舊 2012-05-24, 12:38 PM   #1
風花雪月
註冊日期: 2009-09-24
文章: 376
車型: M5
詢問E92 手排車-離合器-踩合距離是否可調整
不知道該怎麼形容比較清楚....
原廠離合器踩住~到放開 感覺距離好遠~ 要放一半以後才開始有動力.... 比喻13公分..........
能不能調整說...踩住~到放開~的距離把它縮短.... 變8公分 這樣???
朋友說是自動調整的~不能調??? 是真的無解嗎???
風花雪月 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-24, 06:21 PM   #2
M3Kevin
如果是油壓的..應該是不能調整.....但是應該還是可以微調一點點.......
只是我不敢確定您的車是不是這樣..一般車輛的話..大多數是這樣的....
M3Kevin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-24, 06:33 PM   #3
JonasHuang
註冊日期: 2007-10-29
文章: 876
車型: BMW
以前有聽開手排的朋友說, BMW 都這樣, 後來好像換什麼飛輪之類的, 就變的比較好踩了...詳細的資料可能要等站上的前輩說明了!!
JonasHuang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-24, 06:35 PM   #4
風花雪月
註冊日期: 2009-09-24
文章: 376
車型: M5
前輩~~~~~~~救命喔!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
風花雪月 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-24, 06:38 PM   #5
錦文
錦文 的頭像
註冊日期: 2006-01-15
住址: 新北市三重區
文章: 193
車型: E36 M318IS
看一下離合器踏板後面有無調整螺絲或洞
以前E46 M3MT有
錦文 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-24, 06:45 PM   #6
杰特
杰特 的頭像
註冊日期: 2012-05-14
車型: e90 6mt
微笑
手排車友
在對岸的網站上,有一樣東西 可以試試~!
http://item.taobao.com/item.htm?id=15003408783
手排 配套 离合器 限位器 (缩短行程)
我已買了 還沒裝,可以DIY ,賣家還附彩色安裝說明~
很簡單歐!
E90 320- 6MT Black
杰特 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-24, 07:23 PM   #7
黃色醜小鴨
黃色醜小鴨 的頭像
註冊日期: 2008-05-01
住址: 楠梓區
文章: 1,373
車型: M小黃
可以調.......但功力要夠.....很費功夫......
小黃最美的燒胎畫面........
黃色醜小鴨 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-24, 07:42 PM   #8
風花雪月
註冊日期: 2009-09-24
文章: 376
車型: M5
作者: 杰特 查看文章
手排車友
很簡單歐!
大大~ 好像不錯喔~~ 不知道裝好以後的使用~ 可以縮短多少@@ 真希望妳能分享一下到時的使用心得
風花雪月 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-24, 07:42 PM   #9
風花雪月
註冊日期: 2009-09-24
文章: 376
車型: M5
作者: 黃色醜小鴨 查看文章
小弟 \\\願聞其詳@@
風花雪月 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-24, 07:52 PM   #10
yost蟲
註冊日期: 2011-12-16
文章: 130
車型: Z3
作者: 風花雪月 查看文章
不知道該怎麼形容比較清楚....
指的是踩到底, 慢慢放開到離合器咬合的間距嗎?
如果是, 那離合器踏板底下有一個螺絲孔 (E36, E46均有 E9x不知道)
有一個飾板蓋著, 移除後 下面有螺絲孔位, 約略是M8左右 (我的印象...)
到五金行買一個長螺絲, 在一個螺母, Nut用來調整高度用
間距想多少就多少...
yost蟲 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-24, 08:26 PM   #11
風花雪月
註冊日期: 2009-09-24
文章: 376
車型: M5
我找看看~ 我找看看!!!!!
風花雪月 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-24, 08:30 PM   #12
ayrton
註冊日期: 2004-09-23
文章: 592
鎖一個螺絲就好了! 不過小心弄太短傷到飛輪~
ayrton 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-24, 09:37 PM   #13
這個可以自己DIY....我以前的E36手排後面就是鎖一個螺絲...擋住踏板..
舊 2012-05-24, 10:21 PM   #14
風花雪月
註冊日期: 2009-09-24
文章: 376
車型: M5
吉大~ 我有點誤颯颯的~明天在去給人看看XD
風花雪月 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-25, 03:07 PM   #15
ericwang318
ericwang318 的頭像
註冊日期: 2012-03-17
文章: 326
車型: Z3
如果能調的話那真的太好了
ericwang318 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-26, 01:20 AM   #16
風花雪月
註冊日期: 2009-09-24
文章: 376
車型: M5
還是找沒有 傳說中的螺絲洞....
風花雪月 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-26, 01:37 AM   #17
yost蟲
註冊日期: 2011-12-16
文章: 130
車型: Z3
作者: 風花雪月 查看文章
還是找沒有 傳說中的螺絲洞....
E9x的車不熟, 有沒有不確定...
但是如果有一定在這個位置, 因為這樣才有檔的作用
如果找到該位置移除飾板, 就會看到螺絲孔
國外有賣這種 clutch stop...
其實自己去五金行買螺絲就可以了, 如果怕踩踏會有敲擊金屬聲, 用橡膠材質包起來就好
舊 2012-05-26, 02:36 AM   #18
M3Kevin
作者: yost蟲 查看文章
E9x的車不熟, 有沒有不確定...
這樣的方式..會不會造成離合器拉不太開..離合器片提早下課阿??..同時也造成換檔困難呢??
舊 2012-05-26, 03:02 AM   #19
風花雪月
註冊日期: 2009-09-24
文章: 376
車型: M5
作者: M3Kevin 查看文章
對也~ 我才想到這點~ 好像變成沒踩到底的意思.....!??
是這樣嗎???
風花雪月 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-26, 04:29 PM   #20
M3Kevin
不知道有沒有其他的調整方式..小弟也滿想知道的.....調整有效行程又不影響到原來的怍動
舊 2012-05-26, 05:02 PM   #21
b114888
註冊日期: 2006-04-17
文章: 28
這東西我用過,ok啦!
b114888 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-26, 09:42 PM   #22
風花雪月
註冊日期: 2009-09-24
文章: 376
車型: M5
e92 沒那個孔呢~我找好久~
修車行的說~e92踏板會離合器消磨時~自動推前補好間隙~所以無法調整????
風花雪月 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:53 AM
