舊 2012-07-09, 06:45 AM   #1
p25583383
註冊日期: 2004-11-30
文章: 200
E36熱水閥更換修理包之diy亂搞成功
需要換修理包的症狀
1.熱水已經止不住了,有直通的現象(冷氣住腳吹時,會送熱風)
2.完全沒有熱水(也就是熱水閥裡面生銹卡住了,這機率較小)
3.96年後恆溫系統的,冷氣會變的不是很冷
4.年份有了,看它不爽,就是想換
圖一
1.首先將熱水閥從車上拆下,怎麼拆就不多介詔了
2.測試熱水閥之電磁閥是否正常,如上圖粉紅色圈圈接正電,黃色圈圈接負電,看看會不會無動。如不會作動或是拆開後,生銹情況嚴重,建議就不要換新的修理包了。
3.將紅色圈圈的星型六根螺絲拆下。
4.修理包材料行均有賣,約落在350~450元之間。
圖二
1.用小隻的一字起子,將塑膠的三通座撬開(建議先開這處,因為下半部的電磁閥有如頭髪細的電線易斷,打開這邊後,等等再撬開下半部)
2.撬開時務必平均施力哦。
圖三
1.這就是塑膠三通打開後,裡面有兩隻圓錐的擋水閥,下方就是止水墊。
圖四
1.塑膠三通這邊中間米色的兩個孔,裡面也有兩個墊片,米色的柱體需想辦法拿起來才換得到,建議先噴點wd40潤滑,必竟裡面都是水垢,久了都卡死了,但這兩個不好拆哦,易碎。
圖五
1.用尖嘴鉗將圓維柱夾柱,搖一搖,便可鬆動它,往上抽出,才有辦法換下面的橡皮墊
2.橡皮墊取下後,再將上層鐵片撬開(同樣必需平均撬,撬開時,鐵片上面應該會有一個立柱在上面才是,如下圖電磁閥馬達左邊有個彈簧,彈簧再左邊黑色圓柱形那個,應該是要固定在鐵片上才是,如圖九,上圖是被我拆斷了,所以鐵片正常取下後,應會有兩個黑色圓柱固定在上面),另注意紅色圈圈處是很細的電線,非常容易斷,因為鐵片拿下後,兩顆電磁閥已無固定的也方,它只靠很細的電線跟一塊小塑膠片(如下圖拆下鐵片之右側)相連而已,務必小心作業。
圖六
1.鐵片取下後,再將中間的柱體抽出,一樣不好抽,建議先噴wd40再抽,兩隻都要抽出。
2.這些就是拆下不好的墊片及O令。橡皮墊X4、小O令X2,O令應該有4片,等等再說明另2片大O令在那裡。
圖七
1.將所有拆下的東西用所謂美國菜瓜布磨亮。
2.兩隻圓柱有彈簧哦,記得要裝。
旁邊是新的橡皮墊及小O令
圖八
1.小O令裝在這邊,藍色是裝上後、紅色是正要裝
2.這是鐵片的另一頭。將橡皮墊裝這邊。
圖九
1.這是鐵片含止水柱加上橡皮墊更換後的完成圖
2.這裡一邊圓錐是裝兩個橡皮墊、有彈簧的這邊是裝
兩個小O令。
3.裝前磨光後,建議先用油擦一擦,比較不會快生銹。
4.圓柱跟圓錐裝回時,可將圓錐對準地上,用工具從圓柱的頂端往下輕敲,目前是讓它能夠接合不掉開。
圖十
1.將鐵片兩邊上一下墊片膠,薄薄的就好。
2將有彈簧的那邊回去電磁閥那頭
圖十一
1.再將塑膠的三通蓋蓋回去,基本上就是怎麼拆,就反向裝回去。
2.裝三通塑膠蓋時,圖右邊插頭裡面有四條細電線,蓋上時注意不要壓斷了。
圖十二
1.全部蓋好了之後,將原本六根星型螺絲鎖回去,就大功告成了。
2.另前述有說明兩個大O令,就在紅色圈圈的地方,要換的話,就是在分解時,將電磁閥從外鐵殼的內側再取出,我實在沒有勇氣再拆開了,因為除硬拆,不然感覺會拆不下來,但是拆的話就壞掉了。
3.換好之後,能不能用,就再接圖一說明的接電方式,看看電磁閥會不會作動,另外作動時,用嘴巴從圖十二最上方的那個洞吹氣,下方兩個洞會不會止漏,不會漏就是ok了,然後在裝回車上後,會不會漏水啦!基本上不會漏水的話就是可用啦!
4.目前我的車子之前開冷氣吹腳的地方會送熱風的現象,也隨著熱水閥換修理包之後,就揮復送冷氣了!
5.另感謝站上山大車友的指導~謝謝!
p25583383 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-09, 06:57 AM   #2
Louis0828
註冊日期: 2012-05-15
文章: 137
厲害,推一下
Louis0828 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-09, 11:30 AM   #3
紅色的風
紅色的風 的頭像
註冊日期: 2009-09-02
文章: 367
車型: E36/E39/E36/e60/E53?
好猛!!!感謝大大分享!!
創意視覺設計/活動規劃/大型活動/餐飲業加盟規劃/.......還有....想吃好吃的...可以找我0.0Y
紅色的風 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-09, 11:38 AM   #4
pigsimon
註冊日期: 2010-06-14
住址: ROC
文章: 86
好猛喔 果真有練過的
Bimo's Fan Forever
pigsimon 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-09, 12:07 PM   #5
黑皮
註冊日期: 2006-10-24
住址: keelung
文章: 89
車型: F25
我是花4000給店家修的~DIY果真省很大!
黑皮 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-09, 12:20 PM   #6
a780178a
註冊日期: 2011-11-24
住址: 中壢 嘉義
車型: E38、E66、E36
專業喔
a780178a 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-09, 12:25 PM   #7
黃色醜小鴨
黃色醜小鴨 的頭像
註冊日期: 2008-05-01
住址: 楠梓區
文章: 1,373
車型: M小黃
利害.....給你10贊...
小黃最美的燒胎畫面........
黃色醜小鴨 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-09, 12:31 PM   #8
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
金厲害~~~~
pigmouse888 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-09, 01:28 PM   #9
杰克
註冊日期: 2003-07-12
住址: 臺灣嘉義
文章: 3,562
讚喔~
不過若定期更換冷卻水+保持規定的水箱精濃度
偶而打開暖氣讓系統循環一下
應該可以延長熱水閥的壽命
杰克 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-14, 06:15 AM   #10
soler
註冊日期: 2012-04-06
太屌了!
soler 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-14, 06:38 AM   #11
ericwang318
ericwang318 的頭像
註冊日期: 2012-03-17
文章: 326
車型: Z3
作者: 杰克 查看文章
讚喔~
偶而打開暖氣讓系統循環一下
應該可以延長熱水閥的壽命
請問杰克大大:定期~大約是多久?
ericwang318 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-14, 07:13 AM   #12
那麼好
那麼好 的頭像
註冊日期: 2012-03-19
實用diy~推
那麼好 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-14, 08:03 AM   #13
韓小冰
韓小冰 的頭像
註冊日期: 2010-08-16
專業分享!
韓小冰 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-14, 12:28 PM   #14
高雄阿勳
註冊日期: 2011-10-18
文章: 103
車型: E46 TOURING
真厲害~
高雄阿勳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-16, 09:17 AM   #15
杰克
註冊日期: 2003-07-12
住址: 臺灣嘉義
文章: 3,562
作者: ericwang318 查看文章
請問杰克大大:定期~大約是多久?
我覺得至少一個月打開暖氣一次
讓熱水閥動一動
暖水排裡面的冷卻水可以出來循環一下
應可避免熱水閥卡住或暖水排鏽蝕的問題
杰克 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-12, 05:58 AM   #16
南投-阿袺
南投-阿袺 的頭像
註冊日期: 2012-06-21
文章: 150
車型: E36 318 4D (白)
太強了~又被你搞定了~真的是~厲害~配服了
美國最大油廠原裝進口-愛馬力機油-(啟照有限公司)
堅持原箱原罐進口一定讓各位使用到原裝油
機油特性:安靜.省油.抗磨損.拉轉順暢.API-SN .DPF. ILSAC.GF-5
愛馬力FB粉絲專頁https://www.facebook.com/home.php#!/...ineCorporation
美國新聞採訪-愛馬力油廠https://youtu.be/Ac7kMyJT4Xo
愛馬力相關賽事1.https://youtu.be/wixnaoouD8M
2.https://youtu.be/NbUq5PGpLZU南投-阿袺:台灣0935-294163
南投-阿袺 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-16, 06:14 PM   #17
staysher
staysher 的頭像
註冊日期: 2012-03-29
文章: 371
好厲害!
請問墊片那些耗材都是修理包內附了嗎? 還是得自己另外買?
staysher 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-16, 07:39 PM   #18
frank100
註冊日期: 2004-08-19
文章: 1,137
車型: c9
力害。
frank100 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-16, 07:53 PM   #19
stupidkent
註冊日期: 2012-02-14
住址: 台中 台南 兩地跑
文章: 169
車型: e46 325i
強者高手呀~~~利害利害
stupidkent 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-16, 07:56 PM   #20
blackocean
註冊日期: 2012-05-27
文章: 114
車型: E38 740iL
真強~~!!
blackocean 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-16, 09:49 PM   #21
很想成為車主
很想成為車主 的頭像
註冊日期: 2011-02-12
文章: 699
高手!先收起來先!
人比車兇,沒老婆兇
人比車強,沒有孩子喊一聲老爸強
車在快不過7天後才能到家
很想成為車主 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-29, 11:35 PM   #22
蕃薯王
註冊日期: 2011-06-15
文章: 149
車型: E39 520i 2.2
厲害!真是好樣
蕃薯王 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-30, 01:14 AM   #23
macomobile
註冊日期: 2007-08-16
住址: 台灣台中
文章: 168
車型: E36-318
感謝分享~我的E36-318熱水閥已經很久沒用了....!
macomobile 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-30, 02:04 AM   #24
escape0425
註冊日期: 2012-07-11
文章: 81
請問有大大知道E39恆溫腳部會有熱風也是同樣問題嗎?因為我之前開日慘的XT,原廠說是故意這樣設計的,E39也是這樣嗎????
escape0425 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-01, 12:00 PM   #25
gtrrrr2002
gtrrrr2002 的頭像
註冊日期: 2011-09-04
住址: 風.之.城
文章: 205
車型: e39 530i e91 .320d
厲害~
gtrrrr2002 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-01, 01:04 PM   #26
tommycym
tommycym 的頭像
註冊日期: 2012-09-01
文章: 281
車型: E53 X5
下次有機會也來DIY一下~感謝分享唷^^
tommycym 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-01, 04:19 PM   #27
低調奢華
低調奢華 的頭像
註冊日期: 2010-11-29
住址: 風城
文章: 144
作者: escape0425 查看文章
是的,是止水片爛了,熱水一直過~,所以上方(擋風玻璃),及下方(腳部),都只有熱風沒冷氣~~
我是新竹 大頭文~~
低調奢華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-02, 03:15 PM   #28
escape0425
註冊日期: 2012-07-11
文章: 81
謝謝文哥
舊 2013-02-02, 03:41 PM   #29
att2
註冊日期: 2008-06-12
住址: GB
文章: 142
車型: 300E/E36/E39/F10
請教一下
如果熱水閥掛了但沒去修理
會影響其他零件的損壞嗎
因為我的車也是熱水閥掛了
但是一直都有冷氣 只是無法控制涼度
老車了 也些懶得修理~
att2 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-14, 06:20 AM   #30
jyhsu1116
註冊日期: 2012-10-25
車型: 520i
超強
不推怎行
好厲害的大大
jyhsu1116 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-17, 11:20 PM   #31
yrbred168
註冊日期: 2006-10-06
住址: 淡水
文章: 164
車型: e39 528
好厲害.
有哪位大大知道台北那一家材料行有賣E39的修理包?
yrbred168 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-18, 12:14 AM   #32
就是炫
註冊日期: 2013-01-16
文章: 85
車型: 320
推一ㄍ
就是炫 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-18, 11:56 PM   #33
acyjk
註冊日期: 2007-08-31
文章: 58
請問--測試插熱水閥的插頭-已確定無送電,要從哪裡查修??
acyjk 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-19, 12:30 AM   #34
slashide666
註冊日期: 2013-01-18
住址: tainan
文章: 203
車型: E36 2D
厲害,推!!
slashide666 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-19, 08:49 PM   #35
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
讚哦。
小弟在泰國用不到暖氣,等他壞了或是那天有拆中控台時就把它整個廢了省麻煩,從引擎出、進水端直接給他迴路。
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-19, 09:53 PM   #36
註冊日期: 2008-01-07
住址: 台北桃園
文章: 276
車型: E36 & E34 & E39
恭喜你DIY完成了,又邊弄邊拍照片給大家看,給你個讚!
補充分享一下,線圈要拆的話,可以看到底部有2個小凹洞要尖嘴鉗前端插者轉動線圈,再將線圈抽出即可,切記線圈2條漆包線要小心別弄斷
山 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-25, 06:27 PM   #37
Alami
註冊日期: 2012-10-13
車型: E34+E36
請問一下維修包去哪裡買嗎? 請私一下! 我也想處理熱水閥了,感恩!
Alami 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-05, 09:40 AM   #38
廵吉
廵吉 的頭像
註冊日期: 2013-02-23
文章: 98
請問熱水閥是裝在車子的哪裡呢?
開冷氣駕駛座下面都有一點點熱風就是熱水閥壞掉了嗎?
廵吉 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-01, 07:26 AM   #39
fu_a
註冊日期: 2013-02-12
車型: 無
我新購入的E36也是這樣的問題
不知道台中哪裡有再幫忙處理
fu_a 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-01, 07:34 AM   #40
gojira
註冊日期: 2012-06-09
文章: 13
我剛換一組新的,11張小朋友就這樣離家出走,所以能自己修的話最省錢。
gojira 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-01, 12:34 PM   #41
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
小弟的E38這一年來也是沒了暖氣~~技師都猜說應該是熱水排塞住了~~建議日後等要換風箱時再一併處理~~上個星期閒來無事~~~學版主教學的依樣畫胡蘆把熱水閥給拆下來 暫時把進出水管先塞住 這樣車才可以開 趁有時間時再慢慢拆開研究 過兩天後開始動工 結果發現是一堆垢把擋水錐卡死 一直處於關閉狀態 所以才沒熱風 其線圈構造位置與版大的不同 較不會有意外弄斷的危險 比較好處理 也是一樣清乾淨後 我沒買修理包 去油封行買大小共四個耐熱O RING 還原裝回去~~接電後有正常作動~~好險沒壞~~隨後裝回車上馬上試驗~~歐耶~~有暖氣了~~而且恆溫也正常了~~不用再一直吹超冷的冷氣~~只花了一百塊買O RING ~~超爽的~~DIY成功的感覺真的很棒~~與大家分享一下~~
舊 2013-04-01, 12:56 PM   #42
h800612
待郵件驗證車友
註冊日期: 2013-03-05
住址: 龍潭
車型: 318is
看來我的也該換了...但...好像有點難度~"~
h800612 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-28, 05:26 PM   #43
henu0726
註冊日期: 2013-05-16
文章: 45
henu0726 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-28, 05:44 PM   #44
Mpower哥
Mpower哥 的頭像
註冊日期: 2012-07-22
文章: 117
車型: E36 316
厲害的DIY..太強了!!感謝分享~~~
Mpower哥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-28, 11:03 PM   #45
jaricjaric
註冊日期: 2013-05-27
文章: 31
車型: 316ia
厲害厲害, 學起來. 感謝大大分享
jaricjaric 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-28, 11:09 PM   #46
詹姆士小蕭
註冊日期: 2013-02-25
文章: 44
超強!!!
推~~
詹姆士小蕭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-07, 11:34 AM   #47
escape0425
註冊日期: 2012-07-11
文章: 81
作者: h800612 查看文章
其實不難換,我照著板大的圖一步步的換,加上修包老闆的些許指導就換好了
舊 2013-06-07, 11:53 AM   #48
ppsg5568
註冊日期: 2011-12-14
文章: 276
車型: E36>E60
請問修包哪裡買的到?可以PM—下嗎?
感謝
ppsg5568 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-21, 09:14 PM   #49
小充
註冊日期: 2011-12-22
文章: 104
我的也壞了有空也來識識
小充 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-25, 11:27 AM   #50
e53
e53 的頭像
註冊日期: 2011-07-06
住址: Taichung
文章: 377
車型: X5 3.0i sport (e53)
我的E53也是這樣的問題
不知道台中哪裡有再幫忙處理
e53 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:58 PM
