有人把不對稱胎紋的胎皮翻胎裝過嗎?
2012-10-30, 10:48 AM
Leep
註冊日期: 2011-09-29
文章: 214
車型: 330CI
有人把不對稱胎紋的胎皮翻胎裝過嗎?
有人把不對稱胎紋的胎皮翻胎裝過嗎?
抓地力會比正常裝差是一定的,有試過的車友知道差異多大嗎?
我前PSS,後PS2後面以經吃胎,想考慮是否硬翻在使用一下
Leep
發送悄悄話給 Leep
查找 Leep 發表的更多文章
2012-10-30, 10:57 AM
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
乾地時好像還好 下雨時就要小心點 最好不要開快~~
pigmouse888
發送悄悄話給 pigmouse888
查找 pigmouse888 發表的更多文章
2012-10-30, 11:24 AM
小善
註冊日期: 2011-10-10
車型: e30 318
之前曾裝過PS2,也曾翻胎裝過,我是覺得沒差啦!下雨天倒是沒特別注意有沒有差很多,因為我開後驅車下雨都開很慢
小善
發送悄悄話給 小善
查找 小善 發表的更多文章
2012-10-30, 11:28 AM
阿呈
註冊日期: 2007-07-12
住址: 台中=高雄
文章: 727
我也是都這樣翻
不然外側沒吃完你覺得划算嗎??
呵呵
阿呈
發送悄悄話給 阿呈
查找 阿呈 發表的更多文章
2012-10-30, 11:50 AM
Leep
註冊日期: 2011-09-29
文章: 214
車型: 330CI
就是覺得很不划算!一條又貴的要死!感覺使用量又只剩一半-_-#
Leep
發送悄悄話給 Leep
查找 Leep 發表的更多文章
2012-10-30, 11:53 AM
hector
註冊日期: 2002-10-19
住址: 楊梅~基隆
文章: 653
車型: E60M E66 740
應該是排水方向會改變
正裝時候水往車兩側排
反裝則會往內排
hector
發送悄悄話給 hector
查找 hector 發表的更多文章
2012-10-30, 12:41 PM
ㄚ城
註冊日期: 2009-12-05
文章: 374
之前有詢問過輪胎行.
ps2胎璧兩邊做差不多都有唇所以可以翻胎裝沒問題.
像普利司通re001就不行了.內側胎璧沒唇過彎胎璧會撐不住離心力.所以不能翻胎裝.
ㄚ城
發送悄悄話給 ㄚ城
查找 ㄚ城 發表的更多文章
2012-10-30, 05:55 PM
風之快意
註冊日期: 2008-01-20
住址: 台中縣
文章: 592
車型: F54 R60 E46
翻胎是左右對換嗎
哇叫小裕
請大家多多指教:L
風之快意
發送悄悄話給 風之快意
查找 風之快意 發表的更多文章
2012-10-30, 06:04 PM
tommycym
註冊日期: 2012-09-01
文章: 281
車型: E53 X5
我記得好像也是雨天要非常小心~因為排水性變成相反!
晴天是空氣對流會變亂.....
tommycym
發送悄悄話給 tommycym
查找 tommycym 發表的更多文章
2012-10-30, 06:07 PM
twispin
註冊日期: 2007-11-03
文章: 456
車型: F10 528i
翻胎的意思應該是左右對調,而不是同一顆胎反過來裝回去吧?
那如果後輪翻胎(左右兩顆對調),還是一樣都往前滾動
那為什麼一直有人說排水性會變成相反??
twispin
發送悄悄話給 twispin
查找 twispin 發表的更多文章
2012-10-31, 05:16 AM
asxeii
註冊日期: 2010-05-05
住址: taichung
文章: 257
車型: e60
他翻胎的意思是 外側胎 改放到內側
asxeii
發送悄悄話給 asxeii
查找 asxeii 發表的更多文章
2012-10-31, 06:35 AM
阿仲
註冊日期: 2012-08-06
文章: 102
車型: E92 335i
剛翻 抓地力還是很好 只是下雨天沒開這台 所以不知道有沒有差
阿仲
發送悄悄話給 阿仲
查找 阿仲 發表的更多文章
2012-10-31, 08:25 AM
twispin
註冊日期: 2007-11-03
文章: 456
車型: F10 528i
asxeii
他翻胎的意思是 外側胎 改放到內側
我知道阿
但是外側胎改放到內側有兩種方法
第一種就是把左輪的胎裝到右輪,右輪的胎裝到左輪
第二種是左輪的胎反過來裝裝在左輪,右輪的胎反過來裝裝在右輪
如果是第一種,那為什麼一堆人說"排水性變相反",兩個輪胎還不是都往前滾動?
而且較好的胎都是單導向的胎,一定要用第一種方法,根本不會有排水性的問題吧?
twispin
發送悄悄話給 twispin
查找 twispin 發表的更多文章
2012-10-31, 08:46 AM
mingww
註冊日期: 2012-07-08
住址: 231
文章: 241
車型: E70 3.0sd
輪胎該換舊換吧~~ 不管晴天雨天 都不要拿自己的生命還有家人的生命來節省吧~~
都已經開Bimmer 該換的就換吧
mingww
發送悄悄話給 mingww
查找 mingww 發表的更多文章
2012-10-31, 09:41 AM
月狼
註冊日期: 2012-01-02
文章: 186
噪音~和循跡性 排水較差
月狼
發送悄悄話給 月狼
查找 月狼 發表的更多文章
2012-10-31, 10:30 AM
hector
註冊日期: 2002-10-19
住址: 楊梅~基隆
文章: 653
車型: E60M E66 740
twispin
我知道阿
但是外側胎改放到內側有兩種方法
你好像說明的有錯耶
因為輪胎依據刻花不同分為
雙導向,單導向,內外側胎
不同種類的胎,作用與裝法都會影響
hector
發送悄悄話給 hector
查找 hector 發表的更多文章
2012-10-31, 10:52 AM
小胖
註冊日期: 2003-05-25
住址: 台南-高雄
文章: 454
車型: E46 W204 E92
twispin
我知道阿
但是外側胎改放到內側有兩種方法
大大的講法應該是正確的......
小胖
發送悄悄話給 小胖
查找 小胖 發表的更多文章
2012-11-02, 07:33 AM
Leep
註冊日期: 2011-09-29
文章: 214
車型: 330CI
輪胎花紋分為:雙導向 單導向 不對稱? 這3種? 還是說有其他?
那以上面網友在爭論的排水問題~雙導向(無方向性,所以可以亂調@@),單導與不對稱都有方向性~所以只能左右對調裝,但不對稱花紋又有內外側之分所以輪胎場並不建議這樣裝~以上敘述正確嗎?@@
那以PS2 PS3 PSS這三款不對稱胎紋的(左右對調來裝,把內側裝到外側),影響只有排水與過彎時抓地力會差點? 因為本身不對稱胎紋設計就是過彎時外側大塊胎面提供抓地力~內側胎紋較細提供排水性~所以只是極限降低點因該沒有其他問題囉?
這是我爬文後的結論~不知是否有錯誤? 如無誤...經濟考量~先調胎省點用~
Leep
發送悄悄話給 Leep
查找 Leep 發表的更多文章
2012-11-02, 09:16 AM
杰克
註冊日期: 2003-07-12
住址: 臺灣嘉義
文章: 3,562
通常翻胎就是其中一側的胎紋已經快不行了
因此左右翻舊輪胎可以繼續使用
其實胎紋快不行的胎
本來在排水性與抓地力就已經變差的情況下
再換邊繼續使用只會抓地力更差而已
因為吃胎的那一面因翻胎的關係
導致輪胎接地面積大幅減少
當輪胎在極限使用時
就會有不可預期的危險
我個人覺得是既然要翻胎使用
何不先解決為何會導致吃胎的原因
先解決再來決定要不要繼續使用翻胎
如果翻胎繼續使用
彎道油門就少補些
雨天車速就開慢些
這樣而已~~
杰克
發送悄悄話給 杰克
查找 杰克 發表的更多文章
05:55 AM
