謝站長
我的剛好就是3.電子加水平的
有需要再跟我講!!
舊 2012-05-12, 12:20 PM   #15
廠車
廠車 的頭像
註冊日期: 2008-06-06
住址: Taiwan
文章: 249
上面熱心網友提供的網址
只查到M52...就沒了
廠車 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-12, 01:49 PM   #16
文章: 21,932
作者: 廠車 查看文章
上面熱心網友提供的網址
只查到M52...就沒了
給我你的車身後7碼,我幫你查!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:33 PM
