舊 2012-09-12, 05:41 PM   #1
JonasHuang
註冊日期: 2007-10-29
文章: 877
車型: BMW
E60 換水箱精方法請教.
樂大教的方法:
換水箱油要先把舊水都放掉,有的車友會去要求要拆引擎那邊的放水螺絲,那是多費工的,一般換水箱水,只要把上水管拆了,水箱這邊的上水管出口塞起來,水箱蓋打開,加水進去,發動引擎,水幫浦會自然把引擎內部的舊水從拆開的上水管都帶出來,水箱蓋的水一直加到出來的水變清徹為止,再開始加水箱精進去,直到出來的水變成藍色的水箱精的顏色,就可以把上水管接回去了.約需2瓶多水箱精(3~4公升),剩的水箱精可以留著以後水箱水不夠時再加.所以需3瓶水箱精!
可小弟不才, 樂大最近又在忙大會師的事!! , 所以請教站上前輩大大們
1.上水管拆了
2.上水管出口塞起來
這二個點有前輩可以提供貼給標示給小弟嗎? 感謝!!
3.約需2瓶多水箱精(3~4公升), 是直接將站上購買的Benz賓士德國原廠水箱精, 倒進去, 不用加水希釋嗎??
JonasHuang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-12, 05:47 PM   #2
twispin
註冊日期: 2007-11-03
文章: 456
車型: F10 528i
剛好我今天去換水箱水,跟你分享一下
師傅把車頂高,車頭下護板打開就可看到水箱出口開關
打開開關以後水會流出(不確定是否整個水箱水都流光)
流光以後鎖緊,再從引擎室那邊開始加水箱精
我加了福士50%水箱精共4公升,外加約1公升的水才補滿
完成!
twispin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-12, 06:01 PM   #3
勇氣飛舞
勇氣飛舞 的頭像
註冊日期: 2012-06-27
車型: 328I
感謝各位先進的分享!!
心似浮雲常自在 意如流水任遨遊
勇氣飛舞 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-14, 05:06 PM   #4
有二種方法,看車主的要求的情況使用!!
如果你的水箱水有要求要用蒸溜水或是什麼純水的,就必需用放水的方式,把水箱跟引擎的水放掉,鎖好再加入新水及水箱精,發動等水溫上來、放空氣....!
如果你的水箱水要用自來水,那你就可以用循環的方式來換水,可以先把水箱清潔劑倒水箱中,發動個幾分鐘,熄火等水箱水降溫後,打開水箱蓋,再把水箱的上水管拆開,讓水流出來..
把水箱的上水管出口,拿塑膠袋塞起來,開始慢慢從水箱蓋處加水,發動引擎,讓水箱中的髒水都從上水管流出來,一直流到水變清為止...
這時候如果想要加蒸溜水或是什麼純水的也可以關閉自來水,開始加蒸溜水或是什麼純水的,加完蒸溜水後,再來加水箱精..!!
加水箱精的速度就要有點快了,因為還慢慢加的話,會加不了多少,水箱精就會從上水管流出來了(你會看到水箱精顏色的水開始跑出來)
加到水箱水的顏色變深,表示已整個系統都混合了!!
拆掉塑膠袋,插回上水管,再把剩的水箱精倒到副水箱的滿水位,蓋上水箱蓋,熄火收工..(此方法是不用放空氣的)
舊 2012-09-26, 10:24 AM   #5
JonasHuang
註冊日期: 2007-10-29
文章: 877
車型: BMW
請問那位大大有經驗的, 用蒸溜水或是什麼純水的, 會比自來水好很多嗎?? 大約須要幾公升才可以加滿水箱? 小弟是四萬大保才換水箱水的 !!
舊 2012-09-28, 10:25 PM   #6
山口川正
山口川正 的頭像
註冊日期: 2012-08-18
住址: 雲林縣北港鎮
文章: 133
車型: E38.735IL
套用站長之言.如果你的水箱水有要求要用蒸溜水或是什麼純水的,就必需用放水的方式,把水箱跟引擎的水放掉,鎖好再加入新水及水箱精,發動等水溫上來、放空氣....這方式是最常用的.如果水箱精是濃縮的話最好是加入純水的.反之是希釋的話就不用加水ㄌ
山口川正 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-30, 08:27 PM   #7
twispin
註冊日期: 2007-11-03
文章: 456
車型: F10 528i
請教
我換完水箱精以後從台南開到屏東
打開引擎蓋後發現水箱精噴出來
打開蓋子一看原來是水箱精蓋過MAX水位了
抽掉以後以為正常了
結果隔兩天打開檢查,又發現噴出了一點點
請問是空氣沒放乾淨、水箱精太多、蓋子沒鎖緊、還是什麼問題
另外,換完水箱精以後,我發現行駛中水溫反而比以前上升了3~5度
大約是維持在87度左右,怎麼換了水箱精以後反而溫度升高??
舊 2023-03-21, 04:16 PM   #8
jaywu36
註冊日期: 2022-03-16
文章: 18
車型: 07/08 E60
看到這篇,有好多大大指導跟樂大方法教學,非常感謝,
但可以請問水箱精用BMW原廠的比較好,還是也可以用福士50% 藍色的水箱精(不用混水稀釋).
因為想說換水箱水,用這比較方便,再麻煩各位大大解惑.
非常感謝
jaywu36 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2023-04-03, 10:42 PM   #9
k850tw
k850tw 的頭像
註冊日期: 2018-02-15
文章: 222
車型: 530
既然BMW有出原廠水箱液,我就用原廠的(需要稀釋)。
BMW E60 530 LCI M SPORT
k850tw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2023-04-04, 08:36 PM   #10
jaywu36
註冊日期: 2022-03-16
文章: 18
車型: 07/08 E60
作者: k850tw 查看文章
好的,感謝大大
舊 2023-04-10, 07:12 PM   #11
k850tw
k850tw 的頭像
註冊日期: 2018-02-15
文章: 222
車型: 530
作者: twispin 查看文章
請教
我換完水箱精以後從台南開到屏東
打開引擎蓋後發現水箱精噴出來
抽掉以後以為正常了
結果隔兩天打開檢查,又發現噴出了一點點
先確認濃度是否在33%~50%(原廠建議50%),副水箱
上有標示冷卻液冷的時候下限及上限。剛換完是需要多注意液位,因為空氣會逐漸被排出導致液位下降。
此篇文章於 2023-04-17 03:56 PM 被 k850tw 編輯。
舊 2023-05-15, 04:49 PM   #12
tony22yang
註冊日期: 2009-07-11
文章: 204
換水似乎無法全部放乾,所以不論加原廠100%
或已經混合好的 都很難保證50%水箱精
根據網路言論,日系車水箱精是30幾%
歐洲車如水龜需靠水箱精潤滑所以要50%水箱精
我的經驗是網路買個便宜的水箱精比重計
別看他的原本數據
買BMW原廠100%水箱精自己測濃度
測全水跟全水箱精兩種數據
比較就知道比重計是否可用
然後再調50% 那時的比重計指針最準
以後加減水幾次之後就可以保證50%濃度了
tony22yang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2023-05-16, 11:45 AM   #13
k850tw
k850tw 的頭像
註冊日期: 2018-02-15
文章: 222
車型: 530
BMW TIS裡有說明建議最佳水箱精濃度是50%,同時有建議之廠牌。
我的車大保養那次保養廠從水箱下方右側紅色旋鈕開卸漏舊液,依據卸出的體積估算後加了一瓶純液後再補滿水,回家查看冷卻液呈淡藍色,用簡易濃度計測一下才10幾%(可能是先前冷卻液濃度已偏低),之後將冷卻液從副水箱抽出、量體積計算一下,開始加入純液,大循環後再抽出補入純液,來回幾次後才將濃度調整到接近50%。
此篇文章於 2023-05-17 09:07 PM 被 k850tw 編輯。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:03 AM
