舊 2012-08-10, 04:45 PM   #1
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
BMW E46 冷氣蒸發器溫度
請問, E46 冷氣蒸發器溫度幾度以內是正常的? 要如何測量?
我的E46 設定最冷溫度,在高速公路跑下交流道,溫度是2度C
怠速時,蒸發器溫度是7度C(測量時間1分鐘)。
請問這樣正常嗎?
感覺車子冷氣不冷,今年一月才重新充填冷媒。
n8548503 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-10, 06:02 PM   #2
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
一般電機行是都將測量的溫度計插入中間出風口,7度有點高會不冷喔!!既然今年一月才重新充填冷媒去找店家檢查一下
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-10, 07:01 PM   #3
CB400
CB400 的頭像
註冊日期: 2010-06-15
住址: 日月潭
文章: 223
車型: E-36 1900CC
冷煤如果有填充過後.冷氣還是不冷.有可能有管路在漏.請勿添加螢光劑測漏.因為螢光劑會腐蝕冷氣管路.敗科技所賜.現在有冷媒測漏儀.可查漏.還有維修者的設備及專業.也牽涉日後維修後.耐用度.請問你居住在哪裡?
CB400 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-10, 07:28 PM   #4
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
作者: CB400 查看文章
大大,小弟住台中,有專業店家可以推薦嗎?
要有冷煤探漏器的。
舊 2012-08-10, 07:31 PM   #5
pkdk
註冊日期: 2012-03-17
文章: 202
車型: E90 320
出風口7度....已經算可以了拉
有些車子設計上就是7.8度就切斷壓縮機
你在怎麼搞 也是7.8度
冷氣會冷不會感覺熱就夠了,幹嘛一定要吹到很冷呢...
所以才有人去改手動的冷度開關(機械式)
但機械式的有個缺點,沒那麼敏感
冷氣夠冷的時候,壓縮機會跳掉,但要在吸下去之間的空檔會變長
舉例
機械式的冷度開關空檔可能是1分鐘,電子式的冷度開關可能10秒
所以機械式的換感覺忽冷忽熱
所以看你了 7度應該很冷了阿
pkdk 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-10, 07:42 PM   #6
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
作者: pkdk 查看文章
出風口7度....已經算可以了拉
有些車子設計上就是7.8度就切斷壓縮機
你在怎麼搞 也是7.8度
所以看你了 7度應該很冷了阿
我車新車時冷氣設定23.5度C,夏天就很涼了。(設定17度C)可是最近才變得不冷的。
去外面跟原廠都查不出。
冷媒+冷凍油重新充填,都沒改善。
真的熱阿!!。
舊 2012-08-10, 10:06 PM   #7
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
作者: 拼圖 查看文章
拼圖大大,方便說一下您的E46蒸發器溫度嗎?
舊 2012-08-10, 10:18 PM   #8
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
作者: n8548503 查看文章
我記得(大概是4年前的事所以不是很確定)那時換完風箱光順黃老闆量給我看怠速是2度
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-12, 04:57 PM   #9
杰克
註冊日期: 2003-07-12
住址: 臺灣嘉義
文章: 3,562
作者: n8548503 查看文章
請問這樣正常嗎?
依照所看到的
蒸發器出口溫度若高於5度以上
大熱天車子開起來應該就沒那麼舒適愜意
杰克 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-12, 08:20 PM   #10
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
作者: 杰克 查看文章
依照所看到的
蒸發器出口溫度若高於5度以上
大熱天車子開起來應該就沒那麼舒適愜意
我感覺是恆溫系統故障,導致暖氣送出。
我在旁邊出風口溫度是2度C,中央出風口是7度C,有時還吹出熱風。
舊 2012-08-12, 08:24 PM   #11
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
作者: n8548503 查看文章
我感覺是恆溫系統故障,導致暖氣送出。
那可能是暖水閥有問題ㄛ
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-12, 08:42 PM   #12
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
作者: 拼圖 查看文章
那可能是暖水閥有問題ㄛ
請問維修會很貴嗎? 因為店家用冷煤探漏器測蒸發器沒漏。
舊 2012-08-12, 09:54 PM   #13
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
作者: n8548503 查看文章
幾千元要吧!我也沒換過!
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-12, 11:25 PM   #14
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
熱水筏全閉合~正確平均溫度約在2.8度之間~~通常未到達此問度多為熱水筏閉合問題造成~~
E46幾乎都會壞去~單電磁閥的3000-4000 雙電磁閥就貴一倍~~~此物件無法測出~
只能拆開檢查~因未閉合不良熱水跑進去了~~你開多低的溫度都沒有用低~~
晶片鑰匙復制 檢測搖控 外殼更新 里程修復
BMW智能鑰匙 複製 1/3/5/6/7/X/全系列
E65-E66安卓版觸控螢幕原廠模組相容一體機
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-13, 10:21 AM   #15
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
[QUOTE=幻狐;959834]熱水筏全閉合~正確平均溫度約在2.8度之間~~通常未到達此問度多為熱水筏閉合問題造成~~
我去拍賣網查了價格,小改後E46的熱水閥一顆至少NT8500。原廠保養廠應該更貴。請問有誰會封熱水閥的? 或介紹店家會封熱水閥的。
我想封起來。
舊 2012-08-13, 10:29 AM   #16
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
[QUOTE=n8548503;959961]
作者: 幻狐 查看文章
我想封起來。
我記得網路上有在賣熱水閥橡皮墊片組,價格不貴可以買來死馬當活馬醫試試
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-13, 11:00 AM   #17
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
[QUOTE=拼圖;959969]
作者: n8548503 查看文章
正確喔~~一組大概一千多~~:D
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-13, 11:03 AM   #18
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
作者: 幻狐 查看文章
我想封起來。
小改是雙閥~那個DIY不難~你也可以自己用~但大部分的店家不會想幫你施工是真的~除非你交情不錯~建議自己來~
PS:購買墊片修理包之前~還要先確定你的電磁閥是正常的~~不燃買了也是白買喔~~
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-15, 08:42 PM   #19
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
幻狐大大:
是不是可以透過 GT1 查出熱水閥故障? 參閱網址http://tw.myblog.yahoo.com/jw!4X8ABw...3066&l=f&fid=7
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:29 PM
