舊 2012-12-15, 07:41 PM   #1
benzamgc63
註冊日期: 2011-06-10
文章: 390
車型: E60 523i
急 E46 方向盤左右拉
請問各位大哥
小弟的E46在月初的時候把底盤大整理
但是開的時候方向盤還是會左右拉 (很嚴重)
超過時速100以後 方向盤跟車身也都會抖!!
已更換了很多東西 定位也定兩次
但是問題還是在!! 鋁圈也看過無變形!!
1. 十字街頭
2. 兩支前三角架
3. 四輪換新
4. 四支避震器
5. 李仔串 x2
6. 三腳架鐵套 x2
以上物品都已全數換了 但是還是一樣
有大大遇過類似的情形ㄇ??
benzamgc63 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-15, 07:46 PM   #2
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
車型: E39 2.2 F16 3.0d
那A阿ㄋㄟ.好像該換的都換了...
方向機拉桿檢查一下.有機會....
kelening 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-15, 07:52 PM   #3
benzamgc63
註冊日期: 2011-06-10
文章: 390
車型: E60 523i
作者: kelening 查看文章
那A阿ㄋㄟ.好像該換的都換了...
方向機拉桿檢查一下.有機會....
好的 星期一來去撿查看看再回來跟各位大大報告 感謝大大
舊 2012-12-15, 08:01 PM   #4
蛋王
蛋王 的頭像
註冊日期: 2007-01-27
文章: 988
車型: .E92.E93.E60.E70.F10
高速會抖就輪胎動態平衝可能性最大!
再來避震器上座也會哦!
歡迎加入BMW 專屬FB社團https://www.facebook.com/groups/528333063916531/最新款BMW MINI專用診斷電腦一組售2500.家鉅工業有限公司堆高機.買賣.維修--電動.柴油都有.日本外匯中古車.公司負責人: 張益誠.電話0937550850.LINE ID:eggs-king
蛋王 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-15, 08:06 PM   #5
benzamgc63
註冊日期: 2011-06-10
文章: 390
車型: E60 523i
作者: 蛋王 查看文章
高速會抖就輪胎動態平衝可能性最大!
再來避震器上座也會哦!
請問大大什麼是輪胎動態平衡呢? 直接跟輪胎店說他們應該知道吧?!
上座4個全數更換...
舊 2012-12-15, 09:07 PM   #6
xforza
xforza 的頭像
註冊日期: 2011-07-25
文章: 391
車型: E66 750LI
請問你的輪胎是升級加大單導向胎嗎?本人之前的經驗是胎升級加大單導向,做完定位後會左右拉,且吃胎吃外側!回店裏重量定位角度,是前束做得太"束"了,將前束調整成外擴些(但還在正常值),狀況即解除!
xforza 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-15, 09:26 PM   #7
新竹猴子
新竹猴子 的頭像
註冊日期: 2009-07-19
文章: 211
作者: kelening 查看文章
那A阿ㄋㄟ.好像該換的都換了...
方向機拉桿檢查一下.有機會....
新竹猴子 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-15, 10:11 PM   #8
bmw320
bmw320 的頭像
註冊日期: 2011-10-11
文章: 382
拉桿 憜桿 這個也會喔
目前 在一家不知名的修配廠
擔任 : 掃地及倒垃圾的超級學徒 。
0980-464-447 (阿祐)
bmw320 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-15, 10:37 PM   #9
EvilKuo
EvilKuo 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 780
李仔串不會影響抖動.. 可以先排除
再來是高速下抖動.. 真的多半是輪胎的平衡沒做好
如果有做好就是鋁圈變形..
定位跟輪胎是沒關係的.. 定位是車身定位.. 跟輪胎本身沒關係..
您四輪換新.. 是全新胎還是落地胎?
再來就是你說高速連車身都會抖.. 是會抖還是屁股會晃?
如果是屁股會晃的問題是後牛腿鐵套(後仰角大鐵套)該換了..
方向盤左右抖.. 有可能是方向機有間隙..
如上面大大說的.. 方向機左右兩邊的舵桿也要檢查..
EvilKuo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-15, 10:45 PM   #10
benzamgc63
註冊日期: 2011-06-10
文章: 390
車型: E60 523i
作者: xforza 查看文章
小弟的是18吋的胎 不是單導的 前塑式過了 但是問題依舊...
不過還是謝謝大大您的回覆
舊 2012-12-15, 10:48 PM   #11
benzamgc63
註冊日期: 2011-06-10
文章: 390
車型: E60 523i
作者: bmw320 查看文章
拉桿 憜桿 這個也會喔
請問大大您說的這兩樣東西如何分變它是壞的呢?
因為修理廠和我說小弟的E46底盤沒有東西壞了
舊 2012-12-15, 11:04 PM   #12
對天長嘯
對天長嘯 的頭像
註冊日期: 2010-05-09
文章: 82
車型: E39-503
作者: EvilKuo 查看文章
李仔串不會影響抖動.. 可以先排除
如果有做好就是鋁圈變形..
您四輪換新.. 是全新胎還是落地胎?
+1 專業~ 小弟去的底盤店家, 購入一台50多萬的輪胎平衡機...輪胎裝好,平衡之後.. 還可以測試輪胎與地面的滾動應力 曾發生新胎單一個點.凸起應力過大 而退貨的事件 所以~並不是新胎就一定沒問題 ^^ 多方檢查吧~
對天長嘯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-15, 11:08 PM   #13
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
作者: benzamgc63 查看文章
把車子撐起來.用手去搖搖看有無間隙.
有間隙就是不良品....
你這情形方向機拉桿很有可能.
因為東西全換了.只剩這一樣沒換.
而這一樣確實會造成你所說的那些問題.
會不會是被風刮到左右亂偏
舊 2012-12-15, 11:12 PM   #14
325twinturbo
註冊日期: 2006-01-10
文章: 409
車型: E39 530
重力感知器,只要一些不平的路,瞬間會拉扯
325twinturbo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-15, 11:34 PM   #15
THC8385
THC8385 的頭像
註冊日期: 2011-11-17
車型: E60-520D
版大形容的狀況我發生過,也換過上述的零件最後才發現鋁圈中心孔過大,加上軸套后一切正常。
THC8385 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-16, 02:06 AM   #16
蛋王
蛋王 的頭像
註冊日期: 2007-01-27
文章: 988
十1,若有換鋼圈才這樣,那就中獎了!
該不會換到E39用的框吧!但這個可能性很小才對啊!
蛋王 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-16, 02:38 AM   #17
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
方向盤左右拉我碰過一次,是被歐兜麥側撞後發生的,平路直直自己會向一邊偏很難保持正中間直行,拉往另一邊修正後就往同邊繼續偏,拉回來後又往同方向偏,方向機換掉就好了。
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-16, 12:33 PM   #18
benzamgc63
註冊日期: 2011-06-10
文章: 390
車型: E60 523i
作者: ST5618 查看文章
方向機車剛買回來就換過了...大概是5月那時候...
舊 2012-12-16, 12:33 PM   #19
benzamgc63
註冊日期: 2011-06-10
文章: 390
車型: E60 523i
作者: 蛋王 查看文章
十1,若有換鋼圈才這樣,那就中獎了!
E46和E39的鋁圈ET值不適不一樣嗎? 我應該沒有換錯...
舊 2012-12-16, 12:34 PM   #20
benzamgc63
註冊日期: 2011-06-10
文章: 390
車型: E60 523i
作者: THC8385 查看文章
請問軸套去哪裡買呢?
舊 2012-12-16, 12:38 PM   #21
benzamgc63
註冊日期: 2011-06-10
文章: 390
車型: E60 523i
作者: kelening 查看文章
把車子撐起來.用手去搖搖看有無間隙.
有間隙就是不良品....
你這情形方向機拉桿很有可能.
因為東西全換了.只剩這一樣沒換.
而這一樣確實會造成你所說的那些問題.
會不會是被風刮到左右亂偏
搖過了...沒有間系...:L
舊 2012-12-16, 12:45 PM   #22
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
作者: benzamgc63 查看文章
搖過了...沒有間系...:L
那...那.....那就換一間保養廠看看:L:L:L
舊 2012-12-16, 01:04 PM   #23
nicholas
註冊日期: 2012-08-06
文章: 78
之前我有類似情形一開始覺得怪怪.後來亮故障燈胎壓不足警示燈~~後來發現是後輪已經磨平了@@!!鋼絲都跑出來!!造成過坑洞路面或是橋縫銜接處會有拉扯的情況產生!!妳可以參考看看!
nicholas 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-16, 04:55 PM   #24
xforza
xforza 的頭像
註冊日期: 2011-07-25
文章: 391
車型: E66 750LI
感覺你的問題應該還是出在胎跟框上!不二法門就是向人商借一組原廠框胎去跑跑看吧!
舊 2012-12-16, 09:39 PM   #25
凱評阿誠
註冊日期: 2010-09-12
住址: 雲林縣斗六市
文章: 282
車型: 1993 E36 325IS AT
輪胎換新 不代表車輪平衡準確
現在許多店家的車輪平衡機 應該差不多要退役了...
凱評阿誠 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-16, 09:43 PM   #26
gtrrrr2002
gtrrrr2002 的頭像
註冊日期: 2011-09-04
住址: 風.之.城
文章: 205
車型: e39 530i e91 .320d
方向機+1
gtrrrr2002 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-16, 11:46 PM   #27
benzamgc63
註冊日期: 2011-06-10
文章: 390
車型: E60 523i
作者: gtrrrr2002 查看文章
方向機+1
其實小弟的心裡也是這麼想...
但希望不是...
舊 2012-12-16, 11:54 PM   #28
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
作者: benzamgc63 查看文章
其實小弟的心裡也是這麼想...
但希望不是...
B大..請問他是怎麼搖的.搖哪個部位
舊 2012-12-16, 11:55 PM   #29
benzamgc63
註冊日期: 2011-06-10
文章: 390
車型: E60 523i
作者: kelening 查看文章
B大..請問他是怎麼搖的.搖哪個部位
車頂高 搖鋁圈
舊 2012-12-17, 12:15 AM   #30
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
作者: benzamgc63 查看文章
車頂高 搖鋁圈
沒別家修配廠可問嗎.
我覺得可以多找幾間問問.
因為你的方向機5月才換[應該不會這樣就壞吧].
底盤該換的也全換過.橫拉桿也沒問題.這就怪了.
不然就是定位角度不理想.建議你換間保養廠檢視看看.
應該能抓出問題的...
舊 2012-12-17, 12:38 AM   #31
benzamgc63
註冊日期: 2011-06-10
文章: 390
車型: E60 523i
作者: kelening 查看文章
沒別家修配廠可問嗎.
我覺得可以多找幾間問問.
應該能抓出問題的...
我也認為我該換間了...
方向機是換中古的 是不是方向機我也不清楚
感謝大大熱心的回覆和意見
舊 2012-12-17, 01:04 AM   #32
作者: benzamgc63 查看文章
請問軸套去哪裡買呢?
3系列鋁圈如果是原廠的基本上不需要加軸套...除非你的鋁圈是AC或是BBS..有些改裝鋁圈會特地把中心孔車大..然後透過軸套來密合..因為這個有其他的考量..
舊 2012-12-17, 09:24 PM   #33
DFIG
DFIG 的頭像
註冊日期: 2012-12-14
車型: 330
中華路 新竹高工對面 風火輪 去問問看吧!
DFIG 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-17, 10:45 PM   #34
EvilKuo
EvilKuo 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 780
作者: kelening 查看文章
B大..請問他是怎麼搖的.搖哪個部位
正確來說
都是車頂起來然後手伸進槍管十字接頭那部位搖.. 或是轉..
如果那邊搖跟轉都沒間隙.. 就是方向機的問題
搖輪胎是不準的
因為輪胎還有方向舵桿.. 方向機.. 槍管.. 十字接頭這些東西再引響
舊 2012-12-19, 09:47 PM   #35
jose
jose 的頭像
註冊日期: 2012-06-06
車型: E46 320i
請問板大問題解決了嗎?真的是方向機?
jose 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-19, 10:18 PM   #36
waldner
waldner 的頭像
註冊日期: 2004-03-16
住址: 北市
文章: 793
車型: ALPINA B10 & E38 735
方向機還有一個副機也要查一查(毛董幫我處理好的)
waldner 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-19, 10:56 PM   #37
璋之男
註冊日期: 2009-12-17
住址: 廉價勞工珠式會社
文章: 345
車型: 米漿~老馬一匹
會不會是方向機幫浦油壓不足.還是方向機裡油路內有空氣......!!
車身震動..檢查一下引擎腳跟變速箱腳...!!
璋之男 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-19, 10:57 PM   #38
新竹丫源
註冊日期: 2008-11-04
文章: 90
車型: e46 325ci
左右拉扯...檢查方向機槍管是否有間細(更換方向機時照成的)!
新竹丫源 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-25, 12:16 AM   #39
林盈瑋
註冊日期: 2012-07-16
車型: E46 318
我的318 是遇到方向機掛點~~
林盈瑋 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-15, 10:59 AM   #40
eriklin
註冊日期: 2013-05-08
我也有一樣的問題耶~請問大大後來是怎麼解決的呢?
eriklin 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:33 PM
