舊 2012-11-25, 12:14 AM   #1
att2
註冊日期: 2008-06-12
住址: GB
文章: 142
車型: 300E/E36/E39/F10
95跟98一樣油耗?
每種油我各測試了四次數據,同一隻油槍,皆在市區一般行使,結果95跟98的油耗表現居然一樣,每公升大約只跑6公里,加98並沒有因此跑得比較多,看來加95就好了。
車型e36 325,輪胎:225/45/17
att2 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-25, 12:46 AM   #2
chyencha
chyencha 的頭像
註冊日期: 2011-06-23
文章: 120
贊助: 2013
我也沒試過~我只知道95與98好像只是它的燃點及油品比較好吧~
chyencha 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-25, 12:52 AM   #3
閒人
閒人 的頭像
註冊日期: 2012-05-30
住址: 三角湧
文章: 722
95與98的油耗應該是差不多
有差的是油門反應吧
閒人 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-25, 01:01 AM   #4
norickpai123
norickpai123 的頭像
註冊日期: 2010-09-19
住址: 嘉義、桃園
文章: 213
車型: e36 M-Gmbh(eur)
二者是差在辛烷值,和燃點有關。
油耗一定會有差異,只是差異性不大;不易查覺
引擎啓發及油門反應,比較容易感受到差異性
norickpai123 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-25, 10:41 AM   #5
Kevin530
Kevin530 的頭像
註冊日期: 2002-12-22
文章: 1,618
車型: F10 528iX
贊助: 2007、2008 、2010、2012
我各測一個月的95 & 98,
發現98還可多跑0.2km, 因此差異的確微乎其微!
但是98的引擎穩定度優於95, 因此還是改回NPC 98! ^_^
Kevin in 新竹市/歐規525iSE, 里程over 40萬km, NPC98愛用者
Kevin530 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-25, 10:43 AM   #6
凱評阿誠
註冊日期: 2010-09-12
住址: 雲林縣斗六市
文章: 282
車型: 1993 E36 325IS AT
一樣 我試過了 98 只是在6千轉以上 比較順 一些些 只有一些些...
凱評阿誠 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-25, 11:23 AM   #7
att2
註冊日期: 2008-06-12
住址: GB
文章: 142
之前就是看到版上有些大大討論油耗問題時
說加98可以跑比較多公里數 所以才想試試看
結果我測的數據 結果也是跟Kevin大 的數據一樣
作者: Kevin530 查看文章
我各測一個月的95 & 98,
att2 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-25, 11:52 AM   #8
洪正雄
註冊日期: 2011-11-27
文章: 106
車型: E60.525I
差在油門反應!!!
洪正雄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-25, 06:41 PM   #9
Kevin530
Kevin530 的頭像
註冊日期: 2002-12-22
文章: 1,618
車型: F10 528iX
呲牙
:D 這麼巧?!! ^O^ :p
閣下也是5系列嗎? ^_^ :D
作者: att2 查看文章
之前就是看到版上有些大大討論油耗問題時
舊 2012-11-25, 07:46 PM   #10
小所長
小所長 的頭像
註冊日期: 2009-05-18
文章: 394
本來就不是以"油耗"為重點...
是配合引擎的"壓縮比"(最大汽缸容積與最小汽缸容積的比率)...
選擇是適合抗爆震係數(辛烷值)的汽油...
所以高壓縮比的引擎...
使用98汽油最主要的目的...
應該是說為了保護機械元件...
愚見還請卓參...
小所長 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-25, 07:52 PM   #11
QQ小海
註冊日期: 2012-09-22
文章: 106
油耗上個人是不會特別計算數值,塞車時間.上下坡.停等紅綠燈......很多因素,只要不是差太多都行啦,不過上星期用98跑台北大甲全程高速沒堵車,來回一趟竟然平均有到14.8KM/L,似乎比95多
QQ小海 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-25, 07:52 PM   #12
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
作者: 小所長 查看文章
本來就不是以"油耗"為重點...
所以高壓縮比的引擎...
使用98汽油最主要的目的...
應該是說為了保護機械元件...
愚見還請卓參...
pigmouse888 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-25, 08:11 PM   #13
danielh1018
danielh1018 的頭像
註冊日期: 2010-09-05
文章: 104
車型: BMW E90 LCI 323i
作者: att2 查看文章
每種油我各測試了四次數據,同一隻油槍,
請問如何使用"同一隻油槍" , 可以又加95, 又加98 ????????????????
danielh1018 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-05, 10:18 AM   #14
可愛松鼠子
可愛松鼠子 的頭像
註冊日期: 2012-05-01
文章: 64
你的輪胎跟我一樣大耶> <
但我M44引擎 自排 起步有點拖
請問大大您325 CC數比較大油耗大概多少呀?
可愛松鼠子 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-05, 10:36 AM   #15
kazuki_和樹
註冊日期: 2012-07-10
文章: 121
車型: '94 E34 520iA
作者: att2 查看文章
請問 都是NPC的油嗎?
我的E34
加中油直營跑純市區95大約在5.5KM/L98接近6.5KM/L
加98似乎還是有點差異哦:p
kazuki_和樹 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-05, 10:45 AM   #16
Kevin530
Kevin530 的頭像
註冊日期: 2002-12-22
文章: 1,618
車型: F10 528iX
呲牙
1995 歐規E34, Maxxis 225/55/16 Tire, 配備油氣Filter+ATF Cooler, 機油 Moxxx-1 5W-50, 溫和駕駛方式:
11/25 to 12/04 NPC98: 市區居多, 7.6 km/L
06/14 to 07/22 NPC98: 平均油耗, 8.54 km/L :D
07/26 to 09/06 測試NPC95: 平均油耗, 8.30 km/L :p
改加95汽油引擎不穩定度升高,後續改加回98,目前狀況OK. :D
Kevin in 新竹市/歐規525iSE, 里程over 40萬km, ATF Cooler, 油氣Filter, 美規定速
作者: kazuki_和樹 查看文章
請問 都是NPC的油嗎?
我的E34
似乎還是有點差異哦:p
舊 2012-12-05, 11:26 AM   #17
kazuki_和樹
註冊日期: 2012-07-10
文章: 121
車型: '94 E34 520iA
作者: Kevin530 查看文章
Kevin大的525車況真的相當不錯!!:p:p:p
我的520自排油也該換換了<目前15Wkm>
最近排氣辛辣
O2 Seneor 也該要檢查了
舊 2013-10-13, 12:04 AM   #18
linmarco
linmarco 的頭像
註冊日期: 2013-10-09
文章: 194
車型: 03' E39 2.2 典藏
加95、加98
好像一直是各家紛說的話題
linmarco 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-14, 11:43 AM   #19
卓董
註冊日期: 2013-01-22
老車看來還是加95就好98咖利想開久的人還是加95就好 個人想法
卓董 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-14, 02:10 PM   #20
jen831987
註冊日期: 2012-10-15
文章: 219
小弟也在測試中,後續報告。
jen831987 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:59 AM
