舊 2012-07-24, 12:57 AM   #1
鴨BOY
註冊日期: 2012-07-23
新手多指教=引擎工作溫度
最近學到如果看儀表板內隱藏的 功能
調整到水溫的地方 才發現到 車子停駛時 水溫會到達107~108
請問這是正常的嗎? 我的車型式00年 318 4d 1900cc 4缸引擎
請問正常溫度 應該是多少以下 高速行駛 撞風 最低又會是多少呢?
鴨BOY 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-24, 01:23 AM   #2
閒人
閒人 的頭像
註冊日期: 2012-05-30
住址: 三角湧
文章: 722
儀表板內的隱藏功能
請問要如何操作才能看到
閒人 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-24, 01:24 AM   #3
宜蘭丹龍
註冊日期: 2010-06-23
文章: 70
作者: 鴨BOY 查看文章
最近學到如果看儀表板內隱藏的 功能
4缸來說108太高了!應該要檢查看哪裡有問題?(水管 水箱 風扇等)之前6缸車市區約92~94!現在8缸市區約105~ 風扇等)之前6缸車市區約92~94!現在8缸市區約105~108~給你參考一下!!
宜蘭丹龍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-24, 03:14 AM   #4
DAYA偉仔
DAYA偉仔 的頭像
註冊日期: 2012-07-20
文章: 157
車型: E46 320i 慢跑組
比我高.不過不同引擎好像也不能這樣比(我市區最高97.目前還沒上百過)
DAYA偉仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-24, 03:27 AM   #5
蛋王
蛋王 的頭像
註冊日期: 2007-01-27
文章: 988
車型: .E92.E93.E60.E70.F10
作者: 鴨BOY 查看文章
最近學到如果看儀表板內隱藏的 功能
太高!!
節溫器可能卡住囉
歡迎加入BMW 專屬FB社團https://www.facebook.com/groups/528333063916531/最新款BMW MINI專用診斷電腦一組售2500.家鉅工業有限公司堆高機.買賣.維修--電動.柴油都有.日本外匯中古車.公司負責人: 張益誠.電話0937550850.LINE ID:eggs-king
蛋王 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-24, 03:32 AM   #6
蛋王
蛋王 的頭像
註冊日期: 2007-01-27
文章: 988
作者: 閒人 查看文章
儀表板內的隱藏功能
請問要如何操作才能看到
這是站長小樂PO的教學步驟:
要看溫度的話,就必需叫出你儀表板的隱藏功能..!
按住儀表中的右邊的按鈕,約5到6秒
這時會顯示TEST NR 01,就表示你已進入儀表板的隱藏功能
就可以按左邊的按鈕去選擇你要進那一個隱藏功能選項..!
TEST-NR. 01 一些車身的資料
TEST-NR. 02 儀表板測試(它只有在引擎沒發動時做測試)
TEST-NR. 03 保養歸零後的一些累計數字
TEST-NR. 04 L/100KM每100公里耗油量,L/HR一個小時吃多少油
TEST-NR. 05 RW-VBR:XX.X L/100KM(平均行駛里程)RW:XXX KM(走多少距離)
TEST-NR. 06 平均油耗
TEST-NR. 07 引擎溫度
TEST-NR. 08 目前時速
TEST-NR. 09 電瓶電壓(正常的電壓引擎沒發動時要在12V以上,啟動馬達運轉時要在9V以上,引擎發動後在14V左右)
TEST-NR. 10 那一規的(歐規、美規)
TEST-NR. 11 Einheit 英文叫unit 單位或主機,有三種主機,採16進位,我不知道是這充3的!
TEST-NR. 12 哩程電腦計算到達時間(VANK是最後一次平均車速計算到達目的地的時間,ANK: --:--會是空白是因為沒輸入目的地ANK就是德文的 Ankunftszeit 到達時間)
TEST-NR. 13 提醒聲測試(BMW的提醒聲,如車外溫度太低、音響的備忘錄、整點或鬧鐘時間、一些極限警告聲等)
TEST-NR. 14 15 儀表板內部記錄的故障碼和一些不知道的內碼
TEST-NR. 16 油溫(但這個在很多車都不太準,不知道是不是sensor壞了)
TEST-NR. 17 這個我也不知道是在充3小的.
TEST-NR. 18 沒做用
TEST-NR. 19 儀表板的隱藏功能開關
TEST-NR. 20 油耗計算微調基數
TEST-NR. 21 重置並關閉儀表板的隱藏功能
如果你按住儀表中的右邊的按鈕,約5到6秒
這時會顯示LOCK: ON 表示你的儀表板的隱藏功能是關閉的
要用你的車身號碼後5碼的加總當密碼..
按到TEST-NR. 19 輸入密碼,就可以解開了
蛋王 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-24, 07:42 AM   #7
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
爬一下文就知道了,4缸因為熱效率的關係這樣是正常的
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-24, 10:26 AM   #8
e46 m43 的318水龜開啟的溫度是105度
所以引擎的工作溫度會在103~108度!!
舊 2012-07-24, 02:54 PM   #9
閒人
閒人 的頭像
註冊日期: 2012-05-30
住址: 三角湧
文章: 722
作者: 蛋王 查看文章
這是站長小樂PO的教學步驟:
按住儀表中的右邊的按鈕,約5到6秒
TEST-NR. 01 一些車身的資料
TEST-NR. 06 平均油耗
TEST-NR. 07 引擎溫度
TEST-NR. 08 目前時速
TEST-NR. 18 沒做用
要用你的車身號碼後5碼的加總當密碼..
謝謝大大告知
閒人 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-24, 07:52 PM   #10
鴨BOY
註冊日期: 2012-07-23
那這樣 工作溫度 到底是不正常 還是正常阿??
以上有大大說 正常 也有大大說 不正常捏
鴨BOY 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-24, 09:14 PM   #11
雲林阿評
雲林阿評 的頭像
註冊日期: 2011-05-26
文章: 102
那該換個低溫水龜!!!
雲林阿評 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-24, 09:43 PM   #12
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
作者: 蛋王 查看文章
太高!!
節溫器可能卡住囉
節溫器卡住不是溫度上不去就是高溫到掛
作者: 鴨BOY 查看文章
正常啦
作者: 雲林阿評 查看文章
那該換個低溫水龜!!!
正常車不是水溫低就好
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-25, 11:13 AM   #13
rurika
註冊日期: 2006-05-02
住址: 中部
文章: 839
作者: 鴨BOY 查看文章
溫度是正常的!!
你若換了低溫水龜反而會耗油跟達不到基準工作溫度~
水溫不到的話,耗油,不會跑..積碳...
反之~你若經常比較劇烈操駕則可以考慮....@@
水龜假設是卡住的話, 不是全開就是全關
很少很少機率是卡在中間...
我只有拆過一台有看到過...
全開就是溫度上不去,全關的話應該會拉水溫到掛..
rurika 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-25, 11:34 AM   #14
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
作者: rurika 查看文章
溫度是正常的!!
水龜假設是卡住的話, 不是全開就是全關
很少很少機率是卡在中間...
我只有拆過一台有看到過...
就算卡在中間跟全開的意思差不多,溫度也爬不太上去
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-26, 02:26 AM   #15
鴨BOY
註冊日期: 2012-07-23
恩恩
鴨BOY 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:38 AM
