舊 2013-03-06, 08:04 AM   #1
航空黑手
航空黑手 的頭像
註冊日期: 2013-01-09
文章: 69
車型: E36~318ISA
水溫異常~
如題~小弟有改電子風扇,但是水龜是原廠,風扇的senser是喜美的,
之前開都很正常,昨天……停在路邊買東西時怠速約5分鐘,水溫突然上升………
小弟上車才發現,咦!風扇怎麼沒轉,水溫已經一拜了…
是水龜沒開所以senser感應不到溫度所以沒轉,因為後來風扇有轉……
那誒安餒??
航空黑手 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-06, 08:20 AM   #2
馬董
馬董 的頭像
註冊日期: 2010-07-04
住址: 台中(赤馬)
文章: 328
車型: E36-2D
哪年份的318,前面有沒有冷氣風扇?
野馬座G型,叢林生存學院草原系畢業,主修覓食哲學。
自許為天馬行空,經常奇想天外。沒有藝術細胞,卻樂此不疲。
喜歡顛倒看人生,迷戀半成品;整日與車為舞,時而八股,時而現代。
凡事都主張感覺一下,思想還在繼續成長!
Face Book
新古品拍賣物流
DIY自助式保養粉絲專頁
維修設備.場地租用.道路救援.夜間保養.免費DIY保修諮詢教學
歡迎車友.CCT購物網自備材料DIY(請勿直接來廠,預約制)
國道4號-后豐交流道下(台中-豐原-三豐路)
LINE ID: 0936 061 321 (同手機號碼)赤馬
馬董 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-06, 08:25 AM   #3
將水溫sensor導通,看風扇轉不轉!!
不轉的話就是風扇壞了!!
換品質好一點的電子風扇吧,不然的話就是不要在引擎發動時,人不在車上的!!
舊 2013-03-06, 11:54 AM   #4
航空黑手
航空黑手 的頭像
註冊日期: 2013-01-09
文章: 69
車型: E36~318ISA
作者: 馬董 查看文章
哪年份的318,前面有沒有冷氣風扇?
93年的美規318,前面只有一個風扇耶
航空黑手 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-06, 12:37 PM   #5
航空黑手
航空黑手 的頭像
註冊日期: 2013-01-09
文章: 69
車型: E36~318ISA
不轉的話就是風扇壞了!!
感謝站長~目前診斷出來,
前車主居然把水龜閹掉ㄌ……(他虎爛我有裝)
那不就是一直保持大循環??
那應該就是風扇sensor跟風扇的問題,目前裝上72度水龜再作系統測試,
另外檢查到前避震器掛了!_!一支總成件報價4000多……
兩支含工資就破萬了!乾脆買一組改裝的來換好了…
不知有沒有車友有四缸用的避震器出售?^_^
航空黑手 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-06, 01:05 PM   #6
豆乾
註冊日期: 2011-04-06
文章: 829
水龜閹掉還要做某方面的措施.不然不是一直大循環是一直不循環所以水溫才會飆高.不然一直大循環怎麼會飆高ㄋ.
豆乾 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-06, 02:57 PM   #7
航空黑手
航空黑手 的頭像
註冊日期: 2013-01-09
文章: 69
車型: E36~318ISA
作者: 豆乾 查看文章
水龜不裝不是處於一直大循環的狀態嗎?
大大說的措施是指那個部份??
航空黑手 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-07, 12:19 AM   #8
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
樓上車友的意思是說若一直大循環的狀態 水溫應該會一直很低 高不起來才對 會高的話 就是風扇壞了 或是水箱阻塞嚴重 導致散熱很差 所以在停止的狀態無撞風下才會高溫 開動時才又會降下來~~~
pigmouse888 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-07, 12:43 AM   #9
豆乾
註冊日期: 2011-04-06
文章: 829
水龜閹掉還要一個水管塞塞住其中一個管路.不然水不會流道水箱.變成只有再引擎那邊一直流動而已.所以才會升溫
豆乾 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-07, 12:54 AM   #10
EvilKuo
EvilKuo 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 780
不懂幹嘛要把水龜醃掉?
溫度達不到原廠設定的溫度.. 你的車只會更沒力.. 更耗油..
樓主你既然裝了水龜.. 卻換了個低溫水龜.. 那還是耗油又沒力@@
93 美規 318 原廠水龜溫度是 92度.. 引擎內部的正常工作溫度也應該要有 95左右..
依照你的引擎周邊狀況跟個部位冷卻水管狀況.. 你先要做的事情是..
1. 先確定水管有無漏水或是老化!(至少有七支水管要檢查)
2. 從 80 度開始換上去!不感直接換到 92 也至少換到 88 度...
確定水管狀況很重要!不然你直接換高溫水龜很容易暴給你看!!
不要怕暴水管就一直讓引擎大循環..或是用低溫水龜.. 這都是不太正確的觀念..
原廠設計該多少溫度就多少溫度.. 除非你養雞養鴨或是掛蝸牛..
EvilKuo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-07, 07:00 AM   #11
航空黑手
航空黑手 的頭像
註冊日期: 2013-01-09
文章: 69
車型: E36~318ISA
作者: pigmouse888 查看文章
哈〜車廠也是這麼說〜結果還在測試中^_^
航空黑手 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-07, 07:03 AM   #12
航空黑手
航空黑手 的頭像
註冊日期: 2013-01-09
文章: 69
車型: E36~318ISA
作者: 豆乾 查看文章
原來如此^_^因為前車主有整理過引擎,加上小弟是新手,所以不懂到底做了什麼:p
航空黑手 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-07, 07:11 AM   #13
航空黑手
航空黑手 的頭像
註冊日期: 2013-01-09
文章: 69
車型: E36~318ISA
作者: EvilKuo 查看文章
不懂幹嘛要把水龜醃掉?
謝謝大大的提點^_^
我這台是93美規M42引擎,車廠跟據車身號碼叫了水龜跟水龜座,結果不合.....:L
這台引擎上半部是M44 1.9的????
連車廠也覺得奇怪,只說我這台可能改1.9的,所以水龜座跟水龜叫了M44原廠引擎用的,然後換掉一跟塑料的水管(有抓到漏水)
一切在測試中〜今天下班去牽車就會知道結果了^_^在回來跟大家報告
前避震完全沒了阻尼:L又順便換了兩支倍士登黑桶原廠型的〜好傷啊!
航空黑手 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-07, 10:40 AM   #14
航空黑手
航空黑手 的頭像
註冊日期: 2013-01-09
文章: 69
車型: E36~318ISA
車子測試完成,原因是引擎後面下方有一條水管老化造成漏水,所以風扇sensor感應不到水,造成風扇不轉,加上又沒裝水龜……
現在把水龜裝上,一切恢復原廠設定,只是引擎變成M44 1.9cc讓我很納悶……
航空黑手 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-07, 11:33 AM   #15
EvilKuo
EvilKuo 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 780
作者: 航空黑手 查看文章
M44 也不是72度耶... 而且M44是總成..
水龜跟水龜座是一體的.. 溫度比M42還要高
沒記錯的話..M44的規格只有一種溫度可換
所以你可以裝72度水龜那應該不是M44引擎
舊 2013-03-07, 12:28 PM   #16
航空黑手
航空黑手 的頭像
註冊日期: 2013-01-09
文章: 69
車型: E36~318ISA
呲牙
作者: EvilKuo 查看文章
所以你可以裝72度那應該不是M44引擎
水龜不是72度的,只知道水龜跟水龜座不是M42引擎用的,車廠是說M44,下午去牽車再詢問^^看起來很像是大大說的總成件(黑色塑料)
我再拍照上傳^_^
航空黑手 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-07, 07:27 PM   #17
航空黑手
航空黑手 的頭像
註冊日期: 2013-01-09
文章: 69
車型: E36~318ISA
這是小弟的引擎照,我的是93年美規318 M42引擎
因為這次水溫異常事件~發現我的車沒裝水龜....><"
而且水龜座跟一般M42引擎不同(如圖紅色圈起處)
換了原廠90幾度的水龜座總成(車廠告知是M44引擎用的零件)
接上電腦測試後~電子風扇在105度致動~
儀錶板水溫指示都在一半的位置~車廠告知這是正常的工作溫度(標準範圍內)
航空黑手 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-07, 08:01 PM   #18
EvilKuo
EvilKuo 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 780
好特別的車... 鳥蓋是前期M42的.. 黑豆卻是M44的..
看來引擎下半部應該也是沿用M42的...
拼起來的@@
舊 2013-03-07, 08:28 PM   #19
小新SKY
小新SKY 的頭像
註冊日期: 2009-01-28
文章: 394
車型: E36 E46 E39 E38
作者: 航空黑手 查看文章
引擎M42的沒錯 凸輪軸感知器是M42的 如果是M44的 就比較小一點
小新SKY 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-07, 08:58 PM   #20
航空黑手
航空黑手 的頭像
註冊日期: 2013-01-09
文章: 69
車型: E36~318ISA
作者: EvilKuo 查看文章
拼起來的@@
我也覺得特別~車廠說上半部是M44的~不知道內部是不是???
只覺得車開起來是真的滿有力的~很順很好開~所以就不管它啦^^
航空黑手 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-07, 08:59 PM   #21
航空黑手
航空黑手 的頭像
註冊日期: 2013-01-09
文章: 69
車型: E36~318ISA
作者: 小新SKY 查看文章
可是奇怪的是~黑豆卻是用M44的~
航空黑手 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-07, 09:30 PM   #22
EvilKuo
EvilKuo 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 780
作者: 航空黑手 查看文章
看你的水龜座很像M44的..但是你的鳥蓋肯定不是M44....
舊 2013-03-07, 09:45 PM   #23
航空黑手
航空黑手 的頭像
註冊日期: 2013-01-09
文章: 69
車型: E36~318ISA
作者: EvilKuo 查看文章
車廠說水龜座確定是1.9引擎的,鳥蓋我就不知道了〜:p
航空黑手 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-07, 09:47 PM   #24
EvilKuo
EvilKuo 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 780
作者: 航空黑手 查看文章
M42後期 跟M44 的鳥蓋都把廢氣回收管改到靠近防火牆那了
你的廢氣回收管還是在前面.. 所以肯定不是M44.. 也不是後期的M42..
舊 2013-03-07, 10:01 PM   #25
航空黑手
航空黑手 的頭像
註冊日期: 2013-01-09
文章: 69
車型: E36~318ISA
作者: EvilKuo 查看文章
所以我的車只有引擎上座是M44,車廠也說我空濾還有其他部份還是原來M42
航空黑手 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-07, 10:28 PM   #26
EvilKuo
EvilKuo 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 780
作者: 航空黑手 查看文章
但是!你的凸輪軸感知器卻是M42的.. 位置也不是M44上的位置...
好怪...
舊 2013-03-07, 10:33 PM   #27
航空黑手
航空黑手 的頭像
註冊日期: 2013-01-09
文章: 69
車型: E36~318ISA
作者: EvilKuo 查看文章
好怪...
哈哈〜我這顆引擎是拼湊起來的〜
航空黑手 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:33 AM
