舊 2013-02-19, 06:47 PM   #1
LOOK E38
註冊日期: 2012-11-27
文章: 207
為什麼天窗忽然無法ONE TOUCH
為什麼天窗忽然無法ONE TOUCH?
前一陣子都好好的!
長按一下即可ONE TOUCH自動開或關
這幾天忽然無法ONE TOUCH
只能手動一直按~請問是設定跑掉了?還是哪邊損壞了?
可以重新設定 天窗ONE TOUCH嗎?
請各位車友幫忙一下
感激不盡
LOOK E38 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-19, 06:55 PM   #2
E39540i
E39540i 的頭像
註冊日期: 2011-04-09
文章: 180
車型: F10 & R35
我之前E46買新車時也是遇過這樣的情形,結果回原廠出保固車身電腦換掉...
E39540i 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-19, 08:05 PM   #3
基隆阿明
基隆阿明 的頭像
註冊日期: 2010-04-30
住址: 基隆
文章: 53
車型: e60 535d
可能是電瓶快掛了!
535d dpf off~基隆阿明
基隆阿明 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-20, 01:44 AM   #4
蛋王
蛋王 的頭像
註冊日期: 2007-01-27
文章: 988
車型: .E92.E93.E60.E70.F10
開跟關都不可以嗎?
若是只有關不行
內裝遮陽板卡卡的不順也會這樣喔
歡迎加入BMW 專屬FB社團https://www.facebook.com/groups/528333063916531/最新款BMW MINI專用診斷電腦一組售2500.家鉅工業有限公司堆高機.買賣.維修--電動.柴油都有.日本外匯中古車.公司負責人: 張益誠.電話0937550850.LINE ID:eggs-king
蛋王 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-20, 02:48 AM   #5
LOOK E38
註冊日期: 2012-11-27
文章: 207
作者: 蛋王 查看文章
開跟關都不可以嗎?
若是只有關不行
內裝遮陽板卡卡的不順也會這樣喔
開和關都不行
可以拔電瓶試試看嗎?
舊 2013-02-20, 03:25 AM   #6
蛋王
蛋王 的頭像
註冊日期: 2007-01-27
文章: 988
先透過鑰匙用遙控測試看看,如果可以正常開關,那就是按鍵或機械方面的問題,如果不行,那就是GM模組的問題。
蛋王 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-20, 03:26 AM   #7
定位點跑掉也會沒辦法One Touch
先按開且按住,等天窗開到底,等5秒,才放開開關
再按關且按住,等天窗完全關,等5秒,才放開開關,即可完成天窗定位點重設的動作!
舊 2013-02-20, 10:26 PM   #8
LOOK E38
註冊日期: 2012-11-27
文章: 207
感謝各位車友的分析
明天來去試試看
只能說你們太棒了!
感謝
舊 2013-02-20, 10:41 PM   #9
蛋王
蛋王 的頭像
註冊日期: 2007-01-27
文章: 988
小樂站長說的方法也適用在車窗設定,如果車窗不能自動升起來,也可以用同方法定位設定
蛋王 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-21, 01:14 AM   #10
LOOK E38
註冊日期: 2012-11-27
文章: 207
定位點跑掉也會沒辦法One Touch
小樂大
給你一個大拇指
重新設定之後
問題解決了!
感謝各位
晚安
舊 2024-07-26, 04:31 PM   #11
jaywu36
註冊日期: 2022-03-16
文章: 18
車型: 07/08 E60
樂大好,
小弟的E60天窗目前只能一段一段開,有照樂大的方法沒用.
並出現防夾功能退出工作,原因就是接了X431 開下雨自動關天窗,就變這樣了,
我試過重置,但是都只有上下,可是前後一樣可以動作,只是沒有ONE TOUCH而已,
不知道還有沒有其他方法,還是需要NCS 工程重編處理嗎?
jaywu36 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:36 AM
