舊 2012-05-12, 10:37 AM   #1
okcrownob
註冊日期: 2011-03-03
文章: 37
煞車感應線
煞車感應線沒磨損的話 有需要換嗎
okcrownob 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-12, 10:59 AM   #2
不需要..!
舊 2012-05-12, 11:23 AM   #3
johnb2897
johnb2897 的頭像
註冊日期: 2006-08-13
文章: 1,953
請問如果一直亮燈 一直熄滅 要換嗎
嘉義 如佳康復之家 歡迎您
FACEBOK:BMW BENZ 賓士寶馬物流區
johnb2897 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-12, 11:25 AM   #4
作者: johnb2897 查看文章
請問如果一直亮燈 一直熄滅 要換嗎
要!!
舊 2012-05-12, 01:40 PM   #5
johnb2897
johnb2897 的頭像
註冊日期: 2006-08-13
文章: 1,953
感謝樂大
嘉義 如佳康復之家 歡迎您
舊 2012-05-12, 10:47 PM   #6
winjerry88
註冊日期: 2011-08-16
文章: 113
車型: e60
那個不貴啦 請參考
http://www.bmwcct.com.tw/shop/catego..._id&order=DESC
winjerry88 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-13, 12:08 AM   #7
givenm3
givenm3 的頭像
註冊日期: 2004-10-29
文章: 223
車型: e36 2d
樂大!
我的儀表燈總是亮著ABS燈咧!
http://desmond.imageshack.us/Himg198/scaled.php?server=198&filename=givenm3.jpg&res=landing
givenm3 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-13, 07:17 AM   #8
jc882226
註冊日期: 2008-08-25
文章: 249
車型: E39 535
可是...前煞車感應線是車身線路要怎麼換啊?
我的煞車燈(儀錶板上的警示燈)前2天亮了,後煞車感應線換了,但前面不能換,我朋友告訴我前煞車感應線是車身線路,無法更換,我的線頭已經破掉了,一般都是短路處理??
jc882226 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-13, 08:32 AM   #9
johnb2897
johnb2897 的頭像
註冊日期: 2006-08-13
文章: 1,953
請問是不是前後都有 要給技師檢查 才知要換前面還後面的
購物網裡好像只有後面的 我記得我以前好像是換前面的
順便請問一下 前碟後鼓的 後面也有感應器嗎
嘉義 如佳康復之家 歡迎您
此篇文章於 2012-05-13 08:37 AM 被 johnb2897 編輯。
舊 2012-05-13, 08:39 AM   #10
作者: givenm3 查看文章
樂大!
我的儀表燈總是亮著ABS燈咧!
那就去插診腦看看啊,反正不是車速感應器就是電腦而已..
叫我是沒什麼用的!!!!
作者: jc882226 查看文章
前煞車感應線...怎麼會變車身線路...
前後煞車感應線都是可以單獨換的,都可以買來換....
作者: johnb2897 查看文章
購物網沒有post前面的,是因為沒有車友問過前面的!!!
有問過的,我才會順便把它加上去..!!
舊 2012-05-13, 09:56 AM   #11
johnb2897
johnb2897 的頭像
註冊日期: 2006-08-13
文章: 1,953
順便請問一下 前碟後鼓的 後面也有感應器嗎 站大請教一下
嘉義 如佳康復之家 歡迎您
舊 2012-05-13, 11:09 AM   #12
abc138616
abc138616 的頭像
註冊日期: 2012-04-16
文章: 36
車型: E46 318
問一下 你的是跟ABS感應線是一樣的嗎?? 因為不懂 所以問一下看看
因為我的也是會亮~~想全部都換掉@@
abc138616 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-13, 01:16 PM   #13
作者: johnb2897 查看文章
鼓式煞車,沒有煞車皮感應線!
作者: abc138616 查看文章
因為我的也是會亮~~想全部都換掉@@
煞車皮感應線跟abs感應線是不同的..
ABS感應線一部車有4條..
煞車皮怠應線一部車只有二條(左前跟右後)..
舊 2012-05-13, 01:55 PM   #14
johnb2897
johnb2897 的頭像
註冊日期: 2006-08-13
文章: 1,953
感謝樂大 熱心的解說
嘉義 如佳康復之家 歡迎您
舊 2012-05-13, 02:12 PM   #15
yuan
住址: Taiwan
文章: 3,163
贊助: 2006、2007、2009、2010、2012
煞車皮感應線在煞車皮快用完前就要快點換煞車皮了 不然磨到那一點點的小突出就要換線了
yuan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-13, 02:31 PM   #16
johnb2897
johnb2897 的頭像
註冊日期: 2006-08-13
文章: 1,953
可是我一個月前才換煞車皮 在那之前 煞車燈都沒有亮 這會是當初換的技師沒裝好現在才磨到的嗎
嘉義 如佳康復之家 歡迎您
舊 2012-05-14, 01:41 PM   #17
johnb2897
johnb2897 的頭像
註冊日期: 2006-08-13
文章: 1,953
樂大請問要更換的話 是兩邊一起換嗎
嘉義 如佳康復之家 歡迎您
舊 2012-05-14, 01:49 PM   #18
作者: johnb2897 查看文章
有可能是沒固定好,拉斷了!!
作者: johnb2897 查看文章
樂大請問要更換的話 是兩邊一起換嗎
看那一條有問題,就換那一條就可以了!
舊 2012-05-15, 10:45 AM   #19
105" 野戰砲兵
105" 野戰砲兵 的頭像
註冊日期: 2011-08-28
文章: 111
車型: E38 735IL
有可能是沒固定好,拉斷了!!
看那一條有問題,就換那一條就可以了!
我每次換煞車皮的時後
技師都會要我順便把煞車皮感應線換一換
這.......是方便他還是.........
處所: 淡水 & 宜蘭 & 關渡
寵物: 一缸子的水草 + 黑殼蝦
105" 野戰砲兵 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-15, 11:00 AM   #20
作者: 105" 野戰砲兵 查看文章
我每次換煞車皮的時後
技師都會要我順便把煞車皮感應線換一換
照手冊上是這樣沒錯..
只是手冊是死的,人是活的,有時感應線還沒磨到,當然就可以不用換了..
就算磨到感應線的煞車皮還剩很多,所以原廠認為應該沒有人會還沒磨到感應線就會換來令片的...
所以會換來令的都是已經磨到感應線的...
舊 2012-05-15, 11:26 PM   #21
bmwgmbh
註冊日期: 2003-05-28
住址: Bavaria
文章: 253
煞車皮感應線, 我已bypass , 直接用眼睛check....
bmwgmbh 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-16, 09:45 AM   #22
作者: bmwgmbh 查看文章
我早就把煞車感應線綁在卡鉗旁邊...!
才不會換來令片時要多花幾百元買感應線!!
舊 2012-05-16, 10:00 AM   #23
bmwgmbh
註冊日期: 2003-05-28
住址: Bavaria
文章: 253
我早就把煞車感應線綁在卡鉗旁邊...!
樂大~~
小弟我也是這樣做的 , 反正平常都有自己檢查車況的習慣
再加上, 換大腳後, 可從鋁圈由外側觀察到來令片磨耗的情況,
早把煞車皮感應線綁在卡鉗邊, "閹掉"多年了...
舊 2012-05-16, 10:11 AM   #24
如果你都一直沒換來令片...
當來令片快磨完時,你輕踩煞車時,就會聽到一點點的金屬的磨擦聲...
再去換來令片都不會太晚!!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:28 AM
