註冊帳號 討論區幫助 日曆事件 CCT購物網
舊 2013-02-17, 09:24 PM   #1
民賓
民賓 的頭像
註冊日期: 2012-12-23
文章: 18
車型: E39 528i
E39 請教各位大大如何判定油箱左右浮筒哪一邊故障
E39 我的油表異常加完油有時動有不時動 '已有使用儀表自我檢測功能 測試OK 現在個人猜疑可能浮 筒出問題
1.請教各位大大如何判定油箱左右浮筒哪一邊故障
2.油表感應是由哪一邊浮筒負責訊息輸出
3.左右油箱用油時流程原理為何
謝謝!各位大大
民賓 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-17, 10:18 PM   #2
chiuyinglun
註冊日期: 2010-10-26
文章: 81
車型: M52B30
1.插電腦看比較快,沒有的話就要去開儀錶檢測第6項
2.兩邊都有浮筒訊號
3.我車是駕駛後邊的先用完,再用副駕座的...
以上提供參考,如有誤還請各位指教
chiuyinglun 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-17, 10:44 PM   #3
jc882226
註冊日期: 2008-08-25
文章: 249
車型: E39 535
油箱浮筒問題我上次也是搞很久,我建議還是2邊一起換吧~因為我一開始也先只換了一邊,後來陸陸續續又拆了2次,最後還是2邊都換了,工錢也不便宜....
1.哪一邊不好判定,要拆下來看,有可能是電子接點接觸不良或黑了影響準確度,有可能是零件故障...很多問題,而且誤判機率高,不然就是要碰運氣,先看哪一邊比較有可能,換了他看有沒有改善
2.2邊都有訊號,電腦會計算2邊的剩餘油量訊號,加總起來呈現在油表上
3.油箱一邊是將油往引擎送,一邊是回油回來的,油回到這個油箱後,會透過虹吸管原理再吸到送油出去的那個油箱裏
以上我也是修車時聽來的,提供大家參考,因我也沒求證過,也想請大家看看我的認知是否正確
jc882226 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-17, 11:24 PM   #4
cobra
註冊日期: 2006-12-01
文章: 64
車型: E39 530
打開來看看吧!
我的e39前陣子也有這問題,
檢查結果只是塞住而己,
稍為調整一下就搞定了,不用換了。
cobra 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-17, 11:51 PM   #5
作者: 民賓 查看文章
2.油表感應是由哪一邊浮筒負責訊息輸出
3.左右油箱用油時流程原理為何
謝謝!各位大大
左邊或右邊的浮筒有一邊故障時,是儀表板內的油表會動,只是不準,你的油表有時不會動,應該是儀表線組接觸不良,或者是選在油表不會動時,用儀表自我檢測功能看看二邊浮筒的數據沒有沒有異常!
BMW的油箱,被傳動軸分開左右兩邊,左邊的油箱靠著回油管帶動機械式的噴射幫浦,(下圖紅色圈圈中的管子)把油抽到有汽油幫浦的右邊,如果有問題的話會變成右邊油箱吃完,左邊的油箱還有半桶,油表還在1/3就吃不到油了.
BMW的儀表中可以叫出自我檢查功能,就可以看到左右油箱是不是一樣了
舊 2013-02-18, 11:12 PM   #6
民賓
民賓 的頭像
註冊日期: 2012-12-23
文章: 18
車型: E39 528i
謝謝!各位大大解說......
1.已使用接點清潔劑清潔拆儀表板後方及油箱插座......結果油表動了'可是動一格不附實際油量
2.取油箱浮筒分電板用水砂紙(1500番)輕磨除氧化物
3.接觸分電板二隻觸腳拉長約2mm增強接觸面
4.回裝...... ......結果油表正常附實際油量...真爽
PS.油箱浮筒外觀好好!更換覺得可惜'所以救看看.....謝謝!各位大大幫忙及解決.....
民賓 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-20, 09:20 AM   #7
kenny123
註冊日期: 2012-12-07
文章: 381
我之前把左右浮筒拆下來.
用"大拇哥"把刻度那邊搓一搓,
裝回去就正常了,
kenny123 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-19, 11:51 AM   #8
海總
註冊日期: 2012-11-22
文章: 18
車型: E46 325
請問要從哪邊拆?
海總 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:44 AM
